#1702
- 8 декабря 2019, воскресенье
А точно в конце предложения должен стоять восклицательный знак?
#1703
2477 дней назад
Здесь всем рады ! Главное чем дополнишь копилку знаний и опыта ! Ну или почерпнёшь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2019 в 19:55, Vorchun: причина не указана)
#1704
- 10 декабря 2019, вторник
Гродно
324 дня назад
Евгений: Здарова всем, преобрёл недавно симсон S 51, возьмёте в банду !
Ого, ещё один зимзонер в Гродно, неплохо. Может, и фото сима найдутся? Где приобрели?
#1706
- 17 декабря 2019, вторник
Гродно
1067 дней назад
Я со Щучина (недалеко от Гродно), здесь и купил мопедку ! Фото к сожалению нет.Такой вопросик- поворотники и сигнал работает только от акума ??? Добавлено спустя 1 минутуGhermovorot, Я со Щучина (недалеко от Гродно), здесь и купил мопедку ! Фото к сожалению нет.Такой вопросик- поворотники и сигнал работает только от акума ??? Добавлено спустя 11 минутДед, затупил немного ) Добавлено спустя 16 минутEvgenec13: К сожалению только купить.есть вариант отмочить его в керосине каком что б нагар сожрало.
Можно заказать новый с Польши !
#1707
- 19 декабря 2019, четверг
Гродно
324 дня назад
Евгений: Такой вопросик- поворотники и сигнал работает только от акума ???
В зависимости от оригинальности вашей проводки. А так да
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2019 в 21:48, Ghermovorot: причина не указана)
#1708
Чехов
У меня есть белорусский старый мото номер с такими же буквами, как и у вас на аватарке (ГСА). Но он гомельский, а не гродненский.
#1709
Гродно
324 дня назад
маркус: У меня есть белорусский старый мото номер с такими же буквами, как и у вас на аватарке (ГСА). Но он гомельский, а не гродненский.
Это и есть гомельский) Гродненские ГКВ, ГКД и т.п. Просто сим пока на учете в Гомеле, летом вернусь домой с учёбы, то буду переоформлять цивильно. Номер с авы у меня скорее всего упёрли на парковке(на алюминиевой подложке был да и я его полностью перекрасил по ГОСТу, красивый очень был)
#1710
- 3 января 2020, пятница
Гродно
1067 дней назад
Айдар: MAGNETO, У меня там похоже родной висит. Здоровый. Вот что раскопал
что это на фото ????
#1711
Чехов
Справа на фото блок предохранителей. То, что побольше, с двумя катушками, диодный мост, или, как его там правильно - выпрямитель. Работает на зарядку АКБ.
#1712
- 26 февраля 2020, среда
Барановичи
2089 дней назад
Появилась идея немного усложнить схему питания освещения,в планах перемотать одну из катушек на вольтаж 100-200вольт(отвязанные от массы) и запитать импульсный блок 220*12 вольт 100ватт.От аккумулятора откажусь наверное.В теории блок должен тянуть освещение 65 ватт+стопы и т.д.В итоге останется одна заряжающая катушка,датчик и катушка для питания блока.
#1713
1173 дня назад
Evgenec13, только учти сюда кпд импульсного блока. Не знаю, какая мощность генератора, возьмем 90 ВТ, добавь кпд 80-90% (потери на элементах импульсного блока - зависит от конструкции этих элементов) - и на выходе получишь 72-81 ВТ, но не 100. Сама идея интересная, но бывает сложно впихнуть невпихуемое. Это к тому, чтобы подобная проблема не всплыла после того, когда все будет сделано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2020 в 14:02, dnaop: причина не указана)
#1714
Барановичи
2089 дней назад
Мне 100 и не нужно.автомобильная лампа н4 65 ватт самое главное..Добавлено спустя 2 минутыЧуть потеплеет и спина подлечится-займусь.
