Замена втулки ВГШ
Ремонт шатуна
фурчик
3370 дней назад
А как на счет втулки от болгарки?Никто не пробывал? Продавцы говорят что она медно графитовая.Можно даже размер подобрать.У болгарки 11000-12000 оборотов и норм держится.
payalni
Павлово
713 дней назад
А можно не в тему вклиниться? Я у своего раздолбанного МАВ-а разбитую верхнюю втулку шатуна заменил на вновь изготовленную из бериллиевой бронзы марки БрБ2 и, прочитав предыдущие сообщения, засомневался в выборе марки бронзы для втулки:(. Может уважаемые профи подскажете че нибудь?
фурчик
3370 дней назад
На заводской типа овновтулке двигатель прошел около 700 км.Снял головку посмотреть,палец в ней болтается.Не хочется такое же овно ставить.Кто что подскажет?
Были попытки использовать БрАЖ, подозрения оправдались почти сразу, молниеносный износ пальца с одновременным перегревом. Что то не нашёл своего поста с результатом пробы.
mitroxa
1203 дня назад
фурчик:
Держится то держится, но это втулка опорная, на неё основная нагрузка не ложится, а в ДВС втулка должна воспринимать возвратно-поступательные движения, медно-графитная не пойдёт, раскрошит её.
Дэшник
62 дня назад
Я делал из латуни сыпучки, вообще сплав литейный ЛС-1, иногда ЛС-2 брал. Сделал недавно другу втулку в скутер, вместо сепаратора, пропила и отверстия в шатуне нет для смазки, запресована с небольшим натягом, сделали краш-тест, топили газ по полной, звонов не появилось, всё замечательно. Тоже самое и на восходах, тот-же сплав так-же работает, нареканий нет. Позже эти втулки пошли и в амортизаторы ЧЗ, и бед не знал в общем-то
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
payalni
Павлово
713 дней назад
Зря я сомневался, прочитал параметры бронзы БрБ2 и выяснилось, что по износостойкости в тяжело нагруженных условиях работы при повышенных температурах данная бронза стоит на первом месте.
БрАЖ тоже не из послдних, но работает только на малых скоростях и больших усилиях. Ходовые гайки из неё служат очень долго, как и подшипники скольжения разного рода станочных кареток. Но, стоить попасть в условия в которых работает поршневой палец и.... горит на раз.
Я не утверждаю что Ваш вариант не будет работать, т.к. не пробовал. Только предупреждаю что бы не удивлялись. Я вернулся к БрОЦС4-4-4 (5-5-5)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2016 в 20:02, krotik: причина не указана)
payalni
Павлово
713 дней назад
Оловянистые бронзы не плохой вариант.
фурчик
3370 дней назад
Это все хорошо,но как на рынке определить марку бронзового прутка?Продавцы зачастую и сами не знают что продают.Дедушка Вагнер рекомендует БрАЖ.
Покупка выглядит, у нас в Мск. на москворецком, примерно так.
-БрОЦС какая есть?
-Какой брос-мрос? Чаво нада, гавари! Всьо для тэбя есть!
-Бронза говорю. БрОЦС, марка такая
-Ай, дарагой, вот бронса эсть. Лучшай бронса, нигдэ такой нэт, у меня эсть. Всио бэри!
И так пока не попадётся какой адекватный мужичок у кого прутки промаркированы и он точно знает чем торгует. Бывало уходил с рынка пустой. Не частый там гость и своих пристрелянных продавцов нет. Бываю по случаю, когда что то ищу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2016 в 19:29, krotik: причина не указана)
Custom
495 дней назад
Родная втулка ВГШ на двигателе Ш-51К была из оловянистой бронзы Бр010Ф1. Да и в старинных мото-книжках пишут об оловянистой бронзе, как о наиболее подходящей для этого. Сейчас действительно проблема найти заготовку из необходимого материала. Чо спросишь, то и предложат ничтоже сумняшеся. Мне лишь единожды попадалась Бр010Ф1 в виде втулки от амортизатора какой-то стиральной машины, но, к сожалению, меньшего диаметра.
БрОФ 10-1 действительно наиболее подходящая. Она потвёрже БрОЦС и её не так раздавливает. Но вот как то не случилось найти отрезка. Многометровый пруток мне не нужен smile . Обычно стараюсь найти автоматные обрезки, часто везёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2016 в 21:08, krotik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
548 дней назад
Дэшник:
а чем тебе сепаратор то не угодил? Нужно просто покупать нормальный сепаратор, а не китайщину, которая в руках разваливается.
magdino1951
802 дня назад
Да,лучше оловянистой бронзы пока ничего не нашлось,в меру скользкая и не так жрет палец.Но я бы ставил сепаратор где можно,легче на хх оборотах,как-то надежнее на душе.
Дэшник
62 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., суть в том что скутер старенький, цпг новая под палец 12мм, а старая была под десять, потому вместо толстого сепаратора поставили втулочку
Moto Pavel
1857 дней назад
Добрый день а что если поставить вместо втулки сепоратор и всё. Или головки под втулку и сепоратор отличаються? Такая идея возникла. В инете смотрел вроде как продаються такие сепораторы на карпаты дельты.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:17
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 06:14
komandor отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 04:14
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:47
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» вчера в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 10:16
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 26 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
