#431
- 3 декабря 2014, среда
3801 день назад
Не всегда. Чаще всего контролируют там где удобней, с поправкой на температуру в месте измерения (у FMB например довольно часто меряют температуру масла)
#432
- 4 декабря 2014, четверг
Химки
3071 день назад
mitroxa, ок,спасибо, как раз сейчас ковыряю белорусский 70.3734. По температуре: ну я так и думал, что в районе 120-140 град. надо держать. На выходных попробую. Пирометром удобно контролировать- направил и смотри себе на экран. Можно за 10 секунд все точки в ЦПГ замерить по нагреву.
Пилотовод и немного джипер.
#434
- 8 декабря 2014, понедельник
Химки
3071 день назад
Ребят, можете мне раз и на всегда разъяснить: в чем отличие 420 и 428 цепи? Я знаю, что 428 крепче. Шаг у них одинаковый? взаимозаменяемые ли они? В конкретном случае речь про Пилот, потому что кто как пишет. Помогите разобраться, пожалуйста!
#435
3801 день назад
#436
Химки
3071 день назад
Jin, ок, спасибо, сохранил себе. Ну получается что 428 в принципе встанет вместо 420.
#438
3801 день назад
Вы невнимательны. Как раз не встанет у неё диаметр ролика больше (разве что на изношенную звездочку, чем я лично пользовался).Добавлено спустя 5 минутНасколько я понял, речь идет о 2Т Пилоте? Тогда ваша цепь ПР-12.7-1820-2 Она же Минск, Восход, Муравей, Ява. По размерам совпадает с 428, дефицитом не является.
#439
Химки
3071 день назад
Jin, да, все верно написали, значит у моего Пилота выходит 428 с завода... я всегда думал что 420я.
#440
- 9 декабря 2014, вторник
420 цепь советская промышленность не скопировала вообще, насколько я знаю.
#441
Химки
3071 день назад
Короче надо брать штангель и мерить, так все по разному говорят.
#442
- 15 декабря 2014, понедельник
Шуя
2879 дней назад
Jin, Что-то меня берут сомнения значения в таблице.Ширина цепи у 420-17,25мм,а у 428-20,4мм-это 2см.Завтра смерить надо.
#443
Химки
3071 день назад
господа электрики, а вот такая схема заработает? или чего-то не хватает? Задача- получить постоянку, и запитать что-то маломощное, типа радио или зарядку для жипиэски, при этом используя аккум от бесперебойника, в качестве накопителя и конденсатора? Думаю что подобное уже сто раз мусолили- пойду форум курить, но все равно- не пожалейте 5 минут на ответ
#444
1816 дней назад
А хрен её знает. на выходе моста кондёр тыщ на 10 мкф обязательно.
#445
638 дней назад
Фролов:тыщ на 10 мкф обязательно Не обязательно. И так будет работать. Структурная схема на картинке вполне рабочая для указанных целей.
#446
4123 дня назад
А шо с этой клеммы 02 у коммутатора приходит, просо переменка напрямую с генератора? Если так то с АКБ на выходе этого всего будет около 14ти вольт. Так же это всё работает на движках от мотоблоков/генераторов и прочего у которых есть световая обмотка и как правило эл. стартер. У них тупо диодный мост, а то и просто диод. Без АКБ там 24 вольта, с АКБ 14ть  . Электронику к этому стрёмно подключать...
#447
1816 дней назад
Custom:И так будет работать. Работать и с одним диодом будет а поставить стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2014 в 21:00, Фролов: причина не указана)
#448
638 дней назад
Ну раз стоит, то ставьте  . Хотя внутреннее сопротивление аккумулятора будет меньше внутреннего сопротивления конденсатора(ов) сопоставимых размеров.
#449
Химки
3071 день назад
С клеммы 02 приходит кое как стабилизированная переменка, от 9 до 14 вольт. На диодном мосту потеряем пару вольт, а аккум от АПСки (бесперебойника) рассчитан на 13-14 вольт, и имеет приличное сопротивление, при полном заряде. Кондер на тыщи мкф- это ж бочка огромная! Я вот думаю- никакого резистора ограничительного тут не требуется? И еще: чет не соображу- "минус" у всей системы общий же?
#450
35 дней назад
для питания приборов лучше поставить стабилизатор напряжения а еще лучше с регулятором напряжения .т.е. провод который идет от акума к приборам разрезать и в разрыв впаять микросхему крен12а например .потенциометром крутить и регулировать от 3 до 12 вольт
#451
4123 дня назад
Не минус общий (там нет постоянки), а просто масса общая. У световой катушки один вывод на земле массе/раме. На предыдущей странице есть схема коммутатора. Да радио скорее всего будет собирать помехи от зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2014 в 21:27, PaVeL: причина не указана)
#452
35 дней назад
кстати можно и без акума при работающем двигателе схема подключения у микросхемы есть защита . ток по моему 1.5 ампера
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 декабря 2014 в 21:37, радик: причина не указана)
#453
Химки
3071 день назад
да я чет затупил с массой, никак в голове не мог сообразить, потом вспомнил. С КРЕНкой на 12 вольт и мостом КЦ405 я пробовал включать сирену от сигнализации и светодиодные лампы. В принципе работает, но на холостых подмаргивает или подкрякивает=) Музыку я конечно не собираюсь ставить, а вот школоту в группе в контакте поучить хочется уму-разуму,так как там главная тема- как бы на убитый Пилот музон вкорячить, и всякие там переменки-постоянки вообще их не волнуют  вот и самому интересна стала такая схема (рисовал сам в пайнте)
#454
4123 дня назад
Ну музыку вкорячить у пионеров и прочих колхозников это святое дело и без разницы куда будь то мопед который не едет или гнилое зубило (и прочие чЁткие повозки)  .
