ИЖ П5 с люлькой
Onegin
29 дней назад
Здравствуйте!
Уже давненько я без двухколёсного друга. Не имея возможности в настоящее время купить мотоцикл, решил взять себе ИЖ П5. Долго и нудно выбирал всякие варианты и вот нашёл П5 в идеальном сохране, с документами и всё такое прочее. Мопед с люлькой. При попытке проехать на нём по грунтовой дороге на первой передаче, не мог его толком удержать, мотик постоянно вело в сторону, со страшной силой. Собственно, опыт езды на колясыче у меня минимальный, на совнархозном урале, так вот по воспоминаниям, так не колбасило, я вполне спокойно на нём катался и рулил. А тут прям ад какой-то. Владелец говорит, что это отличительная черта ижей, ведёт кляску сильнее чем на урале.
Я подозреваю какой-то косяк.
Что это может быть?
Так или иначе, коляску забирать всё равно буду, ездить с ней особо не планирую, но ситуация всё равно напрягает.
Дэшник
207 дней назад
Onegin, было такое на соседском мотоцикле. Он где-то услышал, что если пустить заднее колесо в перекос, то мотоцикл с коляской становится без тяги на бок, хоть руль отпускай. Конечно всё вышло печально, вернули всё назад. В вашем случае может быть проблема с колесом коляски, тормозит его что-то. Коляску снять не долго, попросите хозяина это сделать, прокатитесь, сразу станет видно. Кстати коляска ижа не тянет сильнее ураловской хотя-бы потому что она куда легче. Темнит что-то хозяин.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Onegin, все просто. Тут два момента:
1. не отрегулирован сход-развал. Это осовное.
2. из-за более легкого "тягача", иж подвержен уводу больше, чем урал. Еще у ижа присутствует "расколбас" руля при более энергичной езде по кочкам. Все это лечится сходом-развалом.
Мот с люлькой иногда лучшее транспортное средство:)
LibavaMoto
648 дней назад
Лечится исключительно схождением. Развал меньше влияет. Много лет откатал на Днепре МТ-9. Воспоминания на всю жизнь. Настольгия однако. Жаль что теперь с люлькой не днлают.
непоседа
2848 дней назад
даю 100% наВОДКУ...
1. отрегуоировать растяжками сход-развал между мотом и коляской.
2. отрегулировать тормоз колеса люльки: выставить на подставку моцик и нажать на задний тормоз. в этом положении заднее клоесо должно стать колом, а колесо люльки чуток прокручиваться т.е. коляска должна запаздывать - это спасет вам жизнь при торможении на мокром асфальте.
3. и последнее... на руле есть демпфер. Это такая рукоятка которая затягивает свободный расколбас руля при движении с люлькой. Своего рода совковый круизкомфорт. Его нужно ослаблять только на одиночном моцике..
удачи и многия км !Добавлено спустя 2 минутыНет, вот как раз развал и регулирует легкость а вот схождение для колеи и износа покрыхи
2475 дней назад
Вождение мотоцикла с БП (боковой прицеп или коляска ) имеет специфические особенности. Так на идеально отрегулированном развале-схождении, мотоцикл с загруженным БП на подъёме будет тянуть в сторону БП, на спуске же напротив - БП будет тянуть в сторону мотоцикла, коляска как бы пытается обогнать мотоцикл. Повороты тоже имеют особенности и требуют опыта и осторожности. Левый - может вызвать занос (в зависимости от скорости и дорожного покрытия). Правый - поднятие коляски и возможное опрокидывание, водитель стремясь предотвратить это, поворотом руля влево, может вылететь на полосу встречного движения. В принципе, необходимо на какой нибудь площадке поездить и понять на какой скорости выполнять манёвры.
Pluto
Долгопрудный
38 дней назад
komandor:
Подтверждаю!
На бездорожье всегда можно что то увезти и если что, на руках вынести!
