Покраска
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Всем привет, хотелось бы узнать как покрасить раму,бензобак, крылья и пр. на мотоцикле. Может быть есть какие-то нюансы?
Прохожий
2613 дней назад
Чем красить будете? Краскопульт,кисточка, валик?
zmeyuka
1260 дней назад
Если хотите по серьезному то старую краску надо снять до металла. Затем загрунтовать просушить грунт и покрасить минимум на два слоя с промежуточной сушкой. Для этого нужен компрессор и краскопульт. Есть более простой способ. Старую краску зашкурить мелкой наждачкой. Обезжирить растворителем. И купив баллон автоэмали задуть поверхности. Одного баллона может не хватить. Еще более простой. После шкурения старой краски и обезжиривания наливаете в емкость немного эмали и поролоновым тампоном пропитанным краской методично наносите слой. Недостаток-пузыри на поверхности краски.Надо каждый разровнять.
via est vita
1747 дней назад
Раму и мелкие детали можно красить самому. А крылья и б/бак, лучше отдать профессионалам. Раму, под деталями и б/баком особо видно не будет, а крылья и б/бак сразу бросаются в глаза - они должны быть безупречны.
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Всем спасибо! Грунтовать и красить хотел с баллончика.
Прохожий
2613 дней назад
Можно просто нитрой покрасить, хоть кисточкой, просушить и полирнуть. до 1994года все немемецкие авто красились нитрой, потом началась экология и машиы сейчас ржавеют на глазах.
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Прохожий, Да, но без грунтовки краска держаться наверное будет плохо.
ganstown
568 дней назад
Есть краски и наиржу кладутся и держатся, лично у меня без грунта ни одна краска не отколупалась и ржа не полезла, первые разы я без грунта красил вообще, А кто мешает вамзагрунтовать перед покраской? Сейчас в баллонах можно любую краску купить. Я уже более 10 лет с баллонов крашу разные детали, большие и малые и за все время мне только однажды попался грунт для пластика который хоть и был под акрил, но в некоторых местах вспучился, в остальном всё прекрасно ложится, ну а подтеки и шагрень это уже дело мастерства. Многие вещи соблюдая технологию можно задуть с баллона не хуже пульверизатора особенно металлик под лак. Нужно помнить что главное в покраске это подготовка поверхности
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2016 в 16:29, ganstown: причина не указана)
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
ganstown, Да, спасибо! А подготовка поверхности это наверное просто зачистить до металла поверхность, обезжирить и нанести грунт, да?
ganstown
568 дней назад
Ну где надо зашпаклевать, зашлифовать, обеспылить, обезжирить, а потом грунт, база, лак
Прохожий
2613 дней назад
Нитра отлично ложиться на металл , главное обезжирить . Не надо ни лаков , ничего .Просто нитра краска , сохнет моментально .
ganstown
568 дней назад
Лак это для металликов имелся в виду
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Ага, спасибо! А для акриловой краски в баллончике лак не нужен?
Onegin
7 дней назад
Skorpion 2000, для акрила в баллонах лак нужен. Т.е. он как бы не нужен, но без него краска почти гарантировано смоется бензином, проверено практикой) Так что лучше уж задуть лаком.
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Onegin, А сколько слоев лака наносить?
Onegin
7 дней назад
Skorpion 2000, сложно сказать. От краски много зависит.
Как делал я: подсохшую краску протирал скотч-брайтом меленьким, затем обезжирка и липучая салфетка, чтоб всю пыль снять.
Затем первый, тонкий слой лака. Через полчасика второй. Ещё через полчасика третий. Обычно на третьем у меня лак начинал растекаться, это сразу заметно, лак лежит абсолютно ровно, блестит как вода.
На этом и заканчивал. Так что количество слоёв сильно зависит от толщины слоя, краски, качества подготовки поверхности и т.д.
После нанесения лака лучше детальку сутки-двое не трогать, дать просохнуть хорошо. Затем имеет смысл хорошо располировать поверхность.
