- 15 января 2012, воскресенье
Екатеринбург
3933 дня назад
После ремонта двигателя поставил фильтр нулевого сопротивления, т.к. стандартный патрубок убит. Сейчас почитал форумы скутеристов, все пишут плохие отзывы, мол поршневая убивается, долго не отъездишь. Поршневой плохо от него, наверно из-за слабой фильтрации пыли? Кто такие использует и что думаете о таких фильтрах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2012 в 16:28)
Юра, говорите просто Юра
Великий Устюг
2357 дней назад
Просто если взять не большой то он будет пропускать частички пыли и поршневой естественно хана бери более большой и чуть плотнее он идеально подойдет для езды по пыльным участкам только звуку не пугайся
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2012 в 16:32)
off
Юра Сайфутдинов:...что думаете о таких фильтрах? Юра Сайфутдинов:...Поршневой плохо от него из-за слабой фильтрации пыли...
Екатеринбург
3933 дня назад
Тогда понятно, значит филтрация все-таки недостаточная у него. Ладно, поезжу, посмотрю на опыте.
Камешково
432 дня назад
для нулевика нужна какая то жидкость которой его надо обработать перед эксплуатацией.
- 16 января 2012, понедельник
411 дней назад
Нулевик - в его названии уже описана жффективность, без пропитки он отсеивает крупные булыжники и низколетящих птиц . Как я понял их первоисточник использования - для спортивных соревнований, в которых и так мотор работает на износ и ресурс не столь важен. То есть перед использованием сетки фильтра пропитывается "липучим" веществом, на котором задерживается пыль, ресурс пропитки -50, 300 км в зависимости от запылённости трассы, что в мотосоревнованиях оправданно, после чего фильтр необходимо промыть и пропитать сетки по новой, продаётся такая пропитка в болончиках, хотя как вариант можно пропитать вязким маслом, где то находил рецепты изготовления сего вещества, уже не помню, каца использовалось вязкое масло типа нигрола и ещё чего то, яндекс в помощ. Как вариант в своё время ставил на v-50 фильтр от трактора На мотоблоке применяется данный девайс, каца крота.
Кто такие использует и что думаете о таких фильтрах? Незнаю,а помойму нулевик рулет я ставлю ток их! моторным маслом пропитал и гут !
2688 дней назад
Согласен с mitroxa, сам не использую и другим не рекомендую!!!
- 1 февраля 2012, среда
3588 дней назад
Такой нулевик надежнее
1997 дней назад
CaHeK: Такой нулевик надежнее
Надежнее чего если не секрет!!!Похож на валанчик для бадминтона!
1alf1: CaHeK: Такой нулевик надежнее
Надежнее чего если не секрет!!!Похож на валанчик для бадминтона! Моё мнение, нулевик-прсто красивая хрень, если рычит громче, кажется и тянет лучше, хочешь уменьшить сопротивление на впуке, так поставь фильтр большего размера....
Екатеринбург
3933 дня назад
Тема перешла из вопроса "не вредно ли?" в споры "увеличивает ли мощность"? Такой фильтр пришлось ставить из-за отсутствия оригинального.
- 2 февраля 2012, четверг
Тверь
2810 дней назад
Я думаю что губка рулит)
Екатеринбург
3933 дня назад
Inoy47, губку прям в карбюратор пихать?
Екатеринбург
3372 дня назад
я хочу себе в этом сезоне нулевик поставить на четырёхтактник,как думаете стоит или нет? Стандартный развалился совсем,а новый стоит дорого. Вот такой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 11:38)
2688 дней назад
Нестоит! Поршневая пруппа ляжет быстро! Не жалей денег!
Тверь
2810 дней назад
Юра Сайфутдинов:Inoy47, губку прям в карбюратор пихать? Если сделать красивый фильтр то будет гуд) А нулевик он чисто для прикола пацанского... Пыль он засасывает сразу скажу. Плюс его надо мыть и обрабатывать спец составом. А так ноль проку от него... не знаю что его как распиарили...
