Резьба выкрошилась не беда.
- 6 апреля 2016, среда
2176 дней назад
При упаковке мотовелосипеда сняли мотор и выпал крепёжный фланцевый болт. Алюминиевая резьба высыпалась. Но это не трагедия, существует простой и надёжный способ ремонта. Нужна мебельная пробивная гайка на М6 Надо отрезать от неё три клыка. Снять крышку с мотора и рассверлить испорченное отверстие до диаметра в 8мм. Вложить гайку в это отверстие так чтобы единственный клык оказался в зацеплении с краем большого отверстия. Накрутить болт. Всё ремонт закончен, всё собираем.
Агрессию переделываю в добро для людей.
2725 дней назад
Велосипедист:мебельная пробивная гайка на М6 Велосипедист:надёжный способ ремонта Добавлено спустя 8 минутВелосипедист:Но это не трагедия Велосипедист:Надо отрезать от неё три клыка Велосипедист:Всё ремонт закончен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 01:03, Зореслав: причина не указана)
2176 дней назад
В принципе можно всё крепление заранее перевести таким образом на стальные резьбы, если потребителю часто приходится снимать мотор. Я знал такого человека, он каждый раз снимал мотор перед тем, как занести мотовелосипед в квартиру на пятом этаже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 08:26, Велосипедист: причина не указана)
1104 дня назад
Там металл не рассчитан на вкручивание-выкручивание болта более одного раза. Так что замена одноразового говна говном многоразовым - очень дельная мысль. Вангую, что на комете скоро в дело пойдут дюбели по гипсокартону и клей ПВА.
2176 дней назад
Czech:Там металл не рассчитан на вкручивание-выкручивание болта более одного раза. Верно о том и речь. Причём такой способ прошёл проверку временем ещё на первых односильных моторах.
1104 дня назад
Комета! Ездим на говне, ремонтируем говно говном!
1358 дней назад
Я так делал на Зайце, отличное решение. Можно еще эти ремонтные резьбы туда вклеить, чтоб не выпадали при монтаже. Сейчас вставил бы helicoil.
2176 дней назад
Madest:Я так делал на Зайце, Да резьбы у триммеров алюминиевые , если часто крутить съедаются.
1911 дней назад
тоже там сорвал резьбу... поставил в это место шпильки на фиксатор резьбы и с внутренней стороны расклепал резьбу на шпильках.... затянул - всё, на века.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2016 в 15:09, непоседа: причина не указана)
2725 дней назад
непоседа, +1. Я туда сразу шпильки ввернул для удобства эксплуатации, даже без учёта постоянной установки/снятия мотора. Да так даже сборку осуществлять удобнее, наживить редуктор и гайку на шпильку навернуть куда проще, чем одновременно совмещать отверстия, пытаясь завернуть болт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 21:58, Зореслав: причина не указана)
- 7 апреля 2016, четверг
Маслянино
1912 дней назад
Велосипедист:Вложить гайку в это отверстие так чтобы единственный клык оказался в зацеплении с краем большого отверстия. Накрутить болт. Велосипедист:Всё ремонт закончен, всё собираем. а при следующем откручивании этого болта для присоединения к мотору редуктора, тот вкладыш вывалится, причём в нутрь...
уж проще нарезать там резьбу на 8 и вкрутить шпильку.... непоседа:затянул - всё, на века
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2016 в 04:57, nino: причина не указана)
2725 дней назад
nino:уж проще нарезать там резьбу на 8 и вкрутить шпильку.... Ну да, а при наличии нормальной технической базы, как это описывается, проще сделать и шпильку на на 2 размера, с одной стороны на М8, с другой стороны М6, чтобы стандарт посадки редуктора не менять.
2176 дней назад
nino:а при следующем откручивании этого болта для присоединения к мотору редуктора, тот вкладыш вывалится, причём в нутрь... "Вкладышу" некуда вываливаться в трёх миллиметрах стенка - маховик. А болт при установке полностью откручивать не требуется потому, что он вставляется в замковое отверстие - чуть открутил, вставил в большое отверстие, повернул в малое, затянул : nino:уж проще нарезать там резьбу на 8 и вкрутить шпильку.... - Алюминиевая резьба глубиной 8мм для М8 это мало, нарежется всего 6 полных витков Для резьбы М6 это уже 10 витков почти в два раза больше. - Понадобится гайка М8 которая выше головки болта М6 - начнёт задевать за механизм. - Придётся напильником расширять замковое отверстие... Так что ваш вариант сложнее, менее надёжный и хуже по техническим параметрам.
2725 дней назад
Велосипедист: - Алюминиевая резьба глубиной 8мм для М8 это мало, нарежется всего 6 полных витков Для резьбы М6 это уже 10 витков почти в два раза больше. - Понадобится гайка М8 которая выше головки болта М6 - начнёт задевать за механизм. - Придётся напильником расширять замковое отверстие...
Промывка мозгов ничего не понимающим. - Есть ещё другой шаг резьбы, если такого количества витков мало. - За какой механизм будет задевать гайка со стороны редуктора? Там все механизмы в картере спрятаны. Между картером и фланцем крепления для гайки М8 места навалом. -От скуки что ли? чтобы таких проблем и вопросов "как это чинить?" не возникало.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 апреля 2016 в 11:57, Зореслав: причина не указана)
2176 дней назад
Зореслав:- Есть ещё другой шаг резьбы, если такого количества витков мало. Уменьшение шага влечёт за собой уменьшение и глубины резьбы, а это для алюминия совсем плохо. Зореслав: За какой механизм будет задевать гайка со стороны редуктора? Там нет редуктора там КлещиК...
2725 дней назад
Хотя, конечно, до того как резьба осыпалась лучше либо не отсоединять двигатель вообще, раз некомпетентен в этом вопросе, либо использовать динамометрический ключ, и затягивать с моментом, согласно сервисной инструкции, Велосипедист:Там нет редуктора там КлещиК... Да чтобы там не стояло, гайка соразмерна головке болта, да и гайки бывают разных форматов. Раз болт ввернулся, гайка и подавно накрутится на шпильку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 11:59, Зореслав: причина не указана)
2176 дней назад
Зореслав:Да чтобы там не стояло, гайка соразмерна головке болта, Гайка М8 больше головки болта М6 И зачем такие мучения, если имеется простое и надёжное решение...и оно проверено временем и не только мной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 12:10, Велосипедист: причина не указана)
2725 дней назад
Велосипедист:И зачем такие мучения Вы первый, для кого использование динамометрического ключа стало мучением! Велосипедист:Гайка М8 больше головки болта М6 Есть гайки с другим размером внешнего шестигранника. Велосипедист:надёжное решение...и оно проверенно временем и не только мной Надёжное решение не рвать резьбу от отсутствия ума, действительно проверено временем и широко используется в массах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 12:10, Зореслав: причина не указана)
какие ремонтные базы? Какие выточить? Всё выпускается серийно. http://auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=19264 http://auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=19263 Искать запы для техники на стройрынке...... В булочную наверно за клеем ходите?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 14:19, krotik: причина не указана)
1430 дней назад
Одно слово-велосипе.............
