Лепестковый клапан на V-50!
В его личной галерее . Он просто так выразился. Зайдите в профиль и увидите.
magdino1951
772 дня назад
krotik, благодарю,действительно,тетрадка в профиле,надо просто зайти и увидите её.Ну-пояснения там не везде,но ищущему уже есть направление для размышления,так сказать.
Шурик:
на Атлантовской поршневой двигатель у всех на второй не тянет.
А у вас што ни у кого дома нет линейки, чтобы сравнить разные першневые, и понять почему не едет?
Да там и линейка не нужна. Сейчас подробности не помню, я про то что в глаза бросается. Каналы в рубашке не совпадают с гильзой, часто гильза развёрнута. Размер окон тоже изменён. Про высоту не скажу. Просто выдернул гильзу из обоих что были. Думал нашу переставить, нужны были эМовсеие рубашки Так и там не совпадает со стоком. Ну да бог с ними, трудно было ожидать, только в тайне надеятся что удасться перекинуть гильзу без дополнительных работ. Но поразило то что чугуний там "сталистый", нечто среднее между нашим чугуном и сталью. Подозреваю делали из того что дешевле купили.
Зарёкся покупать, что так гимор, что так. Своё говно роднее. laugh
Kostya20156
3260 дней назад
Сделал корпус для лк , все проварил идеально полуавтоматом , сделал сам корпус железа 3 мм (какое нашел в гараже). Все герметично ,слышно как работает лепесток . заводиться с трудом . подсоса воздуха нигде нет , когда заводиться на регулировочные винты карбюратора никак не реагирует... У кого были похожие причины ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2015 в 00:19, Kostya20156: //)
IMR-2
613 дней назад
Если К-60В, нулевая реакция на винт качества-это нормально. До того как стоял лепесток заводилось с этой поршневой нормально?
- От Матфея 22:37
Kostya20156
3260 дней назад
да заводился от руки кикстартером , непойму в чем причина , сниму видос если получиться завести . Так будет наглядней cry Свеча влажная . искра есть .буду сегодня мудрить что то после 16.00 .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2015 в 07:32, Kostya20156: причина не указана)
IMR-2
613 дней назад
С чего лепестковый клапан, из чего лепестки?
Вот моя конструкция, клапан от хонды дио, лепестки металл, заводится сполпинка, цилиндр не пилен, обороты 10500 на нейтрали, скорость не мерил, тащит как паровоз...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2015 в 07:48, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Kostya20156
3260 дней назад
Есть миллиметра 2.5 в длинну"паразитного" обьема после лк перед цилиндром внутри корпуса , может влиять как то ? или что впуск через стандартное окно а не в кривошип.. ? лк от ямахи джог по видимости . а так хз купил по размеру просто ( Лепестки из стали лк из пластика черного или чёрт знает что оно . гильза на фото отколотая ,- это примерочная на мопеде норм )) "я не совсем дурак"
У вас Карбюратор импортный - он может давать лучше поступление бензина через лк ? , к60 мой не слабоват для этих целей часом как думаете ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2015 в 12:47, Kostya20156: причина не указана)
Kostya20156
3260 дней назад
Завел сегодня мопед с лк , причина была в плохом попадании смеси в цилиндр из за выдавленного при зажатии герметика . Заводиться легко , тянуть стал лучше с места как по мне , да и холостые стали устойчивее вот видос https://vk.com/video?z=video217426332_171461757%2F141dfadbeda6350117%2Fpl_updates фотоапарат как раз садился так что 25 секунд только еще особо не настраивал карб сильно не судите )
поездил час отсилы, на заправку , катался приехал домой стали выбивать передачи и похрускивать когда на вторую переключаюсь ... БЛИН !! заправился думал уже ездить , буду колоть и до последней гаечки перебирать , пользуясь случаем попробую поставить поршень от хонды дио . dash dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2015 в 20:43, Kostya20156: причина не указана)
IMR-2
613 дней назад
Kostya20156:
Это будет правильно, изменит характеристики мопеда в лучшую сторону smile )
- От Матфея 22:37
1roma
Марганец
3686 дней назад
Вот ребята купил ЛК от хонды Дио
думаю устанавливать в КШК, Буду писать по мере продвижения работ !