под мотиком тракторные колеи, даже на Ниве сюда не совался :)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2017 в 09:47, Pluto: причина не указана)
LibavaMoto:
Да их полно старых стоит, по сараям в деревнях и гаражам в городе. Хозяин-дедушка умер, а детям он не нужен - настолько, что даже в металлолом сдавать неохота. В лучшем случае в интернете объявление дают, в худшем - через знакомых "закидывают" информацию о "срочной продаже без документов, очень дешево".
Мой знакомый так через меня и моего товарища купил Днепр с коляской, с полуубитым движком, всего за 20 т. руб. Документы имеются, но переоформлять с покойника, жившего в другом городе - мрак, проще "повесится"!!!
Czech
2041 день назад
Убитый бездоковый днепр за 20к - нолик в конце цены не лишний?
непоседа
2848 дней назад
Czech:
+100500
На своей пятёрочке исколесил всю Сибирь от Урала до Байкала и Китая с Монголией, а так же цемент на строительство дачи возил по 12 мешков (200 кг в люльке и 400 в прицепе, амортизатор на коляске Ураловский). Техника не убиваемая при постоянном слежении и регулировках.
Полностью гружёный картохой при вывозе с пахатного поля управляется одной левой ! (при правильных регулировках , описанных мною в предыдущем посте()
У каждого человека своя "кочка зрения": у кого-то суп жидкий, у кого-то жемчуг мелкий...
Имея коллекцию разных мотоциклов - есть ли какой-то смысл думать о чужих "тараканах в голове"?
У человека, живущего в сельской местности в 3-х этажном кирпичном доме, с двумя гаражами, есть скутер СИМ 100сс - чтобы ездить за мелкими покупками, есть микроавтобус "фольц" - чтобы ездить далеко, есть катер и прицеп для него - чтобы ездить на рыбалку в Волгоград и на Селигер, есть Муравей на колесах для мотоблока - чтобы возить дрова из леса и торф со старого высохшего болота.
Почему бы ему не иметь еще и Днепра, продаваемого за полцены среднего китайского скутера?
Сделает и будет ездить по окрестным проселочным дорогам, а не сможет сделать сам - я помогу...
И не "бездоковый", а с кучей бумаг, но пока не переоформленный. Ехать для этого надо аж в Воронеж!
непоседа
2848 дней назад
без коментариев..... zlo
Czech
2041 день назад
"с кучей бумаг, но пока не переоформленный" = бездоковый, ибо владелец не вступил в наследство, а нынешний "хозяин" вообще не хозяин.
"за полцены среднего китайского скутера" = примерно вдвое дороже рынка подобных агрегатов.
Ну в общем, кому и кобыла невеста, как говорится. Лишь бы теперь косоглазие не заработать, косясь на лампочку давления мацла.
komandor
Дед, прошу прощения, но иногда после твоих высказываний хочется процитировать Шурика: "Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите."
непоседа
2848 дней назад
уж лучше вы к нам... у нас вон nino до сих пор на БЕЗдоковом катаЦЦа hoho
непоседа:
Не, ну я вполне допускаю, что такие "хлопоты" кому-то и не под силу.. laugh Мало того, кое кто усиленно делает вид, что не в ладах с арифметикой. sarcastic Или обычный любитель халявы.
Одна только новая покрышка с камерой на колесо ИЖ/Днепр стоит не меньше 3000 рублей, какие тут могут быть "лишние нули"?
Czech:
Уж что-что, а давление-то он держит нормально. Просто цилиндры стерлись и были в царапинах, да еще одна головка с прогоревшим клапаном. Заменили уже всё, что потребовалось и он поехал. Не как положено для него, но вполне терпимо. Еще всю резину поменять и будет "конфетка".
Все проблемы с переоформлением - вполне решаемы, но лишь после полного восстановления техники, иначе нет смысла и озадачиваться этим. А эпитет "мрак" был не для этого случая, а так - вообче...
В этом конкретном случае все бумаги в норме: ПТС на старого хозяина есть, сын его наследство принял, доверенность на переоформление имеется, договор на продажу - тоже в порядке. Нужно просто заняться этим: выбрать время и поехать в ГАИ.
