Не заводится V-50
Спасите-помогите!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
miheyV-50:
А что тогда с лапкой которая на пятак жмёт можно эксплуатировать?
Она в хлам!Я так понял что она сточена на ухнарь .Скорее всего отсутствовала упорная бронзовая втулочка!
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
miheyV-50:
Эта, так называемая лапка, продается отдельно, и стоит копейки.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
косованыч:
Закрываю!
Дима ОТКРЫВАЮ уже второй раз так как тема будет актуальна для последующих поколений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2011 в 00:52)
Вот мой блог!
Привет всем. У меня не заводится мопед "дельта" с двигателем v-50. Карбюратор настроил, топливо подает нормально, непереливает. Я его на другой мопед перекидывал работал нормально. Зажигание выстовил по метке. Зажигание рабочие, я его на другой мопед перекидывал, там заводилось и все работало. Поршень ходит свободно, колечки новые. Искра у свечи тоже нормальная. С толкача хватает и глохнет как только катиться перестает. Помогите пожалуйста
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2011 в 03:17)
LIMoM)
Брянск
3808 дней назад
А у тебя компрессия хорошая? может у тебя нет прокладки между цилиндром и головки цилиндра
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
Без прокладки под головкой, я думаю, он и не "схватывал"-бы, а вот изношенные сальники на коленвале могут стать причиной такой работы.
Все причины затруднённого запуска описаны вот тута:
http://www.mopedist.ru/forum/thread783.html
Внимательно всё прочитай, сам найдёшь.
Или вот здеся:
http://www.mopedist.ru/stati/pusk-dvigatelja.html
То-же самое, но с дополнениями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2011 в 08:58)
Интим не предлагать!!!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Я тоже на 99% уверен что это сальники, особенно посмотри правый, под зажиганием, скорее всего подсос воздуха через него, и еще посмотри, не трет ли магнит о генератор!
1alf1:
Дима ОТКРЫВАЮ
Леха, НЕ ВОЗРАЖАЮ!!!!!!!!!!
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
косованыч:
А чё на них смотреть, поменял сразу оба, и уверен в них.
косованыч:
А такое бывает?
Это только после сильного удара при падении...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2011 в 10:38)
А все возможно. может так сильно подшипник износиться
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
Андрюха:
Да ну...
Подумай сам какой должен быть поперечный люфт!!!
До такого состояния не доездиться.
Ну или нужно совсем туда не заглядывать...
Хотя, да. Так и ездят...
Да. такое бывает. я говорю на полном серьезе. было такое и у меня. разобрал, а там подшипник в хлам.
Извиняйте что не в тему,просто у меня не хочет создавать тему.И так:у меня на мопеде сосало масло из каробки в цилиндр,я поменял сальник со сторони корзини(двигатель Ш-58)но всё равно походу сосёт,я розобрал полностю двиги,и немогу понять от куда оно сосет,подскажите от куда он может сосать и чем ето может закончица для двигла.Взгляните плиз у меня в фотки и скажите в нормальном состоянии скоростя!!
Кпп у тебя более или менее в порядке.... Попадает масло в коленвал или нет от состояния кпп не зависит... раз ты разобрал двигатель, то скажи нам - в порядке ли прокладка между половинками картера? особенно в области коленвала?
там стояла какаета дубовая прокладка,вобщем херовая,вобщем я поставлю нормальную,ищо хотел спросить как улучить тягу,кроме замени кольц?а точ то оно сосет масло двиглу ниче ж не будит?
Нагар на поршне может появиться черный от излишнего притока масла... Это значит, будут случаться частые перегревы, потеря тяги да и не только...
LIMoM)
Брянск
3808 дней назад
А ты прокладку между картером и цилиндром не менял? просто если менял и сам вырезал то может под "окошечки" не вырезал
там прокладка как надо,всё правильно
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
Bodyan:
сосет масло
Вот если сосёт, то и тяга снижается.