1roma
Марганец
3686 дней назад
Ребята а какой переходник лучше сделать ? железный или резиновый ? можно ли использовать Шланг термостата ВАЗ 2101 его бензин розъедает или нет ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 16:41, 1roma: причина не указана)
Владислав
1816 дней назад
1roma, да бери сразу железный, лучше не эксперементируй.
IMR-2
613 дней назад
1roma:
Не знаю, что такое шланг термостата, купил какой-то с системы охлаждения, поставил и с весны жрать не просит...
Тут фото http://www.mopedist.ru/users/4290/photo36968.html
- От Матфея 22:37
1roma
Марганец
3686 дней назад
Спасибо ребята.Вот сегодня отмыл всё завтра буду пробывать делать отверстие в картере.
1roma
Марганец
3686 дней назад
02.11.2015 Ну вот пришол я со школы и сразу за работу.Что получилось сегодня сделать.Выпилять прокладку с текстолита под ЛК так как он бес этой проставки ну или прокладки достаёт до коленвала.
Проставка толщиной 0,5мм и как на фото видно он почти недостаёт но когда поставлю паранитовые прокладки то всё будет норм
Насчёт отстойника (углубления где стоит карбюратор )так вот ЛК не влазил пришлось надфилем доработать ну на фото я надеюсь видно.
Вот что получилось сделать за 3 часа.А роботы ещё не меряно переходник,отверстие в картере,просверлить дырки в картере на правой половинке и для шпилек.На завтра планы поехать в магазин купить фиксатор резьбы,герметик,шпильки и наверно всё так что до завтра !
Кот (Vladimir 53reg)
2673 дня назад
1roma, интересно,слежу за темой. v
Законы Мерфи
1roma
Марганец
3686 дней назад
Кот (Vladimir 53reg):
дальше только интересней
1roma
Марганец
3686 дней назад
08.11.2015 И так дело медленно но верно продвигается вперёд . Сегодня сделал заглушку (на первое время).
Сделал отверстие на правой половинке картера.
Слава Богу под рукой была фреза прикрутил я её на дрель (так как гравёра нету sad ) И сделал отверстия а бока подровнял напильником . Не очень конечно аккуратно но главное что ЛК влазит .
1roma
Марганец
3686 дней назад
11.11.2015 Насчёт покупок сегодня съездил в город купил болты (М6 шаг 1мм ) буду делать из них шпильки для ЛК .
Купил сверло 5,5мм для шпилек а мечик есть .
И друзья подогнали переходник от Альфы на халяву , с переходником что-то помудрю чтобы подошол к ЛК .
2301 день назад
Не торопитесь сверлить, под нарезание резьбы М6 отверстие сверлится сверлом диаметром 5,0 мм
Упрощённый подбор сверла - резьба минус шаг резьбы. Например М10 Х 1,25 отверстие определяется = 10 мм - 1,25 мм = 8,75 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2015 в 08:17, Vorchun: причина не указана)
1roma
Марганец
3686 дней назад
Vorchun:
Хорошо просверлю сверлом 5,0 мм
Mikhail159rus
Пермь
3789 дней назад
IMR-2:
Как с вами можно связаться, тоже хочу установить лепестковый клапан на V501
IMR-2
613 дней назад
Пиши в личку.
- От Матфея 22:37
Kostya20156
3260 дней назад
Давно тут движения небыло . Или мопедисты, запильщики, форсировщики перевелись smile
Пока как то так . ЛК в КШК. 3 канал через поршень,убраные ступеньки перепуска гильза ш57 на картер в-50м ,резонатор(Войтенко), всё по старнике.Зажига стандарт(будет Войтенко). Ездить как то не комфортно на нём , орёт сильно , резкие подрывы при открывании дросселя звёзды 15/40, сцепление пока держится, покатался 3 раза.Но ходовуха уже сдала , прелая покрышка потрескалась и спустило колесо.
http://youtu.be/SyVcySXonlk
зажига от БП никак себя не показала. Войтенко думаю покажет.
http://youtu.be/g8QrEC1kMjY
Карб от ямахи джог 50 кубовой 12мм дифузор , работает на дыбах тоже.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MiE8cbYVVlw
Внутри вот это , с поршнем психанул ,хочу совет как сделать как можно правильнее отверстие в поршне.Буду новый брать , и как лучше осадить головку циллиндра под 95 бенз. Информации много а выбрать правильную может опыта маловато у меня , надоело пилить и выкидывать ..
От ш 57 котёл подружил с в 50м.
