- 3 июля 2020, пятница
Max Tim, слик на Карпаты - это нечто! Дерзай...
Вариант 1. Натянуть на штатное колесо восходовскую резину. Все подходит. Желательно установить более длинные амортизаторы от минска или альфы Обода менять не нужно. https://rutire.ru/item.php?id=12 Вариант б Установка маятника с колесом от китайской Альфы-Дельты. Подходит под установку китайского двигателя 139fmb.
Одесса
2232 дня назад
Мослитр: Вариант 1. Натянуть на штатное колесо восходовскую резину. Все подходит. Желательно установить более длинные амортизаторы от минска или альфы Обода менять не нужно. https://rutire.ru/item.php?id=12 Вариант б Установка маятника с колесом от китайской Альфы-Дельты. Подходит под установку китайского двигателя 139fmb. Спасибо за идею
- 4 июля 2020, суббота
Ейск
10 дней назад
Без проблем на мопед ставится только резина 16*3. при установки резины 16*3.25 или 16*3.5 прийдётся кардинально перепахать всю заднюю часть мопеда , и сместить звёздочки с цепью миллиметров на 10 в сторону что бы избежать трение цепи о покрышку.Это же в большей степени и касается колёс с большим диаметром .
Дед:слик на Карпаты - это нечто! и чо?Я на задок ИЖу слик импортный ставил-шлифовало зачетно
MAGNETO:шлифовало зачетно Вот! Я так пошлифовал раза 2-3 траву на поле, потолкал ногами не слезая, да и решил слики снять, а простую резину от Карпат смонтировать. На скутер. Было.
Стало.
Не пожалел ни разу с тех пор!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 19:37, Дед: причина не указана)
А как культовая Голда шлифует,а потом падает на траве видели?Шикарно....Подымать потом тяжко,правда
- 5 июля 2020, воскресенье
Волгоград
2226 дней назад
на перед такая норм встанет на 18 диаметр? По ширине цеплять будет? Есть задумка на перед 18, с зади 16 зубастая
Добавлено спустя 14 минутк стати уж не знаю почему но с завода не сделали пыльник на подшипнике задней звезды ,там подшипник закрывает шайба со щелями-стопор-крышечка которая я чесно охренел когда разбирал...- втулка и втулка во втулку .. можно сделать прощще взять сальник 17х40х7 ,срезать резину до металла ,он станет уже не 7 а 5,5-6 мм. и прекрасно загнать до стопорного кольца ,я и с другой стороны сделаю так же.Забил подшипник синей смазкой для редукторов ,думаю это лучше чем песок с грязью Добавлено спустя 15 минут
Душа богу,сердце женщине, честь никому!
- 6 июля 2020, понедельник
1087 дней назад
moto®oller: на перед такая норм встанет на 18 диаметр? По ширине цеплять будет? Есть задумка на перед 18, с зади 16 зубастая
Есть задумка ставить на перед 2,25-19 стандартное мопедное колесо (от дырчика). Или хочется поизвращаться на 18, чтобы было потяжелее заднего  ? Легких колес на 18 у нас нет, а основную нагрузку будет нести слабое мопедное на 16.
Волгоград
2226 дней назад
ничесе 12 лет назад видос выложен
65 дней назад
конечно не верить видосу смысла нет, но по собственному опыту - 3,25 в дельто-ссср-вилке ну просто впритирочку и до передней перемычкм и от боковины до цепи. я бы сказал просто таки касается. я в своей ветке описывал пердимонокль, когда восходовской покрыхой мне скинуло цепь.
- 7 июля 2020, вторник
Волгоград
2226 дней назад
купил новую втулку для задней звезды и не пойму почему на них на всех такая резьба режется? В этом смысл какойто? мелкая и стремотная
Звезда для тех, у кого цепь трет о покрышку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2020 в 11:24, Мослитр: причина не указана)
1087 дней назад
moto®oller: купил новую втулку для задней звезды и не пойму почему на них на всех такая резьба режется? В этом смысл какойто? мелкая и стремотная
Вроде как на Ригу (Дельту). На Карпатах кажется другая. Почему резьба 17х1 - хрен его знает. Видно геометрия такая. Втулка вставляется в 203 подшипник (17 мм), лыски - чтобы в рычаге не провернулась, ось 12 мм. У карпат подшипник прямо на ось садится, 12 мм.
