Контактное зажигание
Начинающий Мопедист
Ершов
3103 дня назад
Всем привет ребят как на контактном зажигании двиг Ш-58 выставить зазор на контактах в этом месте
Прикрепленные файлы:
img-20141105-161412_545b2f20117c5.jpg | 644,86 Кб | Скачали: 1342 раза
IMR-2
666 дней назад
Открой инструкцию к мопеду Верховина, там всё показано.
- От Матфея 22:37
2353 дня назад
Скачайте или хотя бы прочитайте - http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/moped-mokik517656dfeba135242c87ee95a2.pdf
Рекомендую - http://www.mopedist.ru/biblioteka
Начинающий Мопедист
Ершов
3103 дня назад
IMR-2:
не верховина другу надо на ригу 16
2127 дней назад
Начинающий Мопедист:
Вот не пофиг ли ? На всех двигателях серии Ш и S оно одинаковое.
IMR-2
666 дней назад
Начинающий Мопедист, Не имеет значения, мотор Ш-58, joke он и в Африке Ш-58.
- От Матфея 22:37
Начинающий Мопедист
Ершов
3103 дня назад
IMR-2:
ставлю как у себя на верховине не работает
IMR-2
666 дней назад
Начинающий Мопедист, Значит проверяй все возможные варианты из-за чего может не работать, а вариантов там такая масса, что голова кружиться будет)
- От Матфея 22:37
Начинающий Мопедист
Ершов
3103 дня назад
IMR-2:
так всё уже проверили и бабину и провода вот только искры то нету
Зеленогорск
53 дня назад
Кулачки надо проверить, что там не все коротит на массу. Если и там все в порядке, то остается катушка в генераторе. Можно вывести от ее контакта проводок наружу и померить тестером на переменном напряжении, что там есть или нет напряжения при попытке завода двигателя.
Схема простейшая: Катушка генератора, кулачки, конденсатор и бобина. То ли нет контакта, либо что-то из перечисленного неисправно. Катушку зажигания можно проверить аккумулятором подсоединив массу на одну клемму аккумулятора, а ко второму выводу бобины присоединить проводок и поводить по второй клемме аккумулятора, чтобы было искрение, а не просто подключить. При искрении, на высоковольтном проводе должно появляться высокое напряжение. Т.е. если оно есть и пробивает не меньше 0,8 см, то бобина живая. Еще бывает, что масса бобины крепится к раме и там частенько не бывает контакта, особенно, если там прокрашивают.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 ноября 2014 в 18:33, omich: причина не указана)
2127 дней назад
Контактное зажигание починит АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ автоэлектрик. Катите в ближайший автосервис, рублей 300 возьмут, вряд ли больше.
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
Prof61:
ничего подобного, я уверен на 99%, что приедь я сейчас на ЗАЗ 968М с просьбой выставить зажигание- все горе электрики дружно занекают. Они привыкли к типовым операциям, где меньше дел и побольше бабла. Им совершенно неохота будет разбираться в устройстве древнего мопеда,даже если там простая конструкция. Лучше пусть хозяин сам берет в руки тестер, прозвонку, книжку по мопеду и вперед.
Пилотовод и немного джипер.
2127 дней назад
Химчанин86:
Как раз на 968м чего там некать-то? Там зажига один в один классика и делается по стробоскопу. К тому же ПОЖИЛЫХ электриков хватает. Ключевое слово. Выбирается электрик старше 40 лет и вперёд.
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
Prof61:
чего там некать-то?
В том то и прикол, что зажига там самая простая, и даже проще чем у классики- не надо два винта бегунка откручивать, чтоб его снять. В данном случае ключевое слово Запорожец, потому что от одного такого слова все шайтаны разбегутся. А приехать на той же шестерке или семерке- то возьмутся. так же и с мопедом- никто не будет заморачиваться, даже просто услышав слово мопед. Я прихожу в автозапчасти, показываю сальник передней вилки, размером 40х28х7, говорю, мол мне такого размера. А в ответ спрашивают, а на какую машину- я ляпаю, мол это на мото- мне сразу в ответ, что таких естественно нет. то есть тупой продавец свою толстую жо даже не оторвал со стула, чтоб посмотреть сальник по размеру. Так же и тут. простите за оффтоп- наболело! Много раз я сталкивался с придурками- сервисниками. Почему шаровую на классике они меняют, а на Москвиче 2140 нет? ведь и там и тут двухрычажка типовая, просто боятся нестандарта они. Ладно, оффтоп пропустим, раз имеешь старый мопед или другую технику- будь готов ее ремонтировать сам, вот и говорю, что автору надо пойти в магазин, купить тестер за 200 руб с прозвонкой, почистить нулевочкой контакты, выставить зазор,прозвонить всю цепь, убедиться в отсутствии короткого на массу, там где это не надо, прозвонить катушку на обрыв, прозвонить или замерить сопротивление заряжающей обмотки (кстати какое оно должно быть?) и может что-то получится.
Зеленогорск
53 дня назад
Химчанин86:
В данном случае ключевое слово Запорожец...
Иномарка, ёпрст. laugh
Описание Запорожца топикстартеру не поможет, но направление правильное, зажигание на мопеде проще не бывает, а раз сам не может справится, то надо найти, кто может.
2127 дней назад
Химчанин86:
Сразу видно Подмосковье. В провинции с этим гораздо легче.
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
Prof61:
вот как раз сам хотел написать, что у нас тут все сервисники зажравшиеся, что ужас. Надеюсь в регионах такого хамства и лени нету.
Prof61:
Химчанин86:
Как раз на 968м чего там Там зажига один в один классика и делается по стробоскопу.
А без стробоскопа никак? Мне бабушка говорила, что без стробоскопа лучше получается...
Угар
2036 дней назад
Химчанин86:
,емк уроки надо делать.
бабуля плохого не посоветует,годами проверено)
По теме:ТС,нулевку(наждачку,не балтику) в руки шкрябать контакты,менять свечу,колпачок,снимать ротор,смотреть наличие/состояние шпонки.Если батька даст тестер,померить сопротивление катушек.Вопрос давно обсосан,вылизан и для дебилов даны все ответы,так что
ФПОИСК,ЖИВОТНОЕ!
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
[quote=]А без стробоскопа никак?[/quote]
На Запорожце и Москвиче- запросто. Кстати своего стробоскопа никогда не было,всегда на глаз и слух делал.
2127 дней назад
На глаз и слух я тоже делал. Но речь была про СЕЙЧАС и В СЕРВИСЕ.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:41
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:35
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:33
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 15:00
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 10:06
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:55
