ИЖ Корнет. Разочаровательный.
Вибраторc самоползучес вульгарис.
17 минут назад
Урологическое кресло для настоящих мужчин rofl
Kenny
298 дней назад
Попытка восстановить проводку не провалилась. Осталось только подключить поворотники и понять из какого жгута откушен плюс на клаксон. Все остальное вполне работает, что для этого мопеда не характерно.
Ору с этой надписи второй день. Но теперь ору еще сильнее, потому что оказывается фамилия главного конструктора завода "Вымяральнiк" Сикорский. DA-BUM-TSS!
При установке обратно стопора вала кикстартера, выяснилось, что сломан фиксатор пружины.
Вот как эта деталь могла сломаться?
Кстати, если у кого есть такая кривулинка, то дайте знать. Мне нужна.
А вообще, я сегодня еще решил себя развлечь крайне дурацким занятием. Попытался совместить детали этого стеклопластикового обвеса. Купил крепеж от жигулятора и стал ваять.
Фотографии специально для Харитона, искренне считающего, что советское отечественное - значит лучшее.
Я сначала было, по глупости, подумал, что натянут пластик на бак будет самым сложным, но не угадал. На бак пластик натянулся относительно легко. Но, сразу скажу, что из шести точек крепления одну закладную прилшось размещать подобным образом.
Как не пытался я заставить я ее затянуть на раму, вышло только так.
Но это фигня. Попробуйте поставить боковушки и все остальное покажется смешным.
Более рукожопой конструкции собирать мне не доводилось.
Чоппир, мопед, ИЖ, генератор Минск и все это не хэштеги. Это приговор, господа.
Kenny
298 дней назад
Кстати, после долгого гугления что это за вундервафля, было установлено, что сия конструкция является мотолебедкой Л-70.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2018 в 19:57, Kenny: причина не указана)
Айдар
386 дней назад
Kenny, А номер генератора какой?
Датчиковых катушек две?
Kenny
298 дней назад
Айдар:
ГМ-03.02.
Айдар:
Вообще, мне сильно кажется, что катушка там датчиковая вообще одна, только датчиков два, работающих по разным магнитам ротора. Но тут я, кагбе, с конструкцией не знаком, схемы не имею, и вообще в таких делах нуб печальный.
В конце производства, когда в В-П оставалась масса тушек этих моторов чего только из них не лепили. Все что не летает делали. Моторы с бензопильным генератором продавались на сайте В-П, потом стали продавать без генератора вовсе. Ну а сперва нормальные, полные моторы были.
Сердечник один, расщепленный, катушек две на нем. За их данные не скажу, не пришлось разматывать.
Вот вам фото вымя ральнега от Сикорскага
Дужка одна была, мне не то не сё, некомплект всяко. Если попадется подарю.
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
чего ж он кривой то такой, ужас. Кенни, а сфоткай что там за коммутаторы у тебя, может быть взял бы что-нибудь на опыты, если уважаемый Кротик заленится laugh На уровне нуба я их научился диагностировать и паять, но с блокировкой обратки делать не доводилось еще...
Теперь вопрос Антон Палычу: а куда эту мотолебедку предполагалось цеплять?
Пилотовод и немного джипер.
Czech
1984 дня назад
Судя по всему к плугу
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
так вот как оно работает, я кажись прозрел: это датчиковые катушки, но с разной полярностью, обе синхронно вырабатывают эдс, а далее коммутатор с "блокировкой" который там 94.3734 (вроде бы) одну эдс направляет в нужное русло, открывая тиристор, а другую эдс постоянно на блокировку. И если это закрутится в другую сторону- то искры не будет, потому что блок зашунтирует клемму Д на массу. фух, так что ли?
Там так.
Один из магнитов, верней 2, имеют ступенчатый стык. Остальные его не имеют.
В результате при прохождении возле датчика сперва формируется импульс на нижнем, датчиковый , потом на верхнем, защита от обратного вращения, прервёт датчиковый. В обратку, да, верно, блокирующий будет раньше и не даст датчиковому пройти. Но их оба нужно точно выделить из каши иных.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2018 в 21:30, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
ааа, вижу, спасибо! теперь все понятно. А если теоретически поставить бкс211 от Пилотообразных, при этом блокирующую нижнюю катушку вообще не задействовать- получится "аварийная" схема чтоб кое как до дому доползти? моя логика подсказывает что должно работать.
