Электроника китайских мопедов
wmause
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, да их полно в любом компьютерном блоке питания там они редко горят
Хотя извращенцов несчесть
wmause
Кувандык
1467 дней назад
Почему извращение? они скуца живучие!) И если этой фигни девать некуда так хоть какая польза.
Купил последний съемник, снял ротор генератора (наподобие ш-58, разве что электронное). Окрутил земляной конец катушки освещения,отпаял желтый провод с отвода, припаял его на конец катушки (бывший земляной). Теперь подходит регулятор напряжения от Альфы, который имеется в наличии
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 22:48, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
"А баба Яга против...." - в таком варианте напряжение будет намного больше, а ток - меньше. Правильней использовать не всю обмотку, а только ту её часть, которая и была предназначена для питания потребителей. И хрен бы с тем, что шунтирующая часть будет не задействована, зато реле не будет перегружено.
Vento
814 дней назад
Наконец-то дорвался до полевых испытаний РР на своём мерзавце. РР по схеме Zonko полетел сразу в помойку. Ну не работает он как надо и всё тут. Неплохие характеристики показал РР по схеме Viper Active. Не понравилась нестабильность напряжения на разных оборотах, как и предполагал ранее, изменение частоты вносит много проблем. Так при оборотах ХХ 12,6 вольт. При средних оборотах от 2000 до 3000 напряжение как в аптеке-14,2. Дальше при наваливании оборотов до предела, в разнос двигла, напряжение проседает до 11,6 вольт. Лучше всего работает РР на микросхеме ULN2003. На нём даже изменение частоты не так заметно. Гуляет конечно, но лучше,чем на вайперовском.
На подходе детали и создание на ВТА26 и нешунтирующий с навороченной схемой.
MAGNETO:
поглядите зазор между индуктивным датчиком и выступом на генере-может коммутатор не отрабатывает импульс.Дед рекомендует нанести пластилин на ротор,собрать и без фанатизма провернуть.Оставшийся слой-величина зазора,сколько надо не скажу.На глаз уменьшили до устойчивого запуска с ножки
После капиталки слишком тугое вращение внутренностей и стартером не удавалось провернуть первую неделю. Киком еле-еле распинал. Вспомнил этот совет. Проверяю пластилином, а там 7 мм. shock admin Вот проблема только. У меня регулируется вправо-влево датчик, чтобы точно на выступ по центру выходил, а вот вверх-вниз фигушки. Растачивать надо крепёжные отверстия под овальные, чтоб хоть как-то сдвинуть. Нашёл выход с более-менее человечьим заводом прикрытием шторки в карбюраторе-типа зимний режим. Ессно в полях ни о какой расточке и речи идти не могло, да и струмент соответствующий для этого не брал. В августе следующий подход...
Этот зазор делается 0,35...0,5 мм, тогда импульс надежный и устойчивый на малых оборотах при запуске.
Это личный опыт или паспортные данные? Информации от производителя как всегда хрен допросишься...Всё талмуды пролистал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 09:42, Vento: причина не указана)
Vento
814 дней назад
Как мне помнится, там один и трёх проводов средняя точка катушки генератора и её вообще не плохо бы исключить, а использовать а-ля отвязанный массовый и второй какой он там по цвету. Определяется замером сопротивления на выводах. Где из двух оставшихся выводов бОльшее сопротивление относительно земляного, тот и использовать. И вот после этого можно пробовать пихать какой-то РР для изолированного генератора.
Vento:
Мерил на своем генераторе, там доступ свободный.
Фото замера не делал. look Добавлено спустя 4 минуты
Vento:
Вот - опять "наступаем на грабли"! Нельзя использовать всю обмотку для питания! podlec Отвязать начало обмотки от "массы" - это нормально, но шунтирующую часть использовать не нужно!
Уж лучше смотать всю родную обмотку и намотать 376 витков провода 0,8 мм - это будет куда лучше. v
Vento
814 дней назад
Хоть двигуны разные, надеюсь, особых различий в принципе действия быть не должно. При случае расточу надфилем на своём мерзавце крепёжку индуктивного датчика для регулировки зазора и проверю, что изменится.Добавлено спустя 3 минуты
Тем более, если есть расчётные проверенные данные...осталось только дело за техникой и личным рвением.
