- 15 октября 2014, среда
1762 дня назад
Это не запчасти для Kawasaki дорогие, это в Риге Кавасы самые жадные из мото дилеров. Я тоже охуДевал когда они стали дилером Derbi (после Valinta) от их ценников и 100 раз перекрестился когда дилером стал Favorit. А в другие мото магазины не пробывал звонить? Должны быть и афтермаркеты для этого мотика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 21:49, hitrij: причина не указана)
3602 дня назад
hitrij, в Фаворит звонил, сказали на Каву ничего нет. Вот покончил с притиркой, не засухаривал, ищу маслосъемники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2014 в 22:13, Женёк LV: причина не указана)
- 16 октября 2014, четверг
19 минут назад
Женёк LV:Вот покончил с притиркой, не засухаривал, ищу маслосъемники. Шлифани ГБЦ. Лишним не будет, имхо.
3602 дня назад
Kenny, тоже об этом думал!
3602 дня назад
Сегодня достал маслосъемные колпачки за счет фирмы, собрал голову!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 21:51, Женёк LV: причина не указана)
4218 дней назад
Женёк LV, А как с регулировкой клапанов получилось?
- 17 октября 2014, пятница
3602 дня назад
Limon, здесь клапана регулируются шайбами, надо будет ставить распредвалы мерить шупом все и если где зазор больше или меньше по формуле вычисляешь какую шайбу ставить под колпачок.
4218 дней назад
Женёк LV: здесь клапана регулируются шайбами, Это понятно ;а с чего шайбы брать?C донора будешь брать,или шлифовать под нужный зазор?
4218 дней назад
Женёк LV: по формуле вычисляешь какую шайбу ставить под колпачок. Чё за формула такая? Добавлено спустя 9 минутЖенёк LV, Дело в том,что Я делал такой мотор ZZR 400.Проблема была такая же,как у Тебя(ездили на эмульсии,бробило прокладку;В итоге стуканул). Накувыркался Я с этим мотором-не позавидуешь,а у Тебя всё,как-то легко и просто.Вот и интересно,что да как,может Я чего-то не знаю?Делись. Мотик продал,хозяин доволен,крутит 10000,едет 200,масло ONLY 10w60.
3602 дня назад
Limon:Это понятно ;а с чего шайбы брать?C донора будешь брать,или шлифовать под нужный зазор? Шайбы буду покупать, если понадобятся. Формула для высчитывания нужного размера шайбы: H = B+A–C, где A – значение измеренного зазора; B – толщина старой шайбы; C – номинальный зазор; H – толщина новой шайбы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 22:44, Женёк LV: причина не указана)
- 21 октября 2014, вторник
3602 дня назад
Вообщем собрал я наконец мотор, с метками на распредвале попал со второго раза, все болты затягивал динамометрическим ключом, вместо герметика использовал лак для прокладок.
19 минут назад
Женёк LV:вместо герметика использовал лак для прокладок. Только не говори, что ты лаком и прокладку ГБЦ намазал. А вообще купил бы Loctite и не парился бы. Но, на самом деле, обычный силиконовый герметик вполне себе подойдет.
3602 дня назад
Kenny:А вообще купил бы Loctite Вот им я и мазал.
19 минут назад
Женёк LV:Вот им я и мазал. Называй вещи своими именами что ли.))) Лак для прокладок, блин...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2014 в 23:15, Kenny: причина не указана)
- 22 октября 2014, среда
3602 дня назад
Не все знают что такое Loctite
- 24 октября 2014, пятница
3602 дня назад
Сегодня установил мотор, завтра будет запуск!
- 26 октября 2014, воскресенье
3602 дня назад
Вчера запуск не получился, так как не было новых свечей, сегодня кое как раздобыл 2 новые свечи (больше в магазине не было  ), поставил 2 новые, 2 старые и мотор запустился, немного подстреливал из-за старых свечей, завтра закажу на работе еще 2 свечи и буду синхронизировать карбюраторы.
- 29 октября 2014, среда
3602 дня назад
Вчера привез с работы синхронизатор, тайваньского производства, но еще жалоб не было.Буду синхронизировать.
