От скуки на все руки...
#703
- 2 марта 2019, суббота
Это что? Предложена альтернатива обычному мотору для ветродуйки?
227 дней назад
Дед, на нашем 92 ом ..в поселке АЗС...всё заводится . только даже по цвету отличается ..стараемся тут не заправляться )
#705
krotik:альтернатива обычному мотору для ветродуйки? Хм, если речь о паяльной лампе, то над этим я еще не задумывался... Я же сказал не про "заводится" - в этом не может быть никаких сомнений. Паяльная лампа тоже "завелась", только никак не хотела "набирать обороты". Ладно, немного освежу основную идею темы... Это не простой "кусок деревяшки", а размеченный, точно просверленный и довольно хорошо отбалансированный обрезок-отпилок, толщиной 17 мм. Отрезан был от соснового бруса 100х150, резали когда-то вдоль бензопилой, так что вторая плоскость была "просто жуть". Пришлось шкуркой с зерном 36 на болгарке выравнивать, так вчистую и не вывел плоскость.
Длина 650 мм, ширина чуть меньше 100 мм. Когда с ним завел мотор и попробовал его раскрутить, то обороты не поднялись выше "повышенных средних", точнее сказать не могу, но не больше 3500. Следующим этапом было отрезание лишнего "мяса" - без каких-либо там расчетов и чертежей, просто "наугад и на глазок". Чтобы проверить максимальные обороты с уменьшенной массой. Взял у соседа-полковника маленький топорик и лопасти обтесал с одного бока наискось. Заодно лезвие свёл поуже и наточил его, чтобы не мяло дерево, а резало.
Обороты поднялись - немного, но на слух было довольно хорошо заметно. Дальше лопастям придал немного выпуклую форму, опять без каких-либо шаблонов, приблизительно одинаково с двух сторон. Удивительно, даже почти не пришлось балансировать...
Закрепил на моторе и еще раз раскрутил. Обороты поднялись еще больше, примерно до 4-4,5 тысяч. Но тяги у винта не было или она была настолько малой, что даже рука не чувствовала движения воздуха. Потом сошлифовал с другой стороны лопастей наклонные плоскости.
При такой форме лопастей обороты мотора поднялись почти до максимальных для "пустого". На полозья оставались неподвижными, а при раскрутке "рванули" с места довольно уверенно и резво. Сходил на кухню за безменом и проверил тягу - он показал уверенно всего лишь 3,5 кг, рывками до 4,5. Теперь вот - изображаю, как у Маяковского, "юношу, обдумывающего житьё"... То ли делать одиночный винт по имеющемуся чертежу, то ли увеличивать количество лопастей этого винта. Пока ничего не надумал, только ради интереса взвесил вентилятор от Блэйзера...
М-да, неудивительно, что мотору было так тяжело крутиться.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 марта 2019 в 14:38, Дед: причина не указана)
#706
437 дней назад
Дед, Делай привильный винт!!! у тебя на краях угол атаки больше чем в центре!! Добавлено спустя 7 минут
Добавлено спустя 7 минутИ еще, у тебя шаг маленький получился.
#707
Дед:если речь о паяльной лампе Не, я про калоризаторник ))) Да, винтик с точностью до наоборот по углам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2019 в 15:40, krotik: причина не указана)
Айдар:Делай привильный винт! Подари мне рубанок и научи им пользоваться... Для правильного винта нужно ровную доску без сучков, 35 мм толщиной. А у меня есть только 30 мм, сучковатая и покоробленная "винтом". Клеить набор из тонкой "вагонки" - неохота. Да уж, при такой толщине и ширине больше никак не выходил. krotik:винтик с точностью до наоборот по углам Не-е-е, просто камера телефона так искажает. Угол там один, он ровный по всей длине получился. Меня другое удивило: всего две лопасти с непонятно каким профилем и на 12,5 см длинней вентилятора с 9-ю лопастями дали почти такую же тягу. Неожиданно! Почему я и хочу количество лопастей увеличить, не увеличивая диаметра. У рекомендуемого винта диаметр 70 см, а этот мой пробный 65 см - просто не было длинней ровного куска без сучков. В лес нужно идти с бензопилой, за березой - знаю, где можно спилить подходящий толстый "сухарь"!!! Добавлено спустя 4 минутыТолько в тех местах сейчас снега полно - выше колен провалился сегодня, чуть сойдя с натоптанной тропинки.
#709
Нет у мотора избытка мощности что бы увеличивать кол-во лопастей, даже запаса нет.
437 дней назад
Дед, Правильный винт тебя удивит! А переклей делай из чего хочешь, когда переклей под гнет поставишь, он станет ровным.лучше три пластины.