#1715
1173 дня назад
Evgenec13: Мне 100 и не нужно.автомобильная лампа н4 65 ватт самое главное..
Я думал это всё освещение... 65 ВТ + задний габарит + подсветка спидометра + контролька ДС + кратковременно стоп, сигнал и 2 лампы поворотов (если есть). Кратковременно это может перегружать генератор, напруга будет падать, свет тоже. Генератор сам не будет решать, куда сколько тока подавать, где можно снижать напругу, а где нет. Сейчас у нас светодиодных ламп расплодилось, может по такому пути пойти. Вот только не знаю их характеристик по свету и току. Светодиодные лампы на 220 В при эквивалентном освещении в 5 раз меньше тока потребляют (хотя пишут, что в 10 раз). Если бы и на 12 В так же...
#1716
dnaop:Светодиодные лампы на 220 В при эквивалентном освещении в 5 раз меньше тока потребляют Хочу уточнить: сами кристаллы или полностью лампа?
#1717
1173 дня назад
Дед, когда я взял эти лампочки, решил проверить их потребление - правда ли, что они в 10 раз экономичнее. Накинул на провод токовые клещи - и по закону ома Р = U * I. Получилось, что у 10-Вт лампы потребление 20 Вт. Я так понимаю, это потери на встроенный преобразователь. И кстати на коробке одного из производителей я заметил подобное указание - неявно, но вполне можно посчитать, что потребление вдвое больше.  После этого и решил проверить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2020 в 20:35, dnaop: причина не указана)
#1718
dnaop:у 10-Вт лампы потребление 20 Вт. И какой тогда смысл?
#1719
Барановичи
2089 дней назад
Мне не нравятся ценники на светодиодные лампы.И их долговечность без аккумулятора будет под вопросом.Пойду по пути большей активной нагрузки.
#1720
1173 дня назад
Дед, 10-Вт светодиодная лампа светит как 90-100 ВТ лампа накаливания или как 20-Вт люминесцентная лампа.
#1721
- 16 марта 2020, понедельник
Гродно
1067 дней назад
маркус: Справа на фото блок предохранителей. То, что побольше, с двумя катушками, диодный мост, или, как его там правильно - выпрямитель. Работает на зарядку АКБ.
Разве зарядка идёт на аккумулятор ??? Добавлено спустя 4 минутыEvgenec13: Появилась идея немного усложнить схему питания освещения,в планах перемотать одну из катушек на вольтаж 100-200вольт(отвязанные от массы) и запитать импульсный блок 220*12 вольт 100ватт.От аккумулятора откажусь наверное.В теории блок должен тянуть освещение 65 ватт+стопы и т.д.В итоге останется одна заряжающая катушка,датчик и катушка для питания блока.
Я исключил аккумулятор из схемы, у меня повароты (все потребители) работают от генератора (и сигнал нужно заменить тот который работает от переменного тока ! Добавлено спустя 12 минутВячеслав VLG: Дед:не "опускать руки", а наоборот - "включить голову" и начать разбираться по схеме. Смотреть, как работает "внутренность" замка и какие контакты должны замыкаться В магазах где продают запы для электроплиток есть такое: А вот как оно стоит на мопеде. Вопросик, как вы добавляете фото в диалог ???
#1722
- 17 марта 2020, вторник
Барановичи
2089 дней назад
От генератора потребители работают не особо хорошо.Есть еще минус-постоянно работающий двигатель.Сигнал будет блеять как дикий осёл.Ну и еще-генератор и так не очень мощный-если на него много активной нагрузки повесить-могут быть сюрпризы по зажиганию.Фото в диалоге можно вставить двумя последними иконками(над тем когда пишете текст).
