Замена фары
Led на led
MrJhon
1604 дня назад
Добрый день всем. Купил чудо китая. Фара головного света диодная
Есть и ближний и дальний. Но ночью не видно ничего.
Все разобрал и хочу вставить какой нибудь led в корпусе таких сейчас
Много. Но не могу понять как подключать. У родной фишки 4 провода
Зел минус. Кор плюс. Синий дальний. Белый ближний.
У фар в корпусе 3 провода.
Как быть?
Прикрепленные файлы:
609187ea-71af-4414-a323-82471da8b912_6082d7ed67dd9.jpeg | 32,04 Кб | Скачали: 323 раза
9092cf3c-bc10-4dc9-a7fa-800b1087ce49_6082d7ed681f1.jpeg | 24,03 Кб | Скачали: 450 раз
11 дней назад
MrJhon:
Интересно, а для чего обычной фаре нужен "плюсовой коричневый", если по белому или синему проводам и так подается напряжение на соответствующий контакт лампы? scratch
Может быть, коричневый - на лампочку габарита?
MrJhon
1604 дня назад
Честно говоря понятия не имею. Но те 4 провода были
припаяны к плате какой то. Там в родной фаре 4 мал диодика.
То есть можно при подключении исключить этот провод и будет
работать?Добавлено спустя 2 минутыУ меня есть фото этой платы
f6a43d9f-e399-4bca-ad28-3ec5f57e5d62_608319f14b508.jpeg | 27,71 Кб | Скачали: 332 раза
11 дней назад
MrJhon:
Но те 4 провода были припаяны к плате какой то.
Четыре черных провода, слева на фото, они куда идут?
MrJhon:
Глянуть бы на них, вместе с подходящими и уходящими проводами.
Заодно и на провода в купленной фаре, как они соединены со светодиодными лампами.
MrJhon:
работать?
Пока еще ничего не ясно...
MrJhon
1604 дня назад
Привет. Эти четыре провода идут как раз на
диоды от фары. Фото сделал.
Чёрный коричневый на диодленту типа габарита. Фото сделал
1bc2ad59-8f29-4c55-b250-ebfeedd9afc7_6083f2aa3d462.jpeg | 34,25 Кб | Скачали: 277 раз
e9449b86-8313-4771-9b1d-07d73eb1771b_6083f2aa3d89c.jpeg | 34,51 Кб | Скачали: 293 раза
84d84d55-dc3c-499a-b8eb-55e8710137be_6083f2aa3dc8d.jpeg | 3008,82 Кб | Скачали: 269 раз
11 дней назад
MrJhon:
Эти четыре провода идут как раз на диоды от фары.
Теперь кое-что стало понятно: плата в твоей фаре - это драйвер для светодиодов. Подключить другой светодиод - мощнее - в твою фару можно, но тогда и драйвер должен быть мощней. Соответственно, ему понадобится и радиатор для охлаждения.
Я бы просверлил отражатели и вклеил держатели для обычных однонитевых лампочек на 21 ватт, вместо каждого из светодиодов. Плата-драйвер будет не нужна, подсоединение напрямую. Только сначала нужно выяснить мощность генератора - потянет ли он такую нагрузку: 42 ватта в каждом из световых режимов.
MrJhon
1604 дня назад
Я хотел убрать все это а в корпус вставить
просто фару в корпусе. Типа противотуманки
Фото добавил
5fb613b9-ae25-4d6a-ac64-d5ddec2a0d39_60840f4ca256e.jpeg | 24,59 Кб | Скачали: 252 раза
11 дней назад
Вместо двух светодиодов будет аж 15 штук! Для питания этой фары нужно, чтобы имелся аккумулятор, который гарантированно заряжается стабильным напряжением не более 14,2 вольта. Иначе твоей фаре быстро придет конец, если напряжение превысит допустимое - хотя бы ненамного.
