- 26 мая 2014, понедельник
14 минут назад
 Как-то не встречал на этих двигателях промышленных резонаторов Разницы особой нет - поршневые практически одинаковые, возможно из-за разной коробки могут быть разные "ощущения"... Народ уже давно ставит резонаторы от скутеров и не жужжат, точнее жужжат и очень не плохо!Проблема в кикстартере - родной не всегда подходит - надо гнуть или ставить "кооперативный" Хорошо себя ведет глушитель из статьи "Взбодрись покойничек". ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 16:56, Latgalec: причина не указана)
Кубинка
2458 дней назад
Latgalec:Народ уже давно ставит резонаторы от скутеров Я пробовал скутерную банку ставить на КД, остался доволен.Патрубок приваривал свой, но длину его делал примерно такую же. Я пробовал три разных, остановился на одной из них. То есть имеет смысл подбирать разные, и сравнивать, как едет. Хотел даже скутерный саксафон попробовать, но это кпоказалось ак-то слишком громоздко для велосипеда, поэтому в конечном итоге поставил его на 2Т Пилот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 18:33, killer258: причина не указана)
- 3 июня 2014, вторник
2425 дней назад
Апну тему,знакомый из Украины сказал цену в 1500руб за качественно сваренный красивый резонатор,сразу с насадкой(глушащей).Так как у меня украли мопед,нужна в резонаторе отпала.Если что могу дать ссылку в вк,у него своя группа есть. Цена вот на такой чертеж (подходит ко всем 2-скоростникам)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 15:01, prorok: причина не указана)
Oppa GandGAm Style
- 14 июня 2015, воскресенье
Мариуполь
569 дней назад
prorok, эта схема резонатора точно рабочая??
14 минут назад
Точнее не бывает!
nodast:эта схема резонатора точно рабочая?? Лучше, чем ничего. А вообще, открываем Григорьева, там еще и формулы есть, потому что на этих моторах высота окон в гильзе - плюс-минус километр разницы.
Мариуполь
569 дней назад
Latgalec, Kenny, надо будет сварить. дуговой можнаж варить? а что за двигатель стоит на фото?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 23:38, nodast: причина не указана)
Берлин
4062 дня назад
nodast:а что за двигатель стоит на фото? у меня на радиоуправляемой модельке и то большый стоит...
Оружейных дел мастер.
- 15 июня 2015, понедельник
Казань
2064 дня назад
На фото стоит двигатель в-50 с множеством модернизаций. О всех тонкостях которых может поведать только сам хозяин этого мокика..
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
nodast:а что за двигатель стоит на фото? Очевидно, В-50. Только я уже вижу сцепление на первичном вале КПП, скорее всего другую коробку, ступени на 4, с переделкой на ножку, нормальный карбюратор ДелОртообразный, возможно Мотоплат... Ну нормальный гоношный мопед такой, мало что общего со стоком. nodast:дуговой можнаж варить? Не очень понимаю о чем речь, я далек от сварки. Отлиный материал для трубы, говорят, старые советские холодильники. Там железо стенок хорошее.
14 минут назад
 Самый хороший материал - старые советские глушители! Но явовские лучше всего использовать!Обосную - хорошо варятся полуавтоматом! Такой глушитель ставили на три мопеда! Полет - нормальный! В принципе, с хондовским поршнем (а они практически идеально подходит по развесовке к стандартному дельтовскому коленвалу), осаженной на 1мм головке (изначально предназначенной под 76-й бензин)и убранным косякам в двигателе, немного доработанному выпускному окну, моторчик легко набирал 70км/ч по навигатору! В одном из трех моторов пришлось поставить жиклер на 90, в двух остальных - стандартные. Понятное дело, что только одним глушителем проблемку не решить - всё в совокупности! Опять же - всё это влияет на ресурс! Был у меня один запиленный цилиндр - пер моторчик будь здоров! Но это для спорта! В гражданской жизни от него толку мало! Пришлось значительно увеличить ведомую звезду! А когда сел на стандартный мопед - понял, что нет особого смысла пилить, ибо в стандарте тяга с низов просто замечательная!На "спорте" постоянно приходилось играть сцеплением, чтобы выходить на "подхват"! Поэтому, убираем косячки и нестыковочки, немного дорабатываем выпускное окно и получаем практически тот же результат, а ехать заметно легче становится!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2015 в 09:05, Latgalec: причина не указана)
Latgalec: Поэтому, убираем косячки и нестыковочки, немного дорабатываем выпускное окно и получаем практически тот же результат, а ехать заметно легче становится!
Согласен. Но вот портить Явские глушаки не стоит. Получается плохо. Проще сварить сновья целиком. Металл - любой, но толщиной желательно 0,8 - 1мм. Варится даже обычной электросваркой, или инверторной на обратной полярности (минус на массе). Формулы у Григорьева не читаем - ибо бесполезное занятие.
752 дня назад
Latgalec, что в Вашем понимании "убранным косякам в двигателе,немного доработанному выпускному окну"?
- 16 июня 2015, вторник
Мариуполь
569 дней назад
Kenny, ну обычная электродами варить Latgalec, я думаю с холодильника староо или печек оббивку снять и с нее сварить у меня глушаки с ижа есть но их я портить не буду. ага когда запиленый двиатель он любит скороть а не медленную езду минимально 15-20км меньше двигателю тяжело а с 20кмч обороты в легкую набирает и без провалов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2015 в 12:09, nodast: причина не указана)
14 минут назад
nodast:запиленный двигатель любит скорость а не медленную езду В наших краях используют передвижной стенд. И если ты едешь со скоростью большей чем 40км/ч могут и штрафик наложить, а если на стенде движок покажет и того более, могут возникнуть проблемки. Это я для любителей 70-ти кубовой техники! Реально я уже говорил что надо сделать, а слушать визг из глушителя - это для пиЁнЭров! Со временем до этого сам доходишь!  Но пройти через это надо, ибо не будет с чем сравнить!
Мариуполь
569 дней назад
Latgalec, незнаю как у Вас но в моих краях уже год гаишников нет. А если есть то с сопровождением двух военых с калашами  неостановился и огонь на поражение могут открыть
14 минут назад
 Во-во.. Тише едешь - целее будешь!
Мариуполь
569 дней назад
у кого есть развертка этого резонатора??
- 2 июля 2015, четверг
14 минут назад
А какая проблема её сделать? Из всех наворотов только формула длины окружности! Подробнее здесь!
Мариуполь
569 дней назад
Latgalec, я в геометрии полный ноль
14 минут назад
nodast, Развертку намного сложнее повторить, чем сделать по моей методике - сама простота! Внимательно посмотри на фото и прочитай сообщение 61. Если сам не в состоянии, попроси того, кто в состоянии!
- 3 июля 2015, пятница
Мариуполь
569 дней назад
Latgalec, ссылку на комент мож дать??
14 минут назад
nodast:ссылку на комент мож дать?? Не вопрос!
Мариуполь
569 дней назад
Latgalec, пасиба