Vento:
Да какие там расчётные, просто однажды смотали старую обмотку и посчитали количество витков между "зеленым" и "желтым" проводами. Заодно померили толщину - 0,63 мм.
Между "желтым" и "белым" не было интереса считать, да он и тоньше был.
Vento:
Можно еще собрать по классической схеме
Рассмотрим принцип действия схемы стабилизатора освещения. С обмотки освещения генератора L3 переменное напряжение напрямую поступает на контакт 02 выхода коммутатора (по схеме справа). Тиристор V5 закрыт. В момент когда напряжение обмотки L3 превысит заданное значение (14 В или 7 В), тиристор V5 откроется замкнет обмотку L3 на землю. Это произойдет только при положительном полупериоде (относительно массы) на клемме 02. Цепь управления тиристором работает следующим образом: переменное напряжение выпрямляется диодным мостом V9 и подается на делитель напряжения R2 R3 R4. Соотношение R2 и R3+R4 определяет коэффициент деления. Сглаживающий конденсатор C3 обеспечивает стабильную работу схемы. Когда напряжение на участке R2 R3 превысит определенное значение, стабилитрон откроется, подав напряжение управляющий электрод тиристора. Для 12 В цепи освещения стабилитрон V7 Д814А (порог открытия 7,7 В), а для 6 В соответственно КС147А (порог открытия 4,7 В). Стабилитроны подобраны таким образом, чтобы напряжение на управляющем электроде не превышало 3 вольт, иначе тиристор быстро выйдет из строя. Поэтому при переделки коммутатора под другое напряжение необходимо заменить стабилитрон. Подбором резистора R3 выполняется подстройка напряжения на выходе коммутатора. Достоинством схемы является то, что напряжение с обмотки L3 не уменьшается когда тиристор V5 закрыт, поскольку он включен параллельно обмотке освещения. Это важно при работе двигателя на холостых оборотах.
I = U / R
Если обратить внимание на схему, видно, что напряжение стабилизируется между белым проводом и массой, а желтый отвод сделан для питания двухпроводного тахометра.
По такой схеме тахометр правильно работать не будет - это вольтметр, который замеряет напряжение на обмотке. А напряжение там стабилизировано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 15:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Vento
814 дней назад
Нельзя использовать всю обмотку для питания! Отвязать начало обмотки от "массы" - это нормально, но шунтирующую часть использовать не нужно!
Так я это написал. Найти обмотку с наибольшим сопротивлением, являющуюся основной рабочей. Её и использовать, а хвост от шунтирующей похоронить с почестями и синей ГОСТовской изоляцией... ну или с тряпочно-чёрной из царской Руси. Я ни в коем случае не предлагал их соединять.
На кардинальные изменения типа перемотки катушки целиком должна сподвигнуть человека поистине превеликая сила и отсутствие лени при наличии свободного времени.
I=U/R это конечно здорово, но нельзя пренебрегать сечением, тем более при использовании слова ток и по залупьему волоску передать больше тока чем по проводу почти вдвое больше. Можно, конечно, но непродолжительно и будет "здравствуй братишка", "дрюк" или "эй ты", продай новый генератор дешевше. haha
Я уже определился с наименьшими телодвижениями. У меня изолированный генератор и проводка без использования переменки. Есть конечно некоторые обязательные условия типа наличие аккумулятора, но я и в этом направлении работаю. Создание конденсаторной батареи для компенсации отсутствия аккумулятора не за горами.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2020 в 16:46, Vento: Очапятки)
Vento
814 дней назад
Вот как-то так будет при использовании зауженного сечения
I = U / R
В конкретном случае, когда подключаются две обмотки последовательно, будет так: I = U1 + U2/R1 + R2
Vento:
Так я это написал.
Не то ты написал.
Дублирую.
Vento:
Средний провод, который ты предлагал исключит - желтый и он основной питающий. Белый - крайний и подключается он через РР на массу. В итоге, когда РР сработает, обе обмотки будут включены параллельно в противофазе.
