Проект "Под старину"
Сбор мотовелосипеда на базе Рига-7 из современных запчастей.
Schmaiser
3453 дня назад
Собираю мотовелосипед на базе Риги,столкнулся с такой проблемой.Передняя вилка не арматизирует,при движении она гасит толчки не как положенно вверх-вниз ,а работает в горизонтальном положении.Иногда такое ощущение что еще чуть чуть и сломается.
Подскажите как рассчитать угол наклона рулевой колонки чтоб вилка заработала??Добавлено спустя 4 минуты
Прикрепленные файлы:
sam-0491_54277fa44433e.jpg | 5673,92 Кб | Скачали: 1270 раз
mitroxa
1313 дней назад
Вилка с ашан-байка как то не вписывается в концепт "Под старину" и работать изначально должным образом в принципе не может, так как направляющие втулки сделаны из очень плохова сорта пластилина.
Ставте стоковую вилку, либо нормальную от велосипеда, не плохо смотрится "под старину" короткорычажные вилки.
радик
мое мнение : от центра тяжести зависит .Практически вы сидите на заднем колесе и поэтому амортизаторы на вилке не нужны .И колесо желательно полегче , например от великаДобавлено спустя 13 минутеще нюансик .Вы когда ямку видите впереди вы передним колесом объезжаете а задним в середину ямки laugh обычно так , потому что во время езды не успеваешь расчитывать траекторию , короче все ямки на наш зад если вовремя не поднять
zmeyuka
1370 дней назад
Угол наклона на этой раме правильный. Просто вилка велосипедная подразумевает что седок переносит на перед часть веса тела (то есть опирается на руки). И тогда эта вилка будет работать. Выход (как правильно отметили -ставить родную (двухкоронную) или действительно велосипедную без амортизатора. Ведь преследуется цель под старину. Тормоза Ви-брейк со стариной не гармонируют.
via est vita
Schmaiser, Если смотреть глазами, то угол вилки правильный. Сама вилка видимо слишком жёсткая, да и не годится она. Ставь родную. Передняя вилка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с амортизаторами и амортизировать не зависимо от нагрузки на неё.
Schmaiser
3453 дня назад
Вилка кстати не из Ашан, брал её в хорошем месте по совету людей еще с "дырчика".и колесо заднее с веловтулкой от комплекта КД и ободом DM. Пока поступлю по совету "Харитона" и попробую перебрать.Добавлено спустя 5 минутРодную пренципиально не хочу,тяжелая она.Вилка коротковата и чтобы мотовел выглядел не под наклоном впереди стоит колесо 26 дюймов а сзади 24.Если вперед поставить тоже 24 то угол наклона как раз изменится на переднюю вилку.Заработает ли она в таком случае и будет ли удобно сидеть?Добавлено спустя 20 минут
zmeyuka:
а может поставить современную двухкоронную,от велосипеда.
zmeyuka
1370 дней назад
[quote=]а может поставить современную двухкоронную,от велосипеда.[/quote] Но это дороговато. Она конечно имеет больший ход. Вид будет более солидный (мотоциклетный) Если средства позволят -ставь. А эта велосипедная еще послужит на велосипеде (вилка в отличии от рамы имеет меньший срок службы). И это ...надеюсь будешь красить бак с крыльями (царапины на баке довольно большие)
via est vita
Тихоход
Вольск
4325 дней назад
Название заинтриговало .
Ушёл на базу.
PaVeL
4089 дней назад
Тихоход:
Аналогично ибо сам очень медленно пытаюсь изобразить мопед аля "под старину"=). Тут как я понял хотят наоборот старый мопед на более современных узлах сделать.
Тихоход
Вольск
4325 дней назад
Старину надо делать , а не прикладывать всё что по дыркам подходит.
Ушёл на базу.
DmitriiV
2879 дней назад
Schmaiser , а Вы не проверяли на предмет стопорения её- барашками сверху перьев некотрые вилки стопорятся, т.е. делаются жесткими.
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 13:31
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 13:13
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 12:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:27
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 13 октября 2026
