- 18 сентября 2014, четверг
2826 дней назад
Про такую краску не слыхал, но все эти чудо средства расчитаны на то чтобы перед продажей создать видимость хорошего мотора и подороже втюхать какому нибудь лоху. Это мое мнение, возможно я наивен и не прав.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2014 в 22:41, Сергей К.: причина не указана)
Онлайн
Химчанин86, Я вобще - то солидарен с Сергеем К., и насчёт лохов тоже. У одного моего знакомого запорожец проехал свыше 250 тыс км., 30тыс это не километраж для него. Про это средство писали на Яваолд, где конкретно не скажу, может в кроссовых Чезетах...
Берлин
4072 дня назад
Харитон:может в кроссовых Чезетах... прав! она работает как смазка, только твердая
Оружейных дел мастер.
666 дней назад
Мне кажется что это развод лохов!
- 19 сентября 2014, пятница
Киев
4227 дней назад
Знаю наносят на юбку поршня цинк или олово(удерживает смазку:не задирает при запуске) Добавлено спустя 1 минутуЕщё графит с каким-то говном(не помню) Добавлено спустя 14 минут
Термокерамическое покрытие юбки.
Графит с говном "Grafol" Добавлено спустя 15 минутВсё работает,и даже очень!!!
Хуэ
1777 дней назад
Я применял на Минске. Минск работает. Не знаю, из-за краски или сам.
Ряжск
4279 дней назад
Я красил в своё время. Как средство для временного улучшения работы убитой поршневой - годится! На исправном моторе ничего не даст (в лучшем случае).
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
Химки
3046 дней назад
Ребят, без обид- но я и сам понимаю, что частично это на лохов рассчитано- изношенный металл и вышедшие из допуска зазоры и посадки лечатся только заменой этого самого металла. Тут речь о другом была- кто пробовал??? Я привел пример про запорожец, потому что я пробовал, а то что я прошел на нем 30 тыс. так я продал его потом- может он там, в Смоленске еще 150 набегал... Вот Сапер и linil ответили корректно- пробовали, работает. Так почему бы и дальше не попробовать? Вот у меня Пилот, я на нем раз в месяц выезжаю- кольца и поршень еще заводские, с 97 года. (Пробег 4500). Всем известно, что стоковый поршень на пилот уже не достать- так почему бы не продлить ему жизнь, пока совсем не рассыпется- чтоб уж не жалко было перетачивать.
Пилотовод и немного джипер.
Ряжск
4279 дней назад
А это ему жизнь и не продлит, только агонию. Работать как нормальный точно не станет, а вот улучшить работу убитого и болтающегося вполне можно. Только я давно не видел, чтоб эта дрянь где-то продавалась. Увидите - купите и на мою долю баночку, если не жалко  Поностальгирую.
Химки
3046 дней назад
Сапёр Водичка, НИВАпрос, как наши джЫперы говорят=) Вчера мельком погуглил- вроде есть в продаже, это Питер делает. Попробую у нас поискать, сам хочу пару баночек купить в прок... Кстати читал что эта фигня на какое то время помогает "вылечить" всякие там тормозные цилиндры лохматых иномарок...
Ряжск
4279 дней назад
Вот не стал бы никогда в тормоза всякое говно пихать. Толкать мапед с заклиненым двиглом куда интереснее, чем остаться без тормозов на "лохматой иномарке".
Химки
3046 дней назад
Сапёр Водичка, да я бы тож не стал, а прочитал про такое в каком то номере "За рулем", года так 2003. Там мужик таким способом восстановил закисший суппорт вроде. Но это все бред, согласен.
Киев
4227 дней назад
Химчанин86, Все наносимые на поршень материалы выполняют определённую задачу:удежать смазку,сохранить геометрию в разных температурных режимах и т.д.. НО ни как не для всстановления по ршневой.Это БРЕД! Восстанавливают всегда то,что изнашивается,а не наоборот.В нашем случае изнашивается гильза(НЕРАВНОМЕРНО)и кольца,а износ поршня при этом минимален.Добавлено спустя 1 минутуЛюдей обмануть сложно но можно,физику процесса НЕТ!