В общем сама идея правильная и рабочая. Но рабочая только при правильной реализации, а не из набора неликвидов из которых коммутаторы и собирались. А сейчас вообще не понятно где детали закупают.
Перебираешь сам из почти тех же железок но приобретенных в нормальном месте и всё работает не кашляет. Поставил и забыл.
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
мне в этом плане проще- на нашем заводе этих радиодеталей еще лет на 50 хватит и то сгниет все. Все коммутаторы, что я разбирал и делал- вложений ноль. толко ради интереса и саморазвития.
Айдар
386 дней назад
Так такой же генератор на стриже стоит! Мы вроде его победили. Завтра бкс будем перепаивать.
Вот что нашел в сети http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
Айдар:
Вот что нашел
это очень полезная статья и стара она как мир. Я по ней учился азам устройства коммутаторов, года 3 назад
Kenny
298 дней назад
Айдар:
А что конкретно побеждали? Мне бы с цифрами для диагностики.
Айдар:
Вот куда не полезу, так это туда. Не мое, увы.
Химчанин86:
У меня этих коммутаторов как у дурака махорки теперь. Три штуки 94.3734 (один исправный образец, вроде бы) и 1МК211. 211-ый могу задарить, для Пилота мне он более не нужен. Искрит, светит, но только выключалка зажигания не работает.
Химчанин86:
У меня так и завелся. А вот ползти он ползет, но от чего-то задним ходом.)
Czech:
Правильно. И для использования этой шайтан-телеги нужно два человека. Один рулит плугом, второй пытается управлять этой конструкцией.
А вообще, давайте начнем с простого. Провода вообще правильно подключены?
И вот с датчиками самая непонятная фигня, особенно когда схемы генератора под рукой нет.
Почему на клемму Д1 идут два провода? Меня это вообще сильно смутило, потому что не логично. Один датчик - один провод. Если бы масса была сдвоенной, я бы понял.
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
А вытащи клемму Д1 из колодки да посмотри ее на наличие незаводского колхоза (обжим, скрутка, пайка). И получше бы разглядеть, куда в генераторе эти два серых провода от Д1 приходят? а то, что он у тебя в обратку запустился- значит полярность на катушках перепутана или если с 211 коммутатором- не ту подключил... ну из меня обьясняльщик так себе.
Kenny
298 дней назад
Колхоза нет. Это точно. А вот разглядеть куда провода идут пытался, но ничего не понял.
С 211-ым вообще прикол. Если крутить двигатель вперед, то ноль эмоций, но как только колено на магнитах чуть прокручивается назад, то он спокойно запускается. Бред какой-то.
Айдар
386 дней назад
Kenny, колхоза нет, это так с завода, датчиковые катушки имеют общий провод одинюДобавлено спустя 1 минутуKenny, попробуй поменять местами д и д1
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
Айдар прав,попробуй на входе в коммутатор Д и Д1 поменять. Кстати вообще не понимаю прикола этого мотора- почему он склонен через жо... в обратную сторону запускаться? Почему на Пилоте такого нет и спокойно все работает с аналогичным генератором?
Kenny:
заберу с радостьюДобавлено спустя 4 минуты
вот она, подсказка от Кротика, по логике все должно работать, только осталось по месту разобраться dash
Айдар
386 дней назад
Kenny, В теме про стрижа есть схема генератора и бкс егошного.
Айдар
386 дней назад
Харитон, Зря ты так, искра будет,но она будет не там где надо, это хорошо видно стобом. Впринципе, можно одну датчиковую обмотку и не цеплять, тоже искра будет.
17 минут назад
Айдар:
Это смотря какую.
"Разберитесь там, товарищ полковник, разберитесь."
"Одной рукой, товарищ курсант, одной рукой!" rofl
Айдар
386 дней назад
Харитон, да любую, искра есть и с той и стой. Главное подключить правильно в бкс
Искра то есть. Весь вопрос в том когда. С этими коммутаторами от датчика мало зависит. Она и от световых магнитов может быть. А первые вспышки вообще именно от них а не от датчика.