4218 дней назад
Женёк LV, Круто-синхронизаторы!!! Cколько Я их насинхронизировал,никогда не пользовался такой штукой.Ничего не имею против,просто нет у меня такой штуки(да и не надо). Добавлено спустя 2 минутыОдного манометра вполне достаточно.
3602 дня назад
Содрал пластик для перекраски, нашел нычку прошлого хозяина, полный баллон пены от проколов.
- 1 ноября 2014, суббота
3602 дня назад
Кто ездит на современных мотоциклах, то знает что часто в жару из-за плохого охлаждения отказывает РР (реле-регулятор), вот я тут надыбал на работе вот такую при блуду, в ней есть часы, секундомер, температура воздуха и самое важно вольтметр.Буду устанавливать.
Ряжск
4270 дней назад
Женёк LV:Кто ездит на современных мотоциклах
3602 дня назад
Сапёр Водичка, не вижу ничего смешного.
- 2 ноября 2014, воскресенье
Ряжск
4270 дней назад
Назвать собранный из двух трупов двадцатилетний зизер "современным" это смело и экспрессивно! :) На действительно современных мотоциклах никакие релюхи не горят, а на древних типа моей некроафрики, или твоего некрозизера, на дальняк без запасной релюхи не обойдёшься  Если следить за чистотой разъемов, и сама релюха не с утопленника, то всё нормально будет и без тазовского вольтметра :) Я себе вот такую поставил, на неё приятнее медитировать, чем на циферки.
3602 дня назад
Кому как, сей девайс я снял с машины, достался он мне абсолютно бесплатно, да и часы не помешают.
- 23 февраля 2015, понедельник
3602 дня назад
В связи с рано начавшейся весной у нас уже мотоциклисты во всю катаются, днем +7, я решил завести свой зизер, завел и появились капли масла из под крышки стартера-генератора (генератор плавает в маслянной ванне), решил снять посмотреть, оказалось до меня кто то крышку коряво прикручивал и обломил у крышки одно ухо и замазал герметиком, сегодня повезу к аргонщику заварить.
Сапёр Водичка:На действительно современных мотоциклах никакие релюхи не горят, На Kawasaki VN 750 ЭТО БОЛЬНОЕ МЕСТО! Дважды менял реле регулятор!Прошивает один вход. Проблема в фишке под мотором от генератора - выплавляется периодически, надо за ней следить!
12 дней назад
Latgalec, фишка от генератора - больное место многих мопедов. Когда на моём она подгорела, я, заменив кончившееся РР просто соеденил пайкой эти провода и забыл о проблемах плохого контакта.
2005 дней назад
Latgalec:На Kawasaki VN 750 ЭТО БОЛЬНОЕ МЕСТО! С каких пор это современный мотик?  Такая же древность, с теми же проблемами. Фишка от генератора к релюхе горит на всех стариках, я на Африке регулярно инспектирую.
Czech:С каких пор это современный мотик? На тот момент, когда я его"брал", он был ооочень современным!  Встретил как-то в Каунасе одного литовца на Вулкане.... Он сделал проще. Поставил генератор от японской машины(ну ооочень маленький) с ременным приводом и забыл про все присущие этой модели недостатки!
2005 дней назад
Latgalec:На тот момент, когда я его"брал", он был ооочень современным! В 98-ом? Да, тогда и Африка современной была
 У меня сейчас тоже старичок.... И ничего... Жужжит себе потихоньку!
2005 дней назад
Я смотрю судя по тормозным скобам, старичок-то непростой :)
 Да... Моторчик спортивный установлен
2005 дней назад
Откатал я в молодости сезон на его "родственничке". Хорошее было время...
2122 дня назад
Полкувалды приятный)
#79
2005 дней назад
Угу, только мацло жрет, как и все пятиклапанники, и на дальняк все заправки по трассе посещаешь - бак маленький, расход взрослый.
#80
3602 дня назад
Крышку отдал, на днях будет, попросили за работу 5 евро!
#81
- 25 февраля 2015, среда
3602 дня назад
Вернули крышку.
#82
- 1 марта 2015, воскресенье
3602 дня назад
Сегодня прокатился по гаражам.И заметил подтекание масла, оказалась уплотнительная резинка на стартере.С пластмассой времени нету возится, решил перенести на осень покраску.
