Мопед ALFA
воет при нагрузке
Oleg726
3975 дней назад
При движении "воет".Если выжать сцепление,то вой пропадает.При движении или торможении двигателем вой есть.На всех передачах "вой" одинаковый.Поменял все подшипники,коленвал,ставил(б/у)маховик и маленькую шестерню(б/у),ту что на коленвале,-та же история.Кто знает,где "собака зарыта"?
Сергей К.
2759 дней назад
Так может в корзине сцепления, раз при выжиме которого вой пропадает.
2156 дней назад
Неа... В КОРОБКЕ. Когда сцепление выжмешь, коробка РАЗОБЩАЕТСЯ с двигателем и вуаля, воя нет. Хотя может и сцепление, когда подбуксовывает. Для начала сцепу ОТРЕГУЛИРУЙ. И регулируется она НЕ ТОЛЬКО тросом.
абдуль
Курск
2707 дней назад
возможно воет главная пара,вой есть на всех мопедах т.к шестерни прямозубые, например у меня этот вой еле слышен на низких оборотах
Oleg726
3975 дней назад
Prof61 сцепление отрегулировано.Как регулировать я прекрасно знаю.Добавлено спустя 2 минутыабдуль,что ты называешь "главной парой",-это то,что я уже поменял?(ставил(б/у)маховик и маленькую шестерню(б/у),ту что на коленвале)
2156 дней назад
Oleg726:
Значит где-то в коробке воет.
Oleg726
3975 дней назад
Что может выть в коробке на всех скоростях одинаково?
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 09:45
Владимир Ильин отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 09:25
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 08:36
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:47
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 21:35
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:30
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:19
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:27
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