1199 дней назад
Мослитр:Звезда для тех, у кого цепь трет о покрышку. Агась И будет оси гнуть и подшипники заламывать. Опорного подшипника в ней нет. У меня на такой 41й ш-51 оси гнул. Надо чтобы был подшипник и демпферы. Иначе будет разбивать все.
1087 дней назад
Я такой венец приваривал к рижскому основанию (оба проточил под посадку), а теперь думаю - надо было сделать вынос побольше (а я хотел оставить как на штатной рижской звезде). Была новая звезда от риги-3 на 40 - найти не смог
65 дней назад
Коллеги, как раз в тему. сегодня совсем неожиданно для себя купил в сокольниках типа "кроссовую" резину на свой мапэт. переднее 2,5-17 а заднее ТАДААААМ!!! 3,0-16 - да! я долго присматривал резину пошире и потолще назад. Петрошиновская была кроссовая 2,75-16, но говорят её сняли с производства, да и в сравнении со стоком 2,5-16 она не шибко мясистее была. С восходовской резиной 3,25-16 сзади я уже ел, не прижилось. А тут такой размерчик! За обе резинки отдал 2700, между ними разница в цене была рублей 200-300, уж не помню. ну и собственно попробую вставить фотки:
ну и купил всё необходимое наконец для приживления вилки с колесом альфачим. а! и еще реле-регулятор вайпер-актив :)))
Волгоград
2226 дней назад
Подскажите пожалуйста ,почему когда заднее колесо поставил,оно как то немного неровно что ли? Относительно фонаря с крылом задним ,немного в бок повернуто.
1087 дней назад
Так вот почему оно не стреляло - не заряжено было! Для этого ж 2 натяжителя на оси стоят - выравниваешь ими колесо в вилке и цепь подтягиваешь.
madclone:3,0-16 - да! я долго присматривал резину пошире и потолще назад Для чего на заднем колесе мопеда "Карпаты" покрышка шире штатной 2,50/95х16? Рама и так хилая, беречь её нужно, а с широким колесом будет ложное убеждение о том, что можно теперь "гонять в хвост и в гриву".
65 дней назад
Дед, да ладно тебе. рама проварена в нужных местах и усилена косынками. ну а крякнет - за гаражом полно железяк. сделаю еще лучше чем было :) основная опасность как мне думается - это вывернет звезду или разворотит перемычки в ступице. там же расчёт был на задохлый ВЕ-писят
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2020 в 21:05, madclone: причина не указана)
- 9 июля 2020, четверг
Ейск
10 дней назад
madclone:Для чего на заднем колесе мопеда "Карпаты" покрышка шире штатной 2,50/95х16? При паршивых дорогах сохраняет обод от деформации при пробое (ударе на колдобинах) , да и окружность колеса увеличивается где то на сантиметров 10,вроде мелочь ,но заметное увеличение скорости .
Комфортнее двигаться по плохим дорогам. Широкопрофильная резина лучше амортизирует. Большее пятно контакта и грунтозацепы улучшает проходимость по камням, грязи, песку и т.д. По хорошимо дорогам скорость будет меньше, т.к за счет большей массы и широкого пятна контакта сопротивление качению будет выше. Рекомендуются тяговые звезды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2020 в 19:58, Мослитр: причина не указана)
Волгоград
2226 дней назад
15/35 оптимальный вариант скорость/тяга?
