#1714
- 23 июня 2020, вторник
А что такое "хороший свет"? Ну, в смысле, сколько метров должно быть до пятна от фары, чтобы разглядеть нечто такое, что может быть причиной для экстренного торможения или объезда?
#1715
Хороший свет,это когда стоишь на месте и он светит хотя бы в пол-накала,а ни как церковная свечка
#1716
Кувандык
664 дня назад
Дед:А что такое "хороший свет" такой который и на 30 и на 75 км в час позволяет ехать не напрягаясь. Нет смыла ставить 100 вт лампу на ДС если едешь со скоростью черепахи. Мне достаточно тактического светодиодного фонаря на 18650 я редко езжу в темноте долго и всегда его можно подправить как направление так и узость пучка света. Один элемент в кармане как запасной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 19:22, wmause: дополнить)
#1717
ну тада только полноценный мостик на диодах с низким переходным падением,навроде Шоттки
#1718
Кувандык
664 дня назад
MAGNETO, SR3040PT, Ограничительный диод Шоттки, 30 Ампера из 3 шт можно собрать выпрямительный мост что скажешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 19:41, wmause: дополнить)
#1719
30а-это 30 а,но 0,55в-это 0,55в.Искать на меньший ток,или сделать обрезание автошной подкове.Она точно с низким падением.Да и зачем 30А?
#1720
Кувандык
664 дня назад
MAGNETO, да их полно в любом компьютерном блоке питания там они редко горят
#1721
Хотя извращенцов несчесть
#1722
Кувандык
664 дня назад
Почему извращение? они скуца живучие!) И если этой фигни девать некуда так хоть какая польза.
#1723
Купил последний съемник, снял ротор генератора (наподобие ш-58, разве что электронное). Окрутил земляной конец катушки освещения,отпаял желтый провод с отвода, припаял его на конец катушки (бывший земляной). Теперь подходит регулятор напряжения от Альфы, который имеется в наличии
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 22:48, Мослитр: причина не указана)
#1724
- 24 июня 2020, среда
"А баба Яга против...." - в таком варианте напряжение будет намного больше, а ток - меньше. Правильней использовать не всю обмотку, а только ту её часть, которая и была предназначена для питания потребителей. И хрен бы с тем, что шунтирующая часть будет не задействована, зато реле не будет перегружено.
#1725
11 дней назад
Наконец-то дорвался до полевых испытаний РР на своём мерзавце. РР по схеме Zonko полетел сразу в помойку. Ну не работает он как надо и всё тут. Неплохие характеристики показал РР по схеме Viper Active. Не понравилась нестабильность напряжения на разных оборотах, как и предполагал ранее, изменение частоты вносит много проблем. Так при оборотах ХХ 12,6 вольт. При средних оборотах от 2000 до 3000 напряжение как в аптеке-14,2. Дальше при наваливании оборотов до предела, в разнос двигла, напряжение проседает до 11,6 вольт. Лучше всего работает РР на микросхеме ULN2003. На нём даже изменение частоты не так заметно. Гуляет конечно, но лучше,чем на вайперовском. На подходе детали и создание на ВТА26 и нешунтирующий с навороченной схемой. MAGNETO: поглядите зазор между индуктивным датчиком и выступом на генере-может коммутатор не отрабатывает импульс.Дед рекомендует нанести пластилин на ротор,собрать и без фанатизма провернуть.Оставшийся слой-величина зазора,сколько надо не скажу.На глаз уменьшили до устойчивого запуска с ножки
После капиталки слишком тугое вращение внутренностей и стартером не удавалось провернуть первую неделю. Киком еле-еле распинал. Вспомнил этот совет. Проверяю пластилином, а там 7 мм. Вот проблема только. У меня регулируется вправо-влево датчик, чтобы точно на выступ по центру выходил, а вот вверх-вниз фигушки. Растачивать надо крепёжные отверстия под овальные, чтоб хоть как-то сдвинуть. Нашёл выход с более-менее человечьим заводом прикрытием шторки в карбюраторе-типа зимний режим. Ессно в полях ни о какой расточке и речи идти не могло, да и струмент соответствующий для этого не брал. В августе следующий подход... Дед:Этот зазор делается 0,35...0,5 мм, тогда импульс надежный и устойчивый на малых оборотах при запуске. Это личный опыт или паспортные данные? Информации от производителя как всегда хрен допросишься...Всё талмуды пролистал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 09:42, Vento: причина не указана)
#1726
11 дней назад
Дед:Правильней использовать не всю обмотку, а только ту её часть, которая и была предназначена для питания потребителей. И хрен бы с тем, что шунтирующая часть будет не задействована, зато реле не будет перегружено. Как мне помнится, там один и трёх проводов средняя точка катушки генератора и её вообще не плохо бы исключить, а использовать а-ля отвязанный массовый и второй какой он там по цвету. Определяется замером сопротивления на выводах. Где из двух оставшихся выводов бОльшее сопротивление относительно земляного, тот и использовать. И вот после этого можно пробовать пихать какой-то РР для изолированного генератора.