#1723
- 22 марта 2020, воскресенье
Барановичи
2349 дней назад
здравствуйте,уважаемые форумчане, приобрел симсон SR50. какая-то неразбериха с электрикой - поставил аккум.подклучил реле поворотов трехконтактное от жигуля и оно сгорело при езде на средних оборотах...подскажите, чего не хватает из электрооборудования и что заменить.стоит какая-то шняга от ауди/фольксвагена типа комутатор. заводится хорошо.
#1724
Барановичи
2089 дней назад
полная переборка электрики.с тестером всё как положено...
#1725
- 9 апреля 2020, четверг
Барановичи
2349 дней назад
друзья-единомышленники,добрый день,подскажите,что за квадратики выделенные и где их можно взять? Или это просто для соединения проводов - для двух и для четырех?
#1726
Барановичи
2089 дней назад
Это обозначения клеммников для соединения проводов(через винты),что б не было советских скруток.
#1727
Барановичи
2349 дней назад
Evgenec13: Это обозначения клеммников для соединения проводов(через винты),что б не было советских скруток. [/qu понял, спасибо!
#1728
- 15 апреля 2020, среда
Мостиска
2349 дней назад
Привет народ! Кто подскажет как мне правильно выставить зажигание Dukati energia . Оно не адаптированное под Simson коленвал.Занес токарю,выпресовали с ротора проставку (под коленвал) и выточил под Симсон коленвал. План шайбу сточил на 110мм,поставил на мотор ,но не так,как на польских форумах пишут (на 10 часов прерывателем), а проводами ближе к дыре картера для выхода проводов. Соответственно прерыватель теперь в другом месте. Так как новая проставка в ротор ещё не закреплена (могу пока проворачивать в любую сторону на роторе) . Вопрос в том ,как теперь найти метку и как найти положение магнита,что бы зафиксировать
И другой вопрос-какие мне купить к этому зажиганию катушку,коммутатор и реле зарядки или правильнее реле стабилизатор?
#1729
Барановичи
2089 дней назад
на картере симсона есть заводскя зарубка.она совпадает с плашкой с катушками.там всё просто.Добавлено спустя 2 минутыможно пробовать с положением вашего датчика снизу и чуть справа
#1730
Мостиска
2349 дней назад
На картере есть зарубка,но она для адаптированных статоров ,тобиш датчиком на 10 часов,приблизительно,с учётом,что в комплекте идёт магнито с положением места под шпонку коленвала ,а я выточил это место под коленвал и как раз ищу правильного способа приварить положение ,где будет точка зажигания. Да и статор поставлен датчиком в низ
Добавлено спустя 7 минутhttps://m.youtube.com/watch?v=cOx8gQVQ03s Нашел как раз видео поляка(я понимаю их язык,живу рядом)Он как раз говорит ,что то что по стандарту на 10 часов датчик,это все дерьмо,и показывает что не всегда так. Только я не очень понимаю его технический подход,да и стробоскопа у меня нет Добавлено спустя 22 минутыСсылка почему то на видео получилась не кликабельной
#1731
Барановичи
2089 дней назад
В свечное отверстие вставляем штырь штангеля,проворачиваем коленвал что б поршень шел вверх и до примерно 1.8мм временно прикрепляем плашку с датчиком.чтоб можно было двигать в пределах 2-3мм в разные стороны..и всё.если всё ок то должен схватить.ну а потом смотреть тупит или нет и на перегрев.
#1732
Мостиска
2349 дней назад
Evgenec13: В свечное отверстие вставляем штырь штангеля,проворачиваем коленвал что б поршень шел вверх и до примерно 1.8мм временно прикрепляем плашку с датчиком.чтоб можно было двигать в пределах 2-3мм в разные стороны..и всё.если всё ок то должен схватить.ну а потом смотреть тупит или нет и на перегрев.
