Гидроуровень топлива в баке delta
Wittich
2248 дней назад
Ну, первые два у меня тоже имеются, а третий - кто такой?
Аккумуляторный шуруповерт...
Что старый, со сленгом не знаком??? sarcastic
Айдар
384 дня назад
Лёха, Лучше тогда запаять. Поксипол не любит вибраций.Добавлено спустя 1 минутуГорелка, паяльник, олово и кислота.
S.T.A.L.K.E.R.
634 дня назад
Айдар:
Лучше тогда запаять
сначало бы бак надо обезвредить
Wittich
2248 дней назад
Лёха:
Думаю в левой половине вверху сделать один штуцер
Сергей К.
2793 дня назад
Лёха, Есть чуток, похоже придется присылать тебе тот желтенький, горловину которого я тебе сфоткал.
Jin
Jin
Коряжма
2786 дней назад
Лёха:
Это его наверное так,когда компрессором вмятину от удара вилки выдувал scratch
Смертник. Ещё бы чуток... и не писал бы тут...
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
3036 дней назад
Jin:
Видел бы ты, что видел сегодня я : узбеки одев на болгарку диск от циркулярной пилы, пилили на газоне разные поросли и маленькие деревца. И без защитного кожуха на болгарке! (Смелости от Чингиз Хана осталось, а мозгов при потреблении насвая и ягуара надолго не хватает).
Wittich
2248 дней назад
Лёха:
Может всё таки поксиполом штуцера приклеить?
Штуцера
нарезав резьбу
ничтоже сумняшеси вклеил
Им же заделал такую беду
Вторая проблема, с чем ты столкнешься - ссущий в закрытом положении бензокран из-за хреновых прокладок
Сделай его разборным и замени прокладку на фторопласт - нижняя белая
А Ёжли крантик в закрытом ссыт да ыщщо и игольчатый поплавковой не держит - в еб"нях остаешься без мазуты... smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2018 в 00:21, Wittich: причина не указана)
Wittich
2248 дней назад
Лёха:
пришлось обратно сдать,резьба большая оказалась
Это тебе от "Альфы" пригнали smoke
Взял тоже "псевдоразборный" Альфовский - вместо винтов заклепки, как донора.
http://139-qmb.ru/product/benzokran-moped-alfa-1/
и рекомендую
http://139-qmb.ru/product/benzokran-ttr-125-atv-15/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 06:35, Wittich: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
634 дня назад
Лёха, чёт я протупил. Штуцера от чего? С какого материала они сделаны?
Wittich
2248 дней назад
Лёха:
Резьба М6.
Дюймовка №12. И не забудь о шариковом клапане в штуцере. scare
Wittich
2248 дней назад
Лёха:
Да уже всё случилось
Шарики из штуцеров выкинул???
И в перемычке посредине вырежь 10-15 мм, а то затрахаешься с электрикой.
Не разобрав электрику бак не снимешь
Сергей К.
2793 дня назад
Лёха, Вот я же тебе писал выше что могу нормальный бак отдать а ты молчишь.
S.T.A.L.K.E.R.
634 дня назад
Wittich:
А она разве не соединяет 2 половинки бака?
непоседа
2789 дней назад
Хм, а как часто снимать бак scratch
По моему поставил раз и забыл smoke
Ну и ежели рученки чешутся можно либо там провода сделать на контактах для размыкания либо ту трубку... разрезать и поставить два куска с резьбой и муфтой по типу сгона сан технического - сдвинул сгон и обнажил щель... ( спросите у велосиПиздиста, он спец по таким вещам stuk )
Сергей К.
2793 дня назад
Лёха, Так тыж сам показал как его перекосило,ну не надо так не надо,мое дело было предложить,найдется другой хозяин. А так то ты свой хорошо сделал,вопросов нет, я на своем перемычку тоже не пилил,бак снимал и точно помню что провода мне не мешали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 10:09, Сергей К.: причина не указана)
Wittich
2248 дней назад
Сергей К.:
И где же у тебя жгут проводов был????
И тросы газа и сцепления??? smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 12:14, Wittich: причина не указана)
Wittich
2248 дней назад
Лёха:
так а сколько стоит твой бак?
А заодно какая его ёмкость??? А то по параметрам от 2,8 до 5 литров... smoke
Сергей К.
2793 дня назад
Wittich, Вот тросы точно снимал а проводку не трогал,это было уже лет пять назад,щас так не вспомню будет тепло загляну а объем бака я не мерил. Лёха, Ты дюже невнимателен,я предлагал отдать а не продать,только пересыл с тебя,долго думать вредно.
Айдар
384 дня назад
Лёха, забирай!!! он лучше чем твой, однозначно.