#711
1278 дней назад
Надо шнековый движитель сделать Как на мясорубке Попрет еще круче чем всякие там винты. Где-то в старых журналах Моделист-конструктор упоминалась "Победа-шнекоход". Была еще книжка типа пособия самодеятельного конструктора автомобилей. Там на базе мотоциклетных и мотоколясочных агрегатов были примеры постройки вездеходов. В том числе и шнекоходов. Спереди лыжи, сзади шнеки. А, так "Гиперболоид иженера Гарина" из Дружбы не "взлетит". Так по мне дури не хватит. Двигатель помощнее надо бы. Хотя можно срастить и синхронизировать две или четыре Дыружбы сразу. Превратив их в рядник, оппозит, или V-tvin  От этого уже будет что-то более производительное. Муфтами сцепления их срастить на штифтах. А если их еще и форсировать то звук вообще песня будет. Как представлю себе V-8 цилиндров Дружбы...800кубов 40лошадей в стоке повалит точно!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2019 в 18:02, Vladimir 90: причина не указана)
#712
krotik:Нет у мотора избытка мощности ... даже запаса нет. Разумеется, откуда же этому запасу взяться? Если степень сжатия сделана под А76, а заливается А92, мотор даже номинальной мощности не развивает. Объем цилиндра 94 см3, объем камеры сгорания 15 см3, геометрическая степень сжатия 7,3. По таблице смотрим соответствие. Даже А80 получается "придушенный" для Дружбы. Значит надо повышать степень сжатия - делать вставку в камеру сгорания. Просто залить в нее расплавленный алюминий и потом эту отливку обработать - не слишком хорошая идея, но может сработать, если сделать форму из цемента или гипса, по снятой парафиновой модели. Довести до точной формы и без токарного станка можно - на мощной дрели. Вариант крепления через свечное отверстие огрызком свечи не очень хороший, но лучшего пока нет. Посчитал объем камеры сгорания для А92 - получилось 11,5 см3. Нужно опять все этапы продумывать, просчитывать "геометрию" вставки, а у меня и так по хозяйству разных дел полно... Айдар:Правильный винт тебя удивит! А тот, что у меня на чертеже - он правильный?  Он просто рекомендован для этого мотора и всё, без объяснений. А какие у него характеристики, это уж мне неизвестно... Vladimir 90:Надо шнековый движитель сделать Не, лучше уж я буду придерживаться выбранной линии "проектирования".  Хотя, признаться, сделать пару шнеков из старых пропановых баллонов мне будет легче, чем правильный пропеллер. Но "мы не ищем легких путей"...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 марта 2019 в 20:03, Дед: причина не указана)
#713
Прикинул по-быстрому вставку в камеру сгорания, получилось интересное решение. В том смысле, что очень простое - не нужно никаких алюминиевых отливок и прочих токарных деталей. Чтобы получить уменьшение объема камеры сгорания на 3,5 см3, достаточно поместить в неё кольцо с наружным диаметром 22 мм, внутренним диаметром 10 мм и высотой 2 мм, со скругленной гранью. То есть, просто наварить на корпус длинной автомобильной свечи поясок возле резьбовой части, обточить его грубо, придав нужные размеры, и отрезать лишнюю часть. Это уже будет намного проще сделать, надо попробовать.
#714
437 дней назад
Дед, а где чертеж?
#715
На странице №12, в середине примерно...
#716
437 дней назад
Дед, чертеж правильный, но, надо сначала сделать вид в профиль, а потм уже вид в фас. Тога и угол атаки получится меньше к краю, и винт станет правильным.
#717
Так и буду делать. Как только материал подберу. ............. Вспомнил - у меня же под крышей навеса для "агротехники" несколько лет лежат 4 бруска от поддонов. Не очень понятно какое дерево, а размеры вполне подходящие. Один даже почти без сучков, парочка мелких - не в счет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 09:49, Дед: причина не указана)
#718
- 12 марта 2019, вторник
Наварил на корпус автомобильной свечи бортик.
Теперь нужно сделать "сферу" на торце под уплотнительное колечко и проточить до диаметра 22мм. Потом нарезать резьбу М10х1 внутри, под свечу от Альфы. И отрезать лишнюю часть, чтобы осталось не более 3-х мм длины бортика. Однако, нужен токарный станок.
#719
437 дней назад
Дед, Нахрена свчека от альфы? Говно порядочное. Толковые стоят дорого. А то что везде продают, еще та лотерея...
#720
Да ладно, найду какую-нибудь получше. Я же имел в виду типоразмер, а не конкретную - "альфовскую". У меня валяется от квадрика "Казума 250" одна, для пробы. А сколько, по-твоему, будет "дорого"? Для меня 200р за свечу-середнячок - это нормально, но у нас всё дороже, чем в столице. А в ней дороже, чем по стране.
