avm gorilla
skikoks
983 дня назад
Липтон, а что с сиденьем на так?
Липтон
121 день назад
Дык сидеть и неудобно .
Открутил свечу , черновата , богатая смесь . Погазовал на месте , не поет , не выходит на макс. обороты .
Опустил на риску иглу , покрутил качество , все равно не то . Снял возд. фильтр - мотор запел , перебои исчезли . Пришлось увеличивать сечение проходных отверстий на входе фильтра , теперь все в норме .
Искал неисправность указателя поворота , и колба у китайской лампы болталась , и обрыв провода , намотанного на пружинку (!) найден . Качество и уровень исполнения подобных поворотников ниже плинтуса .
И дела наши скорбные . Полгода назад умер за рулем (сердце) сосед по гаражу , примерно ровесник.
В прошедшее воскресенье на свежеприобретенном питбайке попал в аварию и погиб его 17-летний сын .
Берегите себя . И родных .
skikoks
983 дня назад
Поворотники и стоп сразу скинул,с алиэкспресса заказывал светодиодные ,гибкие.Тоже обрыв внутри провода был на задний стоп.Процесс с иглой по подробнее опишите пожалуйста,карб всё сомнения вызывает,не хорошо как то работает.Сидение перетягивать планируете?
Липтон
121 день назад
Сиденье хотелось бы приподнять и чуть наклонить вперед, не трогая подушку , а лишь нарастив ножки-кронштейны . Мотор изначально стрелял в глушак при перегазовках , беднил из-за подсоса воздуха в соединении карб-колектор . Ликвидировал проблему , подкорректировал качеством и все заработало , но после установки самодельного воздушного фильтра не проверил работу мотора в полный газ , показалось , что и так хорошо .
Должно было насторожить то , что зимой на холодную двигатель почти сразу можно было крутить без воздушной заслонки , с ней он затыкался . Списывал на малый диаметр диффузора для данной кубатуры , но ошибался , все же было переобогащение . Сейчас окончательно в этом убедился из-за перебоев при полном газе , и устранил недочет . Иглу опустил со средней риски на одну вниз , винт качества в районе оборот-полтора от закрученного , не помню .
skikoks
983 дня назад
У меня тоже самое но, на холодную заводится только с заслонкой и орёт.Заслонку открываю обороты не устойчивые и глохнет. Так пока не прогреется.После прогрева обороты тоже не устойчиво держит,отстреливается при перегазовках как только не регулировал и обеднял и обогощал смесь насыщенность отстрелов меняется только.Отстрел с чем связан ни как не пойму, толи карб толи зазор клапанов.Кстати зазоры вообще влияют на отстрелы? у вас из коробки какой был? Есть смысл регулировать пробежал 200км. И зазоры напомните (0.05 и 0.15?).Как двигатель работает после регулировки? На форумах чёрти чё пишут про зазоры,определиться не могу.
Липтон
121 день назад
Сейчас все работает хорошо . Какие были зазоры не помню , отрегулировал 0,05 и 0,07(0,08)мм . До устранения подсоса воздуха при закрытой заслонке обороты были увеличены . Сейчас при прогреве приходится некоторое время держать повышенные обороты вручную , карб-то примитвный, без механической связи обоих заслонок и правильной системы пуска как у более продвинутых изделий . skikoks,попробуйте все же перечитать тему , все это уже описывалось , не вижу смысла повторяться да и не все помню .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 02:02, Липтон: причина не указана)
skikoks:
Отстрел с чем связан ни как не пойму.
Посмотри фазы газораспределения по цепи и звезде.
Липтон
121 день назад
К маслотеме , http://www.oil-club.ru/forum/forum/63-laboratornye-analizy-otrabotok-mototcikly/
Evgen
Шуя
2744 дня назад
А при чём газораспределение и отношение звёзд. Я НАВЕРНОЕ ТУПОЙ.Одно дело в ГРМ
в КМ механизме.Другое дело в подборе зваёзд.
Липтон
121 день назад
Катался , пользуясь погодой . После последней доработки двигатель работает хорошо . Свеча правильного цвета , перебоев на высоких оборотах нет , доволен . Любимые места для покатушек продолжают перекрывать , встретил конную милицию и в качестве бонуса - оголенные сиськи загорающей особы . Предложить попозировать с мапетом не догадался . Наконец пришло ощущение нирваны от тихого катания вне дорог на второй-третьей передачах , без скутерных завываний и треска питбайка . Нет чувства вины перед окружающими за возможные неудобства . На дороге мопед привлекает внимание четырехколесных , заглядываются . А может это от вида слона на мышонке , кто знает .
