Ремонт резьбы на триммерном моторе.
Резьба выкрошилась не беда.
Велосипедист
2148 дней назад
При упаковке мотовелосипеда сняли мотор и выпал крепёжный фланцевый болт. Алюминиевая резьба высыпалась.
Но это не трагедия, существует простой и надёжный способ ремонта.
Нужна мебельная пробивная гайка на М6
Надо отрезать от неё три клыка.
Снять крышку с мотора и рассверлить испорченное отверстие до диаметра в 8мм.
Вложить гайку в это отверстие так чтобы единственный клык оказался в зацеплении с краем большого отверстия. Накрутить болт.
Всё ремонт закончен, всё собираем.
Агрессию переделываю в добро для людей.
Зореслав
2698 дней назад
Велосипедист:
Велосипедист:
Добавлено спустя 8 минут
Велосипедист:
Но это не трагедия
Велосипедист:
Велосипедист:
Всё ремонт закончен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 01:03, Зореслав: причина не указана)
Велосипедист
2148 дней назад
В принципе можно всё крепление заранее перевести таким образом на стальные резьбы, если потребителю часто приходится снимать мотор.
Я знал такого человека, он каждый раз снимал мотор перед тем, как занести мотовелосипед в квартиру на пятом этаже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 08:26, Велосипедист: причина не указана)
Czech
1076 дней назад
Там металл не рассчитан на вкручивание-выкручивание болта более одного раза. Так что замена одноразового говна говном многоразовым - очень дельная мысль.
Вангую, что на комете скоро в дело пойдут дюбели по гипсокартону и клей ПВА.
Велосипедист
2148 дней назад
Czech:
Верно о том и речь.
Причём такой способ прошёл проверку временем ещё на первых односильных моторах.
Czech
1076 дней назад
Комета! Ездим на говне, ремонтируем говно говном!
Madest
1330 дней назад
Я так делал на Зайце, отличное решение. Можно еще эти ремонтные резьбы туда вклеить, чтоб не выпадали при монтаже.
Сейчас вставил бы helicoil.
Велосипедист
2148 дней назад
Madest:
Да резьбы у триммеров алюминиевые , если часто крутить съедаются.
непоседа
1883 дня назад
тоже там сорвал резьбу... scratch
поставил в это место шпильки на фиксатор резьбы и с внутренней стороны расклепал резьбу на шпильках.... затянул - всё, на века. v
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2016 в 15:09, непоседа: причина не указана)
Зореслав
2698 дней назад
непоседа, +1. Я туда сразу шпильки ввернул для удобства эксплуатации, даже без учёта постоянной установки/снятия мотора. Да так даже сборку осуществлять удобнее, наживить редуктор и гайку на шпильку навернуть куда проще, чем одновременно совмещать отверстия, пытаясь завернуть болт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 21:58, Зореслав: причина не указана)
nino
Маслянино
1884 дня назад
Велосипедист:
Велосипедист:
а при следующем откручивании этого болта для присоединения к мотору редуктора, тот вкладыш вывалится, причём в нутрь...
уж проще нарезать там резьбу на 8 и вкрутить шпильку....
непоседа:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2016 в 04:57, nino: причина не указана)
Зореслав
2698 дней назад
nino:
Ну да, а при наличии нормальной технической базы, как это описывается, проще сделать и шпильку на на 2 размера, с одной стороны на М8, с другой стороны М6, чтобы стандарт посадки редуктора не менять.
Велосипедист
2148 дней назад
nino:
"Вкладышу" некуда вываливаться в трёх миллиметрах стенка - маховик.
А болт при установке полностью откручивать не требуется потому, что он вставляется в замковое отверстие -
чуть открутил, вставил в большое отверстие, повернул в малое, затянул :
nino:
- Алюминиевая резьба глубиной 8мм для М8 это мало, нарежется всего 6 полных витков
Для резьбы М6 это уже 10 витков почти в два раза больше.
- Понадобится гайка М8 которая выше головки болта М6 - начнёт задевать за механизм.
- Придётся напильником расширять замковое отверстие...
Так что ваш вариант сложнее, менее надёжный и хуже по техническим параметрам.
Зореслав
2698 дней назад
Велосипедист:
Промывка мозгов ничего не понимающим.
- Есть ещё другой шаг резьбы, если такого количества витков мало.
- За какой механизм будет задевать гайка со стороны редуктора? Там все механизмы в картере спрятаны. Между картером и фланцем крепления для гайки М8 места навалом.
-От скуки что ли?
чтобы таких проблем и вопросов "как это чинить?" не возникало.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 апреля 2016 в 11:57, Зореслав: причина не указана)
Велосипедист
2148 дней назад
Зореслав:
Уменьшение шага влечёт за собой уменьшение и глубины резьбы, а это для алюминия совсем плохо.
Зореслав:
Там нет редуктора там КлещиК...
Зореслав
2698 дней назад
Хотя, конечно, до того как резьба осыпалась лучше либо не отсоединять двигатель вообще, раз некомпетентен в этом вопросе, либо использовать динамометрический ключ, и затягивать с моментом, согласно сервисной инструкции,
Велосипедист:
Да чтобы там не стояло, гайка соразмерна головке болта, да и гайки бывают разных форматов. Раз болт ввернулся, гайка и подавно накрутится на шпильку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 11:59, Зореслав: причина не указана)
Велосипедист
2148 дней назад
Зореслав:
Гайка М8 больше головки болта М6 smile
И зачем такие мучения, если имеется простое и надёжное решение...и оно проверено временем и не только мной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 12:10, Велосипедист: причина не указана)
Зореслав
2698 дней назад
Велосипедист:
Вы первый, для кого использование динамометрического ключа стало мучением!
Велосипедист:
Есть гайки с другим размером внешнего шестигранника.
Велосипедист:
надёжное решение...и оно проверенно временем и не только мной
Надёжное решение не рвать резьбу от отсутствия ума, действительно проверено временем и широко используется в массах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 12:10, Зореслав: причина не указана)
какие ремонтные базы? Какие выточить? Всё выпускается серийно.
http://auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=19264
http://auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=19263
Искать запы для техники на стройрынке...... В булочную наверно за клеем ходите?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 14:19, krotik: причина не указана)
константин63
1402 дня назад
Одно слово-велосипе.............
Лёха отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 13:20
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 12:57
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 12:26