#1727
Vento:Это личный опыт или паспортные данные? Мерил на своем генераторе, там доступ свободный.
Фото замера не делал. Добавлено спустя 4 минутыVento:один и трёх проводов средняя точка катушки генератора и её вообще не плохо бы исключить, а использовать а-ля отвязанный массовый Вот - опять "наступаем на грабли"! Нельзя использовать всю обмотку для питания! Отвязать начало обмотки от "массы" - это нормально, но шунтирующую часть использовать не нужно! Уж лучше смотать всю родную обмотку и намотать 376 витков провода 0,8 мм - это будет куда лучше.
#1728
11 дней назад
Дед:Мерил на своем генераторе, там доступ свободный. Хоть двигуны разные, надеюсь, особых различий в принципе действия быть не должно. При случае расточу надфилем на своём мерзавце крепёжку индуктивного датчика для регулировки зазора и проверю, что изменится. Добавлено спустя 3 минутыДед: лучше смотать всю родную обмотку и намотать 376 витков провода 0,8 мм Тем более, если есть расчётные проверенные данные...осталось только дело за техникой и личным рвением.
#1729
Vento:если есть расчётные проверенные данные Да какие там расчётные, просто однажды смотали старую обмотку и посчитали количество витков между "зеленым" и "желтым" проводами. Заодно померили толщину - 0,63 мм. Между "желтым" и "белым" не было интереса считать, да он и тоньше был.
#1730
Vento:Лучше всего работает РР на микросхеме ULN2003. На нём даже изменение частоты не так заметно. Гуляет конечно, но лучше,чем на вайперовском. На подходе детали и создание на ВТА26 и нешунтирующий с навороченной схемой. Можно еще собрать по классической схеме Рассмотрим принцип действия схемы стабилизатора освещения. С обмотки освещения генератора L3 переменное напряжение напрямую поступает на контакт 02 выхода коммутатора (по схеме справа). Тиристор V5 закрыт. В момент когда напряжение обмотки L3 превысит заданное значение (14 В или 7 В), тиристор V5 откроется замкнет обмотку L3 на землю. Это произойдет только при положительном полупериоде (относительно массы) на клемме 02. Цепь управления тиристором работает следующим образом: переменное напряжение выпрямляется диодным мостом V9 и подается на делитель напряжения R2 R3 R4. Соотношение R2 и R3+R4 определяет коэффициент деления. Сглаживающий конденсатор C3 обеспечивает стабильную работу схемы. Когда напряжение на участке R2 R3 превысит определенное значение, стабилитрон откроется, подав напряжение управляющий электрод тиристора. Для 12 В цепи освещения стабилитрон V7 Д814А (порог открытия 7,7 В), а для 6 В соответственно КС147А (порог открытия 4,7 В). Стабилитроны подобраны таким образом, чтобы напряжение на управляющем электроде не превышало 3 вольт, иначе тиристор быстро выйдет из строя. Поэтому при переделки коммутатора под другое напряжение необходимо заменить стабилитрон. Подбором резистора R3 выполняется подстройка напряжения на выходе коммутатора. Достоинством схемы является то, что напряжение с обмотки L3 не уменьшается когда тиристор V5 закрыт, поскольку он включен параллельно обмотке освещения. Это важно при работе двигателя на холостых оборотах. Дед:"А баба Яга против...." - в таком варианте напряжение будет намного больше, а ток - меньше. Правильней использовать не всю обмотку, а только ту её часть, которая и была предназначена для питания потребителей. И хрен бы с тем, что шунтирующая часть будет не задействована, зато реле не будет перегружено. I = U / R Дед:Вот - опять "наступаем на грабли"! Нельзя использовать всю обмотку для питания! podlec Отвязать начало обмотки от "массы" - это нормально, но шунтирующую часть использовать не нужно! Уж лучше смотать всю родную обмотку и намотать 376 витков провода 0,8 мм - это будет куда лучше. Если обратить внимание на схему, видно, что напряжение стабилизируется между белым проводом и массой, а желтый отвод сделан для питания двухпроводного тахометра. По такой схеме тахометр правильно работать не будет - это вольтметр, который замеряет напряжение на обмотке. А напряжение там стабилизировано.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 15:07, Мослитр: причина не указана)
