Резонатор
Парни кто делал резонатор на мопед???если делали выложите фотки!!хочу посматреть как это будет вы гледеть.........!! smile
самому его очень сложно сделать (ровно по чертижам) его лучше купить или кагонибуть скинуть со скутера и уехать на нём чтобы снять резонатор)))
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
4294 дня назад
Делается он элементарно(жаль что показать его не могу- мопед угнали),единственное при изготовлении его придется постоянно подгонять под свой двигатель(т.е. срезать наваривать).Моему пришелся по вкусу вот такой(ну или почти такой)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2010 в 09:43)
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
sazan
4294 дня назад
Приспособление для заворачивания конусов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2010 в 09:52)
А к стати я еще на сайте видел три вида резонатора...!
а на всех скутерах стоит резонатор
Ну че не у каво фотак нет???????????? sad
sazan
4294 дня назад
Фоток резонатора??Яж сказал что для каждого отдельного двигателя резонатор подбирается индивидувльно(в противном случае в нем нет смысла).P.S.прога для расчета резонатора находится на главной.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2931 день назад
Я бы посоветовал сперва обратиться к первоисточникам !!!Например к Григорьеву там есть подробное описание по изготовлению резонатора!А вообще он тебе зачем???Если двигатель не имеет никаких доработок (я имею ввиду расширение окон ,изменения фаз,изменения формы продувочных каналов и тд и тп)то и прока мало будет от резонатора!Только всё вместе может дать положительный эффект!И еще настройка резонатора это настолько тонкая штука что рассчитал одно ,а в итоге получил совсем другое!Так что однозначного мнения здесь быть не может!
Вот мой блог!
sazan
4294 дня назад
вот вот
Я ваше просто спросил!!! laugh
73Max73:
С фотографии определенно легче делать развертку, чем варить резонатор по собственным расчетам. Молодец, так держать! +100500 раз способ и -200500 за то, что не умеешь пользоваться интернетом. Григорьев, Белл, Дженнингс во всех красках рассказывают как собирать, как рассчитывать и на что обращать внимание. Книги называются:
Two stroke perfomance tuning. G.Bell
Two-Stroke tuner’s handbook. G.Jennings
Мотоцикл без секретов. Григорьев
Ищи, читай, считай.
не соглашусь с этим мнением...поскольку имеется опыт установки резонатора на двигатель без всех остальных примочек типа расширеных фаз и та кдалее и тому подобное... и должен сказать работает.неплохо.(все делалось на яву 350. просто сам двигатель был хорошо отлажен. единственное что там было сделано-стояло электронное зажигание с датчиком холла.) разница все таки чувствуется. плюс рычало как то так... прям по кайфу мне было откручивать ручку газа на себя.
а так, думаю если разд**та какя нить то ее не спасет и установка впрыска NO2...
о как мя разнесло)))
73Max73:
а от резонатора будет смысл если двигатель не форсированый???
БУДЕТ НО НЕ БОЛЬШОЙ
sazan
4294 дня назад
будет смысл, только он будет заключаться в том, что двигатель станет более выборочен к оборотам (кратче говоря двигатель будет выдавать свой максимальный крутящий момент на определеных оборотах, которые учитывались при постройке резонатора)
sazan:
меня в этой программе для расчета интересую две единицы:
длина фазы вупуска(что писать???)
Частота вращения коленвала (скок а то я как бы не знаю)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2010 в 15:22)
sazan
4294 дня назад
на впуск примерно 135 градусов(у всех нефорсированых двигателей он примерно одинаковый, только не забудь снять с поршня лишнюю плоть smile ), а обороты выбирай из расчета на каких ты хочишь получить наилучший результат( для нефорсированого двигла я бы взял 3,5-4тыс об)
sazan:
поршня лишнюю плоть
всмысле
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2931 день назад
КолЯн С ДельТой:
всмысле
В прямом смысле вот мой облегченный поршень
1)Снимаем почти до бобышек(размер точно не помню) но не более!
2)Толщина стенки 1мм!
Вот мой блог!
КолЯн С ДельТой:
Будет, принцып работы резонатора,под давлением смесь которая улетела в трубу загоняется в цилиндр обратно.
непоседа
2846 дней назад
Есть такой вопрос, который требует решения !
На моём КД стоит "сигара" от 13-шки, масло по швам давит... Думаю если пропаяю швы оловом...это принесёт пользу? Олово не поплывёт при нагреве глушака? Да и если теперь будет глушак герметичен - не повлияет на работу двигателя ?