Состряпал подобие шноркеля для Гориллы под возможные приключения на майские .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2016 в 22:03, Липтон: причина не указана)
константин63
8 дней назад
Прям совсем лилипут
2340 дней назад
Шноркель - это понятно, а свечу и остальное вы тоже загерметизируете ?
Липтон
121 день назад
Vorchun, неоднократно проверено лично на своих мопедах и известно благодаря форумам и чужим примерам , что двигатель способен работать под водой и электрика этому не помеха . При этом по любому всегда сажаю соединения высоковольтного провода на герметик , можно также полить его снаружи WD-40 . Вот впуск и выпуск представляют проблему . Последний можно решить примитивно , лишь повышенными оборотами , а вот впуск только шноркелем , выведением повыше шланга вентиляции поплавковой камеры и перекрытием сливного шланга . Вентиляцию картера тоже наверх . Также надо быть готовым к резкому обеднению смеси из=за охлаждения двигателя водой , возможно заранее включить обогатитель или прикрыть возд. заслонку .
Интересно , что проблемы с запуском возникают после автомойки , а не катания по водоемам . Тут точно дело в электрике , объяснить эту разницу пока не берусь .
Вот прошлогодний опыт из темы про скутер Ваньку :
http://www.mopedist.ru/forum/findpost-162418.html
https://www.youtube.com/watch?v=EMLaGR-nHJw
Со шноркелем все не просто , чтобы делать реально длинный , нужна труба большого сечения , может быть и ресивер , не проверял . Также похоже , что предпочтителен карб CVK .Добавлено спустя 29 минутТуда же ,
https://www.youtube.com/watch?v=f-N4eCXDRpU
https://img-fotki.yandex.ru/get/6504/10093000.13/0_dc754_5bf9b01_XL.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ldzOZNUb2Gg#t=86
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=13556&postdays=0&postorder=asc&start=0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 12:29, Липтон: причина не указана)
2340 дней назад
Это я понимаю, я о высоковольтной линии говорю, бобина, провод, наконечник, свеча. На китайце с ФМБ по глубоким лужам не ездил, а на остальной мототехнике зажигание находилось выше карбюратора и броды по карбюратор проезжать приходилось.
Vorchun, Есть старый способ. Прямо на свечу плотно одеваем кусок шланга. А все разъёмы и провода от катушки герметизируем герметиком. На трос газа у карбюратора надеваем резиновый колпачок или обматываем изолентой и тоже герметизируем.
2340 дней назад
Есть ещё забавный момент- после входа в воду, картер охлаждается, в объёме коробки передач падает давление воздуха и через сапун засасывается некоторое количество воды. Масло превращается в водно-масляную эмульсию жёлтого цвета. Если в варианте двухтактника это, некоторое время, можно и потерпеть, то что будет с четырёхтактником, если после форсирования водной преграды не промыть и не заменить масло в двигателе?
Ещё я обратил внимание, что они все жёстко работают. То ли от воды, то ли бензин тухлый.??
Липтон
121 день назад
Vorchun, вы пост N217 внимательно читали ? И про высокие вольты , и про вентиляцию ... Странно как-то , вроде отвечаешь , но разговор по второму кругу на отвеченное сворачивает .
Эмульсию туристы приспособились выпаривать на костре , если нет в запасе свежего . Хотя по любому надо несколько циклов замены .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 22:41, Липтон: причина не указана)
2340 дней назад
Тема разрослась, не упомнишь, что раньше было.
skikoks
983 дня назад
Липтон. Как успехи эксплуатации? Вы отписывайтесь пожалуйста по чаще,вы же тоже экспериментатор однако.Таких людей маловато. Я тоже в курсе держать буду. Бляха времени нууу очень мало однако.Добавлено спустя 5 минутЩа доведу до ума двигло,карб проверю. Иглу на центр поставил.Пока мимолётно поднастроил ещё по колдую. ВОПРОС : что происходит не пойму. как катать на нём? у нас ща принимать начнут от5 до 15 тыщ.Добавлено спустя 7 минутданные на двигле поддтёрты. справочка запрошена и исправлена на 49.9сс. как дальше подскажите?