#1731
11 дней назад
Дед:Нельзя использовать всю обмотку для питания! Отвязать начало обмотки от "массы" - это нормально, но шунтирующую часть использовать не нужно! Так я это написал. Найти обмотку с наибольшим сопротивлением, являющуюся основной рабочей. Её и использовать, а хвост от шунтирующей похоронить с почестями и синей ГОСТовской изоляцией... ну или с тряпочно-чёрной из царской Руси. Я ни в коем случае не предлагал их соединять. На кардинальные изменения типа перемотки катушки целиком должна сподвигнуть человека поистине превеликая сила и отсутствие лени при наличии свободного времени. I=U/R это конечно здорово, но нельзя пренебрегать сечением, тем более при использовании слова ток и по залупьему волоску передать больше тока чем по проводу почти вдвое больше. Можно, конечно, но непродолжительно и будет "здравствуй братишка", "дрюк" или "эй ты", продай новый генератор дешевше. Мослитр:Можно еще собрать по классической схеме Я уже определился с наименьшими телодвижениями. У меня изолированный генератор и проводка без использования переменки. Есть конечно некоторые обязательные условия типа наличие аккумулятора, но я и в этом направлении работаю. Создание конденсаторной батареи для компенсации отсутствия аккумулятора не за горами.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2020 в 16:46, Vento: Очапятки)
#1732
11 дней назад
Вот как-то так будет при использовании зауженного сечения
#1733
В конкретном случае, когда подключаются две обмотки последовательно, будет так: I = U1 + U2/R1 + R2 Не то ты написал. Дублирую. Vento:там один и трёх проводов средняя точка катушки генератора и её вообще не плохо бы исключить, а использовать а-ля отвязанный массовый и второй какой он там по цвету. Средний провод, который ты предлагал исключит - желтый и он основной питающий. Белый - крайний и подключается он через РР на массу. В итоге, когда РР сработает, обе обмотки будут включены параллельно в противофазе.
#1734
Дед:параллельно в противофазе. -опыт нас рассудит.Замерьте кто-нибудь напряжение на холостых на желтом относительно массы и на белом относительно массы.На отключенном от бортсети генере,естественно
#1735
- 25 июня 2020, четверг
MAGNETO:Замерьте кто-нибудь напряжение Да я уже мерил, на своем 1E40QMB, когда не смог по цветам выходящих из генератора проводов понять, какой провод откуда. Вот они: черный, зелено-красный и бело-коричневый.
Массу вызвонил(черный), а уж потом, относительно неё, начал мерить на холостых оборотах напряжение на двух оставшихся. И получил: черный + "условно первый" = 10 в, черный + "условно второй" = 18 в. Насчет того, что обмотки "в противофазе" - я не совсем правильно выразился. Фаза там, естественно, только одна. Просто во второй обмотке, при замыкании её выхода на массу, противо-ЭДС будет уменьшать ЭДС первой обмотки. А меньшее количество витков и толщина провода второй обмотки не даёт уменьшить ЭДС основной обмотки до нуля и позволяет использовать РР в "щадящем" режиме по току, протекающему через тиристор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2020 в 05:49, Дед: причина не указана)
#1736
11 дней назад
Действительно, немного некорректно выразился. Но я использовал слово "обмотка", а не группа обмоток. То, что средняя точка пришлась на жёлтый, мне не интересно. Соответственно в генераторе не три конца, а четыре, когда раскусить среднюю спайку. Vento:а хвост от шунтирующей похоронить с почестями и как же тогда по-вашему получится использовать гирлянду обмоток. Когда я выражаю свои мысли, элементарные вещи опускаю, типа прозвон отдельных обмоток изолированных друг от друга, как сами собой разумеющиеся.
