- 3 октября 2011, понедельник
4794 дня назад
ДимЫч, а 42 это от какого мопеда?
Павлоград
1760 дней назад
Мишаня: а 42 это от какого мопеда? в моих краях,аппараты с такой звездой называют "дырчик" это те которые с двигателями серии "Д". Сам на такой катаюсь-48 км/ч,больше не дает(ведущая на 13 зубьв). К ступице она крепится без всяческих резиновых втулок на болты ,которые лучше сразу после установки заклепать или точечно сваркой прихватить.(потому как откручиваются быстро,контрогайка не помогает)
- 4 октября 2011, вторник
4794 дня назад
asKOddd, спасибо за ответ
- 15 ноября 2011, вторник
да неплохой аппарат сделаешь доканца попробуй с парома на нем полетать могу сказать одно дело зачетное
- 16 ноября 2011, среда
Няндома
4420 дней назад
неплохо с умом
верховина 71 ГВ
Стерлитамак
5020 дней назад
я щас его крашу, кстати утановил ведомую звезду от восхода тянет как зверь
а мне бы свободу и два колеса, два колеса и чудеса
- 18 ноября 2011, пятница
2932 дня назад
Что то работа стала???
Стерлитамак
5020 дней назад
1alf1, не понял тебя?
2932 дня назад
Не видно фото с результатами работы!Воде начал так резво и притих.
- 19 ноября 2011, суббота
Стерлитамак
5020 дней назад
у меня работы временно остановлены в связи тем что взял себе мотоцикл урал. И я все это время "ожилял" его. а сейчас я решил не торопится, а потихоньку его доработать.
- 10 января 2012, вторник
Стерлитамак
5020 дней назад
4794 дня назад
ДимЫч, мопед получился прикольный! только вот от чего пластик и бак?
Могилев
272 дня назад
Классно получилось! подножка с велосипеда?
3624 дня назад
Класно!
4794 дня назад
MYPPPA, скорее всего с ЗиДа или с какого-нибудь китайца!
3624 дня назад
охожа на зидовскую Мишаня, поздравляю!
4794 дня назад
СЕРЕГА, спасибо
- 11 января 2012, среда
2932 дня назад
Нормально смотриться вот только бак все таки не в тему.Что нибудь пооптикаемее бы!Пластик возле трубы не греется?
3624 дня назад
Андрей, достаточно одного раза! и пиши пожалуста в соответсвую тему! Тебе что схема нужна?
Стерлитамак
5020 дней назад
Мишаня:только вот от чего пластик и бак? я любитель металла и поэтому пластика на этом мопеде вообще нет(если только фильтр), а вот бак точно сам не знаю от чего (взял у соседа)но похоже от мотокультиватора крот. MYPPPA:подножка с велосипеда? нет, подножку я сам в гараже сделал.
может конечно не очень красиво но зато сам,МОЛОДЕЦ
Стерлитамак
5020 дней назад
кстати вот так я поставил звезду от восхода. я её наворил на двугую и теперь вот так выглядит
4794 дня назад
ДимЫч, красава респект!
- 12 января 2012, четверг
Донецкая
4412 дней назад
Красава то красава, а механизм переключения уже есть? Если да, то в студию, о таком я тоже думал, поставить назад две звезды!
Курган
5061 день назад
Я так думаю механизма пока нету (видно как идет цепь) Но посмотрел бы с удовольствием ! Или ДимЫч у тебя будет так : остановился , Сменил звезду Изменил натяг Завел Поехал ????
Стерлитамак
5020 дней назад
нет все не так. вы подумали типа я это сделал для того чтоб менять скоростя. вообщем все обясню Я искал ведомую звезду с 40-42 зубьями для повышения тяги ,в итоге я нашел ведомую звезду от мотоцикла восход шаг у него аналогичен, но разная толщина зубьев эту задачу я решил.Но у меня главной задачей была закрепить эту звезду к колесу. И я эту звезду приварил на другую звезду здесь шва не видно потому что он с другой стороны.
Могилев
272 дня назад
звезду стачивал по ширине или нет?
- 13 января 2012, пятница
Екатеринбург
4308 дней назад
здорово зделал  молодец
Донецкая
4412 дней назад
Хреново, хорошо бы если бы и скорость можно было бы переключить. А центровал как? Или на глаз, прислонил и приварил?
Стерлитамак
5020 дней назад
MYPPPA:звезду стачивал по ширине или нет? звезду сточил немного и поставил цепь от китайца косованыч:Хреново, хорошо бы если бы и скорость можно было бы переключить. А центровал как? Или на глаз, прислонил и приварил? моей задачей было прикрепить звезду от восхода, а не добавлять передачи (ведь это тупая идея открытой цепной кпп, ведь она уменьшает ресурс цепи и звезд) я не стараюсь изобретать велосипед. звезду центровал на глаз, на счет погрешности центровки скажу что я не заметил каких либо касяков.
разница звёзд довольно большая, скорость сильно снизилась?
- 14 января 2012, суббота
Стерлитамак
5020 дней назад
скорость упала примерно на 15 км/ч, точно не знаю потому что сломался привод спидометра а на старой звезде максималная была 60 км/ч
Еше переключатель поставь!!!
Стерлитамак
5020 дней назад
на цепь? нет не получится потому что одна звезда к другой плотно прилегает и причем одна к другой приваренна
ну еслиб получилось то напоминало скоросной велосипед.
- 27 января 2012, пятница
так-то клёво
Ставрополь
4793 дня назад
респект прикольно получилось мнеб такой  а во сколко тебе всё это обошлось??
мотоцикл это душа
Стерлитамак
5020 дней назад
если не считать расходы на электричество то я потратил на него только 200 рублей
- 28 января 2012, суббота
Ставрополь
4793 дня назад
ДимЫч:если не считать расходы на электричество то я потратил на него только 200 рублей прикольно мало расходов вышло а ты как делал по чертежам или на глаз  :gun2: если есть чертижи таш пожалуста
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2012 в 11:58)
мотоцикл это душа
4794 дня назад
войнф2000, научись писать по-русски, у тебя одни ошибки, читать неприятно!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2012 в 15:02)