#721
- 13 марта 2019, среда
Чёй-та лопухнулся я с подсчетом объёма вставки, где-то с положением запятой ошибся...  Посмотрел ещё раз "трезвым взглядом" на то, что наварил на корпус свечи, усомнился в получившемся объёме, да и решил пересчитать заново.
Радиус R = 2,4 см, недоход поршня до края свечной резьбы 11 мм. Для пробы можно принять размер h = 0,8 см. Получается 3,14 х 0,64(2,4 - 0,27) = 4,28(см3) А еще нужно "сминусовать" отверстие Ф10мм и высотой 9 мм, а это 0,7 см3. Останется всего 3,6 см3, это при условии, что "донышко" вставки будет плоское. А если его проточить "на сферу"? Надо из пластилина сделать слепок с камеры сгорания, поприкидывать...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2019 в 10:53, Дед: причина не указана)
#722
Съездил к приятелю в соседнюю деревню, у него маленький токарный станок в гараже.
Сам он был "жутко занят", по ходу дела начал разбираться сам и втянулся. Отрезного резца не было, проходного тоже, пришлось подрезным всю работу проделать. Примерно час провозился, снимать больше 0,2 мм не получалось - мотор останавливался. Пока получилась такая вот хреновина.
Посчитал объем, получилось 3,96 см3, если мерить только выступающую в камеру сгорания часть, без учета отверстия под свечу. Теперь нужно цилиндер стаскивать и делать слепок. Жутко неохота...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 16:51, Дед: причина не указана)
#723
Вот уж действительно - "упорство и труд всё перетрут". Поковырялся в гараже, закрутил вставку на место, потом открутил и проверил по отпечатку на свежем жирном нагаре как она прилегает. Не сказать, чтобы совсем уж хорошо - возле резьбовой части получился кольцевой "пузырь", но внешний край прижался надежно. Подозреваю, что степень сжатия получилась даже немного побольше, чем хотелось получить. Крутить стартером стало ощутимо трудней, а замерить компрессию нечем. Резьбовую часть укоротил, чтобы она была немного под плоскостью для уплотнительного колечка свечи. Когда свечу закрутил, она "законтроболтила" мою вставку.
Заводился мотор трудновато, ему явно не хватало обогащения для зимнего пуска, даже с полностью закрытой воздушной заслонкой. Но некоторое количество бензина прямо в фильтр-нулевик помогло. Максимальные обороты ощутимо поднялись. Теперь можно и пропеллером заняться, пока хорошая погода.
#724
Казань
123 дня назад
Фильтр воздушный от вибрации крутится, забавно. Прилегает видимо плохо
Всё гениальное просто
#725
Да, там щель имеется - твердый пластик без хомута плотно не облегает.
#726
- 14 марта 2019, четверг
Дед: замерить компрессию нечем. Компрессию обычно вёдрами меряют Но тебе то надо степень сжатия померить - там можно и без ведра обойтись.
#727
#728
- 15 марта 2019, пятница
Latgalec, спасибо! Примерно так и представлял себе, правда без подробностей по креплению. Вариант, который полезен для такого примитивного карбюратора, если не устраивает спокойная езда.
#729
А мне почему то в голову засело что было выведено на руль гибким валом. Наверно по тому что сам именно так хотел. Подхватил идею Вагнера с колком еще на этапе когда он только сказал о ней. Но я так и не начал делать. К-34Д, а в дальнейшем вообще смена карбюратора на иной, решили проблему однорежимности. Зато знакомый парапланерист по словесному описанию идеи Вагнера сделал с гибким валом. Теперь у него нет проблем с высотой, летает наравне с теми у кого моторы имеют больший запас мощности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 марта 2019 в 10:27, krotik: причина не указана)
Тут это, гм, лажа какая-то получилась с "правильным" пропеллером по чертежу из МК. Полдня потратил на его выпиливание и перевод лишнего "мяса" в деревянную пыль.
Даже небольшую "вольность" допустил - где обратная сторона должна быть плоской или слегка выпуклой, сделал её немного вогнутой.
Потом пропитал его защитой для дерева на алкидной основе, чтобы сразу не покоробился. Поставил на мотор.
И зафиксировал гайки шурупами.
Завел... А толку от него - "баран чихнул", тяга еще меньше, чем с первым деревянным, который был без аэродинамического профиля. Мотор, правда, немного им нагружается и на полные обороты не выходит, какие были без него. Для сравнения.
