Гидроуровень топлива в баке delta
Wittich
1364 дня назад
Ну, первые два у меня тоже имеются, а третий - кто такой?
Аккумуляторный шуруповерт...
Что старый, со сленгом не знаком??? sarcastic
Лёха
Тоже нужно так сделать,соединить половинки шлангом пока не поздно. Поксиполом можно штуцера заклеить? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2018 в 21:04, Лёха: причина не указана)
Айдар
Лёха, Лучше тогда запаять. Поксипол не любит вибраций.Добавлено спустя 1 минутуГорелка, паяльник, олово и кислота.
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Айдар:
Лучше тогда запаять
сначало бы бак надо обезвредить
Лёха
Бак давным давно выдохся. Здесь такие думки запаять латунью или бронзой..бура есть. Горелка с баллончиком потянет или нет вот в чем вопрос scratch Добавлено спустя 7 минутДумаю в левой половине вверху сделать один штуцер да на том и успокоится.
Лёха
Кажись у меня с баком чего то не то((
Добавлено спустя 59 минутНапомнило rofl
Лёха
Это его наверное так,когда компрессором вмятину от удара вилки выдувал scratch
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
Сергей К.
1909 дней назад
Лёха, Есть чуток, похоже придется присылать тебе тот желтенький, горловину которого я тебе сфоткал.
Jin
Jin
Коряжма
1902 дня назад
Лёха:
Смертник. Ещё бы чуток... и не писал бы тут...
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
2152 дня назад
Jin:
Видел бы ты, что видел сегодня я : узбеки одев на болгарку диск от циркулярной пилы, пилили на газоне разные поросли и маленькие деревца. И без защитного кожуха на болгарке! (Смелости от Чингиз Хана осталось, а мозгов при потреблении насвая и ягуара надолго не хватает).
Лёха
Может всё таки поксиполом штуцера приклеить?Если паять то может шпатлевка отлететь,а я так её долго выводил scratch
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
Штуцера
нарезав резьбу
ничтоже сумняшеси вклеил
Им же заделал такую беду
Вторая проблема, с чем ты столкнешься - ссущий в закрытом положении бензокран из-за хреновых прокладок
Сделай его разборным и замени прокладку на фторопласт - нижняя белая
А Ёжли крантик в закрытом ссыт да ыщщо и игольчатый поплавковой не держит - в еб"нях остаешься без мазуты... smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2018 в 00:21, Wittich: причина не указана)
Лёха
Да кранику моему давно тындых пришел.Пионеры вырвали и выбросили трубку резерва.Взял новый за 150 р.,да пришлось обратно сдать,резьба большая оказалась.Спасибо,может старый подлечу. smile
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
Это тебе от "Альфы" пригнали smoke
Взял тоже "псевдоразборный" Альфовский - вместо винтов заклепки, как донора.
http://139-qmb.ru/product/benzokran-moped-alfa-1/
и рекомендую
http://139-qmb.ru/product/benzokran-ttr-125-atv-15/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 06:35, Wittich: причина не указана)
Лёха
Вот ребятки smile
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Лёха, чёт я протупил. Штуцера от чего? С какого материала они сделаны?
Лёха
Алюминиевые они кажись,к магниту не липнут. Штуцеры от шлангов насосов велосипедов crazy Добавлено спустя 2 минутыРезьба М6. Были штуцера и с меньшими резьбами.
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
Резьба М6.
Дюймовка №12. И не забудь о шариковом клапане в штуцере. scare
Лёха
Да уже всё случилось crazy
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
Шарики из штуцеров выкинул???
И в перемычке посредине вырежь 10-15 мм, а то затрахаешься с электрикой.
Не разобрав электрику бак не снимешь
Лёха
Wittich:
А булки не разойдутся в пути?А то он у меня контуженный немного crazy Шарики выкинул.
Сергей К.
1909 дней назад
Лёха, Вот я же тебе писал выше что могу нормальный бак отдать а ты молчишь.
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Wittich:
А она разве не соединяет 2 половинки бака?
непоседа
1905 дней назад
Хм, а как часто снимать бак scratch
По моему поставил раз и забыл smoke
Ну и ежели рученки чешутся можно либо там провода сделать на контактах для размыкания либо ту трубку... разрезать и поставить два куска с резьбой и муфтой по типу сгона сан технического - сдвинул сгон и обнажил щель... ( спросите у велосиПиздиста, он спец по таким вещам stuk )
Лёха
Сергей К., а чем мой бак плохой?Сегодня покрашу его smile Добавлено спустя 19 минутСергей К., сколько твой бак стОит?
