#1565
- 9 сентября 2021, четверг
Ded1946:Щас пойду в гараж , подключу желтый с зелёным Только непременно так, как я советовал - протянуть 2 дополнительных провода прямо к принимающей колодке разъема генератора. И сечением не меньше 1,5 квадрата. Потому, что проводочки уж больно тонкие и не надежные в жгуте, греться будут от нагрузки в виде этой лампочки.
#1566
20 минут назад
Дед: Всегда нужно брать с запасом по току,
Учился я как то у одной знаменитой тетушки, которая учебники писала. Так она мне говорила, что японцы меня с работы выгонят. Так они тебя просто не возьмут. Добавлено спустя 3 минутыДед: Только непременно так, как я советовал - протянуть 2 дополнительных провода
А почему два, а не три или пять?
#1567
766 дней назад
Дед, так и сделал.Лампочка загорелась на ХХ и мерцания не было совсем.После этого я подключил лампу на желтый и зеленый , что в самой фаре.Горит.Можно ли использовать провода , что в фаре если поставлю лампу на 35Вт.? Не хочется мне раздалбывать соединения проводов подключаясь на выходе от генератора.
#1568
Ded1946, обратите внимание на провода ПВС из электромагазина.1,5 кв.мм. очень шикарные шнуры по 2,3,4,5,7 цветных гибких проводов в хорошей изоляции.
#1569
- 10 сентября 2021, пятница
766 дней назад
Сможет ли двухкатушечный генератор ДЕЛЬТЫ работать без повреждений , сгореть например,от одной галогенки на 55Вт.?
#1570
Ded1946:Можно ли использовать провода , что в фаре если поставлю лампу на 35Вт.? Естественно, можно - штатная проводка эту мощность "тянет", хоть и тонкая. Ded1946:Не хочется мне раздалбывать соединения проводов подключаясь на выходе от генератора. А эту колодку от генератора и не нужно трогать. Я писал о том, чтобы подпаяться к ответным клеммам на жгуте проводки на раме.
#1571
542 дня назад
Ded1946:сгореть например,от одной галогенки на 55Вт.? Принципиально не сгорит, даже если катушку замкнёте накоротко. РР здесь так и работает.
#1572
766 дней назад
Дед, нет лампочек на 35Вт. Ответь пож.на вопрос #1569. Выдержит ли двухкатушечный генератор одну лампу на 55 для освещения плюс всю остальную тряхомудь. Ты прав надо только припаивать .это я понимаю.Добавлено спустя 15 минутRash, спс.все понял.Понятнее не бывает .
#1573
Ded1946, выдержит твой генератор, ничего с ним не случится. Он же выдерживает короткое замыкание обмотки через РР - это его штатный режим работы. Провод его обмотки рассчитан на бОльший ток, нежели может быть в ней. Магниты в роторе просто не в состоянии дать больше энергии, чтобы обмотка начала греться сильней и повредить свою изоляцию. Когда включены все потребители: лампа фары 35 ватт + габарит 5 ватт + повороты 10 ватт + стоп сигнал 21 ватт + зарядка АКБ - суммарная мощность потребления тока получается более 70 ватт. А мотор еще не глохнет, значит есть небольшой запасец. К тому же, есть "живой" пример - на моем мопеде лампа в фаре от ВАЗ-2101 55/55 ватт светит от переменки. Фото ночное я показывал - на расстоянии 20 метров легко можно рассмотреть мелкие подробности на дороге. Плюс к этой лампе еще горят 3 лампочки по 5 ватт в габаритных фонарях: одна в заднем и две на боковом прицепе. То есть, полная нагрузка 70 ватт и еще АКБ заряжается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2021 в 13:59, Дед: причина не указана)
#1574
- 15 сентября 2021, среда
766 дней назад
Поставил противотуманку.Лампа 55Вт.галогенка.Свет очень мощный.Мерял напряжение на плюс АКБ и массу на раме.При высоких оборотах до 16в. На оборотах ХХ 12в., не моргает.Конденсаторы еще не подключил. Вопрос - есть смысл поменять РР.? И как долго прослужит лампа при таком напряжении?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2021 в 22:55, Ded1946: причина не указана)
#1575
- 16 сентября 2021, четверг
Реле регулятор сгорел от такой лампочки конской. Нужно самому на тиристорах мутить регулятор шунтовой,тогда будет без нагрузки реле регулятор жить.