Вскоре зделаю стэнд и вся зима в моём распоряжении для доводки двигла , чтобы весной его благополучно ушатать, а подругому с СССР мопедами никак .
ДА да я сижу и на Вагнерлэнде тоже .
на великих и могучих я не посягаю ,просто мощность для инетреса хочу порезвее сделать моторчик.. под споилером материалы с другого форума,зачем делают впуск и через лепесток в КШК и в старое впускное окно одновременно ? РАзвёртки цилиндров в инетернете действующих моторов учавствующих в гонках не найти ,кто же будет такое сливать в инет hoho Посмотреть интересно .
МАТЕРИАЛЫ С ДРУГОГО ФОРУМА
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 октября 2016 в 20:13, Kostya20156: причина не указана)
Kostya20156
3260 дней назад
Есть такой поршень в продаже с двигателя 3kj
Уже с прорезями . Но под 10тый палец . Диметр 40 мм , в родную гильзу впихуем .А как с высотой быть поршня . Кто то владеет информацией.
Встречный вопрос , Что если подобрать бронзовую втулку из правильного материала , только немного толще родной ,и развернуть в размер под палец 10 мм ? Осуществимо или бред ? Не доверяю я внедрению игольчатого подшипника от скутера в ВГШ советского коленвала .Бронзовая втулочка кажется понадежнее , по старинке . Толще обычной выточить и развернуть в размер.
Или есть похожие поршни только под 12 палец ? И как отверстия в поршне на фото... подойдут под самопиленый 3тий канал ? Их вообще геометрия и сечение очень важно ? И на что они повлияют ,при использовании ЛК и впуском через КШК ,непосредственно в картер . НУ я психанул согласен раздраконил поршень он в жесткости потерял,боюсь что раскрошится .А в подаче смазки прямо к пальцу выиграл по моему. Да и при фазе впуска в КШК , Прорезь НГШ прям перед впускным окном оказывается , обдаётся напрямую потоком свежей смеси , если заводиться и едет значит так оно и есть . Значит большая вероятность того что больше кол-во смазки между роликами НГШ попадает .
Кто хорошо знает рынок скутеров , какой поршень можно подобрать для вэшки с 3тим каналом. Желательно чтобы пропилы в поршне были с завода .И диаметр был 39 мм, ну и палец в идеале 12мм , да и чтобы высота подходила под 44 мм хода КВ. Подскажите пионеру.
Vladimir 90
1108 дней назад
Kostya20156:
Мопедисты-ездят, запильщики и форсировщики-тоже.
Сезон правда не очень удачный выдался..то сцепления буксовали, то поршня обрывало..
один из первых запусков с лк (мертвая свеча)
на обкатке
Подтяну пружины сцепления, восстановлю цпг. фигня война..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 18:50, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Kostya20156
3260 дней назад
Vladimir 90:
Вечная борьба с этими мопедами и их поломками glasses А я вас уже видел на ютубе !!
Вот и я, с большими пропилами в поршне давать жару на мопедике не рискую ,боюсь на свежей расточке задиров понаставить. Кстати ,как там цилиндр после уничтоженного поршня.Как случилось ,на скорости или на месте на холостых . Мне кажется хватит окошка 10Х10мм с округлыми углами ,ниже поршневых колец . А лучше когда поршень в НМТ ,посмотреть через заводское впускное окно ,и наметить на поршне место для окна. Вроде днище не должно оторвать.
Просмотрел такие фотки.
Хотелось бы что то типо такого , но понимаю, что денег больше выкинуть придётся на изготовление рамы , чем накопить на подубитый питбайк и востановить.
Дэшка просится туда , ну и конструкцию удешевить можно по максимуму .Чтобы мотор был в балансе по цене и мощности с рамой joke
Кстате в инете есть бесплатные 3D модели для скачивания, желтого и синиго дырчика , размеры до мм можна вытащить из них . И при том они существуют и ездят где то в мире,развалится рама не должна если с профиля сварить.В любой мастерской где ворота делают или что то еще , трубогибы есть какие хочешь , знаю потому что на предидущем месте жительства. Сосед знимался раньше воротами из профиля прокатать можно дуги , с помошью пропилов и сварки углы любые задать.Эх мечты мечты. Открываются в солид воркс ,и в компасе скачиваем учебную версию, и крутим раму как хотим во всех плоскостях рассматриваем .