Нужно знать характеристики этой фары и что у неё внутри. Ребра охлаждения на задней части видны, значит должен быть и драйвер.Добавлено спустя 4 минуты
MrJhon:
Фото добавил
В следующий раз, чтобы добавить фото, кликни на самой правой пиктограмме над окном ввода текста. Появятся две кнопки "обзор" и "вставить" - кликом по кнопке "обзор" открывается "проводник" - выбираешь файл у себя на диске и потом кликаешь по кнопке "вставить" и "ОК". После этого твое фото будет видно сразу под написанным текстом.
MrJhon
1604 дня назад
Понял. Спасибо
Буду выяснять тех характеристики всего
И про фото тоже спасибо
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
о! можно я тут спрошу: ни у кого не завалялась фара старая от альфы или конкретно патрон/цоколь к фаре по северу Мск? Хочу сделать переходник на H4, чтобы эту LED-фару внедрить себе, но штатную проводку трогать не хочу. Вот мне, по сути, нужны только разъёмы эти вот круглые, которыми фара штатная подключается. Ну или может где-то можно нашакалить этих вот разъёмов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2022 в 13:35, GoFrenDiy: причина не указана)
Онлайн
Внедрял без всякого переходника и патрона/цоколя. Вырезал пакет резинок из старой камеры и стянул проволокой
Если аккумулятора нет, то желателен конденсатор 20000 мкф и выше, а то лампа будет мерцать.
А судьи кто?
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
Да как подключить, то понятно. Просто как-то так у меня исторически сложилось, что штатную проводку я не трогаю нигде и стараюсь новодел цеплять в штатные места/разъёмы. Конечно можно лишнее отрезать и прикрутить нужное, но вдруг фару решу вернуть обратно штатную? ))) А так взял, отцепил свой переходник, подцепил обратно фару стоковую в штатные разъёмы и пусть себе ездит кто-то дальше. Сами то разъёмы уже едут с али... но кто ж знал, что фара мне с того же али за 2 дня приедет.
Акум есть в обязательном порядке. Питания фары этой будут от него осуществлять, а не от генератора.
11 дней назад
GoFrenDiy:
Они продаются по отдельности, в магазинах электрики и радиокомпонентов. Там же и термоусадочная трубка - пригодится.
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
все магазины электрики в поиске сводятся к алиэкспресс у меня, а те что рядом есть - те только электрикой и занимаются. в чипидипе нет таких, во всяком случае я не нашёл. Вот и занимаюсь поиском в мопедомагазинах, коих по САО не то чтобы много, а тот что есть - в наличии такого цоколя нема.
А вообще был удивлён пренебрежительным отношением продаванов сразу после произношения кодового слова "альфа"...
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
В общем, не нашёл я поблизости ничего нужного и такого же дешёвого, как на али, поэтому... завандалил хвост штатной лампы, отчикрыжив нужные проводки и припаяв их к Н4 хвосту:
Ободок штатный я проклеил каким-то оконным уплотнителем, чтобы фара не тёрлась об металл и не портилась.
Пока туда сюда двигал фару, обратил внимание, что пластик царапается... И вроде на тряпочке всё делал... Значит в эксплуатации всё ещё печальнее будет! Лак, значит, на ней отсутствует, поэтому закатал бронеплёнкой.
Там в фаре перекинул питание ближний/дальний с генератора на АСС, выдернув пин с проводом на правый выключатель из разъёма, припаяв перед пином проводок и подцепив его к чёрному разветвителю, где 12В с замка расходится по потребителям и переключателям. Всё запхал в корпус и вот результат:
Светит широко, достаточно ярко. В моей конструкции есть 2 узкие линзы и 2 круглые. На ближнем светят боковые и верхняя, на дальнем добавляется к ним нижняя. Основную ширину света дают боковые линзы. Они и формируют достаточно чёткую СТГ.
А вот линзы светят странно. Там за ними, похоже, 2 светодиода, они ещё смещены относительно центра, ну и светят в стороны двумя яркими пятнами. От линзы ближнего света уже идёт засветка над СТГ. Отходил, вроде не слепит... А вот уже на компе усмотрел некое подобие галки, но скорее всего просто галюны.