13 минут назад
Липтон:
Подковываюсь теоретически , смотрю форум по ТТР-125 насчет косяка выжимной пластины сцепления . С высокой долей вероятности тут такой же трабл .
http://manbiker.no-ip.org/moto/TTR-125/TTR-125_clutch_fix_by_MAN-biker.jpg
С этой штукой ничего не было, но 2 раза выходил из строя подшипник сцепления - из за езды по московским пробкам.
А судьи кто?
Липтон
121 день назад
skikoks:
Да нет особых успехов, погода дрянь, а это первый мопед, который почему-то жалко). Хотя он и стоя в гараже успешно ржавеет.Основной замес намечается на вторые майские, с вывозом его на авто на местность.
skikoks:
У меня тоже бамажка и затиры, а с собой на выезд права . А что еще?
Встречный вопрос, дайте сравнительный анализ диодных поворотников по сравнению с родными 10Вт в плане яркости. И по установке - без переделки по электрочасти?
По сцепе, снова подрегулировал свободный ход рычага торцевым винтом на двигателе, поскольку у троса нет запаса по рег-ке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2016 в 00:22, Липтон: причина не указана)
13 минут назад
skikoks:
если прав нет, то да
А судьи кто?
Липтон
121 день назад
Сноубордические штанцы плюс легкая пуховка под мотокуртку - замечательно в нынешнюю погоду.
Хреново переключается со второй на третью при разгоне, бывает, приходится повторять . А так нормально, радует .
skikoks
983 дня назад
Липтон:
А права категории М?Добавлено спустя 2 минуты
Липтон:
Ща по ищу
Липтон
121 день назад
skikoks:
А зачем М? У меня А В С .
skikoks
983 дня назад
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-1-pair-of-Universal-LED-Motorcycle-Turn-Signal-Indicators-Lights-lamp-Easy-to-install/32578934748.html?spm=2114.30010708.3.76.pDzIiz&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=2d879d3d-0bdc-4237-a8ff-b54e3fd32fe1 вот такого плана поротники. Товарищь купил типа такого но с линзой,более яркие. Эти не очень яркие.Добавлено спустя 5 минутВ том то и дело. С соседом общял, у него и мото разного колибра. Говорит приняли на мопеде на 5000 рублей. Пошёл учитьсяДобавлено спустя 13 минутслил опять мотюль. говно жидкость визуально. опять как моча. денег тратить на это больше не буду. третий мотюль разной вязкости за 200 км . масло течёт , на вторую переключиться проблема. нах надо фирмуДобавлено спустя 16 минут
Липтон:
Дык принимать будут если не по категории транспорт . Не ееее даже стаж в 20 годовДобавлено спустя 22 минутыА где такой пейзаж?
Липтон
121 день назад
skikoks, Я спросил насчет яркости поворотников, достаточна? По категориям, или я отстал от жизни, или вы что-то путаете . Пейзаж - Москварека.
skikoks
983 дня назад
Берите поворотники сплошной формы. больше светодиодов кучнее свет. те что по ссылке при солнечном освещении видно ,но внимание привлекают слабовато. Есть поворотники с линзой внутри отличный свет дают
zmeyuka
1270 дней назад
Липтон:
Да пока власти нас новизной не "радовали". На М отдельно не учат ,а цепляют ее автоматом к А или В.Есть нюансы по В1 для квадроциклов. Те кто В1 вместе с А получает могут управлять квадриком с моторулем. Ну а уж те что с В могут управлять с авторулем и педальками hoho
via est vita
Липтон
121 день назад
zmeyuka:
Поэтому мне непонятны переживания Скикокса.
zmeyuka
1270 дней назад
Липтон, теперь когда вы уже проехали не один десяток км - как ощущения от езды? Не склонен ли аппарат к отрыву переднего колеса при наезде на препятствие в силу короткой базы? Просто у меня был когда то пит-байк короткобазовый и я имел печальный опыт переворота при вылете из колеи. С тех пор я с опаской смотрю на такие конструкции. Понятно что от сноровки водителя зависит почти все, но бывает когда реакции не хватает и спасает инженерная мысль создателей.
via est vita
Липтон
121 день назад
zmeyuka, пока эндурного опыта на нем нет, больше по асфальту и пенсионерское катание вне его. Может сделать вилли при резкой подаче газа на первой, это да. Более правильная развесовка может быть достигнута сменой нынешнего складного руля на стационарный с выносом, чувствуется разгруженность переднего колеса в стоке.
