V-50 2 целиндра
V-50 с двумя целиндрами ну или с 2 моторов 1
Карпатоводящий
Волгоград
557 дней назад
Всем привет вот подумал можно ли заделать в 50 с двумя целиндрами Сили вроде в 2 раза больше но есть много но например как скрепыть два коленвала или как заделать проводку на 2 целиндра. Но в общем как думаете можно ли такое сделать и как?
LibavaMoto
А зачем это делать. Если не хватает мощи то проще купить мотоцикл.
Где-то на просторах интернета увидел это фото и сохранил себе на диск - чисто для прикола. laugh
Отшельник
Дважды задумывался над таким вопросом.
Первый раз, о стыковке двух двигателей. Проще всего это сделать с серией "Ш". Коленвалы стыкуются хомутом-маховиком, как у Юпитера. А коробки передач обычной муфтой. Передач при этом увеличится всего на одну. Идея так и осталась в мыслях.
Второй раз, была идея сделать опозит на Абру. пытался сварганить коленвал, сварив переходную щеку из двух распиленных. Как ни странно получилось. Даже биение меня устроило. Всё уперлось в отливки половинок картера. На том и идея была похоронена.
Проще купить более мощный двигатель.
Мечтать не вредно!
Vladimir 90
339 дней назад
Моя идея была с вэ образником из вэписят.
На деле же..игра не стоит свеч.
Этот двигатель де факто ненадежен и нересурсен даже с одним цилиндром.
Второй цилиндр не прибавит ничего, кроме новых проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2022 в 20:15, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Vladimir 90:
Кроме того, все V-образные моторы отличаются "тихоходностью".
Обозреватель MotoGP Мэт Оксли в последней колонке для сайта Motorsport Magazine пытается проанализировать, почему в современной эре MotoGP у Ducati и Honda — быстрейших байков чемпионата с двигателями V4, — такое преимущество в динамике над рядными Yamaha и Suzuki.
В 2020 году Yamaha и Suzuki, которые придерживаются рядных двигателей, продолжат вечную гонку лошадиных сил в стремлении догнать V-образные агрегаты. Скорее всего, выйти вперёд или хотя бы сравниться им не удастся. Правда, полного паритета с V-образными рядным двигателям не нужно: достаточно того, чтобы разница не была критичной.
Дедтишечка, тоби картинка е.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2022 в 10:07, Харитон: причина не указана)
Харитон, ты опять "одеяло на себя тянешь" - переводишь разговор в область гоночных моторов.
А статья называется "Оксли: Почему V-образные двигатели мощнее рядных?", а не почему они более высокооборотные.
Кстати, я эту статью до конца дочитал - в ней резюмируется другое: у V-образного мотора бОльшая мощность и бОльший крутящий момент, по отношению в рядному двигателю. Про обороты коленвала сказано, что их можно увеличить, но для этого требуются дополнительные меры по балансировке.
LibavaMoto
И характерным Харлеевским звуком. Не перепутаеш.
Дед, Хотел я тебя носом ткнуть в высокооборотистый мотор от Хонды, но не нашел. По памяти 4 цилиндра 18000 об. Спаренная V.
LibavaMoto:
Для этого достаточно сделать развал цилиндров под определенный угол. И пускай себе кудахчет. glasses
Custom
Севастополь
39 дней назад
Во дела! Надо срочно известить техническую дирекцию Формулы-1 и проч. автомотогонщиков. Глядишь, у них откроются новые горизонты спортивных достижений, а Деду премия за рационализацию.
ALX
ALX
Алма-Ата
как то видел видео с рядным 2х цилиндровым V-50. кое как работал laugh
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
18000 об.
rofl Зачем мотору такие обороты? После 9000об/мин КМ и КПД у ДВС резко падает. Я еще могу понять, когда делают мотор для 12000 об/мин. Но 18000 - нонсенс! Скорость горения топливной смеси ограничена.
Custom:
Лучше поинтересоваться, для чего у них на моторе турбина прикручена.Добавлено спустя 2 минуты
Да-да, конечно - звук определяется вовсе не глушителем, а развалом цилиндров. sarcastic
LibavaMoto
Сильно зависит от кубатуры. Чем меньше тем большие обороты крутит. Состав топлива не последнюю роль играет. Читал что Феррари крутят до 14 тыс и были эксперименты с 10цилиндровыми с целью уменьшения кубатуры каждого цилиндра чтоб поднять обороты. Да звук определяется развалом а глушителем только громкость. Кстати авиамодельные скоростные моторчики крутят далеко за 30 тыс и незнают что скорость горения ограничена. Просто у каждой техники есть свое применение и задачи.
rofl sarcastic dance sarcastic
Технические характеристики Suzuki RGV250 Gamma (1991)
Тип двигателя 2-тактный, 2-цилиндровый
Объем двигателя 249 см3
Мощность двигателя 62 л.с.
