- 3 октября 2022, понедельник
645 дней назад
А зачем это делать. Если не хватает мощи то проще купить мотоцикл.
Где-то на просторах интернета увидел это фото и сохранил себе на диск - чисто для прикола.
Дважды задумывался над таким вопросом. Первый раз, о стыковке двух двигателей. Проще всего это сделать с серией "Ш". Коленвалы стыкуются хомутом-маховиком, как у Юпитера. А коробки передач обычной муфтой. Передач при этом увеличится всего на одну. Идея так и осталась в мыслях. Второй раз, была идея сделать опозит на Абру. пытался сварганить коленвал, сварив переходную щеку из двух распиленных. Как ни странно получилось. Даже биение меня устроило. Всё уперлось в отливки половинок картера. На том и идея была похоронена. Проще купить более мощный двигатель.
Мечтать не вредно!
1280 дней назад
Моя идея была с вэ образником из вэписят. На деле же..игра не стоит свеч. Этот двигатель де факто ненадежен и нересурсен даже с одним цилиндром. Второй цилиндр не прибавит ничего, кроме новых проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2022 в 20:15, Vladimir 90: причина не указана)
- 4 октября 2022, вторник
Vladimir 90:Второй цилиндр не прибавит ничего, кроме новых проблем. Кроме того, все V-образные моторы отличаются "тихоходностью".
Обозреватель MotoGP Мэт Оксли в последней колонке для сайта Motorsport Magazine пытается проанализировать, почему в современной эре MotoGP у Ducati и Honda — быстрейших байков чемпионата с двигателями V4, — такое преимущество в динамике над рядными Yamaha и Suzuki. В 2020 году Yamaha и Suzuki, которые придерживаются рядных двигателей, продолжат вечную гонку лошадиных сил в стремлении догнать V-образные агрегаты. Скорее всего, выйти вперёд или хотя бы сравниться им не удастся. Правда, полного паритета с V-образными рядным двигателям не нужно: достаточно того, чтобы разница не была критичной.
Дедтишечка, тоби картинка е.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2022 в 10:07, Харитон: причина не указана)
Харитон, ты опять "одеяло на себя тянешь" - переводишь разговор в область гоночных моторов. А статья называется "Оксли: Почему V-образные двигатели мощнее рядных?", а не почему они более высокооборотные. Кстати, я эту статью до конца дочитал - в ней резюмируется другое: у V-образного мотора бОльшая мощность и бОльший крутящий момент, по отношению в рядному двигателю. Про обороты коленвала сказано, что их можно увеличить, но для этого требуются дополнительные меры по балансировке.
645 дней назад
Дед:Кроме того, все V-образные моторы отличаются "тихоходностью". И характерным Харлеевским звуком. Не перепутаеш.
Дед, Хотел я тебя носом ткнуть в высокооборотистый мотор от Хонды, но не нашел. По памяти 4 цилиндра 18000 об. Спаренная V. LibavaMoto:характерным Харлеевским звуком. Для этого достаточно сделать развал цилиндров под определенный угол. И пускай себе кудахчет.
636 дней назад
Дед:Кроме того, все V-образные моторы отличаются "тихоходностью". Во дела! Надо срочно известить техническую дирекцию Формулы-1 и проч. автомотогонщиков. Глядишь, у них откроются новые горизонты спортивных достижений, а Деду премия за рационализацию.
Алма-Ата
140 дней назад
как то видел видео с рядным 2х цилиндровым V-50. кое как работал
 Зачем мотору такие обороты? После 9000об/мин КМ и КПД у ДВС резко падает. Я еще могу понять, когда делают мотор для 12000 об/мин. Но 18000 - нонсенс! Скорость горения топливной смеси ограничена. Custom:Надо срочно известить техническую дирекцию Формулы-1 и проч. автомотогонщиков. Лучше поинтересоваться, для чего у них на моторе турбина прикручена. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:достаточно сделать развал цилиндров под определенный угол. И пускай себе кудахчет. Да-да, конечно - звук определяется вовсе не глушителем, а развалом цилиндров.
