[РЕШЕНО] Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.
Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
ILDES
Днепропетровск
3202 дня назад
Я тут сегодня заснял свой движек В-501м, без нагрузки, так ради спортивного интереса. Холостые высокие - 3000, и максимальные без нагрузки в 8900 - 9200 об/мин
https://youtu.be/mx5maneTVOg
Vova1225
3782 дня назад
Здравствуйте,собрал электронный спидометр,дивайс ловит помехи от системы зажигания скутера,даже если запитан от отдельного источника питания,подскажите как победить проблему.
magdino1951
945 дней назад
Заэкранировать всё!Но у меня все равно помехи мешали и я отставил сей девайс
нафиг как непрактичное и нерабочее.Поставил редуктор на переднее колесо,смазал всё литиевой смазкой и забыл на 3 года.Сейчас идет четвертый.Редукторов в любом приличном магазине множество,всегда можно выбрать подходящее по параметрам.
Kart
1995 дней назад
Скорее всего помехи идут через датчик,если он проводной - экранируйте его и провода идущие к нему,если беспроводной - экранируйте бронепровод свечи(в первом случае то же не помешает его заэкранировать).
Vova1225
3782 дня назад
Спасибо,что откликнулись.Сильно ловила помехи дорожка на плате,которая соединяет транзистор с микроконтроллером,пришлось переделать печатку.Перенёс катушку зажигания на двигатель,чтобы укоротить длину броне провода,и поставил резистор 3кОм 2Вт в цепь: катушка зажигания - свеча.Всё остальное осталось штатное,датчик проводной,его не экранировал.Всё работает замечательно.
Георгий
Новозыбков
3736 дней назад
Господа , а есть такой вопрос: есть ли варианты отремонтировать механический спидометр , мопеда верховина 3-4?Я имею в виду найти запчасти- саму пластиковую шестерню, и червяк.
И вопрос какие косяки есть с этим спидометром ? Я как то слышал , что если колесо начать крутить в обратную сторону , то привод клинит и грызутся зубья( хотя по идее такого быть не должно). Но в моём случае как раз червяк на одну сторону и съеден, плюс шестерня по кругу сгрызана ( хотя там втулка запресована не до конца , могло и по этому заклинить).
mitroxa
1346 дней назад
Георгий:
Можно сделать так:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1171-1.html
Legioner
3285 дней назад
Всем привет. Имеется тахометр от ваз 2106 нового образца, никак не могу его заставить работать с двигателеv v-50.
Питание 12в от умножителя, сигнал беру с катушки. Каким образом можно заставить его работать? И еще вопрос какое напряжение должно быть на катушке?, у меня не выше -0.2в постоянки , что на земле что на втором выводе.
ganstown
711 дней назад
Legioner:
это который для работы с инжектором предназначен? Вообще для контактных систем зажигания тахометр расчитан работать от 12 вольт, а для инжевых моторов от 5 вольт разница в сопротивлении установленном в самой схеме тахометра, а вы не пробовали намотать проводок на высоковольтный провод свечи зажигания, оборотов так 5 и этот провод подцепить к тахометру, некоторые тахометры позволяют работать через наводки от высоковольтного проводо, только зачем именно такой тахометр ведь он огромен а в сети полно тахометров электронных которые работают с мопедами
Legioner
3285 дней назад
У моего тахометра с завода уже изменённая входная часть под бесконтактное зажигание. В общем он у меня уже заработал поменял конденсатор, и закоротил входное сопротивление, правда пришлось немного отколибровать. А почему решил тахометр от ваз 2106 использовать, просто недавно изготовил цифровой спидометр, искал корпус, а тут тахометр нашёл. Захотелось и тахометр и спидометр в одном корпусе.
Legioner
3285 дней назад
В общем вот что получилось:
Спидометр работает отлично, скорость показывает точно(сверял с gps), тахометр тоже показывает верно. Но есть одно но, при работе тахометра, спидометр ловит помехи при подачи сигнала с датчика холла, какой день борюсь с помехами но пока ничего не выходит. Пока катаюсь без тахометра.
Шурик
Караганда
2138 дней назад
Всем привет!!! Подскажите модель электронного велокомпьютера или велоспидометра, которые не боятся помех от зажигания?
IMR-2
786 дней назад
Sigma BC 509. Использую на советском мопеде, всем доволен.
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
2138 дней назад
А вот такой хороший, кто-нибудь знает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 20:22, Шурик: причина не указана)
smoke Для велосипеда - да, для мопеда я бы не стал приобретать - большой шанс ловить помехи.... Да и лишний комплект батареек в датчике.