Трансмиссия 6-скоростная
Максимальная скорость 210 км/час
Тип Спорт-туризм мотоциклы
В 1991 году модель RGV250 Gamma была оборудована новыми карбюраторами (вместо 32-миллиметровых были установлены 34-миллиметровые) и новой передней подвеской. На задней подвеске был использован новый маятник. Это дало лучший дорожный просвет и позволило установить выхлопные трубы там, где раньше занимал место маятник. Теперь они стали размещаться с одной стороны мотоцикла. Вес мотоцикла увеличился со 129 до 139 кг. Передняя подвеска была укомплектована новой перевёрнутой вилкой, которая хоть выглядела хорошо, всё же имела не такая высокая, как у предыдущей вилки, которую она заменила. Модель имела 2-тактный 2-цилиндровый двигатель объёмом 249 см3, оснащённый жидкостной системой охлаждения. Диаметр цилиндра составляет 56 мм, а ход поршня равен 50,6 мм. Степень сжатия – 7,3:1. Максимальная мощность двигателя составляет 62 лошадиные силы на 11000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 39 Н•м при 11000 оборотах в минуту. Трансмиссия представлена 6-скоростной коробкой передач и цепным приводом. Тормозная система представлена гидравлическими дисками: два диска диаметром 300 мм на переднем и один диск диаметром 210 мм на заднем колесе. Габариты модели следующие: длина составляет 1980 мм, ширина – 690 мм, высота – 1070 мм. Высота по седлу составляет 766 мм. Объём топливного бака составляет 16 л. Максимальная скорость, которую способен достигать мотоцикл, составляет 210 км/ч.
Все как ты хотел. Почти 12000 об, V образный.
Продается только в наборе с памперсами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2022 в 16:18, Харитон: причина не указана)
LibavaMoto:
Ну, это естественно: меньше размеры - меньше инерция деталей, движущихся возвратно-поступательно. Меньше инерция - больше скорость.
LibavaMoto:
Какой состав: богаче-беднее? Берем в расчет лишь бензин с воздухом.
LibavaMoto:
Да они и 15000 об/мин крутят, но с турбонаддувом. Объем 1,6 литра, мощность около 500 л.с. Зачем эти моторы вообще брать к рассмотрению?
LibavaMoto:
Мой Опель звучал точно так же, как и Харлей, когда у него глушитель отвалился. Никакого развала у цилиндров не было - мотор обычный, рядный.
LibavaMoto:
Так они же не на бензине работают.
LibavaMoto:
Это само собой...
бла-бла-бла-бла-бла....
И ни одного упоминания о том, что мотор там V-образный.
К чему это было надо приводить? Опять проявляешь свою "ерундицию" в области спортивной техники...
Байк для отморозков - так его называли...
А были еще 4-х тактные, вот такие.
Мотор-то "квадратный" - 2 ряда по 2 цилиндра, никаких V-образностей. С чего бы это, а, как думаешь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2022 в 16:56, Дед: причина не указана)
Я думаю с того, что мотор четырехтактный smoke
Так на нем для дедов специально написали RGV
К тому времени уже были 4-х тактные моторы, например: ГАЗ-53 и ЗиЛ-130 - 8-ми цилиндровые, V-образные, под углом 90 градусов. Однако, японцы сделали 2 ряда по 2 цилиндра, параллельных, с 2-мя коленвалами. может быть, они просто не хотели проблем с балансировкой?
Вон, в Запорожце, балансирный вал в блоке цилиндров - не просто так его туда впихнули. Вынь его - такой будет "расколбас", что ехать не захочешь.
RGV
Мне эта аббревиатура ни о чем не говорит. А Яндексу известно, что в названии мотоцикла буква V не означает, что двигатель у него V-Twin - это можно понять лишь по названию двигателя(VJ22).
Разберись как работает двухцилиндровый рядный четырёхтактный двигатель, и будет усе понятно.
А Яндекс знает что значит абр ZVO?
Уже сделал это, аж 40+ лет назад. smoke
ZVO
Тут и Яндекс не нужен. v
Но тебе-то это для чего? Ты же кришнаит - "пацифист", то есть...
Лёха
Дед, да не суй ты этих ганадосов сюда,тошнит уже от этого дурдома давно
А чего тогда задаешь глупые вопросы? Позабыл? rofl
Американцы убили двух наших, в Алчевске, из "Пищи жизни", которые кормили и поили брошенных людей. Кто воюет с безоружными, тот не воин. Будет уничтожен. v Читай Бхагават Гиту (Песню Бога), - там все доходчиво про эту войну написано.
Не-а, хочу убедиться, что ты не позабыл. sarcastic Раз уж ты даешь такие глупые ответы. joke
Волголог
Валдай
300 дней назад
Отсюда.
А вот и Карпатый.
Оттуда же.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2022 в 17:59, Волголог: причина не указана)
Лёха
карпатый и так 10 на сотню расходует,а с двумя цЕлиндрами все 20 будет
Vladimir 90
339 дней назад
Лёха:
Это точно..человекочасов на сотню..
Ну а так...ну и чтож мы видим тут с двумя цилиндрами...
"Штаны" как у юпитера и православный наркоманский кашисят..
К-35 не в счет..это вообще ноу комментс.. dash
А сцепление родное..да и кпп тоже..а люминия кругом....на иж юпитр пять потянет laugh
Ну и какой будет у этого кандидата ресурс..сколько на нем проживет коробка и сцепление..
Скажем что мощности шибко прибавилось..ну дааа+2лс это обалденная прибавка..ну и по весу еще килограммов пять... rofl
В остальном смысл вего действа мне совершенно непонятен..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2022 в 19:06, Vladimir 90: причина не указана)
Stunt
Лёха:
похоже на вашем Карпатом бензин просто льется из краника на асфальт во время езды. laugh закройте краник
На своей дельте проверял расход, получалось около 2л на 100км.
Garry
Новороссийск
4 дня назад
Vladimir 90:
Чего тут не понятного? Колхозить человеку хочется 2й цилиндр. Ну конечно до ваших переделок ему очень далеко, хотя я вижу по фото выше уже были идеи V образного V 50. laugh
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Stunt
Vladimir 90:
чебурашка
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:14