#1576
72 дня назад
Вот простенький и надёжный реле регулятор своими руками, минимум деталей. Стабилитроны на 15вольт -2шт Один симистор ВТА26 Диодный мост на 25ампер. Эл.конденсатор 22000мкф-25вольт. По почте радиомаркет какой нить высылает детали-? Добавлено спустя 8 минутНу может поможет...
#1577
Лёха:Реле регулятор сгорел от такой лампочки конской. Да ладно, с чего бы? Если нагрузка подсаживает генератор, то РР легче работается.
#1578
20 минут назад
Старичок:Вот простенький и надёжный реле регулятор своими руками, минимум деталей. Порадовал мост на 25 Ампер, конденсатор на 22тыщи и тахометр с отрезаной ногой. Тахометр может выживет, если не умрёт. А схему переделывать придется. А всё ради чего?
#1579
766 дней назад
По совету продавца в магазине, купил сегодня вот такой РР. Хотел взять от АКТИВА , но тот сказал , что для ДЕЛЬТЫ все берут такой.Он от мото на 150сс.и будет надёжнее Что скажете ? Старичек у тебя тоже такой стоит ?.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 сентября 2021 в 21:48, Ded1946: причина не указана)
#1580
766 дней назад
Сейчас пойду в гараж , отрежу провода ( не совпадают колодки) и припаяю по цвету .Что получится расскажу позже .
#1581
Харитон:тахометр с отрезаной ногой Не с отрезанной, а просто "двуногий" - от переменки работает. Хватит ли ему половинного напряжения при таком включении - вопрос?!. Я уже подзабыл, какой у тебя там генератор. А это РР для "безземельной" обмотки. Отрежешь - назад в магазин не примут.
#1582
72 дня назад
Ded1946, агась...такой стоял. И два таких же сгорело третий выжил, наверно за счёт нового АКБ... Добавлено спустя 8 минутХаритон, буду премного благодарен, если подскажете в той схеме свои номиналы или схему-как лучше... Чем плох 25 амперный мост? Ну да 22000мкф по моему тоже до куя, вроде 4шт по 4700мкф -ставят. Ну говорят, вроде как работает и не жалуются люди....
#1583
766 дней назад
Дед, они его и так не примут.Что значит безземельная обмотка ? Продавец спросил сколько катушек на генераторе ( у меня их две) и сказал, что именно эту и ставят на ДЕЛЬТУ. Чтоб РР установить есть как раз заводское место для крепления на два болтика , но мешает реле поворотов и его надо отодвинуть . Сегодня я РР не устанавливал. Эл.схема на ДЕЛЬТЕ без изменений с переменкой на свет. Вопрос - если я подключу этот новый РР, что я могу испортить ещё кроме самого реле ? АКТИВОВСКОЕ РР по разъему подходит на ДЕЛЬТУ ? Может завтра таки поменять его на активовское ? Старичок, если у тебя такой стоял то ты концы перепаивал ? Или разъем был другой ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2021 в 21:16, Ded1946: причина не указана)
#1584
[quote=]Да ладно, с чего бы?[/quote] Бывают такие схемы,где то здесь читал,что они способны только аккум заряжать,свет идёт от переменки в обход.Вот если на аккум подключить свет то регулятор загнётся.
#1585
72 дня назад
Ded1946:Вопрос - если я подключу этот новый РР, что я могу испортить ещё кроме самого реле ? -только свое настроение. Ded1946:то ты концы перепаивал ? Или разъем был другой ? Не то не другое. Я проводку перебирал в свое время, и перевел тот узел на стандартные "советские" разъемы..."папы-мамы" на провода обжимкой обжимал...не паял. Добавлено спустя 3 минутыDed1946:Что значит безземельная обмотка ? Это когда обмотка оторвана от массы, и оба ее конца идут на РР. Там картинка выше, выкладывал, как раз красным крестом лишают"безземельность" у обмотки.