-опыт нас рассудит.Замерьте кто-нибудь напряжение на холостых на желтом относительно массы и на белом относительно массы.На отключенном от бортсети генере,естественно
MAGNETO:
Да я уже мерил, на своем 1E40QMB, когда не смог по цветам выходящих из генератора проводов понять, какой провод откуда. scratch
Вот они: черный, зелено-красный и бело-коричневый.
Массу вызвонил(черный), а уж потом, относительно неё, начал мерить на холостых оборотах напряжение на двух оставшихся. И получил: черный + "условно первый" = 10 в, черный + "условно второй" = 18 в.
Насчет того, что обмотки "в противофазе" - я не совсем правильно выразился. zst
Фаза там, естественно, только одна. look
Просто во второй обмотке, при замыкании её выхода на массу, противо-ЭДС будет уменьшать ЭДС первой обмотки. А меньшее количество витков и толщина провода второй обмотки не даёт уменьшить ЭДС основной обмотки до нуля и позволяет использовать РР в "щадящем" режиме по току, протекающему через тиристор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2020 в 05:49, Дед: причина не указана)
Vento
814 дней назад
Действительно, немного некорректно выразился. Но я использовал слово "обмотка", а не группа обмоток. То, что средняя точка пришлась на жёлтый, мне не интересно. Соответственно в генераторе не три конца, а четыре, когда раскусить среднюю спайку.
Vento:
и как же тогда по-вашему получится использовать гирлянду обмоток. Когда я выражаю свои мысли, элементарные вещи опускаю, типа прозвон отдельных обмоток изолированных друг от друга, как сами собой разумеющиеся.
Vento:
Извините, сэр, но это цветовое обозначение - почти "стандарт" для таких генераторов.
Vento:
Для чего это делать?
Vento:
А просто не подключать никуда тонкую обмотку. Она же не мешает.
Vento:
Что для одного человека "элементарно", то может для другого оказаться "темным лесом".
P.S.
Кстати, это не такая уж и редкость, как выяснилось, что некоторые люди плохо учились в школах и не знают простых понятий. Не хочу тыкать пальцем, но есть тут один такой, для котороого даже арифметика за 4-й класс не доступна, а уж тригонометрия и вовсе - "высший пилотаж".
Не понимая объяснений, которые по уровню сложности чуть выше школьных, такой человек путает "субъекты реакции": ту злость, которую нужно направить внутрь себя и использовать для искоренения собственной неграмотности, он направляет вовне - на того, от кого получил не понятую им информацию.
Зачастую, это проявляется с жуткой гордостью, выражающейся в словах "а мы академий не кончали". laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 09:30, Дед: причина не указана)
-перевожу на наш-две обмотки 10в +8в включены последовательно.Точка соединения обмоток-Желтый провод.Регулировка как сказал Дед-коротим белыйДобавлено спустя 4 минутына массу-10в-8в= вольт немного.Сразу ясно для чего обмотка тонким проводом-в основном для заряда АКБ.Перематывал генер проводом 0,76 без вывода на все 5катушек,работает с всей обмотки через мост
Судя по схеме-сигнал постоянного тока,поменяйте на исправный и послушайте,что изменится
Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся.
VeloMotoForever, так он у тебя работает нормально от постоянного тока. А от переменного "блеяние" - непонятно почему он получает питание от генератора, а не от аккумулятора. Переключи его на постоянный ток и будет нормальный звук.
VeloMotoForever:
Какой то выпрямитель надо?
-конденсатор надо,22000,0мкф/25вольт вместо батареи
MAGNETO, ты сейчас научишь... crazy Аккумулятор всегда работает в буферном режиме и нагружает генератор, а конденсатор зарядился до упора и всё - его сопротивление выросло до такого значения, при котором уже генератор не нагружается.
Резистор нагрузочный нужен, если нет аккумулятора и не предвидится, вот такой.
Георг Ом
75 дней назад
Дед, не выдумывай ерунды. Заряженный аккумулятор потребляет единицы миллиампер, и также не нагружает генератор. У меня тоже нет аккумулятора. Стоит связка из двух конденсаторов 10000 мкФ*35В. Пищалка поворотников и звуковой сигнал отлично работают на любых оборотах.