Во второй дырчик вписался бы мотор ФМБ ставший народным или аналоги, очень даже неплохо бы . Чуть раму изменить.или оставить лиш хребет без подрамника.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2016 в 23:18, Kostya20156: причина не указана)
Onegin
Kostya20156, по поводу джоговского поршня: есть такой же, но на 12 палец. Китайский клон минарелли в основном 12. Двигатель 1р40, всякие стелсы-венто-кивеи.
Vladimir 90
1108 дней назад
Kostya20156:
Вечная борьба с этими мопедами и их поломками А я вас уже видел на ютубе !!
Случилось после того как немного обкатал-решил выехать и проверить максималку. Один заезд оказался напрасным на второй заезд на подходе к максималке GPS успел намерить 70 км/ч появился звон скорость резко упала и двигатель схватил клина уже на скорости около 50 км/ч.
Колесо не шло в блок сразу-спасло то что я пружины на минском семидисковом сцеплении на один оборот только навернул-сцепление проскальзывая дало мне время.
При вскрытии обнаружилось что куски поршня перемололо в кшк, большие куски выдуло в цилиндр и вмолотило этим же поршнем об головку,
удары были такой силы что остатки поршня расклепало в фольгу, ослабли шпильки на головке, поршневое кольцо закусило в канавке из-за наклепа и оно выскочив в окна в нижней части цилиндра вынесло еще два куска гильзы.
Но несмотря на это цилиндр жив, задиров нет ,для езды еще пригоден.Головка тоже в принципе.
Оторвало видимо потому что при перекладывании в вмт, на юбку пошла нагрузка, жесткости не хватило и при деформации пошел перекос поршня.
Окна были в количестве трех штук. Надо было делать два продолговатых под самый верх и юбку срезать лишнее внизу.
Лепестковый клапан не пострадал и работал отлично до последнего, коробка тоже живая, сцепление тем более.
Ископаемые из кшк еще не все извлечены, мелкий порошок от поршня надо вымывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2016 в 07:39, Vladimir 90: причина не указана)
Kostya20156
3260 дней назад
Onegin:
Спасибо , но там же диаметр поршня побольше 40 наверное . В гильзу родную не желательно поршень больше 40мм буртик может выдавится при зажиме головки.
Владимир , если бы сцепление не буксовало поехал бы быстрее 70 наверное . А если бы не буксовало то занесло бы при клине ..опасно . А какое зажигание стоит ? С комутатором делали что то ?;) Я до такой скорости не доходил . Сзади звезда на 40 зубов .
Иван
Красногорск
424 дня назад
Kostya20156, по поводу поршня, от honda dio, палец 12 мм, окна наверное сами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2016 в 12:58, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Kostya20156
3260 дней назад
Иван:
Да про дио я в курсе 2 мотора с этим поршнем . Ла и самому окна пропилить за нефиг . Выше фото моего мо
тора и поршня от дио . Хотел спросить есть ли еще какие поршня доступные на рынке уже с такими отверстиями . Любое пиление поршня снижает его прочность.Сначала поставлю от дио поршень в свой циллиндр с 3 каналом , вообще пропилы не буду делать . Пускай он остается канал 3тий под заглушкой впуска . Он жрать не просит . Впуск через лепесток в картер у меня. Будет как холодильники на поршне . Потому что от 3его канала большой пользы не увидел . Сделаю стэнд , и все постепенно проверять буду . Просверлить поршень и довести напильником можно в любой момент ,испытаю все прежде чем сверлить . ЗАМЕЧЕНО ЧТО С ЛК ВПУСК ЧЕРЕЗ Кшк и стандартная поршневая в 50 м , просто слегка направлена петля продувки как можно вверх гильзы исправлен угол окон , и поднятое на 1 мм выпускное окно + карб от ямахи джог , жиклер увеличеный + поршень от дио с 1 верхним кольцом мотор крутит очень уверенно и с огромными оборотами . Когда с 3тим каналом тоже неплохо крутит ,но заливает свечу мне кажется , нет той приемистости как с 2 окгами продувки как предлагал завод .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2016 в 13:48, Kostya20156: причина не указана)
Vladimir 90
1108 дней назад
Kostya20156:
Да, гильза тонковата конечно получается, но там и рубашка и шпильки тонкие..для хорошей мощности по хорошему надо рубашку свою отливать с еще большими каналами, другим расположением шпилек и под толстую гильзу..