- 10 июля 2020, пятница
madclone:рама проварена в нужных местах и усилена косынками. Это очень даже хорошо. А тебе приходилось видеть, как металл рвется рядом со швом? Коробчатый профиль, из которого сделана рама Карпат, как раз так себя и проявляет. дед:сохраняет обод от деформации при пробое Покрышка делается под свой обод, а не шире и не уже, чтобы деформация боковины была расчетной. Более широкую покрышку быстро "пожует" краями обода. дед:окружность колеса увеличивается где то на сантиметров 10, Немного не так. 2,5 х 2 + 16 = 21, 21 х 3,14 = 66 см. 3 х 2 + 16 = 22, 22 х 3,14 = 69 см. дед:заметное увеличение скорости . Давай считать. 69 см - 66 см = 3 см. 69 см : 3 см = 23, 100% : 23 = 4,3% - это и есть прибавка к скорости. Если "Карпаты" до 50 разгоняются, то такая прибавка к скорости составит менее 2 км/ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 06:11, Дед: причина не указана)
1087 дней назад
Дед, не совсем так. 2,5 / 85 - 16 = 20,25 (колесо то не полнопрофильное). 3 - 16 = 22. 22 : 20,25 = 1,086, при 50 км/ч + 8 %, или + 4 км/ч. Если сравнить обода для шины 2,25 - 19 и для шины 2,5 - 16, то разница между ними не четверть дюйма, а поболее. То есть имеется запас для посадки более широкой шины. Кстати в паспорте указана также шина 2,75 - 16.
dnaop:колесо то не полнопрофильное А, ну да - согласен, не учел. А насчет профиля нового колеса ничего не сказано и на фото цифр не видно. Кстати, раз уж вопрос о ширине покрышки затронут, а почему бы не переделать маятник для колеса Восхода?
Ейск
10 дней назад
Дед-а не чего что 16 и 3 это дюймы а не сантиметры и их надо умножать на 25.4 Прежде чем так позорится взял бы портновский метр и обкрутил вокруг покрышки !!!
1087 дней назад
да я себе брал 2.25 - 19 и сверял размеры с расчетом - полнопрофильная. 3.0 - 16 еще не качал, должна впритирку стать (2.75 не нашел), а 3.25 однозначно не влезет - в первую очередь за цепь будет цеплять. Сдвиг задней звездочки не поможет - шина ближе к моторной звездочке. Переделывать маятник - оно надо?
дед:это дюймы а не сантиметры и их надо умножать на 25.4 Согласен, полностью - забыл эти дюймы "обсантиметрить". Только даже при этой ошибке, для вычисления процентов разницы, по сути ничего не меняется. dnaop:Сдвиг задней звездочки не поможет - шина ближе к моторной звездочке. Переделывать маятник - оно надо? Дык с китайским 4Т мотором один хрен сдвигать нужно.
Ейск
10 дней назад
Я теории предпочитаю практику поэтому для меня всякого рода предположения ,домыслы в том числе и проценты -вещи субъективная я предпочитаю всё проверять на практике поэтому ваши выше стоящие замечания не всегда верны. Если я что то утверждаю, то будьте уверенны что это уже всё проверенно и перепроверено мной на практике .
дед:Я теории предпочитаю практику А я предпочитаю несколько раз нарисовать и посчитать, перед воплощением замысла в металле. Это же мировая практика - сначала расчет, потом пробный образец. Иначе можно много металла перепортить, если будет ошибка при работе "на глазок".
Ейск
10 дней назад
Дед: сначала расчет, потом пробный образец. Ну конечно не без этого .Конечно в свой гараж я не могу вас пригласить,но в мой профиль пожалуйста, он всегда открыт в отличии от вашего.
- 11 июля 2020, суббота
дед:в мой профиль пожалуйста, он всегда открыт в отличии от вашего. Заглянул, поинтересовался. Мне бы такую станочную базу лет 20 назад, я бы такого "наворотил"... А что не так с моим профилем?
Ейск
10 дней назад
Пользователь ограничил доступ к этой странице настройками безопасности. Последний визит: Как то так ! Дед:А что не так с моим профилем?
дед:Пользователь ограничил доступ к этой странице настройками безопасности. Хм, глянул - там было "показывать профиль только друзьям", сделал "зарегистрированным". Милости прошу к нашему шалашу...
- 12 июля 2020, воскресенье
Ейск
10 дней назад
Зашёл -увидел -заценил !  Классный аппарат с коляской !
- 16 июля 2020, четверг
Ейск
10 дней назад
Ну пожалуй пора вернуться к нашим ба... пардон - колёсам.Сегодня был в гараже и постарался заснять как выглядит резина 16*3,50 на моём самопальном аппарате
На ступицу колеса точил дополнительно дюралевую шайбу толщиной 8 мм , а ведущую звёздочку вот такого вида .