12 часов назад
Это время, на которое оно помогает, исчисляется сотней другой км. После чего от неё не остаётся и следа, только в задирах. Спецом ставил зксперименты на разноубитых поршнях. Кстати состав примечааааательнейший!! Графит как наполнитель и фенолформальдегидная смола как связка ( читай клей БФ-х), отсюда и технология полимеризации при температуре. Всё понимаю, но не за такие же деньги эту бодягу продавать! Единственное применение где обнаружл пользу, это втулка золотника Дешки, с подачи Pedro de Pakas-а. Там трения быть не должно и зазор чем меньше тем лучше, вполне сработала как порозаполнитель  Куда то извести купленное надо было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2014 в 12:17, krotik: причина не указана)
Ряжск
4279 дней назад
Я, кстати, вспоминаю ещё какой-то чудо-состав от тех же производителей - чудо-смазка а-ля литол, которую заправляешь в убитый подшипник и он чудесным образом восстанавливается :) Даже в Мото пиарили одно время, точно помню. Добавлено спустя 2 минутыВо, нашёл! http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc-1000Добавлено спустя 4 минутыhttp://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc2000 Снижает до 50% износ и потери на трение. Это для исправного 4т двигателя, где эти показатели на исправном двигателе практически равны нулю :)
Химки
3046 дней назад
Короче поищу я эту байду в продаже- самому охота опыты поставить. Про чудо-смазки. которые "восстанавливают" убитые ШРУСы я наслышался от южных братьев, когда в автозапчастях работал. Кстати в то же самое время и ХАДО пиарили- всякие там чудо-гели за дикие деньги. Помню пробовал ее в задний мост гранд Черока залить- ничего не изменилось, как гудел так и остался гудеть=)
Ряжск
4279 дней назад
Дык ХАДО и сейчас вроде на плаву, лохи не переводятся  Техническая безграмотность вкупе с верой в сверхъестественное у простого народа, каких только форм обмана не порождают...
2720 дней назад
МС-2000 продается http://exist.ru/Catalog/Goods/11/220/BCD0AB2A По личному опыту, "чудодейственное средство" способно продлить агонию ЦПГ. Применял на двигателе KTM50, 2 сезона детской эксплуатации выдержал. Тогда же применил "сновья" на F-80, чтобы защитить цилиндр при перекладке поршня (поршень болтался), пробег порядка 400км, хуже не стало, компрессия- без выжатого сцепления педали не провернуть.
Онлайн
Limon: В нашем случае изнашивается гильза(НЕРАВНОМЕРНО)и кольца,а износ поршня при этом минимален.
Во, это совершенно точно! Надо по совету Кротика попробовать замешать эпоксидку с алюм пудрой, и намазать втулку золотника. Будет металлопластмасса.Лучше, чем воздух со свистом
12 часов назад
dim-dim:компрессия- без выжатого сцепления педали не провернуть. Копрессия зависит от прилегания поршня только когда ЦПГ уже в хлам. В нормальных условиях она определяется исключительно геометрией колец и цилиндра. Так что МС тут вообще не при делах, в плане компрессии. Харитон:Надо по совету Кротика попробовать замешать эпоксидку с алюм пудрой Я такое советовал?  Я написал как употребил МС, причём по наводке Педро, дабы не выкидывать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2014 в 17:14, krotik: причина не указана)
Онлайн
krotik: Я такое советовал?
Не советовал ,каюсь. Но это развитие умной мысли. И Педро тоже спасибо. Добавлено спустя 2 минутыХаритон: krotik: Я такое советовал?
Не советовал ,каюсь. Но это развитие умной мысли. И Педро тоже спасибо. На лодочных моторах были пластмассовые золотники, и ни ч его.
2720 дней назад
krotik:Копрессия зависит от прилегания поршня только когда ЦПГ уже в хлам. В нормальных условиях она определяется исключительно геометрией колец и цилиндра. Так что МС тут вообще не при делах, в плане компрессии. Просто при перекладке поршня меньшего диаметра, чем необходимо для данного диаметра цилиндра (мой случай) высока вероятность задиров зеркала цилиндра юбкой поршня (тем более, что у КД цилиндр алюминиевый), а также ускоряется износ колец. Именно поэтому делал покрытие. Компрессия косвенно характеризует состояние ЦПГ. Судя по компрессии цилиндр и кольца живы (хуже точно не стало).
12 часов назад
Харитон:На лодочных моторах были пластмассовые золотники, и ни ч ег Вооооот! Пластмассовая, из пластичного материала. Фенолформальдегидка тоже далеко не стекловидная, к томуже у неё отменная адгезия. А с эпоксидкой могут быть проблемы. Поймать нужную пропорцию, со временем всёравно станет более хрупкой, обеспечить адгезию... это всё не так просто. На гаражно-наколенный ремонт прокатит, даже на ура. Но вот со сроком эксплуатации вопрос. Я не люблю переделывать, возвращаться к тому где уже был очень тяжко морально, да и времени жаль. По тому стараюсь делать раз и навсегда. Можете считать перфекционистом.
