Мопедос
Мопед для простопогонять
Нормуль, наклон не критичный, масла тока чуть побольше лить.
А бачок где будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2017 в 18:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
рама и есть бакДобавлено спустя 2 минутыУх ты вторая страничка появилась, ну и длинные.
Lenin_01
Гатчина
2460 дней назад
А карбюратор не "маловат" будет для 125-и кубов? И на первый взгляд, для воздушного фильтра маловато места...
Артем
Череповец
2861 день назад
Lenin_01, карбюратор в комплекте шел, как проверить? А фильтр я думаю подзагнется, вкорячится.
Артем:
Lenin_01, карбюратор в комплекте шел, как проверить? .
Сравни отверстие в патрубке и отверстием в головке, куда крепится патрубок, если они примерно равны, сравни отверстие в патрубке и карбюраторе.
Если все примерно совпадает не парься, окончательная подстройка карба в процессе работы.
Артем:
Нулевик с загибом подобрать, и усё
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
Нифига не одинаковые, в карбюраторе 19мм., в патрубке 21мм., в целиндре 25мм. Что все это значит?
http://blogmoto.com.ua/notebook/obzor-karbyuratorov-kitayskih-motociklov.html
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
Да, походу карбюратор маловат. Хотя китайцы предлагают его и для 125сс. Как я понял, чем больше диффузор, тем больше макс. мощность на верхах в ущерб тяги на низах т.е. мой(19мм) должен быть ущербный на верхах, в общем опять же пока так, а там покатаюсь видно будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 12:03, Артем: причина не указана)
У меня на 110ке 21й стоит, 19й от 49-72сс
Ездить с ним будет, ничего страшного.
Тима ставил 125сс на зид пилот поначалу ездил с родным карбом, потом купил больше, атчот тут
http://zid.moy.su/forum/23-1532-1
Какая маркировка на движке? Если 1p39fbm тогда все круто, если цифры отличные от 139 то спиливать, или будут проблемы с гайцами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 12:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
Человек говорит, поставил на такой же двиг карбюратор микуни 22, прибавка в 10%. Надо конечно пробовать, может и этого хватит, незачем бензинку лишнюю жечь, бачок итак маленький.Добавлено спустя 5 минут
на моем 52. Так то мопедку для леса строю, но до леса тоже надо доехать, поэтому поправить циферки лишним не будет. Думаю запаять 52 и накернить 39.Еще нужно на цилиндре 125сс. сточить.
А на полтинниках пишут на цилиндрах 50сс?
49 см3
И последнюю букву FMI или FMJ переправить на FMB
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 14:49, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
последняя букава вроде автомат-механика, у меня полуавтомат -I,что такое -В?
https://mmoto.tk/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4/
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
Мослитр, понятно.Добавлено спустя 4 минуты
Kot:
А рама наверно из труб 80*40 толщина стенки 2мм сталь 3
только толщина 1.5мм.Добавлено спустя 6 минут
Kot:
Интересно ещё толщина рулевого стакана.
Если по железу, то 4мм., по диаметру не помню, рулевую отпилил со старого вела, под полуинтегрированную.Добавлено спустя 15 минут
Kot:
А как к ступице звезда крепится через переходник или фланец на ступице несьёмный,а то на фото плохо видно,интересно еще диаметр звезды под болты-наверно 68мм?, ширина ступицы по дропаутам,ширина/диаметр фланцев,толщина оси,размер подшипников,просто сам делал подобное и знаю что сделать проще и надёжнее чем купить от мопеда,питбайка. Выложи ещё фото втулки и чертёж если нетрудно
фоток больше нет, чертежи у токаря остались. В общем ко втулке прикручивается фланец, а к фланцу звезда, фланец отдельно, чтобы спицевать колесо. Ось 12мм., подшипники 6001, между дропаутами 180мм. Фотки если потом сделаю.Добавлено спустя 23 минутыКстати, как цепь проходит.
Артем
Череповец
2861 день назад
Ни за что бы не подумал, что эти болты будут откручиваться, у меня на электричке м5 были к мотору прикручены, ни один не ослаб даже без фиксатора. Наверно все дело в вибрациях ДВС. Буду иметь в виду конечно, присматривать.
