[РЕШЕНО] Непонятный звук
darvin
2590 дней назад
Появился звук, как буд-то по металлу чуть чуть стучат поверх движка идет на нейтралке, на скоростях уже менее слышно.(В видео начало только хорошо слышен звук) https://www.youtube.com/watch?v=igw_p8maXFo&feature=youtu.be
Айдар
305 дней назад
Клапана регулируй
darvin
2590 дней назад
ЗВук появлялся в результате длительной езды, ночь мопед постоял, звука нету. Нормально ли это? Или все таки че то случилось?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2019 в 21:36, darvin: причина не указана)
Wittich
2169 дней назад
на каком бензмне ездмшь??? Похоже на звук детонации smoke
Залей более высокооктановый и попробуй... stuk
Банан
95 дней назад
думаю - мотор на стол
Поддерживаю предыдущего "оратора", но действовать предлагаю не так кардинально: снять лишь ЦПГ, очистить камеру сгорания от нагара, проверить зазор между поршнем и цилиндром без колец, проверить зазоры в стыках колец, проверить состояние подшипника на поршневом пальце и в НГШ.
darvin
2590 дней назад
Wittich:
92
Айдар
305 дней назад
а может для начала проверить зазоры в клапанах?
Wittich
2169 дней назад
darvin:
92
полробуй 95 - 98 smoke
Это до рекомендованой хирургии stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 09:33, Wittich: причина не указана)
Wittich:
полробуй 95 - 98
Легко сказать "попробуй", а если нет такого бензина в "шаговой доступности"? Тогда только присадку добавлять к имеющемуся бензину, для повышения октанового числа. Например, спирт или обычный самогон, примерно 15-20%. Только в случае с самогоном нужно будет отстоять смесь, чтобы вода осела на дно.
Лёха:
этот бензин сам и есть присадка
Сэр, а вот тут Вы не правы! podlec
Айдар
305 дней назад
Дед, Он же совсем загубит зверушку тоДобавлено спустя 1 минутуДа клапан прослаблен, адназначна! rofl
От прослабленного клапана другой звук - более глухой, более тихий и в два раза реже, чем слышится в том видеоролике.
[quote=]другой звук - более глухой, более тихий и в два раза реже, чем слышится в том видеоролике.[/quote]
Точно, маэстро! Это Си бемоль третьей октавы. Пичикатто диминуэндо smoke
darvin, Масло в картере есть?
darvin
2590 дней назад
[/quote]
Позавчера масло меняли.
darvin:
Сколько слили?
Звук после этого пропал?
Банан
95 дней назад
darvin, а стучать стал почти сразу после смены масла ?
darvin
2590 дней назад
darvin:
Сколько слили?
Звук пропал после того как мопед ночью постоял, на утро никаких звуков посторонних не было. Потом посмотрим, скорее опять появится, после длительной езды
Банан:
Звук был и до смены масла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 16:22, darvin: причина не указана)
darvin:
Что вообще нисколько не слили?
darvin
2590 дней назад
darvin:
Масло то использованное сливали конечно, если вы об этом.
darvin, не нужно воспринимать этого "клоуна" всерьез, когда он говорит о чем-то непонятном: у него своё - особое - чувство юмора, понятное только ему...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 06:21, Дед: причина не указана)
Wittich
2169 дней назад
Новым логотипом партии Зеленского стал велосипедист с булавой
Булава Погремушка бряцаить....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 07:25, Wittich: причина не указана)
darvin:
сливали конечно
Сколько слили по объёму?
У нас дети со второго класса уже всё поняли. stuk
Дед ещё до Войны учит по звуку определять неисправности.
https://youtu.be/VFJHVOiCRtQ
Кстати, трактор полностью исправен и работает как надо. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 09:57, Харитон: причина не указана)
darvin, просто разбирай мотор и смотри, меряй размеры, сверяй их с оригинальными - по информации из сети. Больше пользы будет.
Иначе только потеряешь время, пытаясь выяснить точную причину при помощи вот такого дурацкого "опроса".
LibavaMoto
510 дней назад
Истенну глаголиш. У меня был подобный случай. На Минском мотоцикле пошел звук из коробки. Разобрал, оказалось лопнул первичный вал. Никаким шаманством это не определить. Также знакомый хирург говорит, разрежу и тогда точно увижу.
Во во. Разбирай всё подряд. Деды тебе ещё и не то присоветуют.
Будет как в кино
Смотрим со 2й минуты.
https://youtu.be/5461xkls_dcДобавлено спустя 3 минуты
Дед, подскажи размеры юбки поршня после езды без масла. stuk Ждём love
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 14:43, Харитон: причина не указана)
LibavaMoto:
У моего бати был такой случай в моторе "Москвича-412" - стучит мотор, а что конкретно - не поймешь. Собрался возле машины "консилиум" из гаражных "зубров", даже один автогонщик-грузовик слушал - никто не мог толком понять. Определили только одно - 2-й цилиндр. Скинули головку, вынули 3 гильзы цилиндров(1-2-3), вытащили стопорные кольца из 2-го поршня, стали выталкивать его палец - вылезли две половинки.