Попробую, конечно, изменить угол атаки ближе к концам лопастей на больший, за счет уменьшения ширины лопасти. Только особо не надеюсь на существенное увеличение тяги после такой "доработки". Есть еще один чертеж винта, мне он видится более производительным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2019 в 15:01, Дед: причина не указана)
#731
437 дней назад
Дед, чот ты где то закосячил, сделай фото с торца винта и сбоку.Добавлено спустя 1 минутуСудя по предпоследнему фото, у тебя профиль не в ту сторону, но это фигбысним, но и угол атаки почти ниочем. так не правильна.
#732
Айдар:ты где то закосячил А я ли "закосячил"? Делал-то почти в точности по чертежу, а если где-то и есть небольшие отклонения от контрольных профилей указанных сечений, то весьма небольшие. Тяга получилась чуть больше 1,5 кг, из-за моих погрешностей такого быть не может. Ну, вот - сам посмотри, как он выглядит. Выпуклость. Со стороны передней кромки.
В профиль.
Обратная сторона. Вид со стороны задней кромки.
В профиль.
Это я еще лишнее мясо убрал на комлевой части лопасти, где она по чертежу симметрична и никакого аэродинамического выигрыша не дает. Я сделал менее прочной эту часть, за счет асимметрии. Пусть это место и "затенено" корпусом двигателя, но хоть немного, а должна быть прибавка тяги. Добавлено спустя 27 минутПопробую размочить его в нашатырном спирте и завернуть лопасти под бОльшим углом. А то пока сделаешь другой, "облако" древесной пыли вдохнёшь. Когда-то давно, на уроке химии, нам показывала учительница тонкую деревянную палочку, размоченную в аммиаке и завязанную в узел.
#733
437 дней назад
Дед, 1. профиль сохранить надо как на чертеже, или близко к нему. 2 винт делается так, а.делаем заготовку, вид сбоку который, эти скосы задают шаг лопасти, от комля к краю,( у комля угол атаки больше, у края лопасти меньше. но, они должны проходить одно и тоже расстояние за один оборот!!! это очень важно!!! Иначе лопасть будет работать не всей плоскостью. Б. делаем форму в плане. В. делаем профиль по чертежу. Для облегчения, можно нанести линии максимальной высоты профиля, дабы при обаботки они остались!!! Удачи.Добавлено спустя несколько секундда, 5й винт точно будет тот что нужен!!
#734
Так и делал: сначала профиль, потом форма в плане, потом задняя поверхность от грани до грани и только потом передняя. Мне он тоже понравился. Если не получится вымочить в аммиаке и выкрутить на больший угол атаки лопасти этого, тогда буду делать по новому чертежу. Опять нужно будет материал искать, а это главная проблема сейчас.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2019 в 05:56, Дед: причина не указана)
#735
437 дней назад
Дед, я про количество!
#736
- 16 марта 2019, суббота
А-а-а, я думал ты про чертеж. Если по количеству, тогда он 3-й будет - из самодельных деревянных. Мне без разницы, сколько раз делать эту работу. Скажу сам себе, что "я робот Вася, которому дано абсолютно не интересное задание - отсортировать помидоры на овощной базе, в разные контейнеры: хорошие от гнилых и по размеру". Подумал про древесную пыль и вспомнил - в прошлом веке писали о том, что в позапрошлом веке был проект ДВС, работавший на твердой горючей пыли, которая вдувалась в цилиндр и там как-то поджигалась. То ли древесная пыль использовалась, то ли толченый уголь с горючими добавками - теперь точно уже не вспомню. Вроде бы даже опытный образец был сделан. Называлась эта машина "пирэолофор".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2019 в 05:58, Дед: причина не указана)
#737
437 дней назад
Дед, Ващето это Отто Дизель изначально планировал свой движок на этом виде топлива.
#738
642 дня назад
Современные контейнерные суда в качестве топлива используют гудрон. На борту есть участок где его разогревают,разводят. А газовозы на парах газа работают. Экономическая целесообразность однако.
#739
2036 дней назад
А не мазут?
#740
227 дней назад
мазутДобавлено спустя 1 минутупарЫ газа ..это шедевр ! )))
#741
Банан:парЫ газа ..это шедевр ! А я прочитал "на пАрах газа", подумал типа "пропан-бутан"... Сделать, что ли, установку для получения горючего газа из бесхозного древесного сырья?!. В лесу столько разной мелкоты древесной впустую пропадает: сосновые сучья, шишки пустые, кора, мелкие веточки березовые. Собирается всё это сухое добро легко - граблями в кучку, да руками в мешок. Проблема, однако, имеется - заставить 2S мотор на газу низкого давления работать.
#742
642 дня назад
Дед:Сделать, что ли, установку для получения горючего газа из бесхозного древесного сырья?! Куда вас понесло. Потом прицеп для дров. Бензин для мопедки не обременит.Экономичнее ничего не придумали.