На риге я ловил блок заднего колеса на скорости за 60 км/ч-кратковременно(тормоза задние наканифоллил)-адренаналин конкретный, но если скорость падает-начинает швырять по всей полосе.
Зажигание самое что ни на есть родное, даже бкс советский. только проведено вскрытие пропайка и замена конденсаторов.Даже тиристор в зажигании советский серии ку202 оставил.
Звезды сейчас стоят 15/34 дури хватает,за ручкой следовал как привязанный.
Было бы больше передач в коробке-потенциал максималки был бы еще выше и разгон бодрее.
Сцепление конечно тоже резерв, но маленький в отличие от кпп.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2016 в 14:06, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90
1108 дней назад
Kostya20156,
Что-то давно не пишешь!? Как успехи?
Что-нибудь удалось добыть из двигателя, как вообще сезон прошел?
Я пока свой еще не реанимировал, но занимаюсь.
Поршень уже почти сделал на замену.
Осталось перенести стопор верхнего кольца, поднять степень сжатия и сделать спортивное зажигание.
Сцепление уже пружины подтянул, так что в этот раз мощности и скорости(хлеба и зрелищ)должно быть еще больше!
Если все срастется и будет Гуд, то потом займусь финальным подбором и настройкой выхлопа.
Со впуском тоже надо поработать, рессивер и ФНС подобрать. joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2017 в 08:53, Vladimir 90: причина не указана)
Мото 86
Сургут
3426 дней назад
Здравствуйте может кто нибудь подскажит можно ли приспособить лебесковый клапан от хонды дио на мотор simson s51 или от чего можно приспособить
Vladimir 90
1108 дней назад
Мото 86,
Приспособить можно все и ко всему.
Конкретно с симсонами дел не имел.Но по сути конструкция двигателя аналогичная. То же впускное окно открывается и закрывается юбккой поршня та же кривошипная камера.
Так что в теори проблем нет.Работать будет. На опыте В-50 одни плюсы. Увеличиватся крутящий момент во всем диапазоне и в целом реакция на дроссель, двигатель становится более эластичным и лучше принимает нагрузки.
Но у клапана есть два минуса. Первый то что работать двигатель с ним будет только с определенных минимальных оборотов, ниже которых он не сможет сосать смесь.
Второй это то что лепестки имеют конкретно определенную жесткость а значит ограниченное время срабатывания.Поэтому возможна ситуация с их зависанием и ограничение оборотов таким образом.
Лучше все же дисковый золотник, но его сделать непросто и он нересурсный, зато не зависает...
Конечно поршневой впуск не самое лучшее решение, но разработанный немецкими инженерами...стоит ли это делать?
На в-50 в этом плане стопроцентно стоит ибо никто толком ничего и не рассчитывал, слепили и ладно.
Я бы не стал колхозить.
magdino1951
772 дня назад
Ежели по Симсонам,то там и искать,к примеру:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1760-124.html
или наберите у нас в поиске лепестковый клапан и пижалюста-выбирайте тему и удовлетворяйтесь.
Да,работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 18:05, magdino1951: дополнение)
Kostya20156
3260 дней назад
Чуть перебрал мотор . Жиклёр слишком велик . Зажигание стандарт , но требует лучшей искры.Обнаружил потом неисправности зажиги,для стандарта видимо хватало,но для доработаного мотора слабая искра . С третим каналлом и увеличеным наполнением цилиндра смесью видимо заливает свечку. Эх помню старые добрые времена ,прикрутить бы магнэто КАТЭК с тракторного пускача и посмотреть как он бы себя повёл . НО нет под рукой увы.
Вот пробный запуск после переборки , стало хуже чем до переборки. rofl
http://www.youtube.com/watch?v=rwUJ7vUAY3g
Вот как прёт мой стандарт,тоже не потолок . Надо поиграться с выхлопом и степенью сжатия . Резонатор и головка с жокейской шапочкой есть готовые,так же комутатор и генератор по схеме Войтенко . Нужно только время.
http://www.youtube.com/watch?v=jd0RhvU7eoI
Хаха, опыты со степенью сжатия весьма интересны.
http://www.youtube.com/watch?v=Ifh1r5qlkGg
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 января 2017 в 20:44, Kostya20156: причина не указана)
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:36
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:31
MAGNETO отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 20:19
MAGNETO отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 20:13
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:10
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 19:13
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 15:19
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» сегодня в 14:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:35
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:30
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 25 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