20 минут назад
Бюджетные не ловящие помех, проверенные годами Sigma BC 506 и 509, к сожалению сошли с рынка. Среди новых тоже есть подобные. Увы, какая то более или менее однозначная статистика отсутствует. Кому то везёт, кому то не очень, а кто то совсем вынужден отказаться. Однако есть основной критерий что бы определить покупка имеет шансы на успех или нет. Всё просто. Более защищены от помех те у которых питание от литиевой 3х вольтовой батарейки. От 1.5в не годится. От 2х батареек по 1.5в есть вариант когда от 3в питается только индикатор, микросхема же от 1.5в. Тут точно угадать невозможно и такие так же не стоит приобретать.
Заодно, в очередной раз, подниму свой старый вопрос. Может кто встречал имеющиеся в продаже на текущий момент, архивные модели не предлагать, сам их знаю, велокомп в круглом исполнении с кнопками сверху, а не сбоку, или одной широкой боковой смотрящей на водителя. Пот самоделку хочу встроить в фару вместо штатного спидометра, который не подойдёт по передаточному.
Квадратный и так поставлю, но дюже колупаться, наводя красоту, лишний раз не хочется. К тому же это последняя Сигма 506 которая у меня осталась. Замуровать насмерть последнего довольно удобного помошника для разных мопедок как то глупо.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 января 2017 в 12:49, krotik: причина не указана)
Шурик
Караганда
2138 дней назад
А такой вариант? -
3093 дня назад
Шурик, нифига себе какие ты длинные ссылки накидал) Это только у меня страница стала в два с половиной раза шире ?
2474 дня назад
Шурик, вставьте пожалуйста свои ссылки в ответах, под спойлер (значёк с лупой), а то страница ни в один монитор не влезает, а в планшете и телефоне вообще читать невозможно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 20:09, Vorchun: причина не указана)
Шурик
Караганда
2138 дней назад
Vorchun, OderjimY, Исправлено
2474 дня назад
Всё наладилось.
BoNkA
Кропоткин
2310 дней назад
А возможно ли поставить на карпаты тахометрДобавлено спустя 6 минут
Legioner:
Legioner:
А это на какой технике спидометр стоит?
2247 дней назад
BoNkA:
Возможно. Но ракобоко, надо в электронике ХОРОШО рубить.
BoNkA
Кропоткин
2310 дней назад
А нельзя ли поставить его так что бы тахометр шел прямо от двигателя
2247 дней назад
Vorchun:
Вообще-то ЛЮБОЙ тахометр идёт прямо от двигателя.
BoNkA
Кропоткин
2310 дней назад
А если поставить механический тахометр ? И с каким проблем меньше с электронными или механический
2474 дня назад
Если на двигателе есть выход привода механического тахометра, как к примеру на Яве 638, то никаких. Электронный, выше приведённый, подсоединяется одним проводом к существующему зажиганию и всё.
BoNkA
Кропоткин
2310 дней назад
Просто механика всегда славилась надежностью.
Шурик
Караганда
2138 дней назад
Кто что думает про такой велокомп. Питание 3 волта, по модели тип батарейки проверил
ganstown
711 дней назад
фиг его знает как он поведет себя при помехах от зажигания, многие велокомпы начинают глючить и считать информацию с них нормально не получится
Шурик, У меня с такой батарейкой показал на велике 70 км/час. Видимо помеха от соседнего мапеда sarcastic
Шурик
Караганда
2138 дней назад
Короче я так понял - это всё лотерея, смотря какой попадётся. Это из недорогих.Добавлено спустя 2 минутыКто что про такой думает? Вагнер сказал что CATEYE VELO помехойстойчивы
Alllexius
Агрыз
1282 дня назад
Любой велокмп можно сделать помехоустойчивым, экранируя провод датчика и плату.
Шурик:
Вагнер это голова
Шурик, ты про батарейку читал? У этих велокомпьютеров устройство АПСОЛЮТНО АДИНАКОВО.
ganstown
711 дней назад
Вело катее да не глючат у меня 3 их на разных мотовеликах правда все одной фирмы. Бывают еще безпроводные вот их точно применять не стоит, они глючат
Vitalka.Mopedist
Калиновка
3344 дня назад
можешь кинуть размеры усиков?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2017 в 16:14, Vitalka.Mopedist: причина не указана)
2247 дней назад
Vitalka.Mopedist, некропостер, Вы, батенька. И главное непонятно К КОМУ ВОПРОС. Полгода на ветке никого не было.
Старичок
LampallHaP, кури тахометр
LampallHaP, смешной парень, друг наркоманов.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 19:07
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