#1737
Vento:То, что средняя точка пришлась на жёлтый, мне не интересно. Извините, сэр, но это цветовое обозначение - почти "стандарт" для таких генераторов. Vento:раскусить среднюю спайку Для чего это делать? Vento:и как же тогда по-вашему получится использовать гирлянду обмоток. А просто не подключать никуда тонкую обмотку. Она же не мешает. Vento:элементарные вещи опускаю Что для одного человека "элементарно", то может для другого оказаться "темным лесом". P.S. Кстати, это не такая уж и редкость, как выяснилось, что некоторые люди плохо учились в школах и не знают простых понятий. Не хочу тыкать пальцем, но есть тут один такой, для котороого даже арифметика за 4-й класс не доступна, а уж тригонометрия и вовсе - "высший пилотаж". Не понимая объяснений, которые по уровню сложности чуть выше школьных, такой человек путает "субъекты реакции": ту злость, которую нужно направить внутрь себя и использовать для искоренения собственной неграмотности, он направляет вовне - на того, от кого получил не понятую им информацию. Зачастую, это проявляется с жуткой гордостью, выражающейся в словах "а мы академий не кончали".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 09:30, Дед: причина не указана)
#1738
Дед:черный + "условно первый" = 10 в, черный + "условно второй" = 18 в. -перевожу на наш-две обмотки 10в +8в включены последовательно.Точка соединения обмоток-Желтый провод.Регулировка как сказал Дед-коротим белый Добавлено спустя 4 минутына массу-10в-8в= вольт немного.Сразу ясно для чего обмотка тонким проводом-в основном для заряда АКБ.Перематывал генер проводом 0,76 без вывода на все 5катушек,работает с всей обмотки через мост
#1741
- 29 июня 2020, понедельник
Судя по схеме-сигнал постоянного тока,поменяйте на исправный и послушайте,что изменится
#1742
- 30 июня 2020, вторник
Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся.
#1744
- 1 июля 2020, среда
VeloMotoForever, так он у тебя работает нормально от постоянного тока. А от переменного "блеяние" - непонятно почему он получает питание от генератора, а не от аккумулятора. Переключи его на постоянный ток и будет нормальный звук.
#1746
VeloMotoForever:Какой то выпрямитель надо? -конденсатор надо,22000,0мкф/25вольт вместо батареи
#1747
- 2 июля 2020, четверг
MAGNETO, ты сейчас научишь... Аккумулятор всегда работает в буферном режиме и нагружает генератор, а конденсатор зарядился до упора и всё - его сопротивление выросло до такого значения, при котором уже генератор не нагружается. Резистор нагрузочный нужен, если нет аккумулятора и не предвидится, вот такой.
#1748
66 дней назад
Дед, не выдумывай ерунды. Заряженный аккумулятор потребляет единицы миллиампер, и также не нагружает генератор. У меня тоже нет аккумулятора. Стоит связка из двух конденсаторов 10000 мкФ*35В. Пищалка поворотников и звуковой сигнал отлично работают на любых оборотах.
#1749
Георг Ом:не выдумывай ерунды. Я и не выдумываю. Георг Ом:Заряженный аккумулятор потребляет единицы миллиампер, Ну, да - конечно! Тот факт, что аккумулятор дошел до состояния, при котором химические(окислительно-восстановительные) реакции по преобразованию свинца и двуокиси свинца закончились, еще не отменяет протекания тока через электролит. И этот ток составляет, отнюдь, не "единицы миллиампер" - электролит полностью заряженного аккумулятора "кипит", с выделением водорода. Вероятно, что мне просто попался некачественный аккумулятор, который всегда давал нагрузку на генератор, при всех выключенных потребителях постоянного тока. Аж 4 раза такой попался, новый из магазина - чудеса, да и только! Нет, вполне допускаю, что и РР могло оказаться с превышением напряжения - "пуркуа бы и не па"? Только лампочки еще не перегорали ни разу за все годы. И слишком яркого их свечения я не наблюдал - скорее уж наоборот. Георг Ом:Стоит связка из двух конденсаторов 10000 мкФ*35В. Пищалка поворотников и звуковой сигнал отлично работают на любых оборотах. А кто-то говорил, что не будут работать? Еще бы им не работать, если есть нормальный источник постоянного тока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 12:31, Дед: причина не указана)
#1750
66 дней назад
Когда электролит в аккумуляторе кипит- это ненормальный режим. С таким кипением к нему приходит полярный лис. Стабилизатор напряжения для того и придуман чтоб аккумулятор не кипел, да и потребителей чтоб на больших оборотах повышенным напряжением не пожгло. Нагрузку же на генератор дает как раз подключенный стабилизатор напряжения т.к. штатный является шунтирующим стабилизатором.
