Есть здесь кто из Челябинска?
радик
498 дней назад
linil, сторож молодец! рулить наверное тяжело .педальную звездочку можно поменьше для большей тяги .
linil
Хуэ
1742 дня назад
Вы сами ему посоветуйте. Ато он может и в тыкву...
Limon
Киев
4192 дня назад
linil:
"И ровно в двенадцать твоя карета превратится в ТЫКВУ"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2014 в 12:01, Limon: причина не указана)
zmeyuka
1344 дня назад
Кажись сезон закончился. Что делать с бензином в баке? Слить в канистру, наоборот долить до горловины или забить на это до следующего сезона? У кого какие теоретические (и практические) приемы.
via est vita
3033 дня назад
радик:
Может мужик специально не для тяги, а для скорости звезды подбирал... долгим и опытным путем. Хотелось бы видеть, как он в тяжелом похмелье мчится на своей спиртовозке)
PaVeL
4063 дня назад
zmeyuka:
Залить до верха, чтобы конденсата на стенках не было от которого он потом ржаветь будет.
Сергей К.
2790 дней назад
zmeyuka, Если храните мот в холодном гараже то залить под горловину,как правильно написал павел.Ну а если на хранении в тепле (как у меня) то я полностью сливаю,в тепле конденсата не будет.
linil
Хуэ
1742 дня назад
А как ни храни-хорошо не будет.
Нальёшь полный-выпадут смолы.
Будет пустой-образуется конденсат.
Забить.
Евгений
Копейск
2344 дня назад
linil:
Забить.
наш метод
zmeyuka
1344 дня назад
Забить
Наверное так и поступлю. Гараж да-холодный. Мало того вентиляционные отверстия (2 перед воротами и 1 на задней стенке) ни чем не закрыты. То есть сквознячок гуляет по объему. Зимой влага должна вымерзнуть и до оттепелей условий для коррозии быть не должно. И другой момент. Учитывая что мотоцикл меняется чаще чем автомобиль ( а автомобиль рассчитан лет на 5) видимо бак проржаветь не успеет smile Вот я думаю -а если в воздушное пространства бака поместить пакетик с гранулами забирающими влагу-будет эффект осушения или это маразм scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2014 в 19:34, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
linil
Хуэ
1742 дня назад
Не слышал про такое. Чего мешает пакетику набраться бензиновых паров?
PaVeL
4063 дня назад
Саляры залить 146% консервация на случай ядерной зимы=).
Я лично всегда заливаю по горлышко, а потом как сезон начинается довольный выкатываюсь с полным баком=).
Сергей К.
2790 дней назад
zmeyuka, Тогда как вариант слить бенз, выкрутить краник и снять крышку.
zmeyuka
1344 дня назад
Сергей К.:
Вчера мне приятель именно так и посоветовал. Всем спасибо. Есть из чего выбрать.
via est vita
радик
498 дней назад
нни разу не видел проржавевший бак .Кондесат образуется когда с мороза заносишь в теплое помещение .А если в гараже стоит ? температура бака и наружного воздуха одинаковая .Конечно бывает когда зимой ездишь косяки , например залил теплого бензина , или затопил печку в гараже потом остудил . Лишние движения зло . мое мнение .я акум снял и в зимнюю спячку или телик смотреть ( клуб кинопутешествий ) smile
zmeyuka
1344 дня назад
радик:
Видимо так оно и есть.Добавлено спустя 1 минуту
радик:
А вот это однозначно правильно, сам снимаю на зиму и в яму, где постоянный плюс.
via est vita
3033 дня назад
Ржавчина - это реакция металла на соединение с кислородом. С законами физики или химии не поспоришь) В бак нужно бензин или, как писали, соляру заливать до краев.
linil
Хуэ
1742 дня назад
А если спирту в бак ливануть? Он воду(конденсат) растворит в себе .
Но, не по-русски как-то.
magdino1951
885 дней назад
linil, Да так и делаем,ежели зимой на рыбалку едем.Заводится потом безотказно,после целого дня отстоя на морозе.Литр на бак,и не надо возить паяльную лампу или искать трактор.И в бензин,и в соляр идёт,стволочь!
радик
498 дней назад
слышал что в бензине вода бывает . не знаю как на заправках . В старые времена с бензобаков грузовиков сливали через шланг , ну там все было и вода и керосин и соляра , шофера химичили
linil
Хуэ
1742 дня назад
Небольшое количество бывает перемешано, потом отстаивается. Раньше, когда бензин запасали в канистрах-было заметно.А сейчас заправился, изъездил за пару дней. Никаких проблем.
magdino1951,Вы говорите стаканчик спирта на 30 литров бенза-и заведётся в любой мороз?
радик
498 дней назад
я когда заправляюсь кран поворачиваю в положение резерв ,чтобы всю каку спустить в карбюратор smile когда около половины бака израсходую кран работает как обычно .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2014 в 18:47, радик: причина не указана)
2414 дней назад
В авиации, что б не образовывались кристаллы воды в топливе, забивающие топливные фильтры, добавляется жидкость И
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2014 в 19:24, Vorchun: причина не указана)
magdino1951
885 дней назад
linil, На бак обычно около поллитра-литра спирта,можно метиловый-еще лучше.И не так жалко.И да,заводится чудово,смесь воды со спиртом при наших минимальных температурах не кристаллизуется в карбе и бензоприводе(до -25 градусов примерно).
linil
Хуэ
1742 дня назад
Надо сделать заводильную бутылочку. Чтобы весь бак не разбавлять. admin
PaVeL
4063 дня назад
Дык есть же баллончики "быстрый старт" аэрозоль с эфиром при запуске в карбюратор пшикнул и всё.