У меня датчик стоит на статоре и прикрутив его на место(статор проводами вверх ) датчик будет внизу. По этому и спрашиваю,как выставить магнито,втулку то точил,ее надо прихватить ,только в какой момент? В каком положении Добавлено спустя 6 минутЧто бы провильно меня понимали - статором как раз буду иметь возможность регулировать точное зажигание,только сначало надо понять как выставить магнито. В каком месте должна ударить искра,тогда зафиксирую выточенную втулку конус на магнито
#1733
Барановичи
2089 дней назад
сравните то же примерное положение родного датчика.Добавлено спустя 1 минутуоно тоже снизу крепится на неподвижной планшайбе.
#1734
Колпино
208 дней назад
Сначала надо найти датчиковый магнит на роторе и от него плясать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2020 в 16:28, Garic: причина не указана)
#1735
Мостиска
2349 дней назад
Garic: Сначала надо найти датчиковый магнит на роторе и от него плясать
Что такое датчиковый магнит на роторе? У меня нет на роторе напайки для внешнего датчика,датчик на статоре. Добавлено спустя 5 минутБуду искать методом тыка ,но для этого мне надо что б была искра,мотор снят,есть бабкина 12в с одной клемой.Я получу искру крутя магнито ? Или ещё надо коммутатор? Если кто в курсе,можно схему хоть от руки,мне просто надо искра на снятом движке
#1736
- 16 апреля 2020, четверг
Барановичи
2089 дней назад
у вас же неподвижная плашка с катушками и датчиком вроде..она как и симсоновская крепится на картер.на вал коленвала одевается магниты(они подвижные)?
#1737
Колпино
208 дней назад
stepan21a:Что такое датчиковый магнит на роторе? У меня нет на роторе напайки для внешнего датчика,датчик на статоре Он стоит внутри и отличается от других другой полярностью , возьми какой нибудь магнит ,проведи магнитом по внутренней части ротора на некоторых участках будет примагничиваться а на одном отрезке должен отталкиваться или на оборот , там и должен стоять датчиковый магнит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2020 в 09:37, Garic: причина не указана)
#1738
- 17 апреля 2020, пятница
Барановичи
2349 дней назад
на замке зажигания не передается + на 15 клему, можно ли сделать перемычку через отдельный выключатель? включил зажигание,щелкнул тумблером и поехал?...ничего не сгорит?
ответьте, пожалуйста, срочно надо...и вот еще - с выпрямителя замерял напряжение 2,2 или 2,3 вольта. должно так мало быть или выпрямитель заменить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2020 в 14:13, роллер: причина не указана)
#1739
Барановичи
2089 дней назад
не может так мало быть.Добавлено спустя 4 минутычто касается немецкого клеммника на непонятно зачем столько положений-я уже писал-отлично заменяется любым подходящим по размеру пакетным переключателем.я сделал себе 2 положения-одно включает всё освещение а второе-отключает.естественно заводилку я от него не делал.хочешь ехать-киком ляпнул и поехал.
#1740
роллер: выпрямителя замерял напряжение 2,2 или 2,3 вольта. По моему скромному разумению, такое низкое напряжение после "моста" может быть в случае, когда на него уже приходит низкое напряжение с обмотки генератора. Возможно, что где-то плохой контакт в соединении проводов. Или в самой обмотке короткозамкнутые витки. Если бы после "моста" где-то было очень малое сопротивление, то "мост" вряд ли бы выдержал такой сильный ток.
#1741
Барановичи
2349 дней назад
как узнать,есть ли короткое замыкание в обмотке катушки? Добавлено спустя 7 минутEvgenec13: не может так мало быть. что касается немецкого клеммника на непонятно зачем столько положений-я уже писал-отлично заменяется любым подходящим по размеру пакетным переключателем.я сделал себе 2 положения-одно включает всё освещение а второе-отключает.естественно заводилку я от него не делал.хочешь ехать-киком ляпнул и поехал.
а заводилка у вас как работает? и что за "пакетный" переключатель? где можно катушку новую взять и какая нужна?
#1742
Барановичи
2089 дней назад
Наберите на мтс.29)2292234