Екатеринбург
3372 дня назад
СЕРЕГА:Нестоит! Поршневая пруппа ляжет быстро! Не жалей денег! а если хороший поставить и пропитать его тогда поршневая не ляжет?
Екатеринбург
3372 дня назад
mitroxa:Как вариант в своё время ставил на v-50 фильтр от трактора и как результат?
Донецкая
3477 дней назад
Юра Сайфутдинов:губку прям в карбюратор пихать? Нет, просто вырезаешь полоску из поролона в размер корпуса, пропитываешь маслом и вставляешь внутрь, я еще делал больше отверстий в корпусе для большего всоса воздуха. Где-то на сайте я вылаживал фотки, но что-то не могу найти, полопать, может ты найдешь!
Екатеринбург
3933 дня назад
косованыч, я понимаю про паролон, это был сарказм. Человек похоже не читал тему, у меня патрубок убит, поэтому я и интересовался куда его пихать - в карбюратор что ли? Как вариант только если в нулевик засунуть кубик и зафиксировать, чтобы не засосало его.
2688 дней назад
СЕМЁН: СЕРЕГА:Нестоит! Поршневая пруппа ляжет быстро! Не жалей денег! а если хороший поставить и пропитать его тогда поршневая не ляжет? И все же я считаю что овчинка выделки не стоит! Специальная смазка стоит не дешево и не везде продается! И потом чистить его каждые 50-300км счастья мало!
- 3 февраля 2012, пятница
Саратов
3372 дня назад
+100500! чем не устроил стандартный фильтр? я его мыл один раз когда то 6-7 лет назад, в горячей очень мыльной воде побулькал, потом на котёл в бане положил на ночь, утром поставил назад, завёл и поехал... а то что "нулевики" якобы "мощь" подымают... самим не смешно? на 50 кубовой технике то...
мотор мурлычет
Екатеринбург
3933 дня назад
Вопрос темы выяснен, пошли уже ненужные комментарии не по теме.
- 28 марта 2012, среда
А как нулевик защитить от воды ??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2012 в 10:30)
Донецкая
3477 дней назад
Вряд ли, лучше всего нулевик сверху обмотать поролоном!
Ессентуки
3970 дней назад
косованыч,
Жу-Жу-Жу
- 2 октября 2012, вторник
898 дней назад
у меня такой стоит) Файл "/images/users/photos/medium/9abe296db120b6740bb776678472657e.jpg" не найден!
468 дней назад
Нулевики я использовал так. Знаю что сквозь сетку всасывает мелкодисперсную пыль. Если вы посмотрите на просвет нулевика -видно пространство между проволочками. Поэтому внутрь нулевика я вствлял дополнительный вкладыш из нетканого полотна фильтра УАЗа. Продается этот колпак в отделах запчастей для УАЗов. Если вы сделаете из бумаги выкройку внутренней части фильтра (а это будет усеченный конус)и потом вырежете из этого полотна развертку конуса, останется только сшить выкройку по краю (получится вкладыш повторяющий внутреннюю поверхность фильтра). Что бы вклыдыш не всасало и не скомкало-его надо прижать изнутри проволочной сеткой в виде того же конуса. То есть сначала вставите футляр из полотна, распрямите его пальцами а потом скрутив подпорную сетку вводите ее в отверстие и она расправившись прижимает полотно. Преимущество такой приблуды в том что ее можно стирать и сохраняется компактность нулевика при более тонкой очистке воздуха. Недостаток в том что в дождь полотно может из-за водяной пыли намокнуть и богатить месь. Но в дождь мы ездим редко (только если внезапно накроет).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 19:32)
via est vita
1776 дней назад
Покупать дешевые нулевики, а тем более которые стоят дешевле родного фильтра - не стоит. Если всё такие очень хочется, то можно купить дорогой, известной фирмы. Фильтруют не хуже родного, но и стоят соответсвующе.