Ты что, не понимаешь принципа работы двухтактного двигателя?
Да и так, по жизни... если не там где нужно - не порядок.
LIMoM)
Брянск
3808 дней назад
попробуй продуть цилиндр.продувка производится путем максимального открытия воздушной заслонки с последующим медленным проворачиванием коленчатого вала двигателя. Продуй все каналы и жиклеры карбюратора.
LIMoM):
Прокладка есть, компересия тоже хорошая
Арон:
Сальники новые стоят все
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Арон:
А такое бывает?
Бывает, может у человека правая цапфа повреждена была при сборке, а он на это и внимание не обращает, такое может быть? И второе, это разбитый подшипник, ведь ты не каждый день его проверяешь, заводится, едет, и хорошо, а в один прекрасный момент, он и начал тереть. Да, и этот мой совет, уже помог не одному человеку, так что я не просто так написал!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Bodyan:
Поставь колен.вал, и посмотри не гуляет ли левая цапфа, вполне возможно что из-за этого идет подсос.
Bodyan:
Коробку нужно подтачивать, иначе будут скорости выбивать!
tem1k ...
Вязники
283 дня назад
Да может и сальник быть
юзербары
vi25rus
Находка (Приморский край)
4404 дня назад
когда у меня не заводился я снял подсвечник и бронь поставил напрямую и поставил 14 свечку или посмотри карбюратор лепесток понастраивай в поплавковой камере
теперь я чопперист smile )))
хелп))я собрал полностю двиг(ш-58),прилепил к раме его,ездит,НО,почемуто после ремонта пропала тяга на 2 скорости,до того как я колол двиг тяга была получе,может ли ето быть иза кольц?????
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Ну если ты поменял поршень и кольца, то оно так и должно быть!
так я не менял ничего токо сальники и там по мелочёвке...
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
А зачем колоть двигатель для замены сальников? не пойму! Пока ездь так, может прикатается и станет все на место, ну а вообще это не нормально.
войнф2000
Ставрополь
4793 дня назад
товариши помагите пожалуста мопел перестал заводиться двигатель в50 раньше сходу еле ели заводился а шас вопше не заводитья талкаю он он заведётся метра три проедить а потом глохнить помагите плиз я ешё в новичёк сам проктически нечего не панимаю
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Опиши какие нибудь симптомы, может дым из трубы валит, может хлопки какие нибудь, и вообще!. ачни с замены свечи на заведомо исправную, если не поможет, сотри, не трет ли магнит о генератор, смотри подшипники на колен.вале, сальник правый под якорем посмотри, это если мотор все таки не дымит. Если свеча в масле, то смотри левый сальник.
войнф2000
Ставрополь
4793 дня назад
извени я перепутол двигатель у меня в501м свичку я менял да и старая была харошая дима ис трубы нет в зажигании всё нор механик гаварит кампресии не хватает помагите плиз я ешё новичок проктически ешё нечего не понимаю в двишке я мопед купил 2 недели назад
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Ну если компрессии не хватает, то либо поршневой вафли, либо правый сальник колен.вала выдавило или сносился.
войнф2000
Ставрополь
4793 дня назад
а в кольцах неможет быть проблемы? и где купить детали я незнаю? можен в инете магазине ктонебот знаеш?
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Это уже решай сам, для начала нужно разобрать, может там и кольцам вафли и цилиндру тапки, разбирай!
войнф2000
Ставрополь
4793 дня назад
хочеш я видио сниму и пакажу как он глохнет sad
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Лучше разбери и фотки выложи, но перед тем как разобрать, сними генератор с якорем и глянь на сальник, может и вправду он!
войнф2000
Ставрополь
4793 дня назад
у мя шас инструментов нет хочеш я шас его сниму и те покажу в каком он састаяние
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
4793 дня назад
мопед в каком сотстаяние
мотоцикл это душа
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Если быстро, сними, а то я скоро на работу.
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:42
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