Блин! Вот использовать Ижак, будь он хоть "самый распрекрасный", в качестве как тяжеловоза - это настоящее варварство!!!
Четырехтактный мотор спокойно выдерживает повышенную нагрузку на малых скоростях, а двухтакный перегревается и клинит.
Хоть у него и есть масляный насос, но охлаждение-то воздушное и не рассчитано на малые скорости, когда "по лесу через кусты" нужно ломиться. А 4Т "оппозит" это делает спокойно, поскольку у него крутящий момент с низов больше. Да и нагрузка на шейку шатуна у него не в пример меньше, к тому же трение скольжения вкладышей всегда предпочтительней, чем трение качения(оно же покоя) роликов/иголок - оно всегда меньше. Игольчатые и роликовые НГШ только для "несерьезной" техники, а сильно нагруженные делаются на вкладышах.
К тому же и ремонтировать "оппозиты", без замены коленвала, куда как легче: картер не "колоть" и КПП не снимать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2017 в 12:08, Дед: причина не указана)
Czech
2041 день назад
Урал несерьёзная техника, а Днепр серьезная. Ок, запишем...
непоседа
2848 дней назад
Вы как тот ВелосипиЗдист про свою комету токовал никого не слыша кроме себя.
нет, просто это неодекватное сопостановление овчинка-выделка т.к. за те же ср-ва можно взять лучше и с наименьшими усилиями. Тем более, что сначала тратиться на восстановления без гарантии что удастся с доками.мазохизм это
ключевое слово здесь "новое" а у вас весь мот - по цене металлолома 4 руб/кг, хотя....
у каждого свои тараканы : https://www.avito.ru/anapa/kollektsionirovanie/koleso_ot_telegi_800520163
Халява предполагает удовольствие , а тут один гемор
ГДЕ НАСОС ??? shock
Планета по деревенским грязям и тайге идёт лучше и кто говорил о малых скоростях ? Её только с места сдвинь и она тащит навстречу ветру только пыль столбом ! Во всяком случае ходят они у нас десятилетиями, а вот Днепры и Уралы все по-за огородами валяются... хотя - нет, все уже сдали в чермет stuk
в общем все ваши доводы теоретические ни в пиз... ни в красну армию т.к. мы тут на деревне своё железо пилим на практике в глухой сибирской тайге, а не в интернетах...
тока денех надо не меряно... а в остальном, "прекрасная маркиза" - всё хорошо, всё хорошо !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2017 в 14:54, непоседа: причина не указана)
непоседа:
Тут разница имеется между нами: я - ремонтник механик, он - торговец; ему нужно продать побольше и подороже, а мне вообще ничего не нужно - я за истину болею, хоть она и не нуждается в защите.
В защите от НЕ_истины нуждаются те, у кого не было опыта.
Как-то так вот...
непоседа:
Хе, что-либо плохое или недостойное внимания и затрат сил/средств я бы не посоветовал покупать даже первому встречному, а не то что хорошему знакомому.
непоседа:
Можно, не спорю - только нужно искать, а найдя - ехать за ним, а потом еще ехать на нем - если получится. А не получится - на буксире тащить или эвакуатором доставлять.
А для этого надо иметь желание искать, время и наличие "много-много тугриков". А если вдруг, нежданно-негаданно, предлагают такой "подарок судьбы", да еще как раз в тот момент, когда в наличии "тугриков мало-мало", то приходится идти на компромисс: либо сейчас такой, либо неизвестно когда и неизвестно что. Тем более, что находится это "подарок" всего лишь в 3-х километрах от него, колеса не спущены, хозяин в доме, к тому же есть кому и чем отбуксировать в новое "стойло".
Просто человек подумал, что ему обойдется дешевле восстановить не спеша вот такой - с полуубитым мотором, чем покупать с хорошим, но втрое дороже.
