- 28 июля 2017, пятница
1364 дня назад
Дед:Ну, первые два у меня тоже имеются, а третий - кто такой? Аккумуляторный шуруповерт... Что старый, со сленгом не знаком???
- 20 марта 2018, вторник
Тоже нужно так сделать,соединить половинки шлангом пока не поздно. Поксиполом можно штуцера заклеить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2018 в 21:04, Лёха: причина не указана)
Лёха, Лучше тогда запаять. Поксипол не любит вибраций.Добавлено спустя 1 минутуГорелка, паяльник, олово и кислота.
159 дней назад
Айдар:Лучше тогда запаять сначало бы бак надо обезвредить
Бак давным давно выдохся. Здесь такие думки запаять латунью или бронзой..бура есть. Горелка с баллончиком потянет или нет вот в чем вопрос Добавлено спустя 7 минутДумаю в левой половине вверху сделать один штуцер да на том и успокоится.
Кажись у меня с баком чего то не то((
Добавлено спустя 59 минутНапомнило
- 21 марта 2018, среда
Это его наверное так,когда компрессором вмятину от удара вилки выдувал
1364 дня назад
Лёха:Думаю в левой половине вверху сделать один штуцер
1909 дней назад
Лёха, Есть чуток, похоже придется присылать тебе тот желтенький, горловину которого я тебе сфоткал.
Коряжма
1902 дня назад
Лёха: Это его наверное так,когда компрессором вмятину от удара вилки выдувал Смертник. Ещё бы чуток... и не писал бы тут...
2152 дня назад
Jin: Смертник. Ещё бы чуток...
Видел бы ты, что видел сегодня я : узбеки одев на болгарку диск от циркулярной пилы, пилили на газоне разные поросли и маленькие деревца. И без защитного кожуха на болгарке! (Смелости от Чингиз Хана осталось, а мозгов при потреблении насвая и ягуара надолго не хватает).
- 22 марта 2018, четверг
Может всё таки поксиполом штуцера приклеить?Если паять то может шпатлевка отлететь,а я так её долго выводил
1364 дня назад
Лёха:Может всё таки поксиполом штуцера приклеить? Штуцера нарезав резьбу ничтоже сумняшеси вклеил Им же заделал такую беду Вторая проблема, с чем ты столкнешься - ссущий в закрытом положении бензокран из-за хреновых прокладок Сделай его разборным и замени прокладку на фторопласт - нижняя белая А Ёжли крантик в закрытом ссыт да ыщщо и игольчатый поплавковой не держит - в еб"нях остаешься без мазуты...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2018 в 00:21, Wittich: причина не указана)
- 23 марта 2018, пятница
Да кранику моему давно тындых пришел.Пионеры вырвали и выбросили трубку резерва.Взял новый за 150 р.,да пришлось обратно сдать,резьба большая оказалась.Спасибо,может старый подлечу.
1364 дня назад
Лёха:пришлось обратно сдать,резьба большая оказалась Это тебе от "Альфы" пригнали Взял тоже "псевдоразборный" Альфовский - вместо винтов заклепки, как донора.
http://139-qmb.ru/product/benzokran-moped-alfa-1/ и рекомендую
http://139-qmb.ru/product/benzokran-ttr-125-atv-15/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 06:35, Wittich: причина не указана)
Вот ребятки
159 дней назад
Лёха, чёт я протупил. Штуцера от чего? С какого материала они сделаны?
Алюминиевые они кажись,к магниту не липнут. Штуцеры от шлангов насосов велосипедов Добавлено спустя 2 минутыРезьба М6. Были штуцера и с меньшими резьбами.
1364 дня назад
Дюймовка №12. И не забудь о шариковом клапане в штуцере.
Да уже всё случилось
1364 дня назад
Лёха:Да уже всё случилось Шарики из штуцеров выкинул??? И в перемычке посредине вырежь 10-15 мм, а то затрахаешься с электрикой. Не разобрав электрику бак не снимешь
Wittich: в перемычке посредине вырежь 10-15 мм А булки не разойдутся в пути?А то он у меня контуженный немного Шарики выкинул.
- 24 марта 2018, суббота
1909 дней назад
Лёха, Вот я же тебе писал выше что могу нормальный бак отдать а ты молчишь.
159 дней назад
Wittich: в перемычке посредине вырежь А она разве не соединяет 2 половинки бака?