Дальний светит буквально чутка повыше, чем ближний, несколько большими точками и так же враскоряку. Странное ощущение на дороге, когда по центру не видно, зато 2 пятна по бокам светят. Возможно, дальний сделаю каким-нибудь прожектором, но... Т.к. мы с сыной катаемся 10...20 км/ч и по лесам/полям/прочим бездорожьям, то возмоно мне отдельный фонарь и не понадобится: время покажет!
Наклееная бронеплёнка несколько отбирает яркости света, но и оставшейся яркости своего света достаточно, чтобы встречные не слепили - меня это прям удивило!
И это при мощности ближнего в 25 Вт, а дальнего в 33 Вт. Габарит 1.6 Вт светится, что белый, что жёлтый.
Следующим этапом будет установка заднего стопака светодиодного, поворотников, перевод приборки на светодиоды и есть желание в отражатель кофра запхать свет.
11 дней назад
Что-то не особо впечатляет этот свет. Сколько там расстояние до границы света и тени, метров 8-10?
Вот какое освещение дает простая, самая слабая, автомобильная галогенная лампочка 55/65 ватт в оптическом элементе ВАЗ-2101, вставленном в фару от ИЖ-а. Питание у неё от переменного тока скутерного генератора мощностью 60 ватт.
Ближний, 6 метров.
Дальний, 20 метров.
Добавлено спустя 2 минутыА это вид на фару.
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
СТГ всех своих фар всегда настраиваю на 25...30 метров. То что не впечатляет свет... ну потому что это фото сделано цифровым устройством, у которого динамический диапанос значительно уже, чем у человеческого глаза, поэтому на фото абсолютно не видно неба, т.к. настраивался на яркость света фары. А небо было ещё видно глазуально в тот момент. И вот получается, что свет перед мопедом более-менее ярко светит, что видна структура асфальта, а не белое пятно, а вот то, что в 30 метрах уже видно плохо на фотографии. Можно было бы в RAW снимать и потом на постпродакшене сделать ярче тёмное и темнее светлое, чтобы хоть как-то приблизить цифровое фото к тому, что в реальности видит человеческий глаз, но для этого надо всё это делать непосредственно на месте съемки, чтобы подстраивать картинку на мониторе с той картинкой, которую видим в реальности.
Так же, не стоит забывать, что количество света оно имеет определённую величину и если одним и тем же количеством света излучать в небольшую область, то яркость в этой области будет больше, чем в случае с излучением того же самого количества света по широкому пятну. Абсолютно бессмысленно пытаться фотоаппаратами передавать яркость света и, уж тем более, сравнивать фотографии эти, не зная параметров чувствительности, диафрагмы и выдержки. Своим фотосетом я лишь хотел показать форму, но мысли сравнить сток и тюненх у меня по голове бродят. Осложняется это тем, что я стоковую фару завандалил немного и для сравнения надо будет отдельный БП тащить на улицу. Вот тогда, при одинаковых условиях чуйки, выдержки и диафрагмы, можно будет сравнить БЫЛО и СТАЛО в одинаковых условиях.
11 дней назад
GoFrenDiy:
Мои фото сделаны были камерой телефона, причем старого(кнопочный Филипс), и разрешение у неё всего 5 мегапикселей. Но она передает те объекты, которые видит глаз, почти без искажения.
Смысл переделки на светодиодные лампы в чем был?
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
1) в 3х кратном приросте яркости, согласно показаниям датчика освещённости;
2) в значительном расширении света по сравнению с пятном штатным и даже пятном от галогеновой лампочки 55/65 ватт в оптическом элементе ВАЗ-2101, вставленном в фару от ИЖ-а
3) в уменьшении потребления на 20 Вт от новой фары
4) в простом эстетическом удовлетворении
11 дней назад
GoFrenDiy:
Хе, моя фара - не показатель того, как должно быть. podlec Скорее, это компромисс между яркостью и шириной пятна. Тут надо понимать, что ВАЗ-овский оптический элемент расположен на высоте оптимального рассеивания светового потока. У меня же он установлен на вдвое большей высоте, соответственно и длина высвеченного расстояния должна быть вдвое больше, и ширина вдвое ширше. А мне это зачем - такое увеличение, при котором яркость пятна на дороге снизится в 4 раза?
