ShepardEG:
На каких примерно оборотах нормально горит лампочка головного света и задний габарит на обычной мопедке с вайрасом?
Если лампы подобранны правильно, мощность и вольтаж вам указали выше, то свет горит уже нормально на оборотах чуть выше холостых.
Если при добавлении газа свет начинает примеркать, наиболее вероятно неисправен бкс.
Хотя возможно где-то неконтакт, обычно отваливается пайка провода выхода массы с катушек, он начинает болтатся в клемме, котороя прикрученна винтом крепления датчика.
Либо лампа подобранна неправильно, стоит на очень большую мощность или на 12 вольт.