непоседа:
Как раз он довольно расчетливо поступил, поскольку "есть лапа" в ГАИ и нотариальной конторе.
непоседа:
А купить нахаляву такой мотоциклл - за 2000 рублей - от этого разве не будет удовольствия? О том и речь!
непоседа:
ГДЕ НАСОС ???
Ну, вообще-то я лично мотор П5 не разбирал - Бог миловал от такого "мазохизма", но из одного источника почерпнул-таки информацию.
Как говорится, "за что купил, за то и продал" - отсебятины не порол...
непоседа:
А вот это уже говорит не о качестве и характеристиках вашей разношерстной техники, а о ментальности их хозяев. Конечно, если хозяин следит и вовремя обслуживает/ремонтирует, то и ездить его "конь" будет долго. А если на нем выезжать "после стакана", да только за очередным пузырем, то его "кляча" однажды на вторчермете и окажется.
непоседа:
Мое время "пилить железо" давно прошло, а когда-то "только искры летели". Теперь опытом делиться - самое время.
непоседа:
О чем это Вы, милейший? Импортные комплекты ЦПГ для этого мотора вполне доступны по цене, в 10 000 рублей можно запросто уложиться, вместе со вкладышами шатунов и новыми клапанами. Просто ремонт растягивается на время, но никто никуда и не опаздывает.
Кстати говоря, ЦПГ для П5 в полтора раза дороже, чем для Днепра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2017 в 18:01, Дед: причина не указана)
непоседа:
Наждачкой шлифануть и ездить так
А судьи кто?
komandor
Это очень показательно: что-то советовать не разбираясь в вопросе. Прям мейнстрим современности. Сколько мне таких говорили, что мой к-750м - это на самом деле м-72... Твои данные от П5-01, а не от П5. И масляный насос там не для того же, для чего в 4т двигателе.
Онегин, поздравляю с покупкой) Как выше написали, надо отрегулировать положение люльки относительно мопеда- косые "шпильки" с резьбой. Низ при этом надо ослабить. Тогда руль тянуть не будет по прямой. На кочках то всё равно эффект останется, хоть и слабее. Планета тянет отлично- с самых низких оборотов, для бездорожья можно звёздочку поставить 15зубов- будет ехать без газа.
Onegin
29 дней назад
andruxxa, пока еще не купил. На следующей неделе должен перевезти к себе.
Wittich
2307 дней назад
В том веке латыши сделали ЯВА-500 с коляской. Очченно интересный экземплятчик появлялся на слетах автомототуристов.
Берется ЯВА250 с коляской, обрезается цапфа генератора - правая, и второй картер без коробки, у которой обрезается левая цапфа, на правую и левую цапфы садится соединительная муфта. Вторая 250-ка между мотоциклом и коляской, генератор и прерыватель от 350 двухцилиндровки на правой части.
И такое хорошо ездило....
И весьма легкая конструкция, много легче и ИЖЖЖа, и "Днепра" с "Уралом".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2017 в 23:16, Wittich: корректировка)
Onegin
29 дней назад
Этож какая такая импортная страна производит доступные по цене цпг для днiпро? Мне кажется, я знаю...
Харли-Девидсон стал несерьезным, круто, что уж... Про урал и вспоминать не хочется, намного несерьёзнее днепра.
очень простой мотор. Для ремонта КПП его не надо половинить, мало того, снимать с рамы. И уж точно колено вытаскивается малость попроще, чем у урала.
Wittich:
да мне так, в выходной в гараже поковыряться, по району прокатить, вес и моща не принципиальны, всё одн, как литр не поедет...
Wittich
2307 дней назад
Эт ты о "Пианино-Т10"????
У нее снимаешь крышку у указателей передачи, из под правой крышки вытаскиваешь ось вилок, меняешь вилки, собираешь в обратном порядке , и Ёжли грохнулась вилка КПП , на трассе мотоориентирования в лесу дело 5-7 минут.