Георг Ом:
Я и не выдумываю. podlec
Георг Ом:
Ну, да - конечно! Тот факт, что аккумулятор дошел до состояния, при котором химические(окислительно-восстановительные) реакции по преобразованию свинца и двуокиси свинца закончились, еще не отменяет протекания тока через электролит. И этот ток составляет, отнюдь, не "единицы миллиампер" - электролит полностью заряженного аккумулятора "кипит", с выделением водорода.
Вероятно, что мне просто попался некачественный аккумулятор, который всегда давал нагрузку на генератор, при всех выключенных потребителях постоянного тока.
Аж 4 раза такой попался, новый из магазина - чудеса, да и только! hoho Нет, вполне допускаю, что и РР могло оказаться с превышением напряжения - "пуркуа бы и не па"? Только лампочки еще не перегорали ни разу за все годы. И слишком яркого их свечения я не наблюдал - скорее уж наоборот.
Георг Ом:
А кто-то говорил, что не будут работать? smile
Еще бы им не работать, если есть нормальный источник постоянного тока. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 12:31, Дед: причина не указана)
Георг Ом
75 дней назад
Когда электролит в аккумуляторе кипит- это ненормальный режим. С таким кипением к нему приходит полярный лис. Стабилизатор напряжения для того и придуман чтоб аккумулятор не кипел, да и потребителей чтоб на больших оборотах повышенным напряжением не пожгло. Нагрузку же на генератор дает как раз подключенный стабилизатор напряжения т.к. штатный является шунтирующим стабилизатором.
Ну постоянно включенный Б/свет при движении еще ни кто не отменял,а высаживать ватты на резюке-Энтропия,знаете-ли порадуется
Георг Ом:
А у кого из владельцев недорогих мопедов аккумулятор(такой же дешевый, "эконом класса") служит достаточно долго? Вот - в том-то и дело, что будь качество стабилизации у штатных РР получше, и аккумуляторы бы работали подольше. Не было бы на них превышения напряжения и они не кипели бы.
Реально нужно смотреть на ситуацию, а не отвлеченно-идеально. Какой-то один, "вылизанный" РР будет нормально держать нужное напряжение и не даст аккумулятору закипать. А в большинстве случаев они все кипят и потому быстро стареют.
Георг Ом:
Этого у него не отнять - та ещё грелка! А речь была разве о нем? Что-то не уследил... scratch
MAGNETO:
Это точно! Я свой скутер так и завожу - при включенном ближнем свете.
MAGNETO:
Всего лишь, каких-то жалких, 6 ом. А лампочка с мощностью 35 ватт имеет сопротивление холодной нити сколько? Вроде бы около 4 ом, навскидку. А сколько будет сопротивление у горячей нити? Сейчас уже точно не вспомню, вроде бы втрое от холодного состояния повышается у горячей. Значит около 12 ом - вдвое больше, чем у нагрузочного резистора.
И что, это сопротивление можно считать "правильной" нагрузкой для генератора?
Я думаю, что не может...
А без нагрузки ЭДС мерить пробовал кто-нибудь? Помнится, кто-то писал, что от генератора Карпат на больших оборотах зажигалась лампа 220 вольт.
Это правда так было?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 12:37, Дед: причина не указана)
а истчо +задний габариД-эт обязательно!
-через трансформатор "Котельник"220/12 влегкую dance Добавлено спустя 2 минутыА на 90ваттном генере от Восхода у меня кондер 47000,0/28в стоит-но на холостых помаргивает ближним....
MAGNETO:
Это "слёзы", какие-то жалкие 2х5 ватт, в довесок к основной лампе.
Что-то меня "заело" на этом сопротивлении горячей лампочки, не дает покоя.
Поискал у себя на диске в компе и нашел давно забытую картинку.
Вот, как бывает на самом деле, оказывается. look
Эффект Бареттирования laugh
VeloMotoForever, тебе посоветовали конденсаторы применить вместо аккумулятора, а не в качестве разделительного элемента между источником тока и потребителем. При последовательном включении конденсатора в цепи звукового сигнала постоянный ток совсем не пройдет, только переменный.