645 дней назад
Дед:Зачем мотору такие обороты? После 9000об/мин КМ и КПД у ДВС резко падает Сильно зависит от кубатуры. Чем меньше тем большие обороты крутит. Состав топлива не последнюю роль играет. Читал что Феррари крутят до 14 тыс и были эксперименты с 10цилиндровыми с целью уменьшения кубатуры каждого цилиндра чтоб поднять обороты. Да звук определяется развалом а глушителем только громкость. Кстати авиамодельные скоростные моторчики крутят далеко за 30 тыс и незнают что скорость горения ограничена. Просто у каждой техники есть свое применение и задачи.
Дед:Да-да, конечно - звук определяется вовсе не глушителем, а развалом цилиндров. Технические характеристики Suzuki RGV250 Gamma (1991) Тип двигателя 2-тактный, 2-цилиндровый Объем двигателя 249 см3 Мощность двигателя 62 л.с. Трансмиссия 6-скоростная Максимальная скорость 210 км/час Тип Спорт-туризм мотоциклы Suzuki RGV250 Gamma (1991) В 1991 году модель RGV250 Gamma была оборудована новыми карбюраторами (вместо 32-миллиметровых были установлены 34-миллиметровые) и новой передней подвеской. На задней подвеске был использован новый маятник. Это дало лучший дорожный просвет и позволило установить выхлопные трубы там, где раньше занимал место маятник. Теперь они стали размещаться с одной стороны мотоцикла. Вес мотоцикла увеличился со 129 до 139 кг. Передняя подвеска была укомплектована новой перевёрнутой вилкой, которая хоть выглядела хорошо, всё же имела не такая высокая, как у предыдущей вилки, которую она заменила. Модель имела 2-тактный 2-цилиндровый двигатель объёмом 249 см3, оснащённый жидкостной системой охлаждения. Диаметр цилиндра составляет 56 мм, а ход поршня равен 50,6 мм. Степень сжатия – 7,3:1. Максимальная мощность двигателя составляет 62 лошадиные силы на 11000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 39 Н•м при 11000 оборотах в минуту. Трансмиссия представлена 6-скоростной коробкой передач и цепным приводом. Тормозная система представлена гидравлическими дисками: два диска диаметром 300 мм на переднем и один диск диаметром 210 мм на заднем колесе. Габариты модели следующие: длина составляет 1980 мм, ширина – 690 мм, высота – 1070 мм. Высота по седлу составляет 766 мм. Объём топливного бака составляет 16 л. Максимальная скорость, которую способен достигать мотоцикл, составляет 210 км/ч.
Все как ты хотел. Почти 12000 об, V образный. Продается только в наборе с памперсами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2022 в 16:18, Харитон: причина не указана)
LibavaMoto:Чем меньше тем большие обороты крутит. Ну, это естественно: меньше размеры - меньше инерция деталей, движущихся возвратно-поступательно. Меньше инерция - больше скорость. LibavaMoto:Состав топлива не последнюю роль играет. Какой состав: богаче-беднее? Берем в расчет лишь бензин с воздухом. LibavaMoto:Феррари крутят до 14 тыс Да они и 15000 об/мин крутят, но с турбонаддувом. Объем 1,6 литра, мощность около 500 л.с. Зачем эти моторы вообще брать к рассмотрению? LibavaMoto:Да звук определяется развалом а глушителем только громкость. Мой Опель звучал точно так же, как и Харлей, когда у него глушитель отвалился. Никакого развала у цилиндров не было - мотор обычный, рядный. LibavaMoto:авиамодельные скоростные моторчики крутят далеко за 30 тыс и незнают что скорость горения ограничена. Так они же не на бензине работают. LibavaMoto:у каждой техники есть свое применение и задачи. Это само собой... Харитон:Технические характеристики Suzuki RGV250 Gamma (1991) бла-бла-бла-бла-бла.... И ни одного упоминания о том, что мотор там V-образный. К чему это было надо приводить? Опять проявляешь свою "ерундицию" в области спортивной техники... Байк для отморозков - так его называли... А были еще 4-х тактные, вот такие. Мотор-то "квадратный" - 2 ряда по 2 цилиндра, никаких V-образностей. С чего бы это, а, как думаешь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2022 в 16:56, Дед: причина не указана)
Дед:Мотор-то "квадратный" - 2 ряда по 2 цилиндра, никаких V-образностей. С чего бы это, а, как думаешь? Я думаю с того, что мотор четырехтактный Дед: Харитон: Технические характеристики Suzuki RGV250 Gamma (1991) бла-бла-бла-бла-бла.... И ни одного упоминания о том, что мотор там V-образный.