Мало правильно подключить, нужно что бы и коммутаторы были родные и исправные. Это вам не карпато-минско-восходовская конструкция зажигалки и не скутерное.
Айдар
386 дней назад
krotik, Это точно. Чей то больной моск это выдумал. Интересно, что они там курили?
Ямаха Джог середины 70х laugh
Видимо использовали из за того что там была возможность какого то обхода патента. Всё остальное могло оказаться защищено надежней.
А может и просто купили по дешевке как мало актуальный.
13 минут назад
Ямаха Джог появился в 1983
А судьи кто?
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
И все же: а нахрена оно вообще надо? я имею ввиду защиту от обратного вращения... почему так не делали на тех же ковровских, минских произведениях? Этот двиг склонен к обратному ходу что ли? чет я не могу догнать
Kenny
298 дней назад
Это сатанизм какой-то. Для начала начнем с того, что вся эта ваша диагностика по фото - полная фигня.
Вот и разберись с этим.
Я тебе неделю назад написал, что перепутаны выводы Д1 и Д. А тут оказывается, что на Д1 идут два провода. Должен идти один, второй масса.
Да вот и болт. Все реально работает только в том положении, которое изначально было.
Перепробовав все вариации расположения проводов в колодке, работоспособным оказался только один, который и был.
Замена коммутатора на стародельный тоже принесла свой профит - пропала масса с клеммы О2. Но искрит ровно так же паршиво, как и с 1МК211. Т.е. коммутатор не при чем.
Проводка? Были переобжаты все клеммы, были проверены все соединения... Найдена плохая масса на катушке зажигания. Ок. Кинул дополнительную массу. Результат? Масса появилась, искра лучше не стала.
Слабо, блджад?!
Может он с завода такой вышел и в нем чего-то не хватает? Вроде, все на месте, вроде все есть, но ничего не работает. Бесит.
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
Kenny:
это пардон как? клемма О2 в коммутаторе как бы проходная, то есть пришла на нее напруга с световых катушек- и вышла на выходные две клеммы О2 и О1 через диод (для бибики).а уже ей в параллель стоит делитель напряжения и прочая петрушка, которая при привышении напруги шунтирует световые обмотки на массу.. ну да ладно, не суть. А вот по делу: может в твоем роторе магниты провернулись, как на ранних пЕлотах бывало? или вообще какого то магнита нехватает?Добавлено спустя 4 минутыАААА, еще момент! попробуй на выходной (!) клемме коммутатора вытащить с разъема клемму Д и пробуй на искру. Может что-то в глушилке или замке зажигания моросит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2018 в 23:50, Химчанин86: причина не указана)
Kenny
298 дней назад
Химчанин86:
это пардон как?
Да вот как-то так. Вероятно на О2 вываливалась в полном объеме масса с М. Почему - без понятия, но сам факт. При замене коммутатора на другой - О2 висит на такой массе, что предохранители на АКБ вышибает.
Химчанин86:
Исключено. Там магниты прикручены к корпусу ротора. Деваться им некуда. Да и магниты датчиков на месте, все в метках.
Czech
1984 дня назад
И ведь родное контактное зажигание не вернёшь ради пробы :)
Чувствую, придётся тебе ампутировать всю эту кривизну и вкрячивать что-то вменяемое.
Айдар
386 дней назад
Мы ж не стриже победли гену, так что не опускай руки.
Czech
1984 дня назад
Лёх, ты понял? Айда портить не только Корнета, но и Минский мотор заодно!
17 минут назад
Kenny, Это ещё Квадрат (Дмитрий 67) писал, что могут быть прогары дорожек массы и 02 внутри коммутаторов.
Уверен, что у тебя простейшая неисправность типа обрыва проводов вну три изоляции, или катушки намотаны в другую сторону. Год выпуска то какой? Легко может быть заводской прикол. crazy
kroha
1537 дней назад
Интересно, а почему у одних Корнетов глушитель с правой стороны, а у других с левой?
Czech
1984 дня назад
Одни собирал Вася у левой стены цеха, а другие - Коля у правой.
kroha
1537 дней назад
К одной стенке бы их обоих...
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 13:38
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:18
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
