Kawasaki ZZR 600D 1994 года
hitrij
1762 дня назад
Это не запчасти для Kawasaki дорогие, это в Риге Кавасы самые жадные из мото дилеров. Я тоже охуДевал когда они стали дилером Derbi (после Valinta) от их ценников и 100 раз перекрестился когда дилером стал Favorit.
А в другие мото магазины не пробывал звонить? Должны быть и афтермаркеты для этого мотика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 21:49, hitrij: причина не указана)
Женёк LV
3602 дня назад
hitrij, в Фаворит звонил, сказали на Каву ничего нет.
Вот покончил с притиркой, не засухаривал, ищу маслосъемники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 22:13, Женёк LV: причина не указана)
Kenny
29 минут назад
Женёк LV:
Шлифани ГБЦ. Лишним не будет, имхо.
Женёк LV
3602 дня назад
Kenny, тоже об этом думал!
Женёк LV
3602 дня назад
Сегодня достал маслосъемные колпачки за счет фирмы, собрал голову!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 21:51, Женёк LV: причина не указана)
Limon
Киев
4218 дней назад
Женёк LV, А как с регулировкой клапанов получилось?
Женёк LV
3602 дня назад
Limon, здесь клапана регулируются шайбами, надо будет ставить распредвалы мерить шупом все и если где зазор больше или меньше по формуле вычисляешь какую шайбу ставить под колпачок.
Limon
Киев
4218 дней назад
Женёк LV:
Это понятно ;а с чего шайбы брать?C донора будешь брать,или шлифовать под нужный зазор?
Limon
Киев
4218 дней назад
Женёк LV:
Чё за формула такая?Добавлено спустя 9 минутЖенёк LV, Дело в том,что Я делал такой мотор ZZR 400.Проблема была такая же,как у Тебя(ездили на эмульсии,бробило прокладку;В итоге стуканул).
Накувыркался Я с этим мотором-не позавидуешь,а у Тебя всё,как-то легко и просто.Вот и интересно,что да как,может Я чего-то не знаю?Делись.
Мотик продал,хозяин доволен,крутит 10000,едет 200,масло ONLY 10w60.
Женёк LV
3602 дня назад
Limon:
Шайбы буду покупать, если понадобятся.
Формула для высчитывания нужного размера шайбы:
H = B+A–C,
где A – значение измеренного зазора;
B – толщина старой шайбы;
C – номинальный зазор;
H – толщина новой шайбы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 22:44, Женёк LV: причина не указана)
Женёк LV
3602 дня назад
Вообщем собрал я наконец мотор, с метками на распредвале попал со второго раза, все болты затягивал динамометрическим ключом, вместо герметика использовал лак для прокладок.
Kenny
29 минут назад
Женёк LV:
Только не говори, что ты лаком и прокладку ГБЦ намазал. А вообще купил бы Loctite и не парился бы. Но, на самом деле, обычный силиконовый герметик вполне себе подойдет.
Женёк LV
3602 дня назад
Kenny:
Вот им я и мазал. smile
Kenny
29 минут назад
Женёк LV:
Вот им я и мазал.
Называй вещи своими именами что ли.))) Лак для прокладок, блин...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2014 в 23:15, Kenny: причина не указана)
Женёк LV
3602 дня назад
Не все знают что такое Loctite
Женёк LV
3602 дня назад
Сегодня установил мотор, завтра будет запуск!
Женёк LV
3602 дня назад
Вчера запуск не получился, так как не было новых свечей, сегодня кое как раздобыл 2 новые свечи (больше в магазине не было sad ), поставил 2 новые, 2 старые и мотор запустился, немного подстреливал из-за старых свечей, завтра закажу на работе еще 2 свечи и буду синхронизировать карбюраторы.
Женёк LV
3602 дня назад
Вчера привез с работы синхронизатор, тайваньского производства, но еще жалоб не было.Буду синхронизировать.
Limon
Киев
4218 дней назад
Женёк LV, Круто-синхронизаторы!!!