2383 дня назад
Болты от раскручивания можно застопорить стопорными шайбами, загнув усики после затяжки
либо контровкой проволокой
СеВа
Старобельск
3263 дня назад
Двиг спицы порвет
Артем
Череповец
2861 день назад
СеВа, это утверждение или вопрос? https://www.youtube.com/watch?v=Sk_bmSRog-c
Vjgtlbcn
Заветное
1099 дней назад
на моем 52. Так то мопедку для леса строю, но до леса тоже надо доехать, поэтому поправить циферки лишним не будет. Думаю запаять 52 и накернить 39.Еще нужно на цилиндре 125сс. ..
в первые вижу двиг 125сс и диаметром поршня 52мм. Возможно у вас двиг 106,7сс, а 125 метка- маркетинговый ход.
Артем
Череповец
2861 день назад
Vjgtlbcn, видимо по разному бывает, кроме диаметра есть еще и ход, ну и вообще этож китайцы.
Артем
Череповец
2861 день назад
Ну значит нет худа без добра.Добавлено спустя 3 минутыНарод, думаете нормально будет, чтобы натяжитель вниз давил, так вообще делают, цепь не соскочит?
Артем:
Об крышку закрывающую звезду тереть не будет? Обычно так не делают.
Лучше чтоб поджимала.
Сверху, где цепь проходит над маятником, по виду очень мало места. Туда и наклеить/закрепить накладку из капрона или фторопласта, чтоб не терло по маятнику. А снизу поджимающий ролик.
Ролик натяжителя и капроновые накладки на маятник
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2017 в 00:31, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
payalni
Павлово
764 дня назад
У меня на самоделке вниз давит, и что?
Артем
Череповец
2861 день назад
payalni:
и что, как?Добавлено спустя 10 минут[quote=]Сверху, где цепь проходит над маятником, по виду очень мало места. Туда и наклеить/закрепить накладку из капрона или фторопласта, чтоб не терло по маятнику. А снизу поджимающий ролик.[/quote]
у меня высоковато двигатель, ниже никак, при сложенном маятнике цепа будет сильно лязгать о маятник, вот думаю, если вниз отжимать, то норм будет.
Если натяжитель будет как на рисунке (красным), цепь слетит и сломает крышку, закрывающую звезду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2017 в 21:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Артем
Череповец
2861 день назад
тогда ловушку поставить, или как на великах. Надо думать.
Артем
Череповец
2861 день назад
Продолжаем.
Приблудил топталки и укомпактил лапки.
Добавлено спустя 27 минутС натяжителем не стал мудррить, сделал как обычно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2017 в 18:46, Артем: причина не указана)
Артем
Череповец
2861 день назад
Глушитель.
Добавлено спустя 19 минутЛюди, нужна ваша помощь.
Хотел попробовать завести, но понял, что не судьба, всё китайское, ничего не стыкуется.
Подскажите, чего в кого воткнуть?
Артем
Череповец
2861 день назад
спасибо, буду разбираться.Добавлено спустя 2 минутыА бензин какой требуется?
Бензин 92, степень сжатия там смешная обычно.
Судя по картинками, регулятор напряжения и генератор тут по правой стороне схемы, белый и желтый с мотора пойдут на розовый и желтый регулятора. Но прозвонить гену тестером надо всё равно для верности.
Артем
Череповец
2861 день назад
А датчик на схеме это № 1 на моем фото или что?
Датчик на фото это 5, зарядная катушка 3, масса 6.
1 это датчик нейтралки, скорее всего. Должен слева в мотор уходить.
Kot
Kot
Запорожье
3438 дней назад
Датчик холла,из двигателя это сине-белый провод.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 марта 2017 в 00:32, Kot: причина не указана)
Датчика Холла в этом двигателе нет.
Kot
Kot
Запорожье
3438 дней назад
Ну опечатались люди, бывает. Это он, это он - индуктивный датчик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2017 в 20:30, Kot: причина не указана)
Артем
Череповец
2861 день назад
То есть индуктивный датчик все равно сине-белый провод?
Там еще у звезды зеленый провод выходит №1, это что и куда?
Со стороны звезды датчик нейтралки, на нём появляется масса при срабатывании.
Датчик сине-белый, да.
Артем
Череповец
2861 день назад
Спасибо.
Стоит ли подключать этот датчик нейтралки или никчему он, купировать?
Стоит подключать, не надейся что в китайском моторе нейтралка будет сразу на ощупь ловиться.
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:26
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 20:50
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» вчера в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 11:18
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» 15 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 14 августа 2026
