Вопрос про свет и генератор V50
ShepardEG
1119 дней назад
На каких примерно оборотах нормально горит лампочка головного света и задний габарит на обычной мопедке с вайрасом? Подозреваю проблему в гене. На оборотах только выше среднего лампа горит, довольно тускло. С задним фонарем еще хуже все обстоит)
smoke Или лампы не той мощности!
15/15Вт- в фару,10Вт - стопсигнал и 5Вт на габарит. Соответственно на 6 Вольт. Но чаще всего проблема именно в стабилизаторе БКС и плохой массе!
mitroxa
1225 дней назад
ShepardEG:
Если лампы подобранны правильно, мощность и вольтаж вам указали выше, то свет горит уже нормально на оборотах чуть выше холостых.
Если при добавлении газа свет начинает примеркать, наиболее вероятно неисправен бкс.
Хотя возможно где-то неконтакт, обычно отваливается пайка провода выхода массы с катушек, он начинает болтатся в клемме, котороя прикрученна винтом крепления датчика.
Либо лампа подобранна неправильно, стоит на очень большую мощность или на 12 вольт.
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 04:24
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 23:12
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:51
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:34
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:17
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 05:23