Kuzmich
Первомайск
3590 дней назад
непоседа, Припой марки ПОС-30 не потечет, а глушитель в идеале должен быть герметичным.
ездить не умею... низко летаю
непоседа
2846 дней назад
Да я не знаю, у меня не припой, а чистое олово - оно не окисляется вообще, всегда блестит. Я даже чайник с нержавейки паял 10 лет назад - блестит до сих пор как только что.
Kuzmich
Первомайск
3590 дней назад
непоседа, 231,9°C
Олово, Температура плавления. Не потечет.
непоседа
2846 дней назад
Попробовал сегодня ...уж слишком вонюче !!!!!!!!! Не буду паять. А вообще может сейчас какой нибудь герметик жаропрочный изобрели (глушака замазать швы), кто может встречал ? (а то надоело масло вытирать с глушака). Просветите.Добавлено спустя 1 минутуили наверно не выдержит никакой ...там ведь жара, вибрация и масло...Добавлено спустя 2 минутыа ещё ведь и давление
Cruiser
4261 день назад
ну есть герметики для выпускных систем , с бешенными тампературными характеристиками, только сам я их не использую. И их все равно в мелкие щели, откуда сифонит, не запихнуть по-человечески. А пролудить швы в сигаре - это для настоящих героев. Проще его сварить заново по-людски.
непоседа
2846 дней назад
Cruiser:
наверно, но она не вареная, а швы завальцованы как в консервной банке. Если варить, то потом надо никелировать снова... Ну а пролудить...для этого надо её подогревать, а там отработка....на кухне всё провоняет. Надо либо вытяжной шкаф, либо где то не дома. Ну а об объёме изделия... в гараже у меня самодельные канистры из нержавейки 0,8мм...от 4 до 125 литров паянные. Так же с Горбачёвских времён самогоннный аппарат валяется из нержавейки - тоже паянный чистым оловом. Так же фляжки разные делал на заказ... в советское , дефицитное время.
Может тогда глушак как то очистить от отработки... не в курсе, есть хороший способ ? (только без огня)Добавлено спустя 6 минутможет налить в него воды с порошком стиральным и прокипятить....
Cruiser
4261 день назад
внутри швов ничем нормально не очистить и не залудить.
smile В общем-то, испытал вариантик из статьи Войтенко "Взбодрись покойничек"... Мне подошло:
Вырезал заготовки из минскачевского глушителя:
Получилось ну как-то так:
Но есть маленькое "НО" - двигатель с ЛК и третьим каналом crazy
Поэтому присоединяюсь к выше сказанному!
димон61
3961 день назад
непоседа:
Может фен строительный поможет, если не дома.
непоседа
2846 дней назад
димон61:
если не дома, то много вариантов...даже тупо на костре... я вот вспомнил что:
Cruiser:
а ведь да, при пайке эта дрянь будет вылезать оттуда и вспучивать припой. Это я не учёл scratch
это ж не по чистому вазёкать... будем думать... dash
Cruiser
4261 день назад
Ну чем поможет фен строительный для выуживания говнов из очень маленьких зазоров? Туда надо 100500 очень мелких гномиков с наждачкой.
непоседа
2846 дней назад
точно, проще разрезать по торцу вальцовки, прочистить,потом при точечной (с торца) сборке сваркой пролудить швы (тогда и никель мона сохранить)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 18:16, непоседа: причина не указана)
Cruiser
4261 день назад
возможно пайка латунью помогла бы , а сварка никель изничтожит.
непоседа
2846 дней назад
А вообще...самое оно...тряпочкой его, тряпочкой...после каждой поездки ! (зато не заржавеет). Ну и может с выбором масла помороковать scratch что б не так гов...ло.
Mahovik
Щёлкино
53 дня назад
Вот мой самодельный. Работает примерно с 3.5 тыс и выше. Реально раскрутить движок удавалось до 6.5-7 тыс.
Да пребудет с вами Сила!
asKOddd
Павлоград
1759 дней назад
У меня мопед тоже с таким же "пулеметом". Единственный "минус" резонатора (приведенного на фото) - это звук выхлопа, ревет как сумасшедший.
Еще, Маховик, я советовал бы не гнуть трубу, без песка внутри, а то получаются такие "сопли" как на фото. А если не охота возиться с песком, то лучше тогда в местах изгибов вырезать "клины". Они и выглядят эстетичнее и самого сечение трубы не уменшают.
антон
Дзержинск
1194 дня назад
я в резонаторах ничего не знаю. он пустой внутри или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2013 в 22:56, антон: причина не указана)
заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