#1751
Ну постоянно включенный Б/свет при движении еще ни кто не отменял,а высаживать ватты на резюке-Энтропия,знаете-ли порадуется
#1752
- 3 июля 2020, пятница
Георг Ом:Когда электролит в аккумуляторе кипит- это ненормальный режим. С таким кипением к нему приходит полярный лис. А у кого из владельцев недорогих мопедов аккумулятор(такой же дешевый, "эконом класса") служит достаточно долго? Вот - в том-то и дело, что будь качество стабилизации у штатных РР получше, и аккумуляторы бы работали подольше. Не было бы на них превышения напряжения и они не кипели бы. Реально нужно смотреть на ситуацию, а не отвлеченно-идеально. Какой-то один, "вылизанный" РР будет нормально держать нужное напряжение и не даст аккумулятору закипать. А в большинстве случаев они все кипят и потому быстро стареют. Георг Ом:Нагрузку же на генератор дает как раз подключенный стабилизатор напряжения Этого у него не отнять - та ещё грелка! А речь была разве о нем? Что-то не уследил... MAGNETO:постоянно включенный Б/свет при движении еще ни кто не отменял Это точно! Я свой скутер так и завожу - при включенном ближнем свете. MAGNETO:высаживать ватты на резюке Всего лишь, каких-то жалких, 6 ом. А лампочка с мощностью 35 ватт имеет сопротивление холодной нити сколько? Вроде бы около 4 ом, навскидку. А сколько будет сопротивление у горячей нити? Сейчас уже точно не вспомню, вроде бы втрое от холодного состояния повышается у горячей. Значит около 12 ом - вдвое больше, чем у нагрузочного резистора. И что, это сопротивление можно считать "правильной" нагрузкой для генератора? Я думаю, что не может... А без нагрузки ЭДС мерить пробовал кто-нибудь? Помнится, кто-то писал, что от генератора Карпат на больших оборотах зажигалась лампа 220 вольт. Это правда так было?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 12:37, Дед: причина не указана)
#1753
Дед: А лампочка с мощностью 35 ватт а истчо +задний габариД-эт обязательно! Дед:генератора Карпат на больших оборотах зажигалась лампа 220 вольт -через трансформатор "Котельник"220/12 влегкую Добавлено спустя 2 минутыА на 90ваттном генере от Восхода у меня кондер 47000,0/28в стоит-но на холостых помаргивает ближним....
#1754
MAGNETO:а истчо +задний габариД-эт обязательно! Это "слёзы", какие-то жалкие 2х5 ватт, в довесок к основной лампе. Что-то меня "заело" на этом сопротивлении горячей лампочки, не дает покоя. Поискал у себя на диске в компе и нашел давно забытую картинку.
Вот, как бывает на самом деле, оказывается.
#1755
Эффект Бареттирования
#1757
- 28 июля 2020, вторник
VeloMotoForever, тебе посоветовали конденсаторы применить вместо аккумулятора, а не в качестве разделительного элемента между источником тока и потребителем. При последовательном включении конденсатора в цепи звукового сигнала постоянный ток совсем не пройдет, только переменный. Да и емкость нужна будет для такой замены не 15 000 мкф, а 10ф. Если посмотришь схему РР, то увидишь - ток на зарядку аккумулятора идет через один диод, то есть - всего пол-периода приходит к потребителям, без накопления и сглаживания. Естественно, что будет "блеяние".
#1758
70 дней назад
Ну не знаю... У меня один старый сигнал, от АКБ гудит, а от генератора хрипловато было...как будто мошьности не хватает. Так как два года прокатал без АКБ , а сигнал то нужен. Завел, взял отвёртку, и покрутил слегка регулировочный винт на сигнале при зажатой кнопке. Отрегулировал звук высоту и тональность, так и оставил. Потом приобрел АКБ и все нормально, чуть четверть оборотика добавил, шоб громче. Теперь на заведенном ореть, на заглушенном от АКБ чуток тише, не пронзительный...