#1586
766 дней назад
Старичок, у тебя тоже была обмотка БЕЗЗЕМЕЛЬНАЯ ?А что будет если подключить как есть?
#1587
Тоже зимой буду регулятор паять по схеме Мослитра и переходить на постоянный ток. Там шунтирующая с карпат.
#1588
- 17 сентября 2021, пятница
542 дня назад
Лёха:Тоже зимой буду регулятор паять по схеме Мослитра и переходить на постоянный ток. Имеет смысл только при мощном генераторе (более 2 катушек). Или слабой фаре. Иначе надо приготовить деньги на новый АКБ. Для проверки зарядки у себя в приборку вставил блочок контроля напряжения, выдранный из авто-АКБ: кнопка и 3 лампочки. Вещь более удобная, чем вольтметры, амперметры заряда-разряда.
#1589
72 дня назад
Ded1946, да, была обмотка безземельная. Белый и жёлтый провод (как "правильно",хотя у меня было два жёлтых/) на землю не звонились
#1590
Ded1946, если у этого РР красный и розовый провода "звонятся" в одну сторону и нет в другую - ставь смело. Еще у него желтый и зеленый должны "звониться" в обе стороны - это выводы диодного моста. А желтый с розовым не должны "прозваниваться" ни в одну сторону, ни в другую. И зеленый с красным тоже - ни туда, ни оттуда. Если же розовый с желтым будут "звониться" в обе стороны - это РР не для твоего генератора!
#1591
766 дней назад
Дед, что значит - звониться в одну сторону или в обе ? Как тестером это определить ? Им можно измерить сопротивление, напряжение , правильность установки трамблера ...и еще что-то непонятное мне
#1592
Ded1946:что значит - звониться в одну сторону или в обе ? Это от способа проверки такое название - "звонить" при помощи батарейки и звонка. Потом звонок был заменен на лампочку, а далее на стрелочный омметр, но название осталось. В некоторых цифровых мультиметрах есть зуммер-пищалка, это удобно при проверке цепей на целостность - можно не смотреть на экран. Еще раз о твоем купленном РР: красный с розовым - в одну сторону лампочка будет гореть, в другую - нет. Стрелка тестера, при режиме "омы", будет отклоняться в одну сторону, а в другую - не будет. Цифровой мультиметр, на режиме проверки диода, в одну сторону покажет число 500...600(падение напряжения на p-n переходе в милливольтах), в другую ничего не покажет. Желтый с зеленым - в обе стороны лампочка будет гореть, а стрелка омметра будет отклоняться. Цифровой мультиметр в обе стороны покажет около 1000...1300. Желтый с розовым не должны "звониться" в обе стороны. Если будет так, то это РР годится для твоего генератора. Если не так, а желтый с розовым "звониться" будут в обе стороны, то это РР для другого генератора - световая обмотка которого не подключена к "массе".
#1593
20 минут назад
Старичок:Харитон, буду премного благодарен, если подскажете в той схеме свои номиналы или схему-как лучше... Чем плох 25 амперный мост? Ну да 22000мкф по моему тоже Лучше на переменном токе, без аккумулятора. Где вы видели ток на мотоцикле в 25 Ампер? Зачем вам коньденьсатор если у вас есть аккум? Добавлено спустя 15 минутДед:Это от способа проверки такое название - "звонить" при помощи батарейки и звонка. Очень любопытно, откуда есть сия басня? Ded1946:что значит - звониться в одну сторону или в обе ? Ставите тестер в режим измерения сопротивления, предел например 2кОм. Измеряете сопротивление цепи в одном направлении, потом меняете щупы местами, таким образом измеряете сопротивление цепи в другом направлении. Если в одном направлении показывает сопротивление близкое к нулю, - то цепь проводит, если в другом направлении показывает сопротивление близкое к 2кОм - то цепь не проводит в данном направлении.
