#2911
- 25 августа 2015, вторник
1400 дней назад
Мне отдали полностью комплектный велосипед ПВЗ каких-то лохматых годов. Все в заводской краске. Пока оставил в гараже у приятеля. Приятель выпрашивает, а мне раритет жалко на убой отдавать. У него уже тучу велосипедов угнали.
via est vita
#2912
Хуэ
1799 дней назад
Это не с натяжниками на задней оси? Не с колпачками на цепочках?
#2913
1400 дней назад
Да я его толком не разглядел. Забирали у мужика запчасти на ИЖ, ну он и велосипед отдал. Колеса отдельно,рама отдельно. Он на балконе пролежал невероятное количество лет. Но не заржавел.
via est vita
#2914
Хуэ
1799 дней назад
А года какие, приблизительно? По конструкции?
#2915
1400 дней назад
Рама не сварная а паяная как у ХВЗ "Спутник". Поэтому легкая. На колесах цировочки. На раме написано Кама. На шильдике ПВЗ. Сохранились крылья (заднее замято). Шатуны тоньше ураловских. На заднем колесе втулка "торпедо" то есть ножной тормоз. Правда седло не родное. Я думаю года 60-е. Потом буду забирать посмотрю внимательнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2015 в 20:19, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
#2916
Хуэ
1799 дней назад
Заинтересовало меня. никогда не было у меня классического велика. А цвет какой?
#2917
- 26 августа 2015, среда
1400 дней назад
Цвет военный такой. Оттенок зеленого. Надо быстрей вызволять. Послезавтра наверное договорюсь приеду на общественном транспорте на северок в гаражи, а уеду надеюсь на велике, или увезу на тролейбусе в разобранном виде.
via est vita
#2918
Хуэ
1799 дней назад
дай то Бог.
#2919
32 дня назад
а я сегодня отопление включил  (газовое) . прижало нас (холодом ) .по поводу велика урал : хорош ! впереди у меня корзина ,за хлебом с молоком , на нём .сначала с мотором хотел использовать , отказался
#2920
1400 дней назад
Моторов больше нет и фиг найдешь. А ЭФ как то не интересно. Напыление вместо гильзы - до первого задира и на помойку. Остался тоько съемник для Дешек. Если кто на ремонт пригонит. Так есть чем разбирать.
via est vita
#2921
Хуэ
1799 дней назад
да ладно. Ф-50 здорово возит.А главное как-то ему веришь, в отличие от дешника. но не без недостатков. холостые у меня хрен поймаешь.
#2922
1400 дней назад
Последний Эф что видел на "Искре" в продаже напряг меня каким-то "Пористым" алюминием картера.Ощущение что на сезон-два. Но спорить не могу ибо не обладал.
via est vita
#2923
32 дня назад
товарищ с дырчиксу 2500 км на нём проехал , предварительно перебрал и новые (вроде германские )подшипники поставил , я верю
#2924
- 27 августа 2015, четверг
1683 дня назад
linil:классического велика А Урал считается классическим?
#2925
Хуэ
1799 дней назад
Классичней не бывает.
#2926
- 28 августа 2015, пятница
1400 дней назад
Сегодня пригнал "ПВЗ". Даже шины оказались не дырявыми. И не просто пригнал, а привез на багажнике тяжеленный зарядник изготовленный в незапамятные годы советским кулибиным и еще полный рюкзак всякой электрики (на лом). Есть три варианта: 1 -смазать,протянуть и оставить как есть. 2-разобрать и на базе рамы замутить легкий шоссейник (рама паяная как на Туристах)3-снабдить мотором и сделать мотовел. Ну или тупо продать и не заморачиваться.
via est vita
#2927
- 29 августа 2015, суббота
1400 дней назад
Вот после небольшого ремонта. Клинья убиты.Ну и ниппеля спиц прежние хозяева "скруглили". А так оно едет
via est vita
#2928
- 30 августа 2015, воскресенье
Хуэ
1799 дней назад
Прикольный динозавр!
#2929
1683 дня назад
zmeyuka, велосипед красавец, поздравляю! Жаль, у моего шильдик утерян. Не знал, что у ПВЗ такие красивые шильдики.
#2930
1400 дней назад
Покупатель нашелся молниеносно.Вчера вечером кинул объяву.Утром уже звонят.Час назад велосипед обрел нового хозяина.Попал в хорошие руки. А еще звонили с Питера и Краноярска. Но уговор дороже денег.
via est vita
#2931
- 1 сентября 2015, вторник
32 дня назад
кто нибудь сталкивался с ремонтом автоматики агв-80 ( титан ) ? Решил я восстановить старенький газовый котел агв-80 . А то неприлично ,работает с привязаной кнопкой .Что интересно ,в магазине нет термопар ,а это элемент безопасности , т.е. он отключает поступление газа в горелку если пламя потухло .Был сегодня на зелёном , нету вообще запов от агв .  Есть надежда на "птичник" или в инете искать
#2932
2843 дня назад
радик, попробуйте поискать от обычной газовой плиты "Брест". Там в духовке тоже термопара на отключение газа...
