- 22 марта 2016, вторник
2923 дня назад
Привет,к сожалению не мопедист но помочь тестю надо :),такая история:у него мопед альфа с сигналкой,стоял двигатель на 50,был куплен и установлен движок на 125.Итог мотор заводится но зарядка отсутствует,как оказалось на старом моторе стоял многокатушечный гена,а на новом моторе оказался стоит двухкатушечный.хотелось бы с минимальными потерями новый генератор подрубить к старому реле регулятору.
Гатчина
1608 дней назад
Невозможно. Либо меняйте реле-регулятор, либо переставляйте на новый мотор старый ротор и статор генератора.
2923 дня назад
Хм,дело в том,что шестикатушечный имеет два вывода не связанные с массой двигателя(два желтых провода). А двухкатушечный гена одним концом припаян на корпус и два вывода(желтый и белый).
А если по этой схеме подключить гену,чтоб оставить родной регулятор. Добавлено спустя 5 минутЕще вопрос если менять другой регулятор,то тогда нужно переделывать проводку.завтра посмотрю как запитана фара от гены или от АКБ,чтоб зря не голословить.
1908 дней назад
witasik.w, С минимальными потерями купить за сто рублей новый РР а не городить огород.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 23:07, Сергей К.: причина не указана)
- 23 марта 2016, среда
2923 дня назад
:) с радостью,но только на заказ.
2923 дня назад
Ну спасибо тем кто отозвался. Итог в гене перекинул провод как на схеме теперь все есть зарядка идет максимум 14,6
