- 26 мая 2019, воскресенье
Клапана регулируй
1791 день назад
ЗВук появлялся в результате длительной езды, ночь мопед постоял, звука нету. Нормально ли это? Или все таки че то случилось?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2019 в 21:36, darvin: причина не указана)
- 27 мая 2019, понедельник
1370 дней назад
на каком бензмне ездмшь??? Похоже на звук детонации Залей более высокооктановый и попробуй...
8 дней назад
думаю - мотор на стол
Поддерживаю предыдущего "оратора", но действовать предлагаю не так кардинально: снять лишь ЦПГ, очистить камеру сгорания от нагара, проверить зазор между поршнем и цилиндром без колец, проверить зазоры в стыках колец, проверить состояние подшипника на поршневом пальце и в НГШ.
1791 день назад
Wittich: на каком бензмне ездмшь??? Похоже на звук детонации Залей более высокооктановый и попробуй... 92
а может для начала проверить зазоры в клапанах?
1370 дней назад
полробуй 95 - 98 Это до рекомендованой хирургии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 09:33, Wittich: причина не указана)
Легко сказать "попробуй", а если нет такого бензина в "шаговой доступности"? Тогда только присадку добавлять к имеющемуся бензину, для повышения октанового числа. Например, спирт или обычный самогон, примерно 15-20%. Только в случае с самогоном нужно будет отстоять смесь, чтобы вода осела на дно.
Да какую ещё присадку добавлять,когда этот бензин сам и есть присадка
Лёха:этот бензин сам и есть присадка Сэр, а вот тут Вы не правы!
Дед, Он же совсем загубит зверушку то Добавлено спустя 1 минутуДа клапан прослаблен, адназначна!
От прослабленного клапана другой звук - более глухой, более тихий и в два раза реже, чем слышится в том видеоролике.
[quote=]другой звук - более глухой, более тихий и в два раза реже, чем слышится в том видеоролике.[/quote] Точно, маэстро! Это Си бемоль третьей октавы. Пичикатто диминуэндо darvin, Масло в картере есть?
1791 день назад
Харитон: [quote=]другой звук - более глухой, более тихий и в два раза реже, чем слышится в том видеоролике.
Точно, маэстро! Это Си бемоль третьей октавы. Пичикатто диминуэндо darvin, Масло в картере есть? [/quote] Позавчера масло меняли.
darvin:Позавчера масло меняли. Сколько слили? Звук после этого пропал?
8 дней назад
darvin, а стучать стал почти сразу после смены масла ?
1791 день назад
Харитон: darvin:Позавчера масло меняли. Сколько слили? Звук после этого пропал? Звук пропал после того как мопед ночью постоял, на утро никаких звуков посторонних не было. Потом посмотрим, скорее опять появится, после длительной езды Банан: darvin, а стучать стал почти сразу после смены масла ?
Звук был и до смены масла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 16:22, darvin: причина не указана)
darvin:Звук был и до смены масла Что вообще нисколько не слили?
1791 день назад
Харитон: darvin:Звук был и до смены масла Что вообще нисколько не слили? Масло то использованное сливали конечно, если вы об этом.
- 28 мая 2019, вторник
darvin, не нужно воспринимать этого "клоуна" всерьез, когда он говорит о чем-то непонятном: у него своё - особое - чувство юмора, понятное только ему...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 06:21, Дед: причина не указана)
1370 дней назад
Дед:не нужно воспринимать этого "клоуна" всерьез, Новым логотипом партии Зеленского стал велосипедист с булавой Булава Погремушка бряцаить....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 07:25, Wittich: причина не указана)
Сколько слили по объёму? Дед:когда он говорит о чем-то непонятном: У нас дети со второго класса уже всё поняли. Дед ещё до Войны учит по звуку определять неисправности. https://youtu.be/VFJHVOiCRtQ Кстати, трактор полностью исправен и работает как надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 09:57, Харитон: причина не указана)
darvin, просто разбирай мотор и смотри, меряй размеры, сверяй их с оригинальными - по информации из сети. Больше пользы будет. Иначе только потеряешь время, пытаясь выяснить точную причину при помощи вот такого дурацкого "опроса".
Истенну глаголиш. У меня был подобный случай. На Минском мотоцикле пошел звук из коробки. Разобрал, оказалось лопнул первичный вал. Никаким шаманством это не определить. Также знакомый хирург говорит, разрежу и тогда точно увижу.
Дед:просто разбирай мотор и смотри, меряй размеры, сверяй их с оригинальными - по информации из сети. Больше пользы будет. Во во. Разбирай всё подряд. Деды тебе ещё и не то присоветуют. Будет как в кино Смотрим со 2й минуты. https://youtu.be/5461xkls_dcДобавлено спустя 3 минутыДед:меряй размеры, сверяй их с оригинальными Дед, подскажи размеры юбки поршня после езды без масла. Ждём
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 14:43, Харитон: причина не указана)
LibavaMoto:У меня был подобный случай. У моего бати был такой случай в моторе "Москвича-412" - стучит мотор, а что конкретно - не поймешь. Собрался возле машины "консилиум" из гаражных "зубров", даже один автогонщик-грузовик слушал - никто не мог толком понять. Определили только одно - 2-й цилиндр. Скинули головку, вынули 3 гильзы цилиндров(1-2-3), вытащили стопорные кольца из 2-го поршня, стали выталкивать его палец - вылезли две половинки. И такое, оказывается, бывает. С той поры я долго не гадаю - разбираю предположительное место, а там уж дальше как пойдет.