#455
Химки
3071 день назад
Ну а в моем случае- хорошо бы было иметь "розетку" для подключения зарядников для телефона, навигатора и прочего малопотребляющего оборудования. Опять же- при наличии аккума- всегда можно сделать аварийоне освещение или запитать небольшой прожектор, скажем для подсветки места стоянки,где нибудь в лесу. Короче надо будет попробовать, возможно даже в лабораторных условиях- благо на работе еще есть кое какое барахло.
#456
4123 дня назад
Я на двигатель стационарку с световой катушкой поставил РР от ФМБ 125 кубового с шестью катушечным генератором. Как то за это РР тут на форуме спрашивал. Работает как с АКБ так и без, на выходе 14,4 на ХХ 13ть. Единственное если ставить такое реле, то световую обмотку генератора надо от земли отцепить и свет соответственно пускать уже через это РР. К сожалению с яндекса (чтоб его) фото сюда не ставятся. По сему ссылка с фото данного РР Добавлено спустя 1 минутуП.С. Кстати может кто знает как с яндекса сюда фото вставлять?
#457
- 16 декабря 2014, вторник
Химки
3071 день назад
Я попробовал смоделировать эту схему- вроде работает. Брал трансформатор на 30 вольт переменки, через реостат подключал коммутатор, на его клеммы на выходе подключал лампу 12 вольт, 21 ватт, как нагрузку, и параллельно диодный мост (35 ампер, меньше не было), а с него уже снимал постоянку. На выходе получал 12-13 вольт, магнитола заработала, зарядники то же. Короче надо пробовать все это в реалии, на мопеде.
#458
- 21 декабря 2014, воскресенье
1347 дней назад
Нашол в сети фотку интересного поршня, написанно от вятки: Непонятно, для чего там сверху блямба сделанна?
#459
Дефлекторная продувка.
#460
206 дней назад
Сделано специально дабы смесь ,которая выходит с продувочного окна, которое справа, вылетал мимо выхлопного окна что слева. Данный дефлектор ущербный ,морально старая конструкция. Конструкция была позже усовершенствована ,но от них отошли из-за сложности изготовления. Как правило мотор с дефлектором экономичней и головка греется меньше из-за прямого фонтана смеси омывающего свечу.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#461
1347 дней назад
Спасибо за информацию, интересно что яндекс выдаёт на запрос дефлектор информацию про улучшению тяги дымоходов  .
#462
2474 дня назад
#463
4123 дня назад
Не знал что на вятку стали шлёпать новодел, китайцы что ли. П.С. Что есть от веспы знаю, но они выглядят цивильнее.
#464
- 22 декабря 2014, понедельник
1686 дней назад
На Алиэкспрессе есть готовые импульсные стабилизаторы за копейки. Надёжнее КРЕНки, и КПД выше. Получится чудесная зарядка 5В.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2014 в 01:13, leshij: причина не указана)
#465
- 25 декабря 2014, четверг
4224 дня назад
Нарисуйте пожалуйста самую простую схему подключения фары. Просто на мопеде проводки ноль только на искру сделал.
#466
Химки
3071 день назад
Зубастый,а мопед то какой? Если с бесконтактным зажиганием, типа карпат,пилотов и последних Риг, то бери напряжение с клеммы 02 коммутатора (там, где 6 контактов) и кидай на фару, через рулевой выключатель, а выход с фары кидай на клемму М,она с массой завязана.
#467
4224 дня назад
Химчанин86: Зубастый,а мопед то какой? Если с бесконтактным зажиганием, типа карпат,пилотов и последних Риг, то бери напряжение с клеммы 02 коммутатора (там, где 6 контактов) и кидай на фару, через рулевой выключатель, а выход с фары кидай на клемму М,она с массой завязана.
На коммутаторе 2 клемы 02 к какой именно подключать или к двум сразу?
#468
Химки
3071 день назад
Зубастый, к любой, они запараллелены. Можешь хоть к двум сразу. Клемма 01 для подключения бибикалки.
#469
1347 дней назад
#470
- 26 декабря 2014, пятница
Химки
3071 день назад
mitroxa, в схеме неточность: на сигнал должно идти напряжение с клеммы 01,через диод,что бы не шунтировалась обмотка генератора вроде бы. А клеммы 02 и 03 запараллелены, с них берется напряжение на все остальные потребители.
#471
- 3 января 2015, суббота
Химки
3071 день назад
Опять вернусь к своим баранам: на фото родная Пилотовская цепь ПР 12,7-1820-2, родная звезда на 14 и купленная китайская звезда на 13. на ней написано 428. по ширине и по зубьям,она такая же как и родная. Тем самым я убеждаюсь,что Пилотовская цепь более соответствует т.н. 428 цепи. К сожалению штангель забыл на работе, нечем было замерить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2015 в 15:54, Химчанин86: причина не указана)
#472
- 4 января 2015, воскресенье
2851 день назад
Химчанин86, Я ставил Кировскую цепь с таким артикулом на свою китайскую дельту и по словам продавца она соответствовала 428му размеру.
