вопрос по магнето
Клинт Иствуд
3724 дня назад
Кто знает какой там подшипник в магнето и можно его щас отдельно купить? У меня якорь люфтит, и чтоб добраться до подшипника похоже надо все магнето разбирать.
Эт вы ап чом? smile
О каком моторе идет речь? Об "Иртыше"?
Клинт Иствуд
3724 дня назад
Речь идет о моторе v50. Может конечно я не все понимаю, но мне кажется что магнето и мотор вещи отдельные. Я говорю о подшипнике, который стоит в самом магнето. Конкретно что за магнето я сказать не могу (вроде такие на муравей ставят).Добавлено спустя 20 минутВот для наглядности, якорь если поводить рукой вверх, вниз он люфтит, ну я и подумал что дело в подшипнике, а как добраться до него не знаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 12:41, Клинт Иствуд: причина не указана)
2251 день назад
Магнето на V-50 приколхоживать это ПОЗОР. Ваще днище. На V-50 отличное зажигание, это вам не Д-шка.
Клинт Иствуд
3724 дня назад
Не кто не говорит что я собираюсь его ставить, оно раньше стояло еще при бывшем хозяине, я снял и поставил родное зажигание, а магнетка просто валяется, вот и решил ее сделать да продать. Ну тут кто нибудь мне поможет с вопросом? sad
2251 день назад
Разбирали мы как-то это магнето всей группой в инсте на изучении тракторного пускача, но оно похоже учебное было....
Запросто поможем. Передний 201, задний радиально упорный 6012. Русский 6012, а не буржуйский. Найти не просто. Не перепутайте, а то буржуйский 6012, он же 112 карман оторвет smile
Клинт Иствуд
3724 дня назад
Вот спасибо joke
и еще. проблемы с подшипниками там почти не возникают, редко. если болтается спереди, со стороны поводка, то выкиньте. проблема в том что ротор сидит не на оси, а на двух залитых в него полуосях. переднюю быстро раскачивает. лечить бесполезно. да и радиально упорный вам встанет в цену сравнимую с той за которую продадите б/у.
Клинт Иствуд
3724 дня назад
Ну да я поискал подшипник у себя по городу, нигде не могу найти, через интернет заказывать действительно дороже выдет. Наверное самое то, так это на свалку laugh
rullON
Рыбинск
157 дней назад
Это объясняет мою неудачу при попытке выпрессовать эту ось...
Инфа проверена? Вменяемого чертежа с разрезом не нагуглилос...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2016 в 20:54, rullON: причина не указана)
Более чем проверена и не один раз smile
Повезет, так разыщу прошлогодний, менял тут неподалеку на муравье. как раз разболталась полуось в заливке. Тогда вскрою зафоткаю, но это для других, сам я уже это выяснил.
rullON
Рыбинск
157 дней назад
Было бы интереснее увидеть чото типа эскизика.
В общих чертах ситуация понятна, но как тогда ротор-магнит устроен? Просверлить насквозь удастся или нет - чтоб ось пропихнуть? Залитые цапфы - с увеличением диаметра?
Вобщем наверное без болгаринга не обойтись...
так и собираюсь женой болгарина, если разыщу и время до отъезда будет. всеодно ротор хлам. а остальное полежит на случай выхода из строя остального smile
rullON:
Делал такую фигню на поджигалку для спортивного мотика.Про полуоси - не помню.
С большим трудом просверлил ротор насквозь. Сделал обычный конус для посадки на коленвал.По идее сверлится вообще не должен, метал магнита очень жёсткий.
Поставил ротор на мотор. Зажигание кулачковое.(так надо, мотик старинный) Статор взят тоже с магнето, стоит на самодельной планшайбе. Опережение - всё правильно.
Карбюратор, глушитель - всё не родное.
Мотик заводился хорошо, но не развивал обороты. Не реагировал на ручку газа.
Может карбюратор велик, может глушитель, может абрис получился неправильный.
Но искра на холостых хорошая и стабильная.
Мой токарь прогрызть отверстие не смог crazy
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