Поэтому, наклон сделан вдвое круче - таким, чтобы расстояние привести к нормальному для обозрения. При этом, естественно, ширина пятна вдвое уменьшилась.
Эта переделка была затеяна мной только потому, что была маловата яркость от лампочки в фаре Альфы - единственной подходящей, которая была в наличии.
Пробовал вначале автомобильную противотуманку с белым и желтым стеклами - не пошла, плохо светила.
Потом от Альфы - тоже не понравилось.
Потом мне "подогнали" фару от ИЖ-а - в ней хорошо размещается полный оптический элемент жигулей-копейки, в который можно вставить мощную галогенку, без переходника.
Такие дела... zst
GoFrenDiy:
Точно в этом уверен? А ток, потребляемый от генератора, замерял амперметром? Сам кристалл светодиода требует всего 4 вольта, а не 12 вольт, поэтому потребляемая им мощность уже втрое меньше. Но драйвер для обеспечения светодиода стабильным током меньшего напряжения тоже немало расходует.
А при 3-х кристаллах в лампе, соединенных последовательно и потребляющих 12 вольт стабильного тока, драйвер на себя возьмет меньше мощности от генератора, но все равно прилично. Интересно, сколько потребляет вся лампа в сборе? scratch
GoFrenDiy:
Тоже немало... smile
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
"Должно быть" скорее определяется условиями эксплуатации ТС. Я когда на своё ведро линзы подбирал с других авто, то обратил внимание, что на всяких внедорожниках и пучок формируется более широкий, нежели в линзах седанов. Когда в одном из сообществ начали пережовывать это наблюдение, то пришли к некоторой мысли, что на быстрых машинах нужно светить узко и вдаль, а тем, кто будет в кокашках ездить, надо шире светить. Собстна, для меня предпочтительнее именно ширина пучка на мопедке, т.к. езжу я не быстро, но по лесам, полям и прочим непотребствам. Да и по дороге я обычно езжу около 40 км/ч, лишь иногда в максимальные 55...57 разгоняясь, когда надо в потоке прохватить.
Ну в пределах допуска своего лабораторника, от которого на столе и запускал. Драйвер стабилизирует от 11 Вольт, соответственно ток при повышении напруги потихоньку падает и значение мощности двигается от 24 до 26 Вт на ближнем. Теперь у меня аккум высаживается на за час, а за 2 rofl вот только что проверил 30 км / 2.5 часа и стартер уже не крутит. Остальные лампы поменяю тож. К сожалению, пока другой регулятор впендюрить не могу, т.к. доступа к генератору нет, чтобы переделывать, а готовый регулятор... ну как-то фигово он аккум заряжает. Надо вольтметр прикрутить и вообще нормальный провод с аккума в фару привести ибо штатный чёрный не тянет всю электрику сразу.
11 дней назад
GoFrenDiy:
Какой из двух у тебя?
GoFrenDiy:
Ага, от ВАЗ-2105 - другой не выдержит вибрации.
GoFrenDiy:
Там все провода менять нужно, а не только черный. Чуть посильней натянулся - лопнул, чуть влажность воздуха стала больше - началось окисление. Я видел провод массы на скутере под поликом, разрушенный в зеленую труху на длину полметра - зачищал и офигевал, чистил дальше и еще больше офигевал. Дочистил изоляцию почти до фары, только там обнаружил нормальные жилы. Возможно, что он впитал в себя электролит, пролитый из АКБ - история умалчивает об этом. Но он был толстым, не менее 1,5 мм2. Такие, обычно, на мопедах и скутерах применяют.
В моем Опеле тоже такие были, теперь толще - от Жигулей.
GoFrenDiy
Лобня
757 дней назад
Та обычный альфовский, генератор однофазный скорее всего... ну другого на 147FMD я не встречал в интернетах, а самому заглянуть сложно.
Да, при наличии свободного времени можно денёк потратить на эту затею... осталось только этот денёк найти )))
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 23:24
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
