Прошу хэлпа!
Не могу понять как этим пользоваться... :-(
ROMERO
4106 дней назад
Приветствую!
Вчерась, по случаю получил в подарок мопед (или мокик) Карпаты-Мини.
Блин, подскажите, а у него нейтраль вообще есть? На левой ручке есть 3 положения:
Так вот, на любом из этих 3 положений заднее колесо не катится,т.е. остается на передачи... Если нейтраль есть, но она не включается, то наверное его надо както отрегулировать? Где бы почитать?
P.S. Извиняюсь за глупые вопросы, но мопедов (и вообще двухколесной, кроме велосипеда) техники у меня не было...
Карпаты-мини это как? Рига мини была, карпат в таком формфакторе не было никогда. Но это лирика.
Судя по всему мотор серии Ш(S) или V . Регулировка переключения одинакова. http://www.mopedist.ru/users/files/download359.html стр. 8 по счётчику просмотрщика, 12 по книге. Грубо выставляется под крышкой зажигания, точно регулятором тросика. Если последнего нет то приобретается штатный трос с разрезной оболочкой, регулятор приобретается отдельно или изготавливается, в первом приближении, из пары болт-удлиннённая гайка М6, достаточно просверлить отверстие в болте. Регулятор аналогичный как на тросе сцепления.
Нейтраль среднее положение. Всё необходимое для начала ознакомления найдёте в "Библиотеке" http://www.mopedist.ru/biblioteka
Часты проблемы в рукоятке переключения. Возможны неисправности КПП, как например расшатанная вилка переключения. Но это потом, если не удастся поймать положение регулировками.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 25 июня 2015 в 14:30, krotik: причина не указана)
ROMERO
4106 дней назад
krotik, огромное спасибо!
P.S. По поводу "Карпаты-Мини", говорю как на нем написано: на бачке написано МИНИ, на сидушке написано КАРПАТЫ... Колесья - маленькие... Но поскоку я не спец в мопедах - мож какая собранная из 2 мопедов вещь! Если не забуду сегодня могу его щелкнуть и завтра выложить его фото...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2015 в 14:50, ROMERO: причина не указана)
2215 дней назад
Из двух. На миник седёлку от Карпат присобачили. Но двигло один хрен V-50
Химчанин86
Химки
3038 дней назад
Prof61:
V-50
ну и хорошо, меньше гемора с зажиганием и поиском запов, правда прошу рассматривать как имхо. Да и 501 можно поискать в продаже, с ножным переклюком.
Пилотовод и немного джипер.
ROMERO
4106 дней назад
А подскажите, ручка газа должна автоматом в "0" возвращаться если ее отпустить? Или нет? И если должна, то почему не возвращается?
ПыСы может пошлете на грамотную настройку сцепления? два тросика не пойму как настроить? при включении 1-ой, мопед дергается...
ПыПыСы кстати, у предыдущего хозяина 1-ая была нейтраль, а нейтраль - 1-ая... я методом научного тыка подкрутил тросики сцепления, теперь все как по инструкции, но этот рывок при включении 1-ой меня напрягает...
Alllexius
Агрыз
1249 дней назад
Ручка газа при её отпускании должна вернуться в положение Холостого Хода (ХХ).
Варианты невозврата: заедает тросик, слабая пружинка на лопатке карбюратора, либо её отсутствие,
Заедает сама ручка (чиска , смазка).
Тросик сцепления, конструктивно ОДИН! Происходит от рычага выжима до рычага в левой крышке двигателя.
Регулируется так: снимаем тросик от рычага в моторе, запоминаем положение этого рычага (можно какие-нить пометки маркером сделать, например), раздвижные гайки устанавливаем в среднее положение.
Бобышку на конце троса (который к рычагу в моторе) устанавливаем так, чтобы был небольшой (1-3мм)
свободный ход троса при прижатом рычаге выжима (который на двигателе) при этом край оболочки вставлен
в упор на картере. Далее зацепляем бобышку в рычаг и гайками добиваемся минимального свободного хода
тросика (1-2мм).
Второй - это тросик КПП. Он происходит от торца ручки до правой половины картера.
Небольшой рывок при включении передачи не убирается, или сцепление буксовать будет.
ROMERO, Может что-то полезное для себя найдешь здесь!
Андрюха
Куса
3983 дня назад
krotik,а такое видели? rofl
МОЁ!!!
Никогда никого не слушай. Никогда ни на кого не надейся. Никогда ни от кого ничего не жди. Просто возьми и сделай все сам. Поверь — это намного проще
Jin
Jin
3768 дней назад
Видели...
Не моё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2015 в 19:44, Jin: причина не указана)
ROMERO
4106 дней назад
Alllexius, пост № 11, товарищ выложил фотку... Видно, что один тросик идет из ручки, которую нажимать - он закрепляет и ослабляет эту ручку (жестче, мягче)... А второй тросик - уже переключает передачи... но мысль я понял, спасибо!
Химчанин86
Химки
3038 дней назад
Jin:
Видели...
чет я не пойму: зачем ему переключение на руле, если там лапка торчит? ( очевидно что V50 переделанный под ножное переключение).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 20:19, Химчанин86: причина не указана)
hizheka
1135 дней назад
Тем мотор 6 скоростной, планетарная втулки интегрирована в картер вместе с родной коробкой. По этому и нет кик стартера.
2441 день назад
Здесь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 20:51, Vorchun: причина не указана)
Jin
Jin
3768 дней назад
Химчанин86:
У него там планетарка вживлена.
Подробнее здесь про мотор http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=708.0
про мопед http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=820.0
Упс... опередили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 20:52, Jin: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3038 дней назад
О, даже так. Грамотно сделано, хотя это же Вагнера работа, не удивительно. А я еще подумал,ну явно не спроста там отсутствует кик. Спасибо за ссылки!
hizheka
1135 дней назад
Химчанин86:
Очень спорная фраза.
Боготворить вагнера идите на дырчик, или примо в ораньжевое логово.
Химчанин86
Химки
3038 дней назад
[quote=]Боготворить вагнера[/quote] опять 25. Я в вашей подковерщине не разбираюсь, так как пришел на форум намного позже. В данном случае проект интересный и трудозатратный по исполнению. У меня нет оснований критично относиться к его творчеству, так как знаком с ним только краем глаза по ютубу и вот таким темам.
Czech
2007 дней назад
Речь не про "подковёрщину", а про то, что эти несчастные карпаты до очередной капиталки и тыщи не проехали, в очередной-то раз :)
Химчанин86
Химки
3038 дней назад
Czech, ну это другое дело:)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 07:10
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 06:20
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 17:28
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 14 октября 2026