Дед, ты о каком моцикле говоришь??? stuk
Onegin:
Эт ты о ЯВЕ или танке??? smoke
Особливо Ёжли литр на грудь принять stuk sarcastic Добавлено спустя 10 минутИ просмотрев всю дискуссию я бы поставил вопрос топикстартера иначе:
"Мотоцикл с коляской или КВАДРОЦИКЛ???" smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 00:13, Wittich: причина не указана)
komandor
[quote=]И просмотрев всю дискуссию я бы поставил вопрос топикстартера иначе:
"Мотоцикл с коляской или КВАДРОЦИКЛ???" [/quote]
То есть топикстартер спросил "почему мот с люлькой едет криво?", а ты вот так решил переиначить вопрос? Закусывай.
Czech
2041 день назад
Время внукам сказки рассказывать, а не протухшим опытом полувековой давности "делиться". Тем более, по большей части опытом теоретическим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 07:35, Czech: причина не указана)
komandor:
Неплохая проекция с себя самого.
komandor:
Я такого даже и помыслить не мог бы, поскольку знаю "прародителя".
komandor:
Ну ка, ну ка, уточни: какие такие разные задачи у этих масляных насосов. Можно в общих чертах, не вдаваясь в подробности.
Onegin:
Как же мы любим сравнивать несравнимое и вылезать из контекста...
Оффтоп
Блин, мне это очень напоминает один случай с представителем от медицины, который не был знаком с фармакологией. Я ему сказал, что вместо аспирина в таблетках можно использовать горячий настой листьев малины или сок чеснока, дескать в них содержится "природный аспирин". На что он ответил, с кривой усмешкой, что "Байер на измене..." Он просто не знал, что в листьях малины и чесноке большое количество салицилатов, которые способствуют разжижению крови. При этом не наносится никакого ущерба здоровью, как это бывает в случаях, когда для той же цели принимают таблетки.
Onegin:
И "снова-здорово": Урал был сделан для военный целей и не предполагался для использования в народном хозяйстве. Этот мотоцикл и не должен был "дожить" до времени естественного износа, его раньше расстреляют, подорвут на противопехотной мине или взорвут наступательной гранатой.
Оффтоп
Точно также были когда сделаны для войны наши "прославленные внедорожники": УАЗ - командирская машина, ЛуАЗ - малая труповозка и НИВА - разведовательно-диверсионная машина. Потому они такие "недокормыши" и требуют доработки, если их владельцы хотят использовать в личных целях.
Onegin:
А тогда и нужно было об этом сразу сказать, а не "пудрить мозги" людям. Для Альфы имеются в продаже боковые прицепы без люльки.
Вполне себе подходящее средство для "наши руки не для скуки", опять же денег меньше платить нужно за страховку.
komandor
Да пожалуйста: в 4т моторе маслонасос прокачивает масло по магистралям. Для чего? 1. Для смазки. 2. для лучшего охлаждения.
В п5-01 маслонасос используется для составления топливной смеси. И только.
Это твои слова. "Не читал, но осуждаю."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 08:11, komandor: причина не указана)
Czech
2041 день назад
Я просто оставлю это здесь.
komandor:
Неплохая попытка анализа предварительного этапа.
И далее...
komandor:
Для смазки.
Непостижимая проницательность!
komandor:
В каких местах охлаждается масло, конкретно?
komandor:
Иными словами, на этом "составлении" всё и заканчивается, далее масло попадает к трущимся частям двигателя "как Бог на душу положит"? То есть, как у скутеров, где подается масло в карбюратор? Не знал, но тем хуже для этой конструкции, если нет подачи масла хотя бы к подшипникам коленчатого вала.
komandor:
Это твои слова.
Разумеется - мои. А "осуждаю" потому, что есть различие в целях по использованию техники. Если к 2Т мотору цепляют "третью ногу", то для туристических поездок, а не для использования "рысака-скакуна" в качестве "владимирского тяжеловоза".
Голову-то нужно включать, хотя бы иногда, даже если "советское наследие давит тяжким грузом". Особенно тем, кто так любит говорить про "в 21-м веке живем".