#1594
Харитон:Очень любопытно, откуда есть сия басня? Для любопытного балабола - тыц .
#1595
20 минут назад
Дед, так там сидят такие же чудаки с буквой М на передке, вроде тебя. Один только знающий, вроде ихний Гуру: "А начиналось все с буквальной прозвонки телефонных пар с одной стороны телефонистом-линейщиком с телефонной трубкой (самодельной как правило, но с номеронабирателем на ней) и АТС. Оператор в кросс-зале по звонку оценивал качество линии". Пардон поправочка: Не по звонку, а по качеству звука.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2021 в 11:17, Харитон: причина не указана)
#1596
Дед, скорее правильнее вариант с определением одноименных жил на концах длинного кабеля при помощи телефонных трубок и батареи.Короткие цепи удобнее проверять звуковым пробником на основе зуммера-не отвлекаешься на световую сигнализацию лампочкой.А так чем угодно-лампочкой,пищалкой,трубками,омметром,зуммером,блинкером и т.п.
#1597
Для этих целей еще с конца позапрошлого века служил пищик. Не от писАть а от пищать. На деле обычный зуммер, самый обычный, просто у нас он так назывался. Звук известный, треск, звон, писк, в зависимости от конструкции и настройки. Использовался именно по тому что не отвлекаешься на индикацию что критично при прозвонке сотен пар. При этом каждый связист знал тональность своего пищика и мог дать примерную оценку качества линии, не прибегая к дополнительным измерениям. Если ОК то и мерить дальше ничего не надо. Если не гуд, начинаем мерить и разбираться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2021 в 11:57, krotik: причина не указана)
MAGNETO: цепи удобнее проверять звуковым пробником на основе зуммера-не отвлекаешься на световую сигнализацию лампочкой. krotik:Использовался именно по тому что не отвлекаешься на индикацию что критично при прозвонке сотен пар. Именно по этой причине и был выбран зуммер, а не лампочка. От него и пошло название. Но Харитон этим не занимался. А мне в армии приходилось это делать и не раз - например, когда подключал сигнализацию от складов к пульту дежурного по части кабелем "50 пар".
#1599
766 дней назад
Дед, спасибо за #1590.Сделал как ты сказал - РР подходит. Звонится не звонится - я же не профессионал.Я знаю что бывают прозвонки с лампой и надо чтоб АКБ был подключен.Бывают с батарейкой плюс лампа .Самодельщики изощряются кто на что способен.Добавлено спустя 4 минутыХаритон, вот доходчиво мне объяснил .Я хоть и догадался но уверенности не было.
#1600
542 дня назад
Харитон:Ставите тестер в режим измерения сопротивления, предел например 2кОм Сами-то меряли? Судя по пределу - это китайский мультметр. Ну-ну, меряйте диоды...
#1601
766 дней назад
MAGNETO, krotik, да именно прозвонка.До призыва в армию я работал на угольной шахте электриком.Мотал и менял катушки на пускателях .Потом в шахте с помощью тел.трубки прозванивали концы какой куда .Представление имею.Но если лезу в мопед , должна быть уверенность.А то с ремонта и не вылезиш никогдаДобавлено спустя 6 минутRash, них не понял намека .А конкретней ? Что за диоды , где ? В РР что ли ?
#1602
Тогда лампочка и батарейка 4,5в Вам в помощь!
#1603
Харитон:Не по звонку, а по качеству звука. На качество звука влияли несколько факторов, как то: плохой контакт в месте соединения проводов с клеммной колодкой, индустриальные наводки от силовых электросетей, импульсные помехи от искрящих контактов реле и других. При прозвонке кабельных пар при помощи телефонных трубок - у оператора в кросс-зале и телефониста-линейщика на другом конце кабеля - качество линии можно оценить по громкости звука ответа АТС в режиме ожидания - 420...430 гц(между соль диез и ля первой октавы)
#1604
542 дня назад
Ded1946:Что за диоды , где ? В РР что ли ? Именно там, как минимум, либо 1, либо 4 - на схемах видно. Мост на 25А в самоделках - для простоты организации охлаждения и удобства монтажа...
