ЗиД Пилот. Фрэнки. 17"
Kenny:
А тем временем...
Нихрена у вас там на Песчанке коробки собирают rofl
Похоже вторичный вал потерял ориентацию sarcastic
Должен быть наоборот.
Ну у нас один коленвал поставил наоборот, и ничего, и ничего, и ничего stuk
А место для второй оси и третьей вилки точно есть?
Вот места для аккума точно нет. Или у меня Пилот, ни Пелот? crazy
Custom
540 дней назад
Kenny:
А тем временем...
Вау! Дерби Сенда о шести ступенях? Тоже ищу нечто подобное, а то 3 передачи и диапазон в 2,5 раза ну очень мало для нашей местности.
Kenny
256 дней назад
КБ им. Кенни вообще разносторонне ориентированная организация.
Если внимательно изучить картер Пилота, то там найдется все, вплоть до возможности установки балансирного вала.
Kenny:
Если внимательно изучить то там найдется все, вплоть до возможности установки балансирного вала.
Может вместо балансирного вала дырок насверлить по кругу? smoke
Но если внимательно посмотреть вооружённым глазом, тады да.
https://youtu.be/QPYeKUKmaHM
Kenny
256 дней назад
Все насверлено до нас.
А в нашей постоянной рублике "Байки от бабайки" мы продолжаем прикидывать КПП от отца, так сказать, к кривовато-косоватому отпрыску.
Упорное нежелание вторичного вала встать на свое место в картере уперлось в амбиции рационализаторства конструктора Завода им. Дягтерева, отвечавшего за вот это все.
Вместо того, чтобы скопировать "в ноль" нормальную коробку, конструктор с чего-то решил, что трех передач хватит, а подшипник 6203, упирающийся в вторичный вал, отрегулированный шайбами, способен вылезти из картера. С этой мыслью он и придумал вот такую скобку.
Конструкция, чтобы вы понимали, не имеет никакой существенной осевой нагрузки. А правильный вал не встает.
У Derbi, разумеется, такой херни в принципе нет и быть не могло. Испанцы собирали двигатель с умом, а не с булкой во рту.
На первичном вале скоба, так же, присутствует, но установке вала не мешает. За тем и оставлена, чисто на всякий случай.
Копирный же вал, является венцом творчества ковровских конструкторов. Вместо того, чтобы, опять же, скопировать по-человечески, отечественный вал был изменен на столько, что с одной стороны установлен на шариковый подшипник 6201. На Derbi такой подшипник отсутствует как класс, за ненадобностью.
Если внезапно у кого-то сейчас найдется повод возразить что-то вроде "Ну так же надежнее!", то просто имейте в виду, что во второй половинке картера этого подшипника нет вообще, что ровно так же, как и на оригинальном двигателе. Он там не нужен ни с какой стороны. Никаких нагрузок, минимальное вращение.
Остается только развернуть отверстие под шток второй вилки с 8мм до 10мм и можно заниматься пилотной сборкой КПП и проверкой ее работоспособности.
За сим, откланиваюсь. На сегодня у меня все.
Kenny
256 дней назад
Kenny
256 дней назад
Пилот, Тюнинг, Май! Ура, товарищи!
В сегодняшнем выпуске мы разбираемся с проводкой.
Всрать катушку Ducati оказалось не так сложно. Достаточно было распиновать штатный разъем и воткнуть в нужном порядке провода. Добавился лишь черный, который отвечает за глушилку.
Больше проковырялся с проводкой на свет. Раздобыл реле-регулятор под однофазный генер. Как это работает, пока не ясно, и работает ли вообще, но буду пытаться.
Так же, хочу отметить, что волей случая в мои руки попал странный экземпляр поршневой для Пилота.
Диаметр, судя по маркировке на поршне, 42мм. Расточка под картинговый класс "Пионер". ЦПГ абсолютно новая, следов использования нет, но как она работает и на сколько боевая сказать пока тяжело. Какой нужен выпуск - вообще без понятия. Штука сильно индивидуальная и ее характеристики не понятны. Возможно, на днях сделаю развертку, чтобы примерно понимать о чем идет речь.
Kenny
256 дней назад
Выхлоп двухтактника вам в дом, братия и сестры.
У меня маленькая победа. Пилот завелся. Запуск пару дней назад успехом не увенчался потому что в карбюраторе за зиму кончился бензин, а добывать его туда мне было лень и некогда. Открыв на прощание топливный краник Jikov (тро-ло-ло), я удалился до следующего раза. Сегодня, придя в гараж решил было пнуть ногой кик, ради спортивного интереса и был приятно удивлен. Мопед подал признаки жизни, а спустя пару минут еще и заработал.
Включил колодку в реле-регулятор и появился свет. Таки переделка себя оправдала. Нужно будет потыкать вольтметром в провода, но яркость лампочки на оборотах стабильная, так что процедура не обязательная.
Замена мудацкого БКС на раздельную катушку и реле-регулятор прошла успешно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2018 в 23:25, Kenny: причина не указана)
Madest
313 дней назад
На праздниках заводили дачный пилот, который убивался с моего детства всем поселком. Из обслуживания только мойка в реке путем утопления и заправка всем, что как-то горит. Сняли цилиндр - зазор в кольцах по 5мм, карбюратор полный речного песка, трос газа умер. Трос поменяли, карб почистили, на кольца забили - мопед с толкача завелся и даже поехал. Поражаюсь живучести пелота!
А под твою поршню придется картер пилить - на цилиндре продувочные окна расширены.
Картер пилить много ума не надо.
А вот головку найти... или сделать. dash
Latgalec отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 20:21
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:36
Vladk отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 10:49
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 07:59
