сцепление "ромашка"
обсудим недостатки и преимущества?
вобщем дело было так. Брат младший хотел приехать ко мне и не приехал как получилось(( позвонил и сказал что сломался и домой дельту(v501) тащит. На следующий день я вскрыл его и ужаснулся что случилось со сцеплением. Первый зажимной диск(пятак вроде называется) был помят и шпильки были вырваны из последнего диска. Я пробовал клепать - хреново получается - сталь крошится, на заклёпки посадили - алюминь провернуло, дальше незнаю что и пробовать , разве что новое искать((( что можете сказать по этому поводу - что стало причиной такой поломки ? и как её устранить , если это возможно...
быть может, сварка поможет.
Ну а сорвать могло из-за резких рывков и некачественных зч
случается это тогда когда передачи включают без сцепления(особенно когда обороты высоки или когда со 2 на 1) только странно почему 4 шпильки? у маих друзей случалось: диск слетал(который на шпильках)и коленвал обрывало(когда один случайно вместо нейтралки 1 поставил)
на вторую без сцепления переключался он(брат) потому что рукой лез переключать(ножка неродная и переключает неудобно). Все шпильки сорвало - незнаю даж почему(( что теперь делать ? новое полностью покупать или клепать только ? хотя клепать это невариант
я вас потдержу естествено ли заправлял ли ты масло вкартер или нет естествено обрыв шпилек свидетельствует отом что в картере присуствовал постороний придмет smoke
wwwprofserver ты не прав даже если там масла не будет сцепление никак не сточится. а заварить то не как? если нет сварки походи по соседям поспрашивай кто может приварить.
фото не у кого нету как оно должно работать ? просто снизу где тросик выжимает сцепление этот рычажок не возвращается . Может кто нибудь сфотографирует и напишет , буду премного благодарен)) Да и кому нибудь тоже понадобиться . Посторонних предметов небыло и масло в картере было . Он переключал просто без сцепления передачу 2 (я думаю из за этого) но для чего же там тогда стоит коробка автомат ??? мопед дельта двигатель V501
я нашёл первый клёпаный диск, только незнаю от какого мопеда но подходит вроде бы . Но сцепление всёравно не выжимается
какой нафиг автомат? ты чё такое говориш там обычная коробка передач(самая наипростейшая) ты поставил пружину на сцепление?(всмысле не выжимается?)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2931 день назад
Фот фото сцепления!
Вот мой блог!
спасибо за картинку))
в смысле выжимаешь его , а диски всёравно неразъединяет(трос натянут)
я тебя не понимаю. вот ты собрал двигатель поставил тросик ,нажал на ручку сцепления что произошло? нет никаких изменений или выжимается но не доконца?
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
grreeg:
У меня была подобная ситуация посмотри здесь:
http://www.mopedist.ru/forum/thread118.html
При затянутой гайке корзина должна иметь небольшой люфт вдоль оси цапфы, тогда будет выжиматься. Если при затянутой гайке корзина "стоит" "глухо" - при нажатии на рычаг диски расслабляются, но всё равно сильно "ведёт".
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 июня 2010 в 01:23)
Интим не предлагать!!!
warder, диски сцепления как были в зажатом состоянии, так они и не разжались(1 скорость)
Новое сцепление покупать. Лучше всего ромашку.
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
USSR (он же Дед):
Сразу вопрос: "ромашка" - это какая-то конструкция отличающаяся от обычной?
Арон, принципиально - ничем. Отличается лишь исполнение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2010 в 10:27)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2931 день назад
Вот сцепление типа ромашка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2010 в 14:22)
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
Вот появилась мысль перейти на корзину "ромашка":
А причина? Да вот она:
Странно, и нагрузка. и удары распределяются между всеми лепестками одинаково, а отломился только один... Все диски, и ведущие (железные), и ведомые (два металлокерамика и один карболитовый) остались целыми. Вот я и подумал, что металлокерамика оказалась слишком прочной (тяжелой) и начала разваливаться корзина.
Решил поставить вот что:
И вот что оказалось, ведущие диски из... прессшпона! Одним словом из картона:
Дальше больше! туда поместилось на два железных диска больше ( не буду скрывать, диски бывают разной толщины, поэтому добавил тонкие. Вот видно гда по два диска:
Всё получилось без ущерба "заполнения" корзины:
И вид с другой стороны:
Корзина заполнена нормально, железные диски "усилены", корзина "цельная", значит лепестки отрываться не будут.
На предпоследнем фото видна пружина! Хорошая идея собирать корзину перед окончательной сборкой и установкой механизма.
А кто-нибудь знает, "ромашка" появилась позже? Для каких моторов? Насколько она долговечнее?
Да, картонные диски не будут распадаться на части, и лепестки не должно отрывать... Главное что-бы не "размочалились".
Нужно засечь пробег... сколько выдержит?
у меня стоит ромашка а дисков также как на другой
А как вы смотрите , на переход от текстолита на пробку (как стоят на мотоциклах Ява , Иж ...)
