Не заводится двигатель S-58 (Ш-58)
misha596
3256 дней назад
Отдали мне мопед Верховина 6 с двигателем S-58. Пробег маленький, 2340 км. Думая, вот почти новый, ща заведется. Но не тут то было. Выставил зажигание. Масло и бензин залил. Завожу, а он не вздрогнет. Разобрал, прочистил карб, краник. Снял голову, посмотрел не залегли ли кольца. Все в порядке. Но все ровно не заводится. Потом проверил катушку, вот в чем проблема была. Начитался про б-300, говорят гавно. Выкинул, заменил на другую. Завожу, с 3 раза завелся. Всё, порядок, работает. На следующий день прихожу, завожу. Завелся с трудом. Потом пытаюсь опять завести, стреляет и не заводиться. 2-4 оборота коленвала и глохнет. Все перебрал, прочистил, свечу поменял. Все ровно не чего. Подскажите, что может быть?
Попробуй сделать момент зажигания пораньше. И сальники коленвала проверь, может от старости уже не держат.
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 17:18
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:41
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:35
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 19:23