Так на нем для дедов специально написали RGV
Харитон:Я думаю с того, что мотор четырехтактный К тому времени уже были 4-х тактные моторы, например: ГАЗ-53 и ЗиЛ-130 - 8-ми цилиндровые, V-образные, под углом 90 градусов. Однако, японцы сделали 2 ряда по 2 цилиндра, параллельных, с 2-мя коленвалами. может быть, они просто не хотели проблем с балансировкой? Вон, в Запорожце, балансирный вал в блоке цилиндров - не просто так его туда впихнули. Вынь его - такой будет "расколбас", что ехать не захочешь. Мне эта аббревиатура ни о чем не говорит. А Яндексу известно, что в названии мотоцикла буква V не означает, что двигатель у него V-Twin - это можно понять лишь по названию двигателя(VJ22).
Разберись как работает двухцилиндровый рядный четырёхтактный двигатель, и будет усе понятно. А Яндекс знает что значит абр ZVO?
- 5 октября 2022, среда
Харитон:Разберись как работает Уже сделал это, аж 40+ лет назад. Тут и Яндекс не нужен. Но тебе-то это для чего? Ты же кришнаит - "пацифист", то есть...
Дед:Уже сделал это, аж 40+ лет назад. А чего тогда задаешь глупые вопросы? Позабыл? Дед:Но тебе-то это для чего? Американцы убили двух наших, в Алчевске, из "Пищи жизни", которые кормили и поили брошенных людей. Кто воюет с безоружными, тот не воин. Будет уничтожен.  Читай Бхагават Гиту (Песню Бога), - там все доходчиво про эту войну написано.
Харитон:А чего тогда задаешь глупые вопросы? Позабыл? Не-а, хочу убедиться, что ты не позабыл.  Раз уж ты даешь такие глупые ответы.
Валдай
1241 день назад
Отсюда.
А вот и Карпатый.
Оттуда же.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2022 в 17:59, Волголог: причина не указана)
1280 дней назад
Лёха:10 на сотню расходует,а с двумя цЕлиндрами все 20 будет Это точно..человекочасов на сотню.. Ну а так...ну и чтож мы видим тут с двумя цилиндрами... "Штаны" как у юпитера и православный наркоманский кашисят.. К-35 не в счет..это вообще ноу комментс.. А сцепление родное..да и кпп тоже..а люминия кругом....на иж юпитр пять потянет Ну и какой будет у этого кандидата ресурс..сколько на нем проживет коробка и сцепление.. Скажем что мощности шибко прибавилось..ну дааа+2лс это обалденная прибавка..ну и по весу еще килограммов пять... В остальном смысл вего действа мне совершенно непонятен..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2022 в 19:06, Vladimir 90: причина не указана)
- 6 октября 2022, четверг
571 день назад
Лёха:карпатый и так 10 на сотню расходует похоже на вашем Карпатом бензин просто льется из краника на асфальт во время езды.  закройте краник На своей дельте проверял расход, получалось около 2л на 100км.
Краснодар
387 дней назад
Vladimir 90:смысл вего действа мне совершенно непонятен.. Чего тут не понятного? Колхозить человеку хочется 2й цилиндр. Ну конечно до ваших переделок ему очень далеко, хотя я вижу по фото выше уже были идеи V образного V 50.
U can run but I can not hide.
571 день назад
Vladimir 90: Моя идея была с вэ образником из вэписят.
чебурашка