Я же сказал, что "Бог миловал" - избавил от ремонта ИЖ-ей всей серии. В моем ближайшем окружении таких мотоциклов не было, а специально ремонтировать их - я не набивался.
оффтоп.
Czech:
Мог бы и совсем не напрягаться: нет никакого толку повторять то, что сказано другим, не прибавляя своего комментария.
Хотя, знавал я одного такого "комсомольского деятеля" в начале 80-х, у нас на заводе был - "не пришей кобыле хвост", сыночек партийного "босса". Ходил по заводу, приставал к молодым рабочим и отвлекал от работы советами такого рода.
- Как тебя зовут?
- Коля...
- Вот, так и говори, когда спросят! А кем работаешь?
- Токарем...
- Вот так и говори, когда спросят! А жена, дети - имеются?
- Нет, пока не имеются...
- Вот так и говори, если спросят!
- Да кто спросит-то?
- Ну, мало ли кто... Всегда найдется кто-то, кому нужно будет спросить!
Говорили "в народе", что он был "немного не в себе", прямо как в этой тираде...
Глаза боятся, а руки из жопы...
Но никто над ним не смеялся, понимали же - "убогий", но не до конца. А раз хоть немного вменяемый, то пусть работает. Ну, как работает - делает хотя бы вид, что "при деле", серьезного-то ему никто ничего не поручит. Потому и запихнули в комсомольский комитет при заводе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 08:55, Дед: причина не указана)
Czech
2041 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 09:06, Czech: причина не указана)
komandor
Применительно к старым конструкциям - в картере. Можешь посмотреть на картер Днепра, который купил твой друг. Там увидишь ребра охлаждения. Существуют на оппозиты алюминиевые поддоны с развитым оребрением. Ну ты же
ремонтник механик
Применительно к более новым - как Чех показал. С двигателем Запорожца
ремонтник механик
знаком, надеюсь?
Да, именно так. Как и у большинства 2т техники в принципе.
Ну и как следует поступать с советчиками, которые не разбираются в том, о чем советуют? Как в СССР поступали в таких случаях?
komandor:
в картере.
А попадает оно туда тоже при посредничестве насоса или самотеком, как в 2Т моторах?
komandor:
как Чех показал.
Вариант, что называется, "мимо кассы" - выбивается из контекста. Впрочем, как и почти всё у этого "со-общителя": кинет что-то, для "показать свою осведомленность", а что оно не в тему - по-барабану...
Я видел только один ИЖ с радиатором, только он был для водяного охлаждения двигателя, а не для масла.
komandor:
А вот этого - не надо!!!
ИЖ - не моя тема, этого я и не скрываю. Более того, я эти мотоциклы жутко не люблю, по причине их недоработанности и низкого качества. Такое качество можно "понять и простить", когда речь идет о мопеде, Минске или Восходе.
Но от этого моего отношения к нему конструкция ИЖ-а не становится применимой к тем задачам, на которые изначально рассчитан "оппозит", тем более - Днепр. Да, пусть конструкция его "кондовая" - не самые лучшие специалисты и не в самых лучших условиях его делали.
Однако же я вытягивал Уралом на буксире пустой ИЖ-Ю3 с коляской, который сначала стоял в грязи и шлифовал глину задним колесом, а потом перегрелся и заклинил. А ведь я предлагал сразу не мучить мотор и зацепить его тросом. Так его и пришлось тащить по всей колее 2,5 километра до самого асфальта, дальше он не захотел.
Какое мнение о таких "ездюках" было в СССР?
Czech
2041 день назад
Надо было просто снизу смотреть, а не сверху.
В общем по-прежнему с матчастью даже в теории плоховато у "ремонтника-механика"...
Зато у тролля-балабола-пустобреха Чеха очень хорошо, раз подсовывает вторично автомобильную деталь в теме про мотоцикл с коляской. И это уже не смешно...
Хотя, раз уж на мопедном форуме начали обсуждать мотоциклы с коляской, значит с адекватностью не все в порядке.