898 дней назад
Vlasik, например
- 8 ноября 2012, четверг
10 дней назад
Аналогичный по размерам нашел на пылесосе-там бумажный конус,ачень плотный и жесткий,промыл в стиральном порошке и просушил.Тянет хорошо и совершенно на светится навылет-таки плотная рифленая бумага,стоит под рулём и защищен обшивкой,дождь нам не страшен.
507 дней назад
mitroxa:Нулевик - в его названии уже описана эффективность Абсолютно верно. Когда пробовал ездить с таким "фильтром", весь диффузор внутри был в грязи. Но если нет денег на брендовый фильтр и пропитку - есть другое, хорошее бюджетное решение. Это так называемый фильтр "от Динго", пластиковая коробочка с поролоном внутри. Поролон один-два раза в сезон моется в бензине и пропитывается обычным машинным маслом. Так же, как в мотоцикле Восход. Цена такого фильтра примерно 250 р. Недавно в Сокольниках приобрел себе еще один. К сожалению, крупного фото нет, вот установленный на мопеде, эксплуатировался без нареканий три сезона Никакой грязи в диффузоре, никаких проблем. На впуске, правда, сократил длину резинового шланга, так движок крутится лучше.
Москва - Петушки
Динская
3999 дней назад
Нулевик-лучше чем ничего!
3098 дней назад
Юра Сайфутдинов:После ремонта двигателя поставил фильтр нулевого сопротивления, т.к. стандартный патрубок убит. Сейчас почитал форумы скутеристов, все пишут плохие отзывы, мол поршневая убивается, долго не отъездишь. Поршневой плохо от него, наверно из-за слабой фильтрации пыли? Кто такие использует и что думаете о таких фильтрах? Это всё гав*о так как поршневая вумирает на счёт раз!!!
500 дней назад
Подтверждаю,что нулевик лучше чем ничего,но хуже чем бумажный фильтр.На собственном опыте могу сказать,что поршневой без фильтра хватит на 800км.+/-10км Затем компрессия не чувствуется ногой,когда заводишь двиг и на второй еле тянет по прямой
3098 дней назад
нулевик это тоже самое что без фильтра он отсеивает только камни!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 23:47)
Динская
3999 дней назад
Vovan63rus: нулевик это тоже самое что без фильтра он отсеивает только камни!
Откуда такая агресивнсть? Если вы использовали китайское гамно за 200 рублей купленный на рынке, то никто вам не виноват! На картинге стоит за 1000, обслуживаемый, поршневая- за 30 часов накатки живая
- 9 ноября 2012, пятница
39 дней назад
Теперь - для тех, кто на бронепоезде. Среди околоавтомобильной и околомотоциклетной публики в последнее время бытует несколько устоявшихся языковых конструкций, лексически и фонетически неправильных в корне. Первая - "задние фары". Что за говно? Мы не на тракторе, поэтому сзади могут быть только фонари или огни. Вторая - "шиномонтаж R12-R22". Отлично - в такой мастерской обувают пиндосские бигфуты, не меньше: буква R к основной характеристике - ДИАМЕТРУ посадочной окружности колеса никакого отношения не имеет, это лишь обозначение радиального каркаса покрышки, а не "радиуса резины". И третье - "нулевик" либо "нулевой фильтр"... Так вот ЛЮБОЙ фильтр имеет сопротивление движению воздуха, но одни фильтры - большее, другие - меньшее, а нулевое сопротивление имеет только прямой впуск без фильтра вовсе. И грамотное РУССКОЕ(а не деревянное, хохлятское, цапковское и прочее дебильное) название фильтра низкого сопротивления - фильтр низкого сопротивления, и - никак иначе. А то создаётся впечатление, что я попал на сайтик, где сидят одни нерусские либо те, кому насрать на русский язык.
Москва - для Москвичей!
2158 дней назад
ЕЕК, а что за культурно-речевые наезды ? Если ты а-ля филолог-философ, то ты должен знать, что "хохляцкий" язык, он ближе всего к старославянскому. Этот язык меньше всего потерпел изменений - язык наших предков...пусть и звучит он смешно, но это так. Во "флудильне" (есть такой раздел на этом сайте) пообщаемся, если хочешь. Только зачем ?