Думаю назвать плюсы :
1 более отчетливое сцепление ,
2 хорошая работа в ужасных условиях
3 поддается лучшей регулировке
4 более мягкое и в то же время(под спорт)
Минусы :
1 Гемор при их переделке под мопед
2 Возможные дефицит их на рынке(лично у меня запас запчастей от Явы)
3 без "золотых" рук не обойтись ( изобретать придется ой как немало )
4 сложно для повторения ( опять повторил 1 и 3 минус )
LIMoM)
Брянск
3807 дней назад
А продается съемник для сцепления "ромашка". и сколько он примерно стоит?
trainsim
Новокузнецк
668 дней назад
у меня ромашка стоит,включаю 1 передачу (на не заведенном) со сцеплением и поршень продолжает двигаться.Диски нормальные,тросик как только не регулировал,в чем может быть проблема???
Jluc
Симферополь
2589 дней назад
У меня похожее было из-за того что диски с лепестками своей внутренней окружностью очень плотно терлись о ножки столика. За рисунок извиняюсь, на художества времени не было
т.е. диаметр d1>=d2 поскольку налазили они туго очень, а нужно чтобы d2>d1 совсем немножко (у меня получилось около 1мм. Доводил напильником, обернутым грубой наждачкой).
Timbus
3398 дней назад
Сегодня ревизировал своего крокодила перед сезончиком, поставил новую ромашечную корзину, ведет по-страшному.
Диски проверить на трение о столик? Или диски просто новые (слегка сточить?
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Kenny
23 дня назад
Timbus, если диски слишком высокие, то не закроешь крышку. Соотвественно, высота не причем. У ручки сцепления свободный ход есть?
Вообще, будучи некогда владельцем Карпат, я пришел к выводу, что интереснее всего сцепление от "Атлант" в обычную корзину. Ромашка мне не понравилась.
Timbus
3398 дней назад
Крышка закрывается, свободный ход есть. Имеется мысль проверить свободное вращение корзинки и задевание дисков за столик+масло пожиже залью (была синтетика модная, остатки из тойоты, залью автолу пожиже).
Timbus:
Ответ найдешь здесь!
Timbus
3398 дней назад
Latgalec:
Timbus:
Благодарствую, поиском сказоньку почему-то не нашел, а там все еще и в картинках :)
Timbus
3398 дней назад
Ковырялся сегодня с ромашкой. Все отсмотрел, обнаружено отсутствие шайбы перед втулкой со стороны корзины
. Свеженайденная каленая шайба от чего-то там толщиной около 4 мм привела к тому, что при установке крышки сцепление выжимается, даже коленвал не вертится. Завтра пойдем озадачивать автомагазинских продавцов, т.к. шайба в оригинале должна быть не толще штатной (1,2 мм).
Timbus
3398 дней назад
Вчера наконец-то все починил, все теперь как надо выжимается и стартует. Вторая шайба определенно должна стоять :)
Каленые шайбы нужного размера найти нынче кстати нелегко очень. Прошерстение автомагазинов ,в т.ч. грузовых, нужного эффекта не дает, с таким диаметром только шайба ГБЦ на волгу, но она толстенная (4-5 мм).
nodast
Мариуполь
602 дня назад
у меня вообше двухдисковое с ш58 вроде стоит и там шайбу вырвало от чашки я сваркой проварил ее все работает нормально но последний диск только съемником прижимать руками хрен прижмеш я около 3мм наварил внутри
Raftmaster
Зеленоград
50 дней назад
Зачем наваривать шайбы??? Они должны свободно надеваться на цапфу - это даже на схеме поста #32 видно! И на Ш, и на В моторах! Чё за пионерия?
Или имеется ввиду приварка шестерни к чашке?
nodast
Мариуполь
602 дня назад
Raftmaster, приварка шестерни к чашкеДобавлено спустя 5 минутRaftmaster[/
b], вон ту шайбу с шлицами и приваривал
PaVeL
4122 дня назад
Дык они же толстые влезает только два, хотя весьма качественно сделаны. Не так давно собирал В501 поставил два от безнадёги т.к. лучшего вариант в закромах не нашёл. Пока ещё даже не заводил, будет ли буксовать scratch .
П.С. Для тульских движков тоже атлантовские юзаю очень даже гут, но один диск так же не влезает smile . Чуваки явно с запасом делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 11:23, PaVeL: причина не указана)
Timbus
3398 дней назад
PaVeL:
По результату отпишись, встанет сцепление с двумя дисками или надо что-то еще подкладывать, чтобы не буксовало.
PaVeL
4122 дня назад
Встать то оно встаёт ибо дисков меньше, так даже проще собирать эту богомерскую конструкцию.
А вот как оно поедет пока вопрос, мотор на столе пока лежит.
aisman
1970 дней назад
Во времена всеобщего отсутствия запасных частей,в конце 80х, мы такие диски, типа "ромашка", изготавливали сами. Проходили практику на предприятии и мы, студенты, были устроены в РМЦ по профилю. Из текстолита, по шаблону, используя сверлильный станок и доводя окончательно до товарного вида круглым напильником, обеспечивали наши мопеды надежным сцеплением.
lovky
Ульяновск
4178 дней назад
подскажите пожалуйста что это за деталь №9 на рисунке ??? пытаюсь сейчас собирать сцепление но не получается.
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