Если в процессе сушки села пыль, появились потёки, то их убираешь очень осторожненько мелкой шкуркой, а сверху слегка припыляешь лаком. После полировки будет незаметно.
Кстати, лак более текуч, чем краска крась осторожно и вдумчиво.
Да, полироль не абразивную использовать. Лак мягче, чем двухкомпонентный, а абразивная полиролька его весьма агрессивно трёт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 00:14, Onegin: причина не указана)
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Onegin, Большое спасибо! Когда начну красить, выложу фото процесса
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
Кстати вот спросить хотел кое-что: А можно ли серебрянкой покрасить руль, пружины задних амортизаторов, лапки стартера и заднего тормоза?
ganstown
568 дней назад
Акриловые краски тоже разные и не все надо лакировать, к примеру есть акриловые в баллонах и даже двухкомпонентные закачаные в баллон, наносятся также как и алкидные и глянец имеют изначальный, никаким бензином и растворителями она не смывается после полного высыхания. Акриловые под металик те да смываются и даже стираются если лаком не задуть
Onegin
7 дней назад
ganstown, испробовал с десяток различных марок аэрозольной краски.
Практически у всех стойкость к бензину нулевая. В результате выбрал для себя ту, которая лучше ложится и заливал её лаком того же производителя. Тогда бензин держало.
Заправлять в баллон двухкомпонентный акрил можно, но использовать надо быстро=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 21:23, Onegin: причина не указана)
ezdok
Камешково
1224 дня назад
..чем красить, на кошелёк красильщика, если голое железо, главное, травящий грунт, после хоть виниловые обои, тонкость-травящий наносится очень тонко, после 20 и минутной сушки грунтуем грунтами....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 23:17, ezdok: забыл фото)
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
ezdok, Травящий грунт - это антикоррозийное покрытие? А если без него, просто загрунтовать?
ganstown
568 дней назад
Onegin:
а вы давали при этом краске встать? Ну т.е окончательно засохнуть, не на отлип а засохнуть, некоторым для этого надо месяц два. К примеру алкидным эмалям на бензин и растворители после окончательного затвердевания плевать с колокольни, двухкомпонентным акрилам после суток сушки тоже плевать, высыхает и без отвердителя, но более пластичное и мягкое покрытие.
баллон с двухкомпонентной краской рекомендуется использовать в течении 4 часов, но у меня есть такой баллон который уже более 5 лет хранится, краски там на донышке но она не застыла, возможно процесс в безкислородной среде не дает отвердителю активироваться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2016 в 20:17, ganstown: причина не указана)
Onegin
7 дней назад
ganstown, разумеется, месяц я не ждал=)
Но пару суток всегда выдерживал.
ganstown
568 дней назад
пару суток краска просто сверху высыхает т.е на отлип, но она еще пахнет и выделяет свои вещества которые бензин спокойно берет, бывает и двухнедельную берет, от краски зависит, А бывают краски и тосол не выдерживают даже спустя годы после высыхания, сейчас много красок непонятного химического происхождения, типа не наносят вред экологии и тд, вот они на мой взгляд бензину поддаются
ezdok
Камешково
1224 дня назад
Skorpion 2000:
Можно и без него, но он в разы улутшает прилипаемость красокмазилок к железкам и прочим дюралям нержавейкам...
Skorpion 2000
Моршанск
3588 дней назад
ezdok, Спасибо! Значит при помощи него, грунт будет держаться намного лучше, чем просто на голое железо?
ganstown
568 дней назад
грунт грунту рознь как краска краске, не факт что нанесенная краска на голый метал отвалится а вот с пластиком дела обстоят по хуже, а есть пластик который вообще не поддается покраске, он как полиэтилен на нем ничего не держится, грунт действительно имеет лучшую адгезию он как связующее вещество между окрашиваемой деталью и краской, но важно понимать что перебарщивать с ним тоже нельзя и грунт для разных материалов нужно применять разный
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» сегодня в 11:54
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» сегодня в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 10:16
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 10:04
Мослитр отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 08:46
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
