#2011
- 17 апреля 2018, вторник
446 дней назад
Pluto, из под хладагента от кондиционеров или холодильников.
#2012
Года 3 назад развлекался, старые платы путышки случайно раскопал у себя. Уж и забыл что оставались.
Такие баллоны можно использовать до давления 6-7атм. У них испытательное обычно 10. По нашим нормам оно должно быть в двое выше рабочего. У совкопропановых оно 16.
Тот компрессор у одного моего товарища в кладовке лежит - на Рублевке, в Знаменском. Вообще-то я их два из поликлиники забирал, но один был без конденсаторов. Потом нашлись подходящие конденсаторы, но не было баллонов. Хотел сделать сразу два и у него дома - к нему ближе было тогда ехать из московской квартиры в Кунцево - а потом один отвезти к себе на дачу в Дорохово. Надо бы позвонить - узнать, не выкинул ли он их, уже 9 лет прошло с тех пор. Баллоны теперь имеются, аж 3 варианта - "большой большого больше".
#2014
Pluto:По цвету - циклопропан 3 варианта: R-600 - изобутан Не горючие, смесевые, R-407 или R-404
Колеса, кстати, забрал недавно - все равно их выкидывать собирались. От какой современной "иномарки" - не знаю: 15" посадочный для покрышки, но 5 отверстий для болтов меня смутили. У Москвича и Нивы другие размеры - больше, раза в полтора. Надо кому?
#2016
Долгопрудный
41 день назад
Айдар:Pluto, из под хладагента от кондиционеров или холодильников. Спасибо, бум знать :) [quote=]Такие баллоны можно использовать до давления 6-7атм. [/quote] Ну, колеса качать - хватит. :) У него сверху предохранит. насечка сделана. Видно на фотке, пупок эдакий. Выбъет если что и все. krotik:Года 3 назад развлекался, старые платы путышки случайно раскопал у себя. Уж и забыл что оставались. Такую плату щас с сыном собираю, пущай тренируется паяльник держать :) Подвернулся новый корпус под такую плату, будет законченное изделие
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2018 в 11:44, Pluto: причина не указана)
#2017
Pluto:У него сверху предохранит. насечка сделана. Видно на фотке, пупок эдакий. Выбъет если что и все. Именно так. По этой причине при эксплуатации их запрещено вытаскивать из картонной тары ( но кто читает инструкции?). Что бы при аварийном вскрытии клапана не улетел в кого и не получить криоожог. Что интересно двойная гофрокартонка реально удерживает. У экс шефа в машине хлопнул. Пока ковырялся на точке солнышко развернулось в жару и подогрело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2018 в 12:00, krotik: причина не указана)
- 24 мая 2018, четверг
2045 дней назад
Шалом, православные. Хочу сбагрить кому-нибудь красивый, но бестолковый кофр. Крепится куда угодно четырьмя болтиками. Положил на багажник явы и сфоткал по месту так сказать. Аттеншен! В районе замка кофр треснул, что не является проблемой для мопедиста с паяльником. Замок а-ля почтовый один хрен менять. Отдам за пиво.
#2019
446 дней назад
а сколько пива? забрал бы. в воскресенье должен быть в москве, в химках.
#2020
2045 дней назад
Сколько не жалко. От Химок до меня 15 минут езды, есличо. 89I6ЗЗО6О6З
#2021
446 дней назад
Тогда до воскресенья, надеюсь.
#2022
2000 дней назад
Как то нелепо смотрится на Яве данный кофр. Чинятся такие трещины легко - приклёпываются две пластины,сверху и снизу,верхнюю можно из нержавейки сделать или хром
#2023
Химки
3075 дней назад
дык Чех же не совсем ку-ку, чтоб такой кофр ставить на ретро-мот:) явно этот чемодан стоял на более езжабельной технике.... а трещину можно изнутри разделать и эпоксидкой + бинт залепить.
Пилотовод и немного джипер.
#2024
2045 дней назад
Kart: Как то нелепо смотрится на Яве данный кофр. Чинятся такие трещины легко - приклёпываются две пластины,сверху и снизу,верхнюю можно из нержавейки сделать или хром
Естественно нелепо. Потому я его ПОЛОЖИЛ на багажник, вы грамоте обучены, читать умеете? Чинятся такие трещины легко - это АБС пластик, паяется на раз. Заклёпки и прочий колхоз - ненадежно и смотрится нелепо.
#2025
446 дней назад
АБС пластик хорошо клеится цианкрилом, с активатором.
#2026
2045 дней назад
Цианакрилат боится воды
#2027
446 дней назад
Czech, ничего подобного. отлично воду и бензин переносит.
#2028
2045 дней назад
Лично расклеивал линзы, склеенные суперклеем, замочив в воде.
#2029
- 25 мая 2018, пятница
32 дня назад
Не надо клей на авс- пластик! Сейчас промышленность освоила такие чудесные сеточки металлические, они очень просто впаиваются в трещину изнутри. Банальным паяльником. Клей дкржать не будет, эпоксид тоже, если только не наляпать его с тряпками толстенным слоем. Сеточка, для спокойствия поверх можно из термоклеевого пистолета пройтись и вуаля, ари некоторой аккуратности шва снаружи видно не будет. Поверьте, не одну разломанную дктальку облицовки салона собрал.