непоседа
2789 дней назад
Эти китайские штуцера от шланчиков не латунь или люминь, а порошковой гумно которое ничем не паяется и отвалится 100% тем более на пластилине ...как на соплях.
Проще и надежнее было ( если лень нарезать резьбу самостоятельно на прутке или трубке) простой болт на 6 мм отрезать башку, просверлить и припаять. Вот это я понимаю надёжность !
непоседа
2789 дней назад
А там есть бензин на той корзине и звездочке ?
Ну а за штуцер стоит только по сильней дернуть поперёк...у меня этих шланчиков в гараже уже 3 штуки валяются с обломанными этими штуцерами. При накачке шин чуть дернешь насосом и они отламываются . Надоело в пути при проколе кланяться и просить насос. Пока случайно на базаре не нашёл совковый тяжеленный шланг.
Wittich
2248 дней назад
непоседа:
Сидят два эскимоса на льдине...
- меня очень беспокоит Гондурас shock
- а ты его не чеши... sarcastic
Там дергать нечем... scare
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 21:25, Wittich: причина не указана)
непоседа
2789 дней назад
Wittich, никогда не говори " никогда".....
непоседа
2789 дней назад
Так то так и было, ломалась часто, но то было в 70-80х годах прошлого тысячелетия и ... я тогда был сопливый, безбашенный, пох..истичный оптимист. Однако как то справлялся, набивая множество шишек. Ведь тогда не было таких сайтов и почерпнуть можно было только на собственном горбу.. (безумству храбрых поём мы песню).
С тех пор много воды утекло и км пробега... из оптимиста я превратился ... не, не в писсимиста. Тут не твоя правда. А в РЕАЛИСТА. У таких людей реально смотрящих на события стакан воды не наполовину пуст или наполовину полон, а в нём именно налито ПОЛСТАКАНА (или ровно 100гр).
И вот когда я научился правильно оценивать свои возможности ... ну тут уже разговор совершенно иной и к теме отношения не имеет.Добавлено спустя 4 минутыуезжая из дома нужно перебрать как можно больше возможных событий и путей выхода из ситуации. Ну и возможности сейчас изменились много... а тогда даже бензина можно было не найти на 300 км в округе shock
Sergey93UA
Новотроицкое
1232 дня назад
Вот мой гидроуровень бака Delta.
Штуцера на баке вклеины на холодную сварку "я использовал сварку Manol"
В низу сразу после краника тройничек, такой же тройник вклеин сверху в левой части бака, а в правую я вклеил велосипедный сосок только резьбой внутрь.
Метки на шлангочке по пол литры,всего 2,5 литры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 23:48, Sergey93UA: причина не указана)
Wittich
2248 дней назад
Sergey93UA:
МОЛОДЕЦ!!!! stuk dance
Sergey93UA
Новотроицкое
1232 дня назад
Wittich:
МОЛОДЕЦ!!!!
Спасибо!!!
Sergey93UA
Новотроицкое
1232 дня назад
Маленькое дополнение, штуцера лучше клеить на Epoxy Metal.
Банан
173 дня назад
Не подходил по резьбе краник на дружбу - так взял гайку ..вкрутил краник ...зачистил облудил и мощным паяльником впаял гайку к бачку ..Побольше припоя -и всё норм. Бензин не влияет ..не могу сказать попадает ли и влияет ли на поршневую свинец - по моему Дружбе на такие мелочи начхать)
Kart
1938 дней назад
Банан:
Если бы свинец растворялся в бензине то влиял бы - тетраэтилсвинец это антидетонационная добавка.Но пока что свинец растворяется только в некоторых кислотах.
Sergey93UA:
Основываясь на своём и чужом опыте соединения ответственных деталей - где есть вибрации ,перепады температур , внешние воздействия - никакого клея,только резьба,сварка или пайка твёрдым припоем.
Kart:
Нихрена себе. 21 век - век глыбоких знаний. crazy
Банан
173 дня назад
Kart, в припое - не только свинец ..канифоль опять же ..да и кислотой же паял...чорт яго знает что там могло выделится )
zmeyuka
1346 дней назад
А у китайцев прогресс. На примере мокика "триклер" У бака в каждом свесе вварен штуцер и через тройник уже по одному шлангу бензин подводится к крану. Есть и указатель уровня, но весьма условный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2018 в 21:05, zmeyuka: убрать лишнее)
via est vita
Sergey93UA
Новотроицкое
1232 дня назад
Kart:
На сегодняшний день до сих пор все прекрасно держится, и отламываться не собирается!
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 15:46
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:41
МихалСаныч отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 15:02
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 09:22
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 08:40
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