Оффтоп-лирика.
Мне иногда становится очень любопытно: что этот мотоциклист-выпендрежник, так любящий хвалиться своими приобретениями, делает в мопедной "песочнице"?
Неужели в детство впал?
Оффтоп-механика.
Кстати говоря, именно эта деталь на моем двигателе была изменена: нижняя часть поддона была самодельная, сварная - из толстого листа АМг-6. Старый не выдержал и трех поездок в лес за грибами: усиленная балка переднего моста на старой вырубке успешно гнилые пеньки срезала, но дальше одно переднее колесо попало в ямку и поддон сел точно на остаток пня и погнулся.
Czech
2041 день назад
Вопрос звучал как "где в двигателе охлаждается масло?"
В ответ продемонстрированы несколько вариантов охлаждения масла в двигателе. Если вы не справитесь найти аналогичные детали на своем диверсионном Днепре, то это лишь вопрос вашего знания матчасти.
Также удовлетворяю нездоровое любопытство. Здесь полно моих друзей, с которыми я общаюсь на разные темы уже не первый год. Вряд ли вы здесь по той же причине, у вас при таком хамском и самолюбивом стиле общения друзей тут много не наберётся. Зря вы идёте по стопам велосипедиста.
Onegin
29 дней назад
Ну если любите, то сравнивайте и вылезайте.
В качестве примера серьезного мотоцикла с коленвалом на подшипниках качения был приведён харли-девидсон. Сравним несравнимое:
Харли XL 883 спортстер и МТ. Кубатура схожа, у харли малость побольше, нижние распредвалы у обоих, 2 цилиндра у обоих, воздушное охлаждение у обоих. Мощность сопоставимая. Что тут не сравнимого?
Даже сравнив стоимость нового урала и нового спртстера, получим сопоставимые цифры. КМЗ помер, а так бы с ним цены сравнил.
Поздравляю вас гражданин, соврамши!(с)
Урал, т.е. верхнеклапанные модели ИМЗ никогда в армии не служили. Служил в армии МВ-750, затем МВ-650, затем МТ-16 (вроде, путаюсь в нумерации КМЗ).
А урал нес службу в милиции, а затем, по мере удовлетворения спроса государства, начал поступать в свободную продажу.
Вот тут я просто в осадке. В первом же сообщении русским по белому написано, что собпался покупать П5 с коляской, и, хотя эксплуатация планируется в основном в одиночном варианте, но странное поведение мотоцикла несколько напрягает.
Кому я запудрил мозги? На кой хрен мне боковой прицеп к китайскому мопеду, если и мопеда такого у меня нет, и прицеп мне не нужен?
Сдается, что не я, а мне пудрят мозги.
Зачем же в теме про конкретную ситуацию с кнкретным мотоциклом ИЖ столько пустой информации печатать? Не понимаю.
Если очень-очень внимательно посмотреть на название раздела, в котором помещена эта тема, то увидим (о ужос!!!), что раздел для этого и создан, и что там уже на протяжении нескольких лет именно такие темы и обсуждаются.
А вообще, я так давно уже не веселился, со времён Зореслава.
uncle Gena
875 дней назад
Как тут весело! А теперь моя история. Сваял я в свое время ИЖ-П-3 (по документам), но это была сборная Советского Союза. Двигатель Ю-4. Для увеличения клиренса раму разрезал, переднюю трубу под рулевой укоротил и поднял двигатель под самый бензобак. Но сварил раму кривовато и получилось, что переднее колесо стояло с наклоном под коляску. Без коляски мот вело в сторону, но зато с коляской (а ездил я с ней круглый год) при нулевом развале никуда не вело. Нет худа без добра!Добавлено спустя 52 минутыКстати 4-х тактные моторы и без масляных насосов существуют. На мотоблоках, мотособаках и т.п. смазка разбрызгиванием и зачерпыванием специальным носиком на крышке шатуна.
Простота - это надёжность!
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