Да и емкость нужна будет для такой замены не 15 000 мкф, а 10ф.
Если посмотришь схему РР, то увидишь - ток на зарядку аккумулятора идет через один диод, то есть - всего пол-периода приходит к потребителям, без накопления и сглаживания. Естественно, что будет "блеяние".
Старичок
454 дня назад
Ну не знаю... У меня один старый сигнал, от АКБ гудит, а от генератора хрипловато было...как будто мошьности не хватает. Так как два года прокатал без АКБ , а сигнал то нужен. Завел, взял отвёртку, и покрутил слегка регулировочный винт на сигнале при зажатой кнопке. Отрегулировал звук высоту и тональность, так и оставил. Потом приобрел АКБ и все нормально, чуть четверть оборотика добавил, шоб громче. Теперь на заведенном ореть, на заглушенном от АКБ чуток тише, не пронзительный...
VeloMotoForever, можно и диодный мост поставить - взять напряжение на него прямо с бжелтого провода генератора(~12v) и зеленого(массы). А потом твои конденсаторы подцепить на плюс и минус моста - это будет просто сглаживатель пульсация, но ни в коем случае не эквивалент аккумулятора.
Пробуй, а там уж - что получится, то и будешь иметь.
Постоянка идет на слабые потребители: лампочки поворотов и звуковой сигнал, а на габариты, стоп и фару - переменка.
Полная мощность генератора около 60 ватт, из этого и нужно исходить.
Белый провод не задействуй, но и не отключай от РР - с него идет ~18 вольт на заряд аккумулятора. Если диодный мост подключить к нему, то легко можно пожечь все лампочки в поворотниках, да и реле поворотов - тоже.
И схема, на всякий случай.
VeloMotoForever:
делал без расчёта на акумулятор,так как не нужен.
А РР должно работать с нагрузкой, так было задумано изначально. Хочешь свой вариант проводки - адаптируй его к генератору. В некоторый схемах проводки скутеров специально нагружают генератор мощным проволочным резистором - в керамическом корпусе и металлической оболочке.
VeloMotoForever:
с красного провода выходящего с регулятора.
На этом проводе пульсирующий постоянный ток. Причем, если из генератора выходят на РР желтый и белый провода, то пол-периода напряжения на красном проводе отсутствуют. Если же два провода одного цвета, тогда на красном два полупериода.
VeloMotoForever:
Я не знал,что можно прям с генератора (в обход регулятора) подключить некоторые потребители к жолтому
Схему надо было найти и глянуть, перед началом изготовления своей проводки.
Чтобы свет фары, питаемый переменным током, не так сильно мерцал на малых оборотах, специально сделали другой статор - сплошной из 6-и стержней-сердечников, соединенных в "звезду".
VeloMotoForever:
скока на нём мощности в ватах
Общая мощность, примерно, 60 ватт.
VeloMotoForever:
сколько на красном
Без аккумулятора на нем "мизер" - столько, сколько в состоянии пропустить диод в РР, который рассчитан только для того, чтобы давать небольшой зарядный ток на аккумулятор. Обеспечить током все потребители он не в состоянии, когда везде лампы накаливания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2020 в 07:12, Дед: причина не указана)
VeloMotoForever, фото жгута проводов от генера скиньте-желтый и белый там или два желтых
Старичок
454 дня назад
MAGNETO, а какая разница? Какой цвет. Две или шесть катушек, это другое, думаю дело.
Разница-оторвана обмотка освещения от массы или нет,мостик можно ставить или придется однополупериодным довольствоваться
Старичок:
Зачем думать? Я только что написал, в чем разница. А мощность у них одинаковая, в пределах погрешности измеряющих приборов.
MAGNETO:
Можно и мостик подключить к обмотке, которая "заземлена". Просто не соединять с массой минус мостика, а прокинуть еще один провод. Благо, что у этого мопеда цоколи лампочек с массой не соединены, а подключены отдельными проводами.
komandor отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:43
Александр Константинович отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:39
krotik отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 11:36
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:55
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» сегодня в 10:47
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:37
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:28
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:27
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 21:54
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 21:46
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» вчера в 18:06
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 00:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» 4 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