#2030
Дихлорэтан его не берет чтоли???
#2031
2000 дней назад
Czech:Цианакрилат боится воды Боится только в том смысле,что вода для него отвердитель
#2032
2045 дней назад
Мослитр:Дихлорэтан его не берет чтоли??? АБС по-моему нет. Повторю ещё раз - этот пластик замечательно паяется, зачем эти лишние телодвижения?
#2033
Берет дихлорэтан. Только нужно помнить что он разрушает пластификаторы. Шов получается более хрупким чем остальное. Так что принципиального отличия от циакрина, по хрупкости, не будет. Армирование изнутри понадобится по всякому. Чех и Онегин правы, пайка или пайка с армирующей сеткой - оптимум для АБС
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 мая 2018 в 10:14, krotik: причина не указана)
446 дней назад
Вот заберу, потом отчитаюсь о проделанной работе.
#2035
Czech: Естественно нелепо. Потому я его ПОЛОЖИЛ на багажник, вы грамоте обучены, читать умеете?
Не, это сапёр опять ошибся. У него позорный кооперативный багажник для ИЖа. Мог бы и Южный купить. С современными технологиями это не проблема.
#2036
2045 дней назад
Южный на полке висит, толку от него в реалиях 2018-го года - никакого. А это - аккуратный самодельный багажничек конкретно для этого мотика. Иксперд, ты не устал обсираться? Никаких звуков с фотографии на этот раз не слышится?
#2037
Czech: Южный на полке висит, толку от него в реалиях 2018-го года - никакого.
А красота? Неужели лучше из кооператива "верх стеклянный, низ деревянный". Не котировался на мировом рынке ни разу. Тем более он под большую Яву или Иж.
#2038
2045 дней назад
Какая "красота" в изначально утилитарной вещи, созданной для того, чтобы навьючить мотик? Харитон:Не котировался на мировом рынке ни разу. Тем более он под большую Яву или Иж. "Он" это кто? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
#2040
2045 дней назад
Харитон:"Он", - это тот, который. Мы о багажнике вроде говорим. Такие стоили 3 с половиной рубля, и покупались только от безъисходности. Не знаю, где они там покупались, но багажник - самопальный. Ни на иж, ни на "старшие явы" не подойдёт, ибо точки крепления у них абсолютно разные. Очень уместный и лаконичный багажник. Харитон:Раз уж имеешь такую машинёнку, то надо иметь настоящую, а не с картинки в букваре. "Настоящую" это с ветровиком размером с калитку, овечьей шкурой на сиденье, двумя сигналами и чёртом на крыле? Спасибо, времена, когда это было круто, прошли полвека назад. Харитон:ПС Вчера видел крепления фирменного лопуха. Но может не полностью. Надо? Продай, они денег стоят.
#2042
2045 дней назад
Это всё фигня, вот помнится у Джека Лондона был персонаж из дикарей - носил на шее половину суповой тарелки и соплеменники его необычайно уважали. А я даже без штанов клёш на яве катаюсь, стыд и срам. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Перед производством 634 Явы чехи приезжали специально, и выспрашивали, что русские хочут Это их и погубило, наверное. Вместо того, чтобы развиваться и делать интересные мотоциклы, решили они, что проще русским старьё гнать десятилетиями.
#2043
446 дней назад
Czech, отбой. Не еду в эти выхи в москву. Так что отдавай кто заберет. Или с пересылом заморочишься?
#2045
2045 дней назад
А у нас и этого не осилили. Мода полувековой давности тоже не интересует. Добавлено спустя 2 минутыАйдар: Czech, отбой. Не еду в эти выхи в москву. Так что отдавай кто заберет. Или с пересылом заморочишься?
Не, не буду. Пересылка дороже вещи.
#2046
446 дней назад
Czech, значит не судьба.
#2047
- 28 мая 2018, понедельник
1597 дней назад
Народ, может у кого завалялся детский проектор для диафильмов, но простой, без лампочки, с матовым стеклышком на просвет.
#2048
2310 дней назад
kroha:кого завалялся детский проектор для диафильмов, но простой, без лампочки, с матовым стеклышком на просвет. берешь высокую крышку от банки кофе, сверлишь дырку под канцелярскую лупу 2Х, матерное стекло и смотри... Я из этих крышек на все цифровые фотоаппараты экранные лупы сделал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2018 в 23:08, Wittich: причина не указана)
#2049
- 29 мая 2018, вторник
1597 дней назад
Wittich:сверлишь дырку и смотри Ну что у нас за страна такая, чесслово? Человек говорит про диаскоп, а ему советуют дырку сверлить.
#2050
2310 дней назад
kroha:Человек говорит про диаскоп, а ему советуют дырку сверлить. под канцелярскую лупу диам 40 мм 2Х
#2052
642 дня назад
Харитон:Я о таком даже не слышал На поисковый запрос "диаскоп" Яша выдаст целую кучу фотографий этих диаскопов. Имелся подобный в детстве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2018 в 10:36, Custom: причина не указана)
#2053
Маслянино
2852 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2018 в 15:49, nino: причина не указана)
#2054
Маслянино
2852 дня назад
такие тоже были