Химки
3046 дней назад
dim-dim, спасибо за полезную ссылочку! Я и не знал что в экзисте можно химию заказать. Теперь зарегился и заказал=)
Киев
4227 дней назад
Химчанин86, Мда.Что мы за люди?Все говорят,что курить вредно,а мы всё равно курим;Все говорят,что эта краска,как мёртвому припарка,а он уже заказал.Полезная тема для автора.
Химки
3046 дней назад
Limon, А что ты от меня хочешь? я ж не сказал что сейчас побегу чудо-краской мазать все трущееся, включая детородный орган=) Название темы какое? Кто пользовался! Я пользовался- минусов не заметил.Но то было давно и на Запорожском движке. сейчас хочу испытать на мопедной технике. намажу- проеду 500 км и разберу- посмотреть, что там от нее осталось. А вы сразу думаете, что я хочу неким чудом восстановить убитый поршень, которого у меня кстати нет. Эксперименты, товарищ, эксперименты. На бензокосилке убитой попробую, до кучи. Человек дал полезную ссылку- ему спасибо за это.
Ряжск
4279 дней назад
Разбирать исправный мотор через 500км - дурацкие эксперименты, ИМХО.
Химки
3046 дней назад
Сапёр Водичка, так я свой по этому еще и не разбираю, пусть катается на стоковых кольцах пока что. А вот в планах на зиму купить еще один зид-конструктор и восстановить его для жены или для последующей продажи. Может и не Пилот, а вообще какой нибудь карпач и тому подобное. Вон друг на 140 кубовом питбайке Кайо стабильно раз в неделю колет колесо, раз в месяц лезет в клапана и раз в три месяца меняет цепь и звезды- но там дури дофига или руки не оттуда- я не пойму=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2014 в 22:36, Химчанин86: добавлю)
Ряжск
4279 дней назад
Вариантов два - или ваш друг наезжает раз в месяц межсервисный лимит для данного мотора, или просто Кайо - китайское говно :) Вроде как в клапанные зазор в клонах хондовских движков лезть реже чем в пару тысяч ни к чему, так что вывод напрашивается сам собой...
- 20 сентября 2014, суббота
486 дней назад
Сапер все правильно сказал,на всех китае кабоидах что встречались/владел регулировку клапанов желательно производить заметно чаще чем замену масла,говномитол,щито поделать
Химки
3046 дней назад
согласен с вами, что китай-питбайк не внушает доверия по надежности, но блин, сделал крепко, не в пример тому же пилоту
Ряжск
4279 дней назад
Химчанин86, Пилот и этот питбайк разделяет пропасть в конструкции лет на тридцать минимум.
Киев
4227 дней назад
Химчанин86:Limon, А что ты от меня хочешь? Я так хочу: Чтобы лето не кончалось, Чтоб оно за мною мчалось,за мною вслед!
Химки
3046 дней назад
Сапёр Водичка, да ясен болт, это я так, от обиды- дружбан меня вечно троллит, мол пилот гамно, а вот питбайк это вещь=) Зато сразу обижается, когда его питбайк "случайно" мопедом обзову. Limon, хорошее пожелание, но увы, моя должность такое сделать не позволяет=) По теме: в понедельник-вторник обещали мне привезти эту хрень.
Есть маза воткнуть на пилот мотор от питбайка)))
Ряжск
4279 дней назад
]Сапёр Водичка, да ясен болт, это я так, от обиды- дружбан меня вечно троллит, мол пилот гамно, а вот питбайк вещь: Могу одолжить карпаты о шести передачах - потроллишь в ответ.
Химки
3046 дней назад
Мослитр, да это уже давно не новость- переварить раму, да ФМБ подобный туда вкорячить, хошь 50 кубов, хошь хоть 150, только тогда и раме и маятнику придет каюк, ну или переваривать, усиливать. Сапёр Водичка, ну-ка, в двух словах, что за зверь такой? от чего двигатель поставили? Чет мне очково стало, как представил Карпач на 100 км в час=)
Ряжск
4279 дней назад
Химчанин86:от чего двигатель поставили? Ни от чего не ставил, мне ездить надо, а не по форумам байки сочинять.
Химчанин86:Мослитр, да это уже давно не новость- переварить раму, да ФМБ подобный туда вкорячить, хошь 50 кубов, хошь хоть 150, только тогда и раме и маятнику придет каюк, ну или переваривать, усиливать. каюк не придет, ставь 125сс от питбайка и езди, переварить только верхнее крепление маятника ну и подрамник (если пилот 2т) Сколько я знаю людей все ездют и никто не жалуется. Пилот - это не карпаты.
