кикстартер в-50
кикстартер уходит вниз после того как завожу
mm
mm
4860 дней назад
парни помогите, где мне найти гайку на десять шаг 1.25 ( мелкая резьба) с левой резьбой может сайт какойт о или по по4те
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
mm:
У вас что ни одного автомагазина нет поблизости?Такую гайку купить можно!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2011 в 12:44)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Меня общее фото интересовало а не только подшипника!
Вот как на этом фото!
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4531 день назад
ок сделаю завтро
кстати у мну тут проблемки есть вот фотки
тут чото я не пойму колесо ровно не ставится еси ровно ставить оно об цепь трет (старый хозяин аморты менял мб из за этого?)
и двигатель както криво стоит вроде када снимал его смотрел крепления вроде не кривые раму тож смарел не гнутая не вареная
вот тут по цепи видно
&</div
Vader
Кривой Рог
3841 день назад
У меня с колесом таже проблема)) но мне пофиг)) и двиг у мя тоже вправо както выпирает) у тебя видимо так же))кста у меня тоже армры менялись.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 22:20)
Серый
Саратов
4531 день назад
а ты амортизаторы менял?
&</div
Vader
Кривой Рог
3841 день назад
я купил уже с поменяными,мне сказали что только поставил их и на продажу выставили,когда покупал колесо вроде ровнобыло,или необратил внимания.
Vader
Кривой Рог
3841 день назад
мне кажется что прежний хозяин их неправильно поставил и они работают на разных жосткостях(тк у меня с регулятором) мб поэтому вилка и выгнулась.
Серый
Саратов
4531 день назад
я вот тоже не обратил но амортизаторы харошие мягкие такие и в двоем можно ездить спокойно
&</div
Серый
Саратов
4531 день назад
блин хотелось бы исправить
&</div
Vader
Кривой Рог
3841 день назад
помоему у меня вилка выгнута,судя по всему у тебя тоже,хочу попробовать правую сторону выгнуть вверх,этим самым подвинуть колесо в левую сторону ,если смотреть сзади.
Хотя стоп,помоему я ошибаюсь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2011 в 22:27)
Серый
Саратов
4531 день назад
да вроде не выгнута а на фото я просто сфоткал не ровно
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Скорее всего у тебя ушла вилка целиком вправо.крепление рамы может иметь небольшой изгиб.Цепь случаем не соскакивает?
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4531 день назад
ну смаря как натянуть) и у меня цепь хрустит всевремя
&</div
Серый
Саратов
4531 день назад
и кстати если двигать то цепь будет задивать об вилку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 23:10)
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Переднее и заднее колесо должны быть строго симметричны!Поставь переднее колесо ровно и отойди сзади мопеда назад шагов на 5 и посмотри колеса должны строго по одной линии!Если нет тогда где то возможно искривление!
Вот мой блог!
mm
mm
4860 дней назад
1alf1:
та есть все есть но ваще ни у кого пока нету завезут позже, а надо ине срочно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2011 в 12:45)
Серый
Саратов
4531 день назад
вот видео тут вилка я прост незнал как лучше фотать поэтому сделал видео +)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2011 в 18:40)
&</div
Серый
Саратов
4531 день назад
экспериментировал экспиремнтировал ниче не получилось) новую сделать не получилось из за того што зубья я не умею делать или это вроде на станке делается?)я напильником пытался crazy крч сегодня сказал отцу чтоб купил новый упор, пружину и кик.
кстати вопрос на счет кика там болт который стягивает должен в паз вставать на валу?мне дед сказал что должен и что кик надо выкинуть laugh (дед у меня мотоциклист раньше был щас на пятерке ездиет)
&</div
Нароод почему на двигателе V-50 не проворачивается кикстартер?
много причин может каленва заклинил
Серый
Саратов
4531 день назад
maqdaq:
ну для наачало проверь отрегулирован ли трос переключения передач иногда бывает тросик переключения передач не отрегулирован и получается включена передача (регулировать над так чтоб нейтралка была по середине вниз 1 вверх 2 и чтоб а если на нейтралке то поршень или коленвал заклинило наверно
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
maqdaq:
После чего так случилось?
Вот мой блог!
я не знаю он год простоял и все
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Ну тогда вскрывай поршневую и смотри!Может заклинило.
Вот мой блог!
косованыч
4252 дня назад
maqdaq:
Может пришел дядя Зарджавель?
не знаю мб
я там вообще не знаю че такое
брат приташил от друга там к ручке сцепления тросик кпп прикручен
а от ручки переключения передачь вообще нет тросика
хочу сделать да покататься
Серый
Саратов
4531 день назад
если нет тросика от коробки то включена 2 скорость...
&</div
ну он как бы туда проведен только подключен к ручке сцепления
можно ли он ручки сцепления тросик отключить и подключить к ручке переключения передач?
Молчун
Ждановка
1136 дней назад
maqdaq,
Лучше не мудри, постарайся всё восстановить, и покатайся... И, как говорит один наш общий знакомый, "будет тебе счастье"!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 18:08)
Интим не предлагать!!!
нет чтобы не вытаскивать тросик кпп можно снять его с ручки сцепления?
Серый
Саратов
4531 день назад
я что то не очень хорошо понимаю как там че и куда вставляли желательно сделать фото
&</div
Серый
Саратов
4531 день назад
должно быть както так единственное что ручка у меня от риги 3 т.к. на карпатовской скорости вылетали
&</div
thanks
у меня на первую сама ручка пролетает:(
Серый
Саратов
4531 день назад
разбери ручку и посмотри там должен быть штырек такой,я не стал мучиться с карпатовской ручкой и поставил от 3 риги так как там проще и надежней
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 21:21)
&</div
надо по спрашивать
ето новый двиготель или сильно оппалерований
Серый
Саратов
4531 день назад
VOLHARA:
и не новый и не полированный
&</div
как правильно поставить пружину на кикстартер?
mm
mm
4860 дней назад
снач4ала ожень все кроме лапки, и потом одень как удобно пружину что бы она зацепила кольцо внутри а потом отверткой поддень токо не вытаскуй и натяни ее вверх
Ухум Бухеев отвечает в теме «Законы убивают мопедизм?» сегодня в 09:13
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:05
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 08:44
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
