И так! Родилась во мне идея восстановить в первоначальное состояние "убитый" мной в 90-х новый "Газовик". Решил начать с колес и двигателя, считая эти элементы основными при ремонте. Что уже сделано... Загрунтовал внутреннюю часть обода, считаю, что это лучший выбор. Гнить не будет ни при каких обстоятельствах. А они часто прогнивают из-за сквозной внутренней коррозии. Выбрал не пропиленные ступицы, мелкую коррозию на рабочей части уберу водой с наждачкой и высушу. Промыл цилиндр с головкой, спицы на колесо в ультразвуке и сверху добавил промывку керхером. Получилось круто. Тоже проделал и с остальными алюминиевыми деталями. Нашел на базаре идеальные стоковые пыльники, промыл ультразвуком. Чистенькие, как с завода! А вот с колен валами вышел вот такой вопрос! Почему они настолько разные? Знающих людей прошу просветить меня или дать ссылку где прочесть, без флуда пожалуйста! Диаметр посадки под магнит отличаются 10.5 и 12 соответственно.Добавлено спустя 16 минут
Д-8 - посадка под магнит 12 мм Д-6 - посадка под магнит 10 мм Д-4; Д-5 - посадка под магнит 8 мм. как то так...
Большое спасибо за ценную информацию! Единственное, посадка под магнит д6 все же 10.5мм. если не так прошу знающих помочь. Задача стоит собрать из 4 неполных двигателей 2 рабочих. Так вот, тот колен вал, что левее, в идеальном состоянии. Единственное, на месте вкручивания винта держащего магнит остался обломок, из-за этого его, наверно, и выбросили в свое время. Еще вопрос: можно ли колен вал из двигателя Д6 поставить в Д8 и наоборот, естественно с магнитами. За все буду благодарен.
Так там посадка на конус 10,5-10,6 мм, не?
oIoYnTiK:
Можно, единственно не подойдёт коленвал мотора Д-10 (который делался на базе Д8) от мотонасоса "Водолей", на этом коленвале за золотником располагается сальник, именно по этому там цапфа коленвала длиннее на 2-3мм!