И такое, оказывается, бывает. С той поры я долго не гадаю - разбираю предположительное место, а там уж дальше как пойдет.
Отшельник
Дед, я такой секс с 412 сам проводил! Байка всё это! Разобрать так поршневую можно, а собрать с новыми деталями нет!
Если Дарвин двигатель разберёт, то ничего криминального там не найдёт. А когда соберёт, дефект останется!
Мечтать не вредно!
Банан
95 дней назад
Отшельник, только вот вопрос - соберет ли)
Отшельник:
Байка всё это!
Это было и я тому живой свидетель.
Отшельник:
Просто у тебя это не получилось. А потом, лет через 20, повторил этот "эквилибр" на другом двигателе, меняя все гильзы и все поршни, не снимая поддона и не сливая масла.
Отшельник:
Так секс он потому и секс, что изначально главные 20 пальцев не работают rofl Должно быть исполнение в темпе Пичикатто диминуэндо одновремендо dance
Всё там чудесным образом снимается и ставится.(для диам 82мм) Мы меняли неоднократно поршневые на проточенные особым образом под 76 бензин. Желающих было в очереди с километр. Потом я придумал особую проточку поршня. У меня машина потребляла 7литров 76 на 100км. Причём сарай 2137.
Причём меняли и разворачивали втулки верхних головок шатунов также их не снимая.
Также можно поменять вкладыши коренные и шатунные не снимая мотор.
Вспомнил dance
Можно ещё взять поршни от ГАЗ на 82мм. Проточить им головы хоть под 76, хоть под 100 бензин. Обрезать низ юбки.(Нужен авторский чертёж) Получается изумительно работающий мягко мотор (у поршней нет смещения пальца). Разрез на юбке не мешает, а очаровывает понимающих мужчин. love Как у соображающей барышни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2019 в 16:41, Харитон: причина не указана)
Отшельник
Харитон, Это уже не секс, а извращение! То же самое, что притирать клапана через глушитель и карбюратор. Про ГАЗовские поршня я знаю, особенно последствия, когда лоскут от юбки по разрезу отваливается. Эти поршня тихоходные, динамику не выдерживают.
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Мой батя ставил газоновские поршни на свой мотор, для перехода на бензин А-76. И ездил очень долго, на всех режимах. Когда кузов полностью сгнил, мотор продали знакомому в Краснодар - там он еще долго служил "верой и правдой".
Отшельник:
Это так. Но зачем нам динамика? crazy Нам динамика не нужна, нам тёщу на рынок возить. Делалось где то в 1991 - 1992гг.
Нужно правильно подбирать зазор поршень-цилиндр.
Но москвичёвские безусловно лучшие. Да и сам мотор - песня dance Добавлено спустя 18 минут
Отшельник:
Был дяденька, конкурент, извращенец. angel Так он вообще поршни не снимал. Протачивал им головы специальным переносным приспособлением. Но, типа, качество уже не то.
Мы взвешивали поршни с точностью до 0.1 гр. И шатуны, при полной разборке мотора. Каналы в головке подгонялись по определённой схеме, и шарошились с точностью до 0.1мм. Отсюда и результат. dance
Дяденьки на третьих и шестых моделях грустно жалобно плакали, когда Москвич уходил со светофора. И уходил, и уходил.
Правда потом отдельные личности из ЦСКА сделали себе двушку. Она колёсами пар, дым, вонь и огонь разгоняла. А лет через 10 уже и отечественный мотопром применил передовые технологии.
Отшельник
Харитон, это уже ностальгия по ушедшему! Хотя этот экспонат у меня в гараже в качестве запасной машины стоит. Всё в стоке, и всё родное. По сравнению с Окой он меня ни разу нигде не подводил. Всё было. И суточные пробеги под 1000 км и бездорожье Карелии. А Ока, как ведро с болтами. Никогда не угадаешь, что у неё с ближайший момент отвалится. Дальше дачи на ней не езжу. Пробовал на тихвинский канал съездить, так на второй день заклинило стойку, заскрипел подшипник в заднем правом колесе, и бензин мне такой плеснули, что назад еле приехал. Но всё таки приехал. У меня с мопедом столько проблем не было, сколько их с Окой наваливается. Вслед за стартёром недавно генератор разбирал - подшипник рассыпался. Менять оку на что то современное, не хочется. В инжекторах я не разбираюсь. А ездить на машине, которую я не знаю до болтика, мне стрёмно.
Мечтать не вредно!
darvin
2590 дней назад
Клапана были, всем спасибо за ответы
Мотвэ отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 01:20
Мотвэ отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 01:13
Мотвэ отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 01:05
Мотвэ отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 01:01
Мотвэ отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:57
Мотвэ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 00:53
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 00:47
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