#2933
32 дня назад
#2934
2843 дня назад
да , соб-сно, без разницы (трубка гнётся руками как угодно), там главное сам датчик-клапан (стоит в панели управления)
#2935
2471 день назад
Собственно подойдёт любая другая термопара схожая по размерам датчиков. С длинной проблем не будет, а короткую можно удлинить медным, достаточно толстым проводом. - http://04nsk.ru/remont-termopary/ - http://gazrezerv.tiu.ru/g510673-termopary-dlya-aogv - http://tiu.ru/Termopary-dlya-kotlov.html
#2936
- 2 сентября 2015, среда
32 дня назад
заказал в уфе .промгазсервисе .Есть нюанс .сделать надо так .чтобы проверяющие органы не придрались .поэтому "самоделки " отменяются .за подсказки спасибо
#2937
- 12 сентября 2015, суббота
32 дня назад
ycтановил термопару , агв-80 работает ! без верёвочек .Вопросы остались : -напряжение термопара вырабатывает (20 мв) а тока нет -сопротивление контакта ,который на реле идёт , измерил ,показало 0 Вообщем , буду изучать принцип работы дополнительно .и хорошо бы разобрать какую-нибудь старую агвшку
#2938
2471 день назад
Принцип там простой - электромагнит газового клапана состоит из катушки и постоянного магнита. Удержать клапан, в нажатом состоянии, не может по отдельности ни магнит ни катушка. При нахождении термопары в пламени, Э.Д.С вырабатываемая термопарой поступает на катушку газового электромагнитного клапана, её сила + сила постоянного магнита, получается достаточной для удержания газового клапана в нажатом состоянии. Ну а при при погасании пламени под термопарой, электричество не вырабатывается и одному постоянному магниту не удержать газовый клапан в открытом состоянии и клапан закрывается.
#2939
- 25 сентября 2015, пятница
32 дня назад
купил я планшет из китая чуви ви7 .вещь интересная ,установил яндекс навигатор .дороги карты маршруты даёт .НО ,похоже что в нём нет жпс модуля ,т.е. он опреляет место по вайфай ,джиэсм ,но не со спутника .Вопрос : это большой минус?Или можно что-то прикупить(типа жпс-приемник).в 1 раз сталкиваюсь .понимаете ,реклама врёт .а я ведусь (туплю ) подскажете?
#2940
2471 день назад
#2941
32 дня назад
гпс тест установил , не ловит спутники .  будем считать что я слишком доверчивый  А хорошо было бы иметь такую приспособу далеко за городом .и скорость можно измерять , подарю ребёнку вроде ловит! я вышел на балкон и поймал . вот такой я лошара Ворчун ,спасибо за помощь !я уже на продовца хотел собак спустить
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2015 в 19:38, радик: причина не указана)
#2942
2471 день назад
#2943
- 26 сентября 2015, суббота
1400 дней назад
Сегодня в Челябинске проходило закрытие мотосезона подготовленное клубом Вингс.
Добавлено спустя 2 минуты
via est vita
#2944
- 28 сентября 2015, понедельник
Хуэ
1799 дней назад
Где бы в Челябе на велике-шоссейнике прокатиться? Велик есть, нужна дорога, желательно без машин и с соснами.
#2945
32 дня назад
парк гагарина .возле памятника курчатова есть горки для трюков .на северке лыжная база .но я в этом году не был .возможно что где-то траншея вырыта
#2946
- 30 сентября 2015, среда
252 дня назад
Хуэ вездесущ . Хуэ на Онеге
#2947
1400 дней назад
Есть такой персонаж "Кащей" с Латвии. Светился на "Дырчике". Вот тот реально весдесущ. Успевает на нескольких мотосайтах участвовать в разных темах.
via est vita
#2948
- 11 октября 2015, воскресенье
Хуэ
1799 дней назад
Челябинсчина затихла. Напугали снегом....
#2949
1400 дней назад
Тут даже без снега индевеешь. Сегодня на мопеде поехал с поселка Мебельный до поселка АМЗ. Всего каких-то 3 км, а руки чуть не отвалились. Думал там минус. Приехал домой гляжу на термометр-нет +1. Расслабились мы за лето.
via est vita
#2950
Хуэ
1799 дней назад
Жизнь замучала. Мот стоит-застрахованый, рабочий, ан нет-картошку-маркошку не привезёшь!!! Выходные пропали.