Cколько Я их насинхронизировал,никогда не пользовался такой штукой.Ничего не имею против,просто нет у меня такой штуки(да и не надо). smile Добавлено спустя 2 минутыОдного манометра вполне достаточно.
Женёк LV
3602 дня назад
Содрал пластик для перекраски, нашел нычку прошлого хозяина, полный баллон пены от проколов. laugh
Женёк LV
3602 дня назад
Кто ездит на современных мотоциклах, то знает что часто в жару из-за плохого охлаждения отказывает РР (реле-регулятор), вот я тут надыбал на работе вот такую при блуду, в ней есть часы, секундомер, температура воздуха и самое важно вольтметр.Буду устанавливать.
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
Женёк LV:
rofl
Комета - УГ
Женёк LV
3602 дня назад
Сапёр Водичка, не вижу ничего смешного.
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
Назвать собранный из двух трупов двадцатилетний зизер "современным" это смело и экспрессивно! :)
На действительно современных мотоциклах никакие релюхи не горят, а на древних типа моей некроафрики, или твоего некрозизера, на дальняк без запасной релюхи не обойдёшься smile Если следить за чистотой разъемов, и сама релюха не с утопленника, то всё нормально будет и без тазовского вольтметра :)
Я себе вот такую поставил, на неё приятнее медитировать, чем на циферки.
Комета - УГ
Женёк LV
3602 дня назад
Кому как, сей девайс я снял с машины, достался он мне абсолютно бесплатно, да и часы не помешают.
Женёк LV
3602 дня назад
В связи с рано начавшейся весной у нас уже мотоциклисты во всю катаются, днем +7, я решил завести свой зизер, завел и появились капли масла из под крышки стартера-генератора (генератор плавает в маслянной ванне), решил снять посмотреть, оказалось до меня кто то крышку коряво прикручивал и обломил у крышки одно ухо и замазал герметиком, сегодня повезу к аргонщику заварить.
11 минут назад
Сапёр Водичка:
На Kawasaki VN 750 ЭТО БОЛЬНОЕ МЕСТО! Дважды менял реле регулятор!Прошивает один вход. Проблема в фишке под мотором от генератора - выплавляется периодически, надо за ней следить!
Onegin
12 дней назад
Latgalec, фишка от генератора - больное место многих мопедов. Когда на моём она подгорела, я, заменив кончившееся РР просто соеденил пайкой эти провода и забыл о проблемах плохого контакта.
Czech
2006 дней назад
Latgalec:
С каких пор это современный мотик? smile Такая же древность, с теми же проблемами. Фишка от генератора к релюхе горит на всех стариках, я на Африке регулярно инспектирую.
11 минут назад
Czech:
На тот момент, когда я его"брал", он был ооочень современным! laugh Встретил как-то в Каунасе одного литовца на Вулкане.... Он сделал проще. Поставил генератор от японской машины(ну ооочень маленький) с ременным приводом и забыл про все присущие этой модели недостатки!
Czech
2006 дней назад
Latgalec:
В 98-ом? Да, тогда и Африка современной была laugh
11 минут назад
smoke У меня сейчас тоже старичок.... И ничего... Жужжит себе потихоньку! laugh
Czech
2006 дней назад
Я смотрю судя по тормозным скобам, старичок-то непростой :)
11 минут назад
smoke Да... Моторчик спортивный установлен zst
Czech
2006 дней назад
Откатал я в молодости сезон на его "родственничке". Хорошее было время...
Угар
2122 дня назад
Полкувалды приятный)
Czech
2006 дней назад
Угу, только мацло жрет, как и все пятиклапанники, и на дальняк все заправки по трассе посещаешь - бак маленький, расход взрослый.
Женёк LV
3602 дня назад
Крышку отдал, на днях будет, попросили за работу 5 евро!
Женёк LV
3602 дня назад
Вернули крышку.
Женёк LV
3602 дня назад
Сегодня прокатился по гаражам.И заметил подтекание масла, оказалась уплотнительная резинка на стартере.С пластмассой времени нету возится, решил перенести на осень покраску.
djeremite отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 20:36
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:31
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 19:54
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:19
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