Хотите приобрести минимопед?
zmeyuka
1270 дней назад
Мне все время нравились компактные вещи.Я получал больше удовольствия от созерцания нэцке чем от гигантских статуй.В технике то же-смарт интереснее хаммера.В мототехнике привлекают компактные модели.Минимото уважаю, но у меня страсть к путешествиям и приходиться подбирать нечто более практичное. Для себя в качестве мопеда я определил Закс МэдАсс (как довольно прочный и лекгоуправляемый с почти велосипедной посадкой) По мотоциклу сложнее: пока Ямаха 125. А горилла скорее фанбайк для досуга. Наверное я больше 100 километров в день не осилил бы sad
via est vita
Липтон
121 день назад
На подобном фанбайке в виде мелкоспортика с FMB 100см3 ездил на свадьбу на природе за 250км, а максимум за день было 380км и не скажу, что по приезду падал с ног. Но там велопосадка скорее помогала и разгружала пятую точку, а вот шея затекала, насколько помню.
zmeyuka
1270 дней назад
Ничего себе ! 380! Респект. Прсади Вас на Голду-титул "железная задница" обеспечен.(это американская миля за сутки). У нас как то не везут подобные горилле аппараты. Видимо торговцы считают сбыт малоперспективным. Я пару недель назад был в Тайланде и обратил внимание что вторым после скутеретт по популярности является минибайк на 12 колесах с хондовским горизонтальным движком в 125 кубов. Он конечно побольше гориллы, но ненамного.На Авито у нас предлагают только Хонду Эйп.
via est vita
Липтон
121 день назад
"Свадьбошное" благополучно похоронено вместе с "Дырчиком", а марафончик под 400 собственно вот,
http://photo.qip.ru/users/hrunov/96071791/ .Кстати, максималка спортика была 70, и ел он 1,6л(бак) на 70км.
Мозги тоже ел, будучи скорее макетом мопеда.
Так понимаю, что вы не очень ограничены в средствах, так что при желании можно смотреть на БУ оригинал или кит. новье, не ограничиваясь поисками в своем регионе . Какая разница, где продается искомое при нынешней системе транспортных компаний. Был бы продавец адекватный и цена устраивала.
Добавлено спустя 28 минутzmeyuka,В частности, на АвтоРу за 27, пробег 10км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2016 в 21:39, Липтон: причина не указана)
zmeyuka
1270 дней назад
Липтон:
Я погорел на картинках в интернете. Увидел на сайте Стелс авангардный такой мотард. Заверили что мотор инжекторный чуть ли не австрийский. Пошел в контору заказал. Через неделю приехало. Оказалось что бак спрятан в "...опе" то есть под седлом и седло для заправки надо снимать как крышку. Пришлось продать через Авито с ущербом более 10 тысяч. Теперь прежде чем брать что либо ездящее-щупаю,нажимаю,присаживаюсь...и читаю отзывы в паутине zst
За ссылку спасибо! Я к старинной архитектуре "не ровно дышу" Круто. Ну и то что на таких маломерках прошли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2016 в 09:30, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Enot-Palaskun
3510 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=Tl5IcwFJJDU
Добавлено спустя 5 минутНа миниках вполне себе можно путешествовать. И не только по дорогам.
Проехал за 12 часов 525 километров с обедом.
Липтон
121 день назад
Enot-Palaskun, вы вообще монстры с Бесовым Носом, жаль, что не удалось от него до Каршево дойти своим ходом, по дрянной погоде и гружеными это тяжко. Катал там по кольцевому маршруту на пите 2 раза, по и против часовой стрелке, налегке, второй раз как-то сильно под...устал.
http://photo.qip.ru/users/hrunov/96696316/
http://photo.qip.ru/users/hrunov/96665238/
На груженом пите с правильным сиденьем ездил на слет под 500км, нормально
http://photo.qip.ru/users/hrunov/96660010/
Енот, ссылка не открывается, попробую сам,
zmeyuka, из всяких мини на данный момент Манки самая универсальная, и мала, и способна на приличные пробеги, довольно надежна и удобна в пользовании за счет мотора и КП. Всякие мотосамокаты и дудлбаги может по своему и хороши, но крайне не практичны и не конкуренты . В какой-то степени конкурент типичная креветка .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2016 в 13:26, Липтон: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 00:03
Мослитр отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:04
komandor отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:41
krotik отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 21:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:14
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:02
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:01
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 14:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 5 июля 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» 5 июля 2026
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» 5 июля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 5 июля 2026