Сергей К.
1909 дней назад
Лёха, Так тыж сам показал как его перекосило,ну не надо так не надо,мое дело было предложить,найдется другой хозяин. А так то ты свой хорошо сделал,вопросов нет, я на своем перемычку тоже не пилил,бак снимал и точно помню что провода мне не мешали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 10:09, Сергей К.: причина не указана)
Wittich
1364 дня назад
Сергей К.:
И где же у тебя жгут проводов был????
И тросы газа и сцепления??? smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 12:14, Wittich: причина не указана)
Лёха
Сергей К.:
так а сколько стоит твой бак? scratch
Wittich
1364 дня назад
Лёха:
А заодно какая его ёмкость??? А то по параметрам от 2,8 до 5 литров... smoke
Сергей К.
1909 дней назад
Wittich, Вот тросы точно снимал а проводку не трогал,это было уже лет пять назад,щас так не вспомню будет тепло загляну а объем бака я не мерил. Лёха, Ты дюже невнимателен,я предлагал отдать а не продать,только пересыл с тебя,долго думать вредно.
Айдар
Лёха, забирай!!! он лучше чем твой, однозначно.
непоседа
1905 дней назад
Эти китайские штуцера от шланчиков не латунь или люминь, а порошковой гумно которое ничем не паяется и отвалится 100% тем более на пластилине ...как на соплях.
Проще и надежнее было ( если лень нарезать резьбу самостоятельно на прутке или трубке) простой болт на 6 мм отрезать башку, просверлить и припаять. Вот это я понимаю надёжность !
Лёха
непоседа:
На этом пластилине корзина и звездочка на В-50 посажена и хер капли расшаталось за 4т.км.
непоседа
1905 дней назад
А там есть бензин на той корзине и звездочке ?
Ну а за штуцер стоит только по сильней дернуть поперёк...у меня этих шланчиков в гараже уже 3 штуки валяются с обломанными этими штуцерами. При накачке шин чуть дернешь насосом и они отламываются . Надоело в пути при проколе кланяться и просить насос. Пока случайно на базаре не нашёл совковый тяжеленный шланг.
Wittich
1364 дня назад
непоседа:
Сидят два эскимоса на льдине...
- меня очень беспокоит Гондурас shock
- а ты его не чеши... sarcastic
Там дергать нечем... scare
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 21:25, Wittich: причина не указана)
непоседа
1905 дней назад
Wittich, никогда не говори " никогда".....
Лёха
непоседа, как то ты пессимист.И как это ты на риге решился на такие расстояния ездить,ведь с ней могло быть все что угодно
непоседа
1905 дней назад
Так то так и было, ломалась часто, но то было в 70-80х годах прошлого тысячелетия и ... я тогда был сопливый, безбашенный, пох..истичный оптимист. Однако как то справлялся, набивая множество шишек. Ведь тогда не было таких сайтов и почерпнуть можно было только на собственном горбу.. (безумству храбрых поём мы песню).
С тех пор много воды утекло и км пробега... из оптимиста я превратился ... не, не в писсимиста. Тут не твоя правда. А в РЕАЛИСТА. У таких людей реально смотрящих на события стакан воды не наполовину пуст или наполовину полон, а в нём именно налито ПОЛСТАКАНА (или ровно 100гр).
И вот когда я научился правильно оценивать свои возможности ... ну тут уже разговор совершенно иной и к теме отношения не имеет.Добавлено спустя 4 минутыуезжая из дома нужно перебрать как можно больше возможных событий и путей выхода из ситуации. Ну и возможности сейчас изменились много... а тогда даже бензина можно было не найти на 300 км в округе shock
Sergey93UA
Новотроицкое
348 дней назад
Вот мой гидроуровень бака Delta.
Штуцера на баке вклеины на холодную сварку "я использовал сварку Manol"
В низу сразу после краника тройничек, такой же тройник вклеин сверху в левой части бака, а в правую я вклеил велосипедный сосок только резьбой внутрь.
Метки на шлангочке по пол литры,всего 2,5 литры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 23:48, Sergey93UA: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 15:01
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:35
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:26
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:25
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
