- 28 августа 2016, воскресенье
3583 дня назад
Кто знает какой там подшипник в магнето и можно его щас отдельно купить? У меня якорь люфтит, и чтоб добраться до подшипника похоже надо все магнето разбирать.
Онлайн
Эт вы ап чом? О каком моторе идет речь? Об "Иртыше"?
3583 дня назад
Речь идет о моторе v50. Может конечно я не все понимаю, но мне кажется что магнето и мотор вещи отдельные. Я говорю о подшипнике, который стоит в самом магнето. Конкретно что за магнето я сказать не могу (вроде такие на муравей ставят). Добавлено спустя 20 минутВот для наглядности, якорь если поводить рукой вверх, вниз он люфтит, ну я и подумал что дело в подшипнике, а как добраться до него не знаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 12:41, Клинт Иствуд: причина не указана)
2110 дней назад
Магнето на V-50 приколхоживать это ПОЗОР. Ваще днище. На V-50 отличное зажигание, это вам не Д-шка.
3583 дня назад
Не кто не говорит что я собираюсь его ставить, оно раньше стояло еще при бывшем хозяине, я снял и поставил родное зажигание, а магнетка просто валяется, вот и решил ее сделать да продать. Ну тут кто нибудь мне поможет с вопросом?
2110 дней назад
Разбирали мы как-то это магнето всей группой в инсте на изучении тракторного пускача, но оно похоже учебное было....
Онлайн
Запросто поможем. Передний 201, задний радиально упорный 6012. Русский 6012, а не буржуйский. Найти не просто. Не перепутайте, а то буржуйский 6012, он же 112 карман оторвет
3583 дня назад
Вот спасибо
Онлайн
и еще. проблемы с подшипниками там почти не возникают, редко. если болтается спереди, со стороны поводка, то выкиньте. проблема в том что ротор сидит не на оси, а на двух залитых в него полуосях. переднюю быстро раскачивает. лечить бесполезно. да и радиально упорный вам встанет в цену сравнимую с той за которую продадите б/у.
3583 дня назад
Ну да я поискал подшипник у себя по городу, нигде не могу найти, через интернет заказывать действительно дороже выдет. Наверное самое то, так это на свалку
Рыбинск
16 дней назад
krotik:ротор сидит не на оси, а на двух залитых в него полуосях Это объясняет мою неудачу при попытке выпрессовать эту ось... Инфа проверена? Вменяемого чертежа с разрезом не нагуглилос...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 20:54, rullON: причина не указана)
Онлайн
Более чем проверена и не один раз Повезет, так разыщу прошлогодний, менял тут неподалеку на муравье. как раз разболталась полуось в заливке. Тогда вскрою зафоткаю, но это для других, сам я уже это выяснил.
Рыбинск
16 дней назад
Было бы интереснее увидеть чото типа эскизика. В общих чертах ситуация понятна, но как тогда ротор-магнит устроен? Просверлить насквозь удастся или нет - чтоб ось пропихнуть? Залитые цапфы - с увеличением диаметра? Вобщем наверное без болгаринга не обойтись...
Онлайн
так и собираюсь женой болгарина, если разыщу и время до отъезда будет. всеодно ротор хлам. а остальное полежит на случай выхода из строя остального
- 29 августа 2016, понедельник
Онлайн
rullON: но как тогда ротор-магнит устроен? Просверлить насквозь удастся или нет - чтоб ось пропихнуть?
Делал такую фигню на поджигалку для спортивного мотика.Про полуоси - не помню. С большим трудом просверлил ротор насквозь. Сделал обычный конус для посадки на коленвал.По идее сверлится вообще не должен, метал магнита очень жёсткий. Поставил ротор на мотор. Зажигание кулачковое.(так надо, мотик старинный) Статор взят тоже с магнето, стоит на самодельной планшайбе. Опережение - всё правильно. Карбюратор, глушитель - всё не родное. Мотик заводился хорошо, но не развивал обороты. Не реагировал на ручку газа. Может карбюратор велик, может глушитель, может абрис получился неправильный. Но искра на холостых хорошая и стабильная.
- 27 сентября 2016, вторник
Мой токарь прогрызть отверстие не смог