3033 дня назад
PaVeL, это в смысле, если воздушный фильтр снять ? Иль куда там пшикать ?
linil
Хуэ
1742 дня назад
PaVeL:
Не выход эти баллончики. Пшикнул, мотор даёт 2 вспышки. Снова пшикай. Заводили дизеля, знаем.
Надо вот именно чтобы двигатель завёлся и поработал минуту, прогреваясь.
PaVeL
4063 дня назад
OderjimY:
Да фильтр снять и туда.
За дизеля не в курсе в этом плане там действительно баллончиком не отделаешься.
С бензиновыми моторами отлично выходило. Главное было что бы стартером по меньше крутить ибо крутилось не очень то + долго крутя можно тупо залить свечи и убить до конца АКБ.
А так пшикнул, мотор схватился и пошёл потихоньку разогреваться.
Просто у меня главная беда была в том чтобы при запуске сразу вспышка была и мотор хоть пол минуты да проработал, после со второго-третьего раза он уже устойчиво работал и грелся.
Если что всё выше написанное относится к весьма уставшему мотору жигулей и -37 (примерно) градусам.
С баллончиком удавалось запустить со второго раза=).
Мопед и мотоцикл тоже отлично этой штукой заводили.
Очень помогает когда карбюратор не настроен толком и по этой причине не заводится. С эфиром запускается, а там уж пока не заглох крути карбюратор=).Добавлено спустя 3 минутыДа это всё было с условием более менее потребного бензина.
linil
Хуэ
1742 дня назад
То-то и оно.
У меня на моте вообще нет никаких пусковых устройств кроме утопителя.
PaVeL
4063 дня назад
Утопитель опасная штука ибо можно и перелить не смотря на дренажное отверстие. У меня разок оно на карбюраторе замёрзло (там маленького кристаллика льда достаточно т.к. не большое) в итоге тотально залил даже не свечку, а весь мотор crazy .
Ещё как 146% успеха к запуску мотора использую строительный фен. Без фанатизма грею карбюратор и впуск, после того как завёл некоторое время дую феном в сторону забора воздуха.
Но это при условие если покатавшись вернётесь в гараж, а когда катаетесь не дадите полностью остыть мотору (и маслу в нём, если 4т) на стоянках.Добавлено спустя 7 минутВ лесу розетки для фена нет так что действительно надо что то добавлять в бензин или прям в карбюратор при запуске.
Сапёр Водичка
Ряжск
4244 дня назад
Счастливые владельцы танка Т-64 смеются над вашимим проблемами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2014 в 12:48, Сапёр Водичка: причина не указана)
Комета - УГ
PaVeL
4063 дня назад
Чего то с эфиром по моему переборщили laugh .
Сапёр Водичка
Ряжск
4244 дня назад
5ТДФА хоть и двухтактник, но это вам не В-50 zlo
Комета - УГ
Limon
Киев
4192 дня назад
PaVeL:
Какая-то проблема высосанная из пальца.Не пойму,что мешает запустить бензодвигатель даже в лютый мороз?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 октября 2014 в 14:32, Limon: причина не указана)
dan_1995
3858 дней назад
у нас же потеплело, если кто не в курсе. +2-+3, дороги стали чистые и сухие. ну и что я подумал? а подумал я вот что:поеду ка я завтра на военную кафедру на машине, а то идти далеко, ехать не удобно(далеко с остановки топать). а на шахе у меня только одно зимнее колесо с половиной шипов, кама 503, сзади справа, остальные летние кордиант спорт. решил по дворам покататься, так это же писец laugh , такие колдобины и ямы, бугры и колеи, короче еле отъехал от места стоянки, везде жутко буксовал и коегде чуть боком не валил. в общем весело smoke
zmeyuka
1344 дня назад
Весело не то слово-ссыкотно. На дорогах в промзонах (где их не чистили никогда) такие сталогмиты наросли что машины даже на шипах ползут со скоростью шага опасаясь съехаться боками в колеях.
via est vita
linil
Хуэ
1742 дня назад
[quote=]Счастливые владельцы танка Т-64 смеются над вашимим проблемами
[/quote]
Антон Палыч, не надо трогать этих обиженных судьбой людей. Они рады,что начальство их толкать дрындулеты не заставляет.
Да, потеплело у нас. Природа зовёт. joke одно не очень, лёд остался.
радик
498 дней назад
бензин при сильных морозах кондецируется , т .е . не смешивается с воздухом , я так понимаю .А если свечку вывернуть и брызгнуть туда ацетон , или толуол ? вместо эфира ?
или газ ( пропан бутан )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2014 в 18:32, радик: причина не указана)
linil
Хуэ
1742 дня назад
бензин при сильном морозе испаряется хуже. Поэтому бензина для заводимых паров, нужно больше. И этот лишний неиспарившийся бензин только мешает-болтается в картере 2т, закидывает свечу, при этом после заводки и чуть прогрева-уже испаряется и сильно обогащает смесь.
Поэтому зимой двигатель долго выходит на обороты. Чих да пых.
Плюс к тому-при низкой температуре бенз меняет вязкость. А на это рассчитаны проходные сечения топливных жиклёров.
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 06:34
komandor отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 03:45
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:46
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 16:18
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 17 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