Дед, я такой секс с 412 сам проводил! Байка всё это! Разобрать так поршневую можно, а собрать с новыми деталями нет! Если Дарвин двигатель разберёт, то ничего криминального там не найдёт. А когда соберёт, дефект останется!
Мечтать не вредно!
8 дней назад
Отшельник, только вот вопрос - соберет ли)
Это было и я тому живой свидетель. Отшельник:Разобрать так поршневую можно, а собрать с новыми деталями нет! Просто у тебя это не получилось. А потом, лет через 20, повторил этот "эквилибр" на другом двигателе, меняя все гильзы и все поршни, не снимая поддона и не сливая масла.
Отшельник: я такой секс с 412 сам проводил! Байка всё это! Разобрать так поршневую можно, а собрать с новыми деталями нет! Так секс он потому и секс, что изначально главные 20 пальцев не работают Должно быть исполнение в темпе Пичикатто диминуэндо одновремендо Всё там чудесным образом снимается и ставится.(для диам 82мм) Мы меняли неоднократно поршневые на проточенные особым образом под 76 бензин. Желающих было в очереди с километр. Потом я придумал особую проточку поршня. У меня машина потребляла 7литров 76 на 100км. Причём сарай 2137. Причём меняли и разворачивали втулки верхних головок шатунов также их не снимая. Также можно поменять вкладыши коренные и шатунные не снимая мотор. Вспомнил Можно ещё взять поршни от ГАЗ на 82мм. Проточить им головы хоть под 76, хоть под 100 бензин. Обрезать низ юбки.(Нужен авторский чертёж) Получается изумительно работающий мягко мотор (у поршней нет смещения пальца). Разрез на юбке не мешает, а очаровывает понимающих мужчин. Как у соображающей барышни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2019 в 16:41, Харитон: причина не указана)
Харитон, Это уже не секс, а извращение! То же самое, что притирать клапана через глушитель и карбюратор. Про ГАЗовские поршня я знаю, особенно последствия, когда лоскут от юбки по разрезу отваливается. Эти поршня тихоходные, динамику не выдерживают.
Мечтать не вредно!
- 30 мая 2019, четверг
Отшельник:Эти поршня тихоходные, динамику не выдерживают. Мой батя ставил газоновские поршни на свой мотор, для перехода на бензин А-76. И ездил очень долго, на всех режимах. Когда кузов полностью сгнил, мотор продали знакомому в Краснодар - там он еще долго служил "верой и правдой".
Отшельник: Эти поршня тихоходные, динамику не выдерживают Это так. Но зачем нам динамика? Нам динамика не нужна, нам тёщу на рынок возить. Делалось где то в 1991 - 1992гг. Нужно правильно подбирать зазор поршень-цилиндр. Но москвичёвские безусловно лучшие. Да и сам мотор - песня Добавлено спустя 18 минутОтшельник:Это уже не секс, а извращение! Был дяденька, конкурент, извращенец. Так он вообще поршни не снимал. Протачивал им головы специальным переносным приспособлением. Но, типа, качество уже не то. Мы взвешивали поршни с точностью до 0.1 гр. И шатуны, при полной разборке мотора. Каналы в головке подгонялись по определённой схеме, и шарошились с точностью до 0.1мм. Отсюда и результат. Дяденьки на третьих и шестых моделях грустно жалобно плакали, когда Москвич уходил со светофора. И уходил, и уходил. Правда потом отдельные личности из ЦСКА сделали себе двушку. Она колёсами пар, дым, вонь и огонь разгоняла. А лет через 10 уже и отечественный мотопром применил передовые технологии.
Харитон, это уже ностальгия по ушедшему! Хотя этот экспонат у меня в гараже в качестве запасной машины стоит. Всё в стоке, и всё родное. По сравнению с Окой он меня ни разу нигде не подводил. Всё было. И суточные пробеги под 1000 км и бездорожье Карелии. А Ока, как ведро с болтами. Никогда не угадаешь, что у неё с ближайший момент отвалится. Дальше дачи на ней не езжу. Пробовал на тихвинский канал съездить, так на второй день заклинило стойку, заскрипел подшипник в заднем правом колесе, и бензин мне такой плеснули, что назад еле приехал. Но всё таки приехал. У меня с мопедом столько проблем не было, сколько их с Окой наваливается. Вслед за стартёром недавно генератор разбирал - подшипник рассыпался. Менять оку на что то современное, не хочется. В инжекторах я не разбираюсь. А ездить на машине, которую я не знаю до болтика, мне стрёмно.
Мечтать не вредно!
- 31 мая 2019, пятница
1791 день назад
Клапана были, всем спасибо за ответы