1905 дней назад
Хм, а как часто снимать бак По моему поставил раз и забыл Ну и ежели рученки чешутся можно либо там провода сделать на контактах для размыкания либо ту трубку... разрезать и поставить два куска с резьбой и муфтой по типу сгона сан технического - сдвинул сгон и обнажил щель... ( спросите у велосиПиздиста, он спец по таким вещам )
Сергей К., а чем мой бак плохой?Сегодня покрашу его Добавлено спустя 19 минутСергей К., сколько твой бак стОит?
1909 дней назад
Лёха, Так тыж сам показал как его перекосило,ну не надо так не надо,мое дело было предложить,найдется другой хозяин. А так то ты свой хорошо сделал,вопросов нет, я на своем перемычку тоже не пилил,бак снимал и точно помню что провода мне не мешали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 10:09, Сергей К.: причина не указана)
1364 дня назад
Сергей К.:я на своем перемычку тоже не пилил,бак снимал и точно помню что провода мне не мешали. И где же у тебя жгут проводов был???? И тросы газа и сцепления???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 12:14, Wittich: причина не указана)
Сергей К.:мое дело было предложить так а сколько стоит твой бак?
1364 дня назад
Лёха:так а сколько стоит твой бак? А заодно какая его ёмкость??? А то по параметрам от 2,8 до 5 литров...
1909 дней назад
Wittich, Вот тросы точно снимал а проводку не трогал,это было уже лет пять назад,щас так не вспомню будет тепло загляну а объем бака я не мерил. Лёха, Ты дюже невнимателен,я предлагал отдать а не продать,только пересыл с тебя,долго думать вредно.
Лёха, забирай!!! он лучше чем твой, однозначно.
1905 дней назад
Эти китайские штуцера от шланчиков не латунь или люминь, а порошковой гумно которое ничем не паяется и отвалится 100% тем более на пластилине ...как на соплях. Проще и надежнее было ( если лень нарезать резьбу самостоятельно на прутке или трубке) простой болт на 6 мм отрезать башку, просверлить и припаять. Вот это я понимаю надёжность !
непоседа:отвалится 100% тем более на пластилине На этом пластилине корзина и звездочка на В-50 посажена и хер капли расшаталось за 4т.км.
1905 дней назад
А там есть бензин на той корзине и звездочке ? Ну а за штуцер стоит только по сильней дернуть поперёк...у меня этих шланчиков в гараже уже 3 штуки валяются с обломанными этими штуцерами. При накачке шин чуть дернешь насосом и они отламываются . Надоело в пути при проколе кланяться и просить насос. Пока случайно на базаре не нашёл совковый тяжеленный шланг.
1364 дня назад
непоседа:Ну а за штуцер стоит только по сильней дернуть поперёк. Сидят два эскимоса на льдине... - меня очень беспокоит Гондурас - а ты его не чеши... Там дергать нечем...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2018 в 21:25, Wittich: причина не указана)
- 25 марта 2018, воскресенье
1905 дней назад
Wittich, никогда не говори " никогда".....
непоседа, как то ты пессимист.И как это ты на риге решился на такие расстояния ездить,ведь с ней могло быть все что угодно
1905 дней назад
Так то так и было, ломалась часто, но то было в 70-80х годах прошлого тысячелетия и ... я тогда был сопливый, безбашенный, пох..истичный оптимист. Однако как то справлялся, набивая множество шишек. Ведь тогда не было таких сайтов и почерпнуть можно было только на собственном горбу.. (безумству храбрых поём мы песню). С тех пор много воды утекло и км пробега... из оптимиста я превратился ... не, не в писсимиста. Тут не твоя правда. А в РЕАЛИСТА. У таких людей реально смотрящих на события стакан воды не наполовину пуст или наполовину полон, а в нём именно налито ПОЛСТАКАНА (или ровно 100гр). И вот когда я научился правильно оценивать свои возможности ... ну тут уже разговор совершенно иной и к теме отношения не имеет. Добавлено спустя 4 минутыуезжая из дома нужно перебрать как можно больше возможных событий и путей выхода из ситуации. Ну и возможности сейчас изменились много... а тогда даже бензина можно было не найти на 300 км в округе
- 18 июня 2018, понедельник
Новотроицкое
348 дней назад
Вот мой гидроуровень бака Delta. Штуцера на баке вклеины на холодную сварку "я использовал сварку Manol" В низу сразу после краника тройничек, такой же тройник вклеин сверху в левой части бака, а в правую я вклеил велосипедный сосок только резьбой внутрь. Метки на шлангочке по пол литры,всего 2,5 литры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 23:48, Sergey93UA: причина не указана)
